KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
AcCEsS
A Kodi képes arra, hogy pl. a Filmek kategórián belül a HDD-n található könyvtárstruktúrában jelenítse meg a filmeket? Tehát, ha a HDD-n vannak pl. "HD", "Dokumentumfilmek", "Családi videók" stb. könyvtárak és azokon belül szintén vannak további alkönyvtárak, akkor azokba egyenként belépve lehessen böngészi a filmeket, és ne ömlesztve egy nagy listából kelljen kiválasztani? Tehát a régi, jól bevált, hagyományos elv szerinti listázás működik valahogy (ahogy a TV mediplayer része vagy egyéb lejátszó kezeli)? Vagy létezik valami plugin ami ezt megoldja?
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
AcCEsS
Raspberry-re telepítettem a Kodi-t, és egyelőre minden ok vele, egy dolgot kivéve. Ha bekacsolom a feliratok megjelenítését, a magyar hosszú ékezetes betűk hülyén jelennek meg, olyan "hullámos" meg "kalapos" pl. az őű. Hogy tudom korrigálni? Van rá valahol beállítás?
AcCEsS
Raspberry-n futtatom a Kodi-t Raspbian Lite alatt, hibátlanul megy. Milyen módon tudom távolról elérni a Kodi grafikus felületét? Létezik erre valami kiegészítő csomag? Fontos, hogy X nincs telepítve. Hogyan lehet megoldani?
AcCEsS
válasz Zolorado #16895 üzenetére
Ugyanúgy, mintha pl. VNC-vel néznék egy távoli gépet. Tehát, hogy azt a képernyőt kapjam meg, ami egyébként hdmi-n a TV-re megy ki. Az android appok inkább irányításra valók, a böngészős felület meg minimális lehetőségeket ad. A gyűjtemény részletes beállítására és átalakítására kellene, de távolról.
AcCEsS
válasz bacsomarton #16905 üzenetére
Köszi a tippet , megpróbálom ezt a spéci VNC verziót valahogy átemelni raspbian alá. Meglátjuk...
AcCEsS
Be lehet az állítani valami módon, hogy a külső feliratot mindenképpen forced (kényszerített) feliratként kezelje a Kodi és ne kelljen kézzel állítgatni? Tudom, azt be lehet állítani, hogyha van beépített forced felirat az legyen az elsődleges, de ez nem működik pl. egy angol nyelvű sorozatnál, ha a mellékelt magyar felirat egy külső fájl. Ott mindig kézzel kell kiválasztani. Van erre valami megoldás?
Találtam egy olyan megoldást, hogy a külső feliratnak tartalmaznia kell a forced szót is, de nem szívesen foglalkoznék állandóan a feliratfájlok átnevezésével...
AcCEsS
Az elmúlt hetekben megcsináltam a Yatse teljes magyar fordítását, a meglévő szövegeket is kijavítottam/felülvizsgáltam, és az Kodi "gyári" magyar szövegezéshez igazítottam. Emiatt a kész munka nem feltétlenül tükrözi a Yatse eredeti angol szövegének szóról-szóra történő fordítását, mert sokkal inkább a Kodi-ban látható magyar szövegekhez történő jobb illeszkedésre fektettem a hangsúlyt. Ha rossz/béna/nem megfelelő magyar elnevezést/kifejezést/fordítást találtok, vagy csak egyszerűen jobb, ésszerűbb fordítási ötletetek van, legyetek szívesek privát üzenetben jelezni felém a javaslatotokat! Köszi előre is!
AcCEsS
A múlt héten frissült a Raspberry PI3 firmware-e raspbian alatt 4.9.80-ról 4.14.18-ra, tehát az újabb kernel ágra álltak át. A frissítés után azt tapasztaltam, hogy erőforrás-igényesebb - tehát elsősorban HD anyagok - lejátszása során időnként akadozott a hang, pontosabban x időnként 2-3 másodpercre teljesen elnémult a hang, de a kép lejátszása nem akadt meg. Ez időnként SD anyagoknál is előfordult, de jóval ritkábban. Két Raspberry is van otthon, mindkettő raspbian alapokon futtatja a 17.6-os Kodi-t, mindkettő NFS v4-el csatolt fájlrendszerről játszik le, és mindkettőnél ugyanez a hibajelenség mutatkozott. Visszaálltam a 4.9.80-as firmware verzióra és teljesen megszűnt ez a probléma, ugyanúgy hibátlan a lejátszás mint a 4.14.18-ra frissítés előtt. Ezt csak azért írtam le, hátha más is tapasztalt hasonló akadozásokat a hang lejátszásában, csak még nem jött rá mi lehet az oka...
AcCEsS
Van valami gond a The TVDB scraper-el? Nálam pár napja azt írja, hogy nem tud csatlakozni.
AcCEsS
válasz blakey #19423 üzenetére
Nálam ez van a log-ban:
ERROR: CCurlFile :: Open failed with code 503 for https://api.thetvdb.com/login|Content-Type=application/jsonBöngészőből erre a link-re pedig ez:
This page (https://api.thetvdb.com/login%7CContent-Type=application/json) is currently offline. However, because the site uses Cloudflare's Always Online™ technology you can continue to surf a snapshot of the site. We will keep checking in the background and, as soon as the site comes back, you will automatically be served the live version.Több internet tartományból is megpróbáltam.
AcCEsS
válasz Levente1991 #19441 üzenetére
Most működik jól! Lehet, hogy csak valami átmeneti szolgáltatáskiesés volt...
AcCEsS
HBO GO EU (2.0.18-beta37)és HBO GO Hungary (0.2.5d) kiegészítőkkel van problémám Kodi 18.4 / Raspberry Pi4 / Raspbian Buster alatt. A Kodi ebből a repo-ból származik (és minden más funkció működik vele). A HBO tartalmakat tudom böngészni, de elindítani semmit nem tudok, pár másodperc "homokórázás" után visszadob a filmlistára bármiféle hibaüzenet nélkül. Az InputStream Adaptive és az ImputStream Helper (0.4.3) kiegészítőkkel látszólag minden ok, a Widevine szintén rendben van, a verziószáma 4.10.1440.18. A Log-ban nem látszik semmi, pontosabban hiába engedélyeztem a Rendszer -> Naplózás menüpontban mindent, a log-fájlt nem találom, és a Megjelenítés menüben sem ír semmit. Ugyanez a konfig Pi3 alatt hibátlanul működik? Mi lehet a gond, hol keressem a hibát?
Ja, és már mindent próbáltam eltávolítani / újratelepíteni, de ez nem oldotta meg a problémát.
AcCEsS
válasz kisvofely #26386 üzenetére
Épp tegnap este találtam rá a megoldásra, és ma délután akartam leírni! A probléma oka az, hogy a csatlakozáshoz szükséges SSL handshake nem működik jól (vagyis túl jól működik), és emiatt a python-curl / curl eldobja a kapcsolatot. A hiba konkrét oka egy SSL szigorításban keresendő, melynek lényege, hogy a Raspbian Buster már nem hajlandó TLS v1.2, illetve CipherString level 2 verziónál régebbi SSL protokollal csatlakozni a kiszolgálókhoz. Ez egy logikus döntés (lenne), mivel a régebbi verziókkal kapcsolatban többféle biztonsági aggály merült fel az idők során, csakhogy rengeteg kiszolgáló használja még a régebbi verziókat, és pl. a HBO szerverei is ilyenek.
A megoldás az, hogy az /etc/ssl/openssl.cnf fájlban a
[system_default_sect]
MinProtocol = TLSv1.2
CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2beállításokat módosítod ezekre:
MinProtocol = None
CipherString = DEFAULTUtána egy reboot, és ha minden egyéb beállításod jó, akkor tökéletesen működni fog az HBO GO plugin! Természetesen ezzel a beállítással az eszközöd SSL biztonsági szintjét alacsonyabbra állítod, tehát csak ennek tudatában tedd meg!
AcCEsS
A MediaKlikk problémára tud valaki megoldást? Ahogy korábban egy páran írtuk, valamiért már nem működik a plugin, a lejátszás elindítása hibaüzenetet dob.
AcCEsS
Nálatok megy jól az HBO Go? Nálam pár napja "Kommunikációs hiba, visszaadott állapot: 403" hibaüzenetet dob minden próbálkozásra.
AcCEsS
Nálatok sem megy a Mediaklikk plugin?
AcCEsS
Nekem az RTLMost, illetve Mediaklikk lejátszással van problémám Raspbian/Kodi 18 alatt. Csak pár napja nem ok, de pl. a Netflix működik jól. Ja, és az asztali gépen tökéletesen megy.
A log-ban ez szerepel:
2021-09-08 19:51:58.582 T:2352652496 NOTICE: Creating InputStream
2021-09-08 19:51:59.491 T:2352652496 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 406
2021-09-08 19:51:59.491 T:2352652496 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 406 for https://lic.drmtoday.com/license-proxy-widevine/cenc/:
2021-09-08 19:51:59.491 T:2352652496 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License server returned failure
2021-09-08 19:51:59.491 T:2352652496 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License update not successful (no keys)
2021-09-08 19:51:59.518 T:2352652496 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Initialize failed (SingleSampleDecrypter)
2021-09-08 19:51:59.520 T:2352652496 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [plugin://plugin.video.rtlmost/?action=play&url=...Az utolsó sorban az url-t már nem básoltam be, mert qrva hosszú a link.
Mi lehet a gond?[ Szerkesztve ]
AcCEsS
válasz AcCEsS #36382 üzenetére
Közben találtam infókat, és a helyzet nem olyan egyszerű, a libc6 és a libwidevinecdm.so frissítése is szükséges a működéshez.
A megoldás itt olvasható.
A lényege:
sudo apt-get install gnupg
curl -s --compressed "https://wagnerch.github.io/ppa/buster/KEY.gpg" | sudo apt-key add -
sudo curl -s --compressed -o /etc/apt/sources.list.d/wagnerch-buster-ppa.list "https://wagnerch.github.io/ppa/buster/wagnerch-buster-ppa.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install --only-upgrade libc6
curl https://k.slyguy.xyz/.decryptmodules/widevine/4.10.2252.0-linux-armv7.so | sudo tee /home/pi/.kodi/cdm/libwidevinecdm.so >/dev/null
sudo reboot
AcCEsS
Tudtok javasolni olyan addont, ami segítségével különböző autó/motorsport közvetítések nézhetők? Sajnos a tévében leadott műsorok szinte kizárólag a Forma 1-re korlátozódnak. Olyat keresek, amin pl. Nascar, FormuleE, WRC stb. közvetítések érhetők el. Ja, és még Kodi 18-at használok.
AcCEsS
Nálam nem megy a MédiaKlikk plugin 1-2 napja, nálatok mi a helyzet? 18-as Kodi-t használok.
A logban ezt találtam:
import requests_cache
ImportError: No module named requests_cache
-->End of Python script error report<--
ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.mediaklikk/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediaklikk.hu%2Fmediatar%2F&mode=1&name=TV+m%C5%B1sorok+A-Z&iconimage=%2Fhome%2Fpi%2F.kodi%2Faddons%2Fplugin.video.mediaklikk%2Fresources%2Fmedia%5Cmediaklikk_logo.png&description=Tv&page=
ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.mediaklikk/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediaklikk.hu%2Fmediatar%2F&mode=1&name=TV+m%C5%B1sorok+A-Z&iconimage=%2Fhome%2Fpi%2F.kodi%2Faddons%2Fplugin.video.mediaklikk%2Fresources%2Fmedia%5Cmediaklikk_logo.png&description=Tv&page=) failedERROR: unmatched parentheses in ( container.content(movies)
ERROR: unmatched parentheses in container.content(musicvideos) )
ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named requests_cache
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/.kodi/addons/plugin.video.mediaklikk/default.py", line 7, in <module>
from resources.lib import m3u8_parser, client
File "/home/pi/.kodi/addons/plugin.video.mediaklikk/resources/lib/client.py", line 22, in <module>
AcCEsS
válasz vargalex #38397 üzenetére
Biztos nem töröltem, annál is inkább, mert két külön Raspberry-n és az Ubuntu-s desktop gépemen is jelentkezett a probléma. Lehet, hogy valami alapvető Linux/PHP modult ért végzetes frissítés? Vagy a requests_cache modul a Kodi része?
AcCEsS
Nálam egy ideje nem működik az RTL Most plugin. Raspberryn használom a Kodit, és a logban ennyi infót találtam:
INFO <general>: initializing python engine.
ERROR <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'IndexError'>
Error Contents: list index out of range
File "/home/pi/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/default.py", line 45, in <module>
navigator().root()
File "/home/pi/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/resources/lib/indexers/navigator.py", line 72, in __init__
self.Login()
File "/home/pi/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/resources/lib/indexers/navigator.py", line 291, in Login
api_src = re.findall(r'(?:=)([^}]+login.rtlmost.hu[^}]+})', api_src)[0]
IndexError: list index out of range
INFO <general>: Python interpreter stopped
ERROR <general>: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.rtlmost/
ERROR <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.rtlmost/) failedEz a sor gyanús: "IndexError: list index out of range" A plugin beállításait törtöltem és mindent újra beállítottam, de a hibajelenség ugyanaz. Tudnátok segíteni, mi lehet a gond?
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
