KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
mamago1972
van aki már foglalkozott ios-on kodival, vagy van olyan alkalmazás, ami működne ios-on?
Do I make myself clear?
mamago1972
válasz huliganboy #7923 üzenetére
Köszi, sajnos a mostani ios verzió még nem jailbrake-elt.
mamago1972
rászoktunk a kodi használatára, de nem a legkényelmesebb mindig a laptopot csatlakoztatni a tévéhez. Visszaolvastam, de nem tudom eldönteni, mi lenne a legjobb kütyü, amit kényelmesen lehetne használni. Szóval mit ajánlotok, ami a kodit futtatja és kényelmesen használható, mindig üzemkész és csak be kell kapcsolni, mint a tévét és azonnal működik?
mamago1972
mamago1972
mamago1972
Nehéz dönteni. Az egész délelőttöm azzal telt, hogy megnéztem mindent. Nehéz.
mamago1972
Csakhogy tisztán lássak én is. Ha mondjuk veszek egy ilyet: Beelink Mini MXIII II, akkor annak ugye van saját operációs rendszere, tele mindennel, kattintás a kodin és elindul. Tehát alapból nem a kodi indul el. Ha viszont openelec vagy libreelec-et teszek pendrive-ra és az bootol be, akkor bootolás után egyből a kodit kapom. Jól gondolom?
mamago1972
Az megoldható, hogy egy időben több forrást, lejátszási listát állítsak be a kodiban? Találtam leírást egy playlist loader addon-ról, azzal oldható meg?
mamago1972
válasz huliganboy #9760 üzenetére
PVR Iptv Simple Client => m3u play list url. Itt meg tudok adni több forrást is? Vagy itt be van állítva egy, majd a többit helyi forrásként adom meg?
mamago1972
Jól jönne egy meghívó SB-hez.
mamago1972
Nincs olyan beállítása a kodinak, hogy amikor bekapcsolom a készüléket, akkor egyből, mondjuk a tv menü és ott az egyik tévé csatorna induljon el? Kvázi, mint amikor a tv készüléket bekapcsolom és máris nézem a műsort. Hülye kérdés, ugye?
mamago1972
Tegnap beüzemeltem a dobozt. Beelink Mini MXII II. LE-t telepítettem, az nem ment, mert wifi hiányzott. Ezt már a másik topikban kitárgyaltam. Nos, az bánt, hogy az alap androidon beállítottam a kodit, aztán az meg folyamatosan leáll. Egy-két percig használható, de utána kifagy. Már leszedtem és újra telepítettem, de folyamatosan ezt produkálja. Remélem, ma egy újabb LE verzió már működni fog és megszabadulok ettől a gyári fagyásos mizériától.
mamago1972
válasz huliganboy #10381 üzenetére
Én csak azért ezt választottam, mert így "felhasználóbarát", mert ugye nem csak én vagyok, hanem mások is a családban. Csak bekapcsol és néz. Meg az is fontos volt, hogy észrevétlen legyen, mert arra nagyon kényes a család hölgy tagja. Tudom, rpi is kicsi.
mamago1972
Tegnap sikeresen telepítettem a LE-t. Minden majdnem jó, két hiba van.
1/ A tv lista nem töltődik be automatikusan a készülék bekapcsolásakor. Ha azt teszem, hogy rendszer => beállítások => tv => általános => engedélyezve, ki majd bekapcsolom, akkor letöltődik.
2/ Nem jegyzi meg a hangbeállításokat. A csatolt képen jelöltem miről van szó. Ez a kép nem az én rendszeremről készült, de jól mutatja, hogy a hang előerősítés mindig 0-ra ugrik vissza, tehát nem őrzi meg a beállításokat. Most ahogy nézem a képet, lent a beállítás alapértelmezettként-re kellene kattintatni és utána jó lenne? Eddig ezt nem vettem észre, most meg nem tudom kipróbálni, majd csak este.
mamago1972
A tegnap jelzett hibákat kiküszöböltem, köszönet a segítségért.
Nem tetszik ez a dolog. Rengetegszer lefagy a rendszer. Főként akkor jellemző, ha megy egy adás és közben akarok állítani valamit, vagy akár csak feliratot bekapcsolni. Próbáljak másik LE verziót? Ha azzal is rossz lesz, akkor valahol szűk a keresztmetszet. Wifi vagy pendrive. Szerintem.
kmarci25: Te melyik verziót telepítetted? Wifin vagy? Akadásmentesen működik nálad a LE és a kodi?
mamago1972
Nyelv magyar. Régió a miénk. Minden jól beállítva, mégis a dátum és idő nem áll be helyesen. Történetesen 2015 január 1 és 1 óra 1 van. Már egy órája ezzel szívok. Így epg-ét sem kapom meg. Hol a baj?
mamago1972
válasz mamago1972 #10612 üzenetére
ntp szerver üres volt. beállítottam. köszönöm a tippet, a segítséget.
mamago1972
Tud a kodi egy időben két feliratot kezelni?
mamago1972
Amikor a trakt-ról beszéltek, erről beszéltek?
https://howtomediacenter.com/en/trakt-exodus-kodi/
mamago1972
A skin settings-ben a fanart pack-ok hogyan működnek? Letöltöm, aztán semmi. Próbáltam leírást találni hozzá, de nem ment. Egy leírás szerint minden egyes résznél külön be kell állítani, hogy milyen képeket használjon. Valóban így van? Az egyes letöltött addonoknál nem aktív sem a settings, sem a run opció. Van valakinek tapsztalata? 17-es kodiról van szó.
mamago1972
Ha egyszer készülne egy ilyen addon más szolgáltatóhoz is...
mamago1972
Sziasztok. Több oknál fogva ismét linuxot használok laptopomon. Kubuntu a rendszer, a legfrissebb. Ezalatt bejön egy kodi verzió: KODIbuntu, de az valami 15-ös verziót említ. Most nem emlékszem erre pontosan.
Megpróbáltam ezt, hogy új legyen, de nem megy.Aki használ kodit linux alatt, az kérem segítsen, hogyan lesz a legfrissebb kodi elérhető linux alatt?
mamago1972
mamago1972
válasz huliganboy #13650 üzenetére
Most megértettem, mire van szükség, miután végig olvastam figyelmesen. Köszönöm szépen.
mamago1972
Nem én voltam béna. Tegnap egy órán át próbálkoztam, mindig csak a régi verziót dobta fel. Megint kutakodás és hiába ubuntu alapú a kubuntu, szinte ugyanaz, nem lehetett az új verziót telepíteni. Na ezután telepítettem egy ubuntu distrot és azon simán az új verzió jött le. Működik, de a tv rész nem. Egyszerűen használhatatlan, akad, mint a fene.
mamago1972
cardshare-hez kérnék szépen segítséget valakitől, privátban.
mamago1972
válasz tkomlosi #15978 üzenetére
Engem is érdekelt, mert nem akartam laptopozni. Most PC előtt vagyok és végig csináltam, amit a linken találsz, azt nem tudom megmondani, hogyan működik egyéb készüléken. Este otthon is megpróbálom.
Szóval egy webböngésző telepítése eddig a megoldás. PC-én annyi történik, hogy kidob a programból windows-os böngészőbe.Egy próbát megér.
mamago1972
Már mindent átnéztem és mégsem megy az hbo go. Kérlek segítsetek, hogyan is kell beállítani. Függőségek telepítve, hivatalos előfizetői fiók adatai beadva, tallózok, de hibát ír, hogy nem megfelelő jelszó vagy username.
mamago1972
aki gyakorlott felhasználó cardshare.cc-ben, aktív előfizetéssel, az megkeresne privátban, néhány kérdés erejéig? Köszönöm.
mamago1972
Ismer valaki megoldást arra, hogy egy adott addon a kodi indulásakor automatikusan elinduljon? Például exodus indul automatikusan. Amit neten eddig találtam, maintenance tool, az nem működik.
mamago1972
válasz mamago1972 #18628 üzenetére
Itt mit nem adok meg jól?
import xbmc
xbmc.executebuiltin('Runscript(Videos,plugin://plugin.video.ittotttv)')Do I make myself clear?
mamago1972
Nem megy ez a cc. Mindent beállítok, de csak azt kapom, hogy csatornalista nem elérhető.
mamago1972
Na sikerült kijavítani, most már nem ad hibát induláskor, de még sem indul el. Nem értem ezt a kígyót.
import xbmc
xbmc.executebuiltin('RunPlugin(plugin://plugin.video.ittotttv/?action=service)')Do I make myself clear?
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Okos Otthon / Smart Home
- EA Sports WRC '23
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Videós, mozgóképes topik
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- Suzuki topik
