KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
Keef_Lee
Linux Mint alatt van a Kodi 15.2. Nekem olyan mintha nem frissülne az MS és a magyar tv sem. A http://movieshark.xyz/repository-frissites/ található leírásnak megfelelően próbáltam direktben frissíteni. Nekem nincs is frissítési lehetőség benne. A repok között lehet, hogy hiányzik valami? Vagy az is gond, hogy az MS-t is zip-ből tettem fel?, de a repok közt nincs MS repo. Az MS-t a KODi repoban sem találom, ahogy írtad. Az MS verzió 1.7.2 pedig az xls-ben már 1.7.6-ról írsz.
A másik gondom, hogy PVR klienst csak szintén zipből tudtam feltenni, mert a képes leírásnak megfelelően a TV-nél nem volt pvr kliens egy sem. Betallóztame gy saját meu fájlt. Aztán nem történik semmi, csak amikor TV általánosnál engedélyez ki/be, akkor letiltja a PVR klienst. -
Keef_Lee
válasz huliganboy #1809 üzenetére
Na várj. mihez nem jó, mert most olvasom azt az oldalt. Tehát onnét szedtem az információt.
Vagy valahová írni kell ezt a webcímet? -
Keef_Lee
válasz huliganboy #1811 üzenetére
Kösz, most sikerült így és az 1.7.6 van fent. Ez ínnettől magától frissül, akkor ha jól értem.
A magyar tv-t is zipből tettem fel. Ott nem lehet ilyen problémám? Mert sok nem megy közöttük és mintha az sem frissülne. 0.0.8-as verzió van.
nekem a port.hu-t sem használja egyik sem. -
Keef_Lee
válasz huliganboy #1813 üzenetére
Értem.
Csak én írtam, hogy az iptv pvr cliensem nem akar működni. (De ha nincs támogatás amiben az automatikus csatorna frissítés lett volna a lényeg, akkor végül is akkor akár meg tudom nézni az m3u-t VLC-n is.)
off:
néha csodálkozom, hogy vannak emberek,a kik az ilyen értetleneknek segítenek, mint mi... -
Keef_Lee
Más a kodim, mint a videoban. Nem találom, hogy hol kell beállítani a kiegészítők automatikus frissítését.
Nekem a kiegészítők közt nincs olyan, hogy "Kiegészítők frissítése" és olyan sem, hogy "Kikapcsolt kiegészítők", de a Kodi alapbeállításai videonak nagy hasznát vettem. Pedig használtam már pár éve egy rövid ideig, de azért kellett rajta faragni. -
Keef_Lee
Feltettem linuxos enigma2 satboxra a kodi 3.0 direct plugint és abba a moviesharkot. A hardver miatt lassú ugyan, de működik, kivéve a keresés. Azzal lehetne valamit kezdeni?
Keef_Lee
válasz vazzemiko #1939 üzenetére
No a helyzet a következő: Keresés, Szimpla keresés, Beállítások menüpont választására ugyanúgy reagál. Keresés kiválasztása után kb. 60 sec-ig "homokórázok" aztán kiírja a képernyő aljára, hogy "Error! Submit log /tmp/e.log"
Itt a képernyő:
http://itcafe.hu/dl/upc/2016-01/25/341959_ufhuaajqxhosmptf_kepernyo1.jpgFtp-n ránézve az e.log egy üres fájl, de ekkor hozza létre, mert addig nem volt. Azt írja még, hogy további infoért nézzem meg a tips.txt-t A tips.txt tartalma ez:
This text is also in plugin /KodiDirect/Tips.txt
Please translate with google translate - if needed.Dieser Text ist auch in - Plugin-/KodiDirect/Tips.txt
Bitte übersetzen Sie mit Google Translate - wenn nötig.Ce texte est également dans le plugin /KodiDirect/Tips.txt
S'il vous plaît traduire avec google translate - si nécessaire.
IMPROVE EXECUTION SPEED
(1) Use Config - Wait time at the lowest setting
that your addons will work fully (lists look complete).
The default setting 60sec is ok for the powerful boxes
for most addons. The slower boxes and some addons may
need higher settings.(2) If the addon file /resources/settings.xml had a
'meta' option - set it to 'false'.(3) Thumbpics make it slow. So if you want to make it
faster set Config - Show thumbpics -> No.########
SOFTWARE
On first run of the plugin KodiDirect - in the Addons
list screen - select Software and install all the
items listed for your image type.
Tips for difficult addons
If lists are incomplete (after select get rest of the same list) -
in Config select "waiting time" -> 240sec.
Resolvers - Do not select (captcha problem):-
180upload, megafiles, billionuploads, hugefiles-------------------
1channel - change default "Domain" url in resources/settings.xml for
your country (if necessary)
Icefilms -change default url resources/settings.xml in Miscelleneous
for your country (if necessary) . This may work :-
h**ps://ipv6.icefilms.info/Also change "use-meta" default to 'false'
Install from 'Software' :-
script.module.axel.downloader-0.2.1.zip (required by icefilms)
python-sqlte3-mips32el.zip (required for openpli 4 based images)
GenesisInstall is very slow.
Servers playnow, vidbull work. Some others also work.
In /resources/settings.xml - in the lines with server names
(example Icefilms)keep "true" for the servers that work and
set "false" for the others.or, comment out the lines - easier.
This will speed up server search. Mostly iwatchonline+nowvideo works.
Filmon - user/password required - free registration
at http://www.filmon.com/user/registration
---------------------xpattv - same user/pass as filmon
---------------------Muchmovies.hd - disable 'meta' - config wait time 60sec
--------------------Youtube - select Yes in first screen.
--------------------Vstream - in settings.xml comment out the unwanted sites (plugins). If problem with lists - in Config in first screen - set 'waiting time' to 240sec.
--------------------ustvnow - shorten url to fit in Settings
--------------------zattoobox - register at https://zattoo.com/signup
--------------------toppt - nowvideo, played, vidzi work
--------------------Yifymovies - replace 'meta' to false
DEBUGWith any error report - the error log (e.log)
from folder /tmp must be posted. -
Keef_Lee
Szerény személyem is tegyen valamit, gondoltam...
Elkészítettem a korábbi magyar tv xml-ből és a meglévőkből valamint itt Vipera bácsi anyagából egy saját m3u-t. Minden nevet szerkesztettem úgy, hogy az epg-t megtalálja. Addig is, amíg lesz a héten általatok, jobb, meg logos epg-s, stb.... elmegy.
Sorrend magyar, aztán amiben a csúnyája is látszik, aztán Vipera bácsiéból ami ment, de angol nyelvű, aztán zene abból szintén, aztán magyar rádiók. Itt:http://data.hu/get/9446141/sajat.zip [ Szerkesztve ]
Keef_Lee
Mint minden, ez is változik: A 1967-es hozzászólásban találhatónál:
24. és 25. tételnél az url-ben javítsátok az 55-t 56-ra, a 80-at pedig 81-re és megy újra.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz huliganboy #2010 üzenetére
Szia! Nem kaptam privit. Ez hogy lehet?
Keef_Lee
válasz huliganboy #2020 üzenetére
Értem. Kifagyott, vagy kifogyott? Gondolom, akkor holnap megkapom.
Keef_Lee
válasz viperabácsi #2022 üzenetére
Nekem segítség, meg a feltételek szerint jogosult is vagyok...
Érdekes, hogy még a topic gazda is limitált. -
Keef_Lee
Ok! Kösz, megy, de a 1971-es hozzászólásom elkerülte a szerkesztő figyelmét, így most 2 csati nem megy, ami mehetne.
Keef_Lee
válasz turulbird #2080 üzenetére
Na végre valaki, aki e2-vel is foglalkozik.
Kodidirectben átállítottam az attributumot én is, így már az MS setup menüpont is működik (érdekes, hogy van egy Beállítások nevű is, az nem működik). A keresésre a vegyes listát adja be (mozi és sorozat vegyesen), gördíthető, de a 15 ezer film között keresni nyilván ez sem megoldás. A keresés szimplára most sem csinál semmit sem, hanem egy idő után kiírja, hogy tmp/e.log-ban a hiba leírása, de az e.log üres. Valahogy ezt még meg kellene oldani, hogy címre keressen. Én azt látom, hogy a virtuális keyboardot nem akarja beadni, hogy abban lehessen megadni a keresést pl. a szimpla keresésénél. Most a setiup menűben adja egyedül be a virtuális keyboardot a mentés helyének beállításához. De ott meg nem tudni, hogy hogyan kellene megadni a mountolt pendrivot mentésre. Érdekes, hogy a tsmediaban a filmezz.eu addonban lehet keresni, lehet, hogy abban kellene a megoldást megtalálni. Viszont az meg nem játszik le egyetlen filmet sem.
Más: weblink addont is beleraktam , ez ugyan más szintaktikával, de vinné az m3u-t, ha weblink.txt-nek átnevezem. Tesztnek próbáltam 2 csatornát a Budapest Tv nem indul, egy másik igen, de nagyon szaggat.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz turulbird #2087 üzenetére
Szia! Ha rájössz valamire, akkor ne tartsd magadban!
Én olyan plugint is keresek E2-re, ami úgy játssza le az m3u-t, hogy csak ftp-n bármikor felülírom az m3u-t és már megy is. A weblink addonnak ezért örültem volna a kodiban, de nem mindent visz. Mi az az YTF?[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz huliganboy #2091 üzenetére
Olyan gyakran változnak ezek az elérhetőségek, hogy nem akarom az éles csat.listát szerkeszteni állandóan.
Meg bizonyos tartalmak miatt jobb elkülönítetten kezelni. Erre a kodi direct tökéletes lenne. -
Keef_Lee
válasz huliganboy #2097 üzenetére
Azt tudom , most is van olyan külön, hogy iptv "bokor", de a dreamboxeditben szerkeszteni, újat felvenni, nem egyszerű az iptv-knél.
Sokkal egyszerűbb lenne számomra, ha write-al vagy valami ilyesmivel text-et szerkesztek, mint az m3u és Total Commanderrel, vagy Double Commanderrel rányomom ftp-n. -
Keef_Lee
Hát az agyam eldobom,... annyira szuper... (Csak el ne kiabáljam.)
Eszembe jutott, hogy a tabletemre androidra is feldobhatnám a kodit. Esküszöm, hogy félóra alatt felment, minden be volt állítva és megy rajta az MS és a közös m3u is. Sőt gyorsabban és könnyebben, mint a PC-men, ami ehhez képest egy erőmű.
Szóval nagyon nagy köszönet érte. Most azt kellene valahogy megoldanom, hogy a TV-re küldjem a képét...
Az előbb olvasott lejátszás közben y (dlna) nyomása nem nagyon lehetséges, mivel nincs billentyűzet hozzá csak a tapi, amin meg a film megy. -
Keef_Lee
Keef_Lee
válasz huliganboy #2187 üzenetére
e2: Kereső nem megy valóban, ezt írtam már. Aztán tegnap akartam végre egy filmet végignézni rajta tesztelés céljából. Aztán 5-7 sec után eltűnik a pufferelés felirat, ami olyan 25 %-nál járt és le is fagyott utána.
Ma szintén így jártam. Szóval nekem nem csak a kereső nem megy. Pedig a vas 750 Mhz-en megy. -
Keef_Lee
válasz turulbird #2200 üzenetére
Annyira jól nálam nem hiszem, hogy megy. Mindig csak belenéztem egy filmbe aztán örültem, hogy sikerült működésre bírni. Aztán ma délelőtt akartam egy filmet megnézni, de ahogy írtam kifagyott. Egy evo m7 box openatv van 750-re felhúzva, azon van a kodidirect. Én swapot nem állítottam semmit, azt sem tudom, hogyan kell, de egy 16 GB-os pendrive van a felvételeknek és azon van Movie mappa nekem is. De szerintem azt csak a felvételre használja. Van rajta egy xbmc mappa is, abban mindenféle addon és Temp mappa. Az ennek a kodinak lehet a része, vagy az előző xbmc 8 próbálkozásomé?
Keef_Lee
válasz turulbird #2205 üzenetére
Néztem a linkelt leírást. Nálam nincs abban a menüben "swap manager" menüpont. A swap méretét az infon belül megnéztem, hát persze, hogy nulla. De más lehet a gond, mert azért először (a múlt héten) ment kb. 20 percet egy film, aztán kikapcsoltam. Nem változtattam azóta semmit sem. Ma sem megy. Már leszedtem a kodidirectet és újraraktam, akkor is kifagy. A net nem lehet gond, mert tableten és pc-n megy. A procit nem lehet állítgatni, csak image cserével lett felhúzva a gyári 500-ról 750-re már 1 éve. A video fájlokat így gyorsabban viszi, nincs vele gond, nem melegszik. Táp remélhetőleg rendben van, mert más alkalmazással nincs probléma. Meg ha tápos, akkor újraindulgat általában...
Már nagyon besokaltam belőle, gyakorlatilag 3 napot már elszúrtam vele. A család meg balhézik, hogy nem férnek hozzá a boxhoz és még úgy sem működik, mint korábban, mert az image csere után még nem lett teljesen finomhangolva, ahogy megszokták. -
Keef_Lee
válasz turulbird #2228 üzenetére
Lehet, hogy feldobom zebradem-re próbaképpen. Bár a család ragaszkodik az openatv mymetrix skinhez, nem tudom az arra felmegy-e.
A legújabb 5.1-es openatv van rajta. Sohasem fagy, csak a kodiban elindított filmek 10 sec után. Ami érdekes, hogy most már a tv2 teljes filmek is fagy, pedig azt határozottan vitte. -
Keef_Lee
válasz viperabácsi #2250 üzenetére
Egy kicsit gyengébb gépet raktam össze Voyager X2-vel és azon Kodi. Ugyanez a jelenség. Én arra gyanítok, hogy az integrált videokártyám (64mega) gyengusz hozzá és valamit "izomból" akar pótolni.
Keef_Lee
válasz viperabácsi #2253 üzenetére
Nem hiszem, hogy jobb. Csak általánosabb gépet akartam, amiben van iroda, stb. Ez végülis egy Xubuntu alapú francia disztro...
Keef_Lee
No aszongya, hogy! megy a kodidirecten 12 perce egy film és még nem döccent El ne kiabáljam!
Újraraktam az evon az openatv-t és nem raktam fel az iptvplayer és tsmedia pluginokat, lehet, hogy azokkal veszett össze. (Viszont most még nincsenek csatik sem kerestetve a holdról, stb. Remélem, hogy mire beállítgatok mindent, még akkor is jó lesz.) -
Keef_Lee
Köszönök minden munkát, amit belefektettetek és minden elismerésem mellett kérdezem: Nem tartja karban az iptv listát senki? Van, ami már egy hete nem megy, de még benne van, stb... A zenék közt miért kell sárgának is lennie, ami éppen úgy néz ki mintha aktív lenne az is?
Keef_Lee
válasz Arolotifar #2366 üzenetére
Igen olvastam, amit írtál. Aztán meg a gazda 2351-es hozzászólását is, ami szerintem meg azt jelenti, hogy lehet kérdezni. Egyébként észrevetted, hogy csak rám pikkelsz és a többiek nyugodtan írogatnak ebben a témában? Mindegy, akkor majd off-ban...
Keef_Lee
A light hazavágja a modemet és a routert is úgy, hogy csak áramtalanítással van újra net!
Keef_Lee
MS-hez api keyt állítottam, de csak tartalom van, szereplők nincs. Mit csinálok rosszul?
Keef_Lee
Szuper! Ennek már tetszetős a felépítése. Köszönöm a munkáját mindenkinek.
Egyelőre egy apró észrevétel: Továbbra is szorgalmaznám, hogy az aktív (éppen nézett) csatornával megegyező színt ne használjuk jelölt színnek, mert zavaró. COLOR orange -
Keef_Lee
Szerintem is egy plusz dolog, hogy van rádió menüpont. Legfeljebb nem választja ki.
De egyébként huliganboy korábban már írta a mindenre jó megoldást. Le kell menteni a listát és sima write-al vagy bármivel szerkesztheti, ahogy akarja. Aki akarja kiveszi a rádió részt aztán már nincs is a főmenüben sem.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
Néhány csatorna esetében a képnek csak a "felső részét" látom. Hiába próbálom állítani a képarányt, stb a hang és a felirat közötti "filmszalag ikon"-ra kattintva, ugyanaz a kép nyúlik, vagy változik. Ezeknél a logo is nagyobb, mint kellene. Most ilyen pl. a közös lista 5. helyén lévő (és még néhány további). Lehet ezzel valamit kezdeni?
Nekem az új logokkal kevesebb működik, mint eddig.
(Megrendeltem a rpi2-t. Faragok egy célgépet kodizni, ha sikerül. Mert ilyenek vagytok! Jól megkedveltettétek velem! )[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz Arolotifar #2562 üzenetére
Az android miért van "büntiben"?
Én jelenleg Linux Mint, Voyager X2, Lollipop (tablet) , E2 alatt próbálkozom és hamarosan rpi2 alatt is. Az túlzás, hogy nézem, mert számomra a sportérték számít a legtöbbet. "Erőltetem", aztán ha megy, akkor megnyugszom és kész. De "használni", nézni nincs elég időm egyelőre. Szóval ezeken kodizva én úgy gondolom, hogy platformfüggetlenül kellene megközelíteni a kodi-t, ha már általánosabbá akarjátok tenni.
Én is örülnék, ha lennének addon ajánló hozzászólások is.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz Arolotifar #2568 üzenetére
Értem
Akkor a javaslatom: Kodi (xbmc) magyar nyelvű kiegészítők
... és a nem magyar nyelvűt (nem tiltva) kellene kötelezően off-ba tenni.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
Igen, ez így van.
Az eredeti kérdezőnek azért mondom azt is, hogy fontolja meg azt a dolgot, mert nekem a Linuxon a ~/.kodi mappám most kb. 700 MB méretű. (De hogy mitől, ha csak beállítások...?) Lehet, hogy néha nem ártana alappal indulnia a másik gépen.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
Ezt a HDMI-CEC szabvány teszi lehetővé (amit a gyártók, hol így meg hol úgy hívnak, a Samsung éppen Anynet+ nak). Most így( is ) megy a satboxom. Valahol raktárban van már a málnaPC-m, elvileg így akarom kezelni én is a Kodit róla, de azért rendeltem hozzá infra vevőt is és ha nem megfelelően működik, akkor majd forrasztok és egy régi DVD távjával fog menni.
Keef_Lee
Tegnap frissítette magát a KodiDirect E2-n. Most csak az előzetes bemutatók mennek, a filmeknél csak a serverekig jutok el. A filmkiválasztás képét is széthúzták és a borítók sem jelennek meg, mint eddig. Mi a francnak turkálják el még azt is, ami működik? Más is tapasztalt(j)a ezt?
Este az asztali gépen is üzengetett a Kodi néhány servernél, hogy "Movieshark kiegészítő hiba". Valami változott vagy csak nagy volt a terhelés, mert az esős idő miatt mindenki mozizott?
Keef_Lee
válasz huliganboy #2641 üzenetére
Most én mondom, hogy nyugalom
Ugyanis nyilván nem akarjuk "mi" mindannyian terhelni a privátodat és a fórumot sem azzal, hogy megköszönjük a munkádat (a fejlesztőkét is) és ezért nem találkozhatsz annyit a hálával és pozitív visszajelzésekkel, mint az esetleges "szemrehányással"... De azért ettől az még létezik... -
Keef_Lee
Vazzemiko írta, hogy milyen szervere url-jét kellett módosítania az MS-ben (köszönjük
Ezeket a szervereket valószínűsítem, hogy akkor az SB-ben is módosítani kell. Mert reggel csak próbáltam, de a vidtome ment szinte egyedül az SB-ben.
A listában van egy csatorna, amiből 4# is vanott nem jó a xmltv.czo.hu hivatkozás.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
