KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
szemmelver
Pvr iptv simple clienthez bemasoltam, mar csomo .xml faljt az epg miatt, be is tolti amikor belepek kodiba, de egyik csatornanal se latom. Hogy lehetne megoldani?
Koszi!
szemmelver
Kodin belul nem lehet valahogy fps-t novelni?
Iptv csatornakat nezve android tv boxon, eleg kevesnek tunik az fps. Ugyan ezek a csatornak szamitogepen, es telefonon sokkal "folyamatosabb"-an futnak. Sok mindent probaltam, amit googlen talaltam, de egyik se segitett. -
szemmelver
válasz MunezXBK #18004 üzenetére
Beleolvastam, nekem ilyen problemam nincs, hogy pixelesedik a kep stb...
Kozben nyomtam egy ctrl+shift+o 25 fps-el mennek az adasok, valoszinu ez furcsa a szememnek, csak azt nem ertem sz.gepen, telefonon miert jobb.Van 1-2 csatorna ahol 50 fps-t ir, azok majdnem h nezhetetlenek, mintha be-be szaggatna. 25 fps-nel ilyen nincs, csak fura hogy nem szep folyamatos...
Ez amit leirtam csak iptv csatornakra vonatkozik. Szoval a letoltott filmeknel, videoknal nem tapasztalok ilyet, igaz hogy ott 30 fps volt a legkisebb amit neztem.
Ami meg furcsa, hogy youtube-on fullhd-ban nem enged 60 fps-t, pedig maga a video olyan, csak 720p-ban megy a 60.
Amugy egy beelink gt1 ultimate-rol van szo.
szemmelver
Tud erre valaki, valami megoldást? [link]
PVR IPTV Simple Client egy pillanatra mintha töltené a csatornát és kb. ennyi. Egyiket se nyitja meg.
Másik programban ugyan ezek a csatornák működnek.
Töröltem/újra telepítettem,frissitettem... de sajnos így sem jó.
szemmelver
Elementum kiegészítőben sikerült valakinek az alap 65220 portot megváltoztatnia? Ha átírom a beállításokban, akkor már nem indul a kiegészítő.
Azért szeretném megváltoztatni, mert van a családban 2 tvbox, az egyiket eltudom érni az alap 65220 porton keresztül távolról is.(ez a lényeg hogy távolról is ellehessen) de mivel a másiknak is ugyan ez a portja így azt már nem tudom, csak localhoston.Köszi a segítséget!
szemmelver
válasz Martin Eden #27091 üzenetére
Igen csinaltam port forwardot. Ddns noip szerver van beállítva, ha változna az ip akkor én azt nem veszem észre. Pont ez a baj, hogy pl. helloszia.ddns.net:65220 működik. Viszont a másik boxot is erre a portra teszi, ezért nem tudja megkülönböztetni és csak az egyiket érem el a helloszia.ddns.net:65220 címen. Ezért szerettem volna pl. 65221-re a másikat és így jó lenne elvileg. De ha át írom nem működik a kiegészítő.
szemmelver
válasz Martin Eden #27093 üzenetére
Jelenleg belső hálózatról szépen működik mind a kettő eszköz. Mivel az egyiknek pl. 192.168.1.1:65220 a másiknak 192.168.1.2:65220. Így ugye már nem azonos ip-n van a két azonos port. Viszont az ip cím amit a szolgáltató ad, pl. 88.46.3.34 ehhez hozzá írom a 65220-at így már eltudom érni a munkahelyemrol is mobilnettel. Viszont csak az egyiket, mivel a portok azonosak ezen az ip-n. Ezért szerettem volna ha különbözik a port.
Annyira nem értek ehhez a dologhoz, ezért amit leirtal lehet működik de kicsit kínai most elsőre :D
Irhatok privátban?
Talán osszetudjuk hozni. -
szemmelver
válasz Martin Eden #27098 üzenetére
De állítottam. Fixre allitottam mindket tvbox ip címet, port forwardot megcsináltam. Jelenleg itt tartok. Most már csak azt kellene valahogy megoldani, hogy mindkettőt elerjem távolról is. Ne csak az egyiket.
szemmelver
válasz Martin Eden #27100 üzenetére
Ezt hogy tudom megoldani?
szemmelver
Közben sikerült! köszi a rávezetést.
Port forwardnál a LAN portnál marad localhost portja, WAN portra meg azt írtam be amit akartam, így frankó minden
szemmelver
RTL Most kb. 20-30 percet megy a lejátszás első indítás után, majd kidob. Folytatom a műsort, és innentől kezdve 5 percenként kifagy. CE-t használok. kimásoltam mit ír a log. Olvastam hogy a cache-t kell megemelni, de nem találok advancedsettings.xml fájlt sehol.
Köszi a segítséget!2020-11-10 19:36:29.302 T:3492741952 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Widevine update check was made on 2020-10-31 15:50
2020-11-10 19:36:29.734 T:4093046800 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: plugin://plugin.video.rtlmost/?action=play&url=clip_12788627&meta=%7B%22duration%22%3A+%226408%22%2C+%22plot%22%3A+%22A+n%5Cu00e9pszer%5Cu0171+gasztroreality+VIP+kiad%5Cu00e1sa+az+5.+sz%5Cu00e9ri%5Cu00e1val+%5Cu00e9s+%5Cu00fajabb+izgalmas+fordulatokkal+l%5Cu00e1that%5Cu00f3+az+RTL+Klub+m%5Cu0171sor%5Cu00e1n.+A+Michelin-csillagos+s%5Cu00e9fek%2C+R%5Cu00e1cz+Jen%5Cu0151+%5Cu00e9s+S%5Cu00e1rk%5Cu00f6zi+%5Cu00c1kos+megel%5Cu00e9gelt%5Cu00e9k+F%5Cu00f6rd%5Cu0151s+Z%5Cu00e9+v%5Cu00e1logatott+szivat%5Cu00e1sait%2C+mint+p%5Cu00e9ld%5Cu00e1ul%2C+amikor+bokszkeszty%5Cu0171ben+vagy+%5Cu00e9ppen+megk%5Cu00f6t%5Cu00f6z%5Cu00f6tt+k%5Cu00e9zzel+kellett+f%5Cu0151zni%5Cu00fck%2C+vagy+bek%5Cu00f6t%5Cu00f6tt+szemmel+alapanyagot+v%5Cu00e1logatniuk+a+piact%5Cu00e9ren.+Elj%5Cu00f6tt+a+revans+ideje%21+Z%5Cu00e9nek+is+szembe+kell+n%5Cu00e9znie+a+nem+mindennapi+kih%5Cu00edv%5Cu00e1sokkal.+De+a+s%5Cu00e9fek+nem+csak+Z%5Cu00e9t%2C+a+versenyz%5Cu0151ket+sem+k%5Cu00edm%5Cu00e9lik.+Eddig+nem+l%5Cu00e1tott+feladatok+v%5Cu00e1rnak+a+szt%5Cu00e1rokra%21+Itt+mindenki+penge%5Cu00e9len+t%5Cu00e1ncol%21+A+Konyhaf%5Cu0151n%5Cu00f6k+VIP+%28gy%5Cu00e1rt%5Cu00f3%3A+Solaz+M%5Cu00e9dia%29+leg%5Cu00fajabb+%5Cu00e9vad%5Cu00e1ban+minden+megt%5Cu00f6rt%5Cu00e9nik%2C+ami+megt%5Cu00f6rt%5Cu00e9nhet%3B+s%5Cu00e9r%5Cu00fcl%5Cu00e9sek%2C+%5Cu00e1jul%5Cu00e1sok%2C+kiborul%5Cu00e1sok%2C+kirohan%5Cu00e1sok+%5Cu2013+nem+v%5Cu00e1rt%2C+megd%5Cu00f6bbent%5Cu0151%2C+nem+egyszer+sokkol%5Cu00f3+fordulatok.+A+Konyhaf%5Cu0151n%5Cu00f6k+VIP+t%5Cu00e9tje+A+Konyhaf%5Cu0151n%5Cu00f6k+VIP+c%5Cu00edm+%5Cu00e9s+az+ezzel+j%5Cu00e1r%5Cu00f3+10+milli%5Cu00f3+forint%2C+ami%5Cu00e9rt+most+minden+eddigin%5Cu00e9l+jobban+fel+kell+k%5Cu00f6tni+a+k%5Cu00f6t%5Cu00e9nyt%2C+mert+a+zs%5Cu0171ri+nem+adja+k%5Cu00f6nnyen+a+gy%5Cu0151zelmet%21+Ki+lesz+a+legpeng%5Cu00e9bb+szt%5Cu00e1r%3F+Ki+lesz+az+idei+%5Cu00e9v+A+Konyhaf%5Cu0151n%5Cu00f6k+VIP+gy%5Cu0151ztese%3F+T%5Cu00f6bbek+k%5Cu00f6z%5Cu00f6tt+Ganxsta+Zolee%2C+Feke+P%5Cu00e1l%2C+Oroszl%5Cu00e1n+Szonja%2C+Kir%5Cu00e1ly+Linda%2C+Horv%5Cu00e1th+Sisa+Anna%2C+B%5Cu00f3di+Sylvi%2C+S%5Cu00e1fr%5Cu00e1ny+Emese%2C+B%5Cu00e1rdosi+Sanyi%2C+Erdei+Zsolt%2C+Budai+Zsuzsi%2C+Bal%5Cu00e1zs+Andi%2C+V%5Cu00f6lgyesi+Gabi%2C+Pokorny+Lia%2C+Palya+Bea%2C+Inti+%5Cu00e9s+Hujber+Feri+is+be%5Cu00e1ll+a+konyhapultba%21+A+Konyhaf%5Cu0151n%5Cu00f6k+VIP+h%5Cu00e9tk%5Cu00f6znap+est%5Cu00e9nk%5Cu00e9nt+az+RTL+Klubon%21+Az+epiz%5Cu00f3dok+visszan%5Cu00e9zhet%5Cu0151k+az+RTL+Most+platformon..%22%2C+%22title%22%3A+%22A+Konyhaf%5Cu0151n%5Cu00f6k+VIP+5.+%5Cu00e9vad+1.+r%5Cu00e9sz%22%7D&image=https://images.6play.fr/v2/images/3214372/raw
2020-11-10 19:36:29.735 T:3533689664 NOTICE: Creating InputStream
2020-11-10 19:36:29.762 T:3533689664 ERROR: GetDirectory - Error getting /usr/lib/kodi/addons/inputstream.adaptive/
2020-11-10 19:36:31.976 T:3533689664 NOTICE: Creating Demuxer
2020-11-10 19:36:31.976 T:3533689664 NOTICE: Opening stream: 1001 source: 256
2020-11-10 19:36:32.008 T:3533689664 NOTICE: CVideoPlayerVideo::OpenStream - Creating codec: 27
2020-11-10 19:36:32.010 T:3533689664 NOTICE: Creating video thread
2020-11-10 19:36:32.010 T:3505120064 NOTICE: running thread: video_thread
2020-11-10 19:36:32.011 T:3533689664 NOTICE: Opening stream: 1002 source: 256
2020-11-10 19:36:32.042 T:3533689664 NOTICE: Finding audio codec for: 86018
2020-11-10 19:36:32.043 T:3533689664 NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder aac
2020-11-10 19:36:32.043 T:3533689664 NOTICE: Creating audio thread
2020-11-10 19:36:32.043 T:3467563840 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
2020-11-10 19:36:32.489 T:3467563840 NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder aac
2020-11-10 19:36:32.490 T:3467563840 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86018, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through)
2020-11-10 19:36:32.519 T:3505120064 NOTICE: CAMLCodec::OpenDecoder - using V4L2 pts format: 64Bit
2020-11-10 19:36:32.720 T:4093046800 NOTICE: Whitelist search for: width: 960, height: 540, fps: 50.000, 3D: false
2020-11-10 19:36:32.720 T:4093046800 NOTICE: Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen (16) (weight: 0.000)
2020-11-10 19:36:38.951 T:4093046800 NOTICE: Whitelist search for: width: 960, height: 540, fps: 25.000, 3D: false
2020-11-10 19:36:38.951 T:4093046800 NOTICE: Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen (16) (weight: 0.000)
2020-11-10 19:39:48.006 T:3467563840 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled pts:1907.925 clock:1907.957
2020-11-10 19:39:59.098 T:3492741952 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Timeout was reached(28)
2020-11-10 19:39:59.098 T:3492741952 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 0 for https://rtlhu.vod.6cloud.fr/rtl.hu/output/2/b/3/2b3ceab1b12e709efa076beaa0189c4f29aff5af0304a74a6cb0a991180ef2cd/2b3ceab1b12e709efa076beaa0189c4f29aff5af0304a74a6cb0a991180ef2cd_web_drm_sd_dash_v1.ism/dash/2b3ceab1b12e709efa076beaa0189c4f29aff5af0304a74a6cb0a991180ef2cd_web_drm_sd_dash_v1-video=2099939-1144800.dash:
2020-11-10 19:40:11.210 T:3505120064 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
2020-11-10 19:40:19.122 T:3484349248 WARNING: Previous line repeats 15 times.
2020-11-10 19:40:19.122 T:3484349248 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Timeout was reached(28)
2020-11-10 19:40:19.122 T:3484349248 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 0 for https://rtlhu.vod.6cloud.fr/rtl.hu/output/2/b/3/2b3ceab1b12e709efa076beaa0189c4f29aff5af0304a74a6cb0a991180ef2cd/2b3ceab1b12e709efa076beaa0189c4f29aff5af0304a74a6cb0a991180ef2cd_web_drm_sd_dash_v1.ism/dash/2b3ceab1b12e709efa076beaa0189c4f29aff5af0304a74a6cb0a991180ef2cd_web_drm_sd_dash_v1-audio1=96000-91584512.dash:
2020-11-10 19:40:19.129 T:4066734912 WARNING: ActiveAE - large audio sync error: -11191.925562
2020-11-10 19:40:19.223 T:3533689664 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
2020-11-10 19:40:19.223 T:3533689664 NOTICE: VideoPlayer: eof, waiting for queues to empty
2020-11-10 19:40:19.223 T:3533689664 NOTICE: Closing stream player 1
2020-11-10 19:40:19.223 T:3533689664 NOTICE: CDVDMessageQueue(audio)::WaitUntilEmpty
2020-11-10 19:40:19.224 T:3533689664 NOTICE: Waiting for audio thread to exit
2020-11-10 19:40:19.224 T:3467563840 ERROR: Got MSGQ_ABORT or MSGO_IS_ERROR return true
2020-11-10 19:40:19.224 T:3467563840 NOTICE: thread end: CVideoPlayerAudio::OnExit()
2020-11-10 19:40:19.224 T:3533689664 NOTICE: Closing audio device
2020-11-10 19:40:19.228 T:4066734912 WARNING: ActiveAE - large audio sync error: -11541.450979
2020-11-10 19:40:19.228 T:4066734912 WARNING: ActiveAE - large audio sync error: -11541.532313
2020-11-10 19:40:19.229 T:3533689664 NOTICE: Deleting audio codec
2020-11-10 19:40:19.229 T:3533689664 NOTICE: Closing stream player 2
2020-11-10 19:40:19.230 T:3533689664 NOTICE: CDVDMessageQueue(video)::WaitUntilEmpty
2020-11-10 19:40:19.384 T:3533689664 NOTICE: waiting for video thread to exit
2020-11-10 19:40:19.384 T:3505120064 ERROR: Got MSGQ_ABORT or MSGO_IS_ERROR return true
2020-11-10 19:40:19.384 T:3505120064 NOTICE: thread end: video_thread
2020-11-10 19:40:19.384 T:3533689664 NOTICE: deleting video codec
2020-11-10 19:40:19.517 T:4093046800 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
2020-11-10 19:40:19.518 T:4093046800 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
2020-11-10 19:40:19.518 T:4093046800 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
2020-11-10 19:40:19.518 T:4093046800 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
2020-11-10 19:40:19.571 T:4093046800 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
2020-11-10 19:40:39.957 T:3533689664 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <class 'urllib2.URLError'>
Error Contents: <urlopen error [Errno -2] Name or service not known>
Traceback (most recent call last):
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/default.py", line 47, in <module>
navigator().episodes(url, fanart, subcats)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/resources/lib/indexers/navigator.py", line 133, in episodes
subcats = net.request(query % id)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/resources/lib/modules/net.py", line 67, in request
response = urllib2.urlopen(request, timeout=30)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 429, in open
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 447, in _open
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1241, in https_open
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1198, in do_open
URLError: <urlopen error [Errno -2] Name or service not known>
-->End of Python script error report<--
2020-11-10 19:40:39.970 T:3542082368 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.rtlmost/?action=episodes&fanart=https%3a%2f%2fimages.6play.fr%2fv2%2fimages%2f2797879%2fraw&url=7700
2020-11-10 19:40:39.998 T:4093046800 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.rtlmost/?action=episodes&fanart=https%3a%2f%2fimages.6play.fr%2fv2%2fimages%2f2797879%2fraw&url=7700) failed -
szemmelver
válasz blakey #32217 üzenetére
Köszi kipróbáltam, de sajnos ugyan az... a memória méretét felvittem már 200mb-ra, de még így sem jó. tv2 kiegészítőnél 4 perc után megállt a lejátszás. Kíváncsiságból visszamentem droid-ra, és ott prímán működik minden. Más megoldás? Próbáljak meg egy korábbi ce-t, ne a legfrissebbet?
szemmelver
válasz blakey #32316 üzenetére
Memóriakártya befolyásolhatja? Nem belsőtárhelyről használom. Class 10 Samsung Evo 32gb.
Esetleg múltkor amit bemásoltam a log-ból az valóban memória hibára utalhatott? Mert picit fura, hogy be lett másolva az advancedsettings.xml és semmi nem változott. Szóval lehet nem is az a gond.
szemmelver
Itt a megoldás:
Külföldi fórumon megtaláltam a megoldást, így megosztom veletek, hátha másnak is adódik majd hasonló gondja.
Beállítások->Rendszer- >Hang->Hanglejátszás eszköze->"PULSE: Default, Bluetooth Audio(PULSEAUDIO) választani.
Létrehozni egy autostart.sh fájlt, amibe ezt bemásolod "pactl load-module module-udev-detect"
autostart.sh fájlt felmásolod a tvbox Configfiles mappájába. reboot és már szól is mind két hangszóró.
szemmelver
válasz Neil Watts #40885 üzenetére
A beállításokban van ilyen lehetőség, hogy a film eredeti címe alapján keressen. Így jó lesz. Nekem segitett!
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
