KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
Celithrandi
Online stream addon nálatok megy? nekem hetek óta azt írja, hogy nem lehet csatlakozni a szerverhez, pedig korábban gond nélkül üzemelt.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4080 Super, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, LG 34GN850-B, Lian Li LANCOOL III
Celithrandi
Celithrandi
válasz Celithrandi #24914 üzenetére
elcsesztem bocsi, a 2. hszt sajnos nem is sikerül törölni
Celithrandi
válasz Celithrandi #24913 üzenetére
erre senki? igazából a két natgeót szeretném nézni és csak az onlinestream addonban találtam meg őket
Celithrandi
már a csatornákat se tudom listáztatni mert azt írja nem lehet kapcsolódni a szerverhez. ugyan ez a plugin ezzel a kodival két hete még ment
Celithrandi
modult már kétszer újratettem, tűzfalat is kikapcsoltam. Win7 alól fut, de most nem tudom megnézni mely kodi. Mondjuk sajnos az a tapasztalatom, hogy az összes kodi hulladék, mindnek van egy rakás lényeges baja sajnos
Celithrandi
ennek a kiírásnak mi értelme?
MONESE_regisztrációnál_kapsz_+15_€-t___CURVE_reg._kapsz_+5_£-t___kód_nélkül_fizetsz_a_bakkártyáért_és_nincs_bónusz,__Win-Win_helyzet___Írj_privát_üzenetet.__Keress_Telegramon:_https://t.me/KTUKTU
Celithrandi
alapvetően kodit használok mindenre, így logikus lenne onnan megnyitni tv adókat. VLC esetében amúgy nem tudok valamiért hangot kicsikarni a natgeóból helyes beállítások mellett sem, szerintem valami kodek hiba.
Celithrandi
válasz Mr Dini #24956 üzenetére
sajnos nekem nem telepíti, de az 1.0.6 ot se. hogy mely kodi verzió fut most az jó kérdés, kerestem most vagy 10 percig benne, hogy hol írja, de nem találtam
Celithrandi
Ma szó nélkül összeomlott az egész kodim. Kimentettem az appdatát, újrahúztam, de sajnos ha visszahúzom a régi appdaatát ugyan úgy halott. A kérdésem az lenne, hogy mely file vagy fileok tartalmazzák a filmek, sorozatok listáját és azt hogy megnézte e az ember vagy sem. A kedvenceket és a filmek sorozatok alá behúzott könyvtárakat visszatettem a megfelelő xml ből, de a filmeket média frissítéssel húzta be nem tudta őket egyből, így ugye minden megvan csak az nem, hogy mi a nézett és mi a nem nézett
Celithrandi
köszi, de minek válaszolsz ha nem tudod a választ? Kérlek mond el mely beszédes nevű file tartalmazza azt az infót, hogy mely filmet nézted már meg és mely filmet nem, mert én nem találtam meg tegnap.
Celithrandi
válasz Mr Dini #25000 üzenetére
érdekes mert az adott file se hozza vissza a film és nézettség listát. elkezdem az elejétől az egészet mert itt már kavalkád van.
érdekes, megvan a hiba, az addon mappában van valami ami nem tetszik neki. de valamiért ha újra telepítem az egészet és az appdatát beteszem az addon mappa nélkül akkor sincsenek ott a filmek a helyükön, pedig nem egyszer migráltam már kodit problémamentesen
Celithrandi
ok-ok sry.
Ami még érdekes, hogy az első indítás előtt beteszem az app data tartalmát és az első indítás után a pl: MyMusic48 mellé csinál egy új MyMusic52 őt. Korábban ha új kodit húztam fel és indítás előtt ezeket betettem akkor nem csinált újakat, hanem megette a régieket.i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4080 Super, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, LG 34GN850-B, Lian Li LANCOOL III
Celithrandi
közben mivel nincs időm most a hétvégén ezt debugolni feltettem az új kodit és elkezdtem behúzni mindent újra. na ez meg nem látja az xbox controllert
Celithrandi
csak mondtam számokat, de helix volt asszem az előző, az biztos, hogy nem húzza be a régi db ket új filet csinál helyettük.
A kontrollert megoldottam, újra felraktam a driverét és érdekes módon onnantól látta a leia. Viszont valamiért a hang beállításoknál a közvetlen átengedés engedélyezése után csak AC3 kompatibilis vevőkészülék pipálható, a dts rész hiányzik a menüből és ennek megfelelően nem is küldi ki a dts jelet dts nek hanem átszarja ac3 nakmos: ahh directről wasapi ra állítva egyből megy pedig ugyan az a rohadt spdif port. Sajnos ez a leia is nagyon ergya lett
Celithrandi
válasz Mr Dini #25009 üzenetére
az a baj, hogy nem tudom mely kodi volt a korábbi, amikor elromlott hülye módon az appdata mentés előtt ráhúztam az új kodit a régire ami nem javította meg, de a logfileban átírta a verziót. Az az érdekes, hogy most az új kodiba be tudom tenni a régi db-t úgy, hogy elfogadja, elindul, nem fagy, de nem is kerülnek be a filmek.
Mod: a db verziókból kinézve kodi-15.2-Isengard volt az előző, még majd hétfőn elvacakolok vele, most legalább végre minden megy a leia alatt még ha láthatóan bele is nyúl a kontraszt/fényerőbe amit nem tudom hogy kell kikapcsolni
Celithrandi
válasz Mr Dini #25011 üzenetére
már több alkalommal klónoztam kodit és mindig szépen ment, most nem akar sajnos idomulni.
A kontraszt és fényerővél az a bajom hogy belenyúl a leia és nem tudom kikapcsolni hogy ne nyúljon bele. A lényeg itt is az lenne, hogy a projektor van beállítva és semmilyen szoftver ne nyúljon a képhez.i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4080 Super, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, LG 34GN850-B, Lian Li LANCOOL III
Celithrandi
na kicsit játszottam és érdekes. Azt tudtam hogy a userdata/sources.xml kell és ez rendben is volt, tehát látta hogy honnan kéne húznia a filmeket, de nem kerültek be a filmek. Ami érdekes, hogy megvártam míg a mappákból újra behúzza a filmeket és sorozatokat Ő maga. Majd ezt követően cseréltem ki a MyVideosXYZ db
filet és utána már valamiért tudta azt rendesen kezelni. Viszont annak amit most leírtam kb semmi értelme mégis így történti9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4080 Super, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, LG 34GN850-B, Lian Li LANCOOL III
Celithrandi
tudom hogy nem feltétlen a legjobb topic ez erre, de leiában lehet bugos a dts jel kiküldése? Tegnap mindent beállítottam és minden szépen és jól ment, ma viszont már érdekes módon a dts jel nem megy ki. Be van állítva hogy dts képes a vevő és hogy közvetlen átengedést szeretnék, de nem engedi át közvetlen a dts jelet hanem szépen belenyúl és már ac3 nak látja az erősítő amit kap.
Celithrandi
A kontroller gombkiosztását hogy lehet szerkeszteni? Van valami cfg file? Sanos a leiában teljesen más mint az összes többiben
Celithrandi
válasz intuicio #25056 üzenetére
xiaomi lényegesen olcsóbb és szerintem lényegesen nagyobb név is: https://www.aliexpress.com/item/32962062051.html?spm=2114.search0104.3.16.3cb917b5eJK00p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=62404145-e1c6-482b-8288-8eeaa7dff503-2&algo_pvid=62404145-e1c6-482b-8288-8eeaa7dff503&transAbTest=ae803_5
Celithrandi
válasz intuicio #25068 üzenetére
én rendeltem is egy ilyet, megtetszett hogy appal lehet konfigolni időzítést. Ennél jóval drágábban vettem pár éve kis kijelzős időzítős cuccot amit egy fél élet mire beállítok annyira bonyolult és nehézkes az egész.
Celithrandi
válasz icemad #25070 üzenetére
én nem láttam, de vagy eu apával küldik vagy átalakítóval, fogadni meg láthatóan tud EU, UK, China és USA apát is. Most rendeltem egy elosztót is 15 dolcsiért
Celithrandi
az én véleményem szerint garancia, mert igaz hogy nem minden térmékét saját maga gyártja, de amit nem ők csinálnak azok is alaposan kiválogatott beszállítóktól vannak. Nekem nagyon sok xiaomi cuccom van és meglepő módon minden termékükkel elégedett vagyok. az pedig külön előny, hogy egy programból tudom mindet kezelni.
Celithrandi
válasz Celithrandi #25066 üzenetére
erre senki? köszi
Celithrandi
válasz Celithrandi #25083 üzenetére
esetleg van a kérdésemre megfelelőbb tipic? köszi
Celithrandi
az vajon mitől lehet hogy win10 alá telepített új leia alá betettem a win7 leai alól kimentett médiatáramat és minden megy kivátel a tömörített filmek amiknek az útvonalát nem ismeri fel. köszi
Celithrandi
válasz Celithrandi #27003 üzenetére
erre senki? tehát az "archiv"azaz tömörített filmeket nem játssza le az új win alól.
Celithrandi
válasz Borisz76 #27031 üzenetére
igen, rar és zip re gondolok. Van egy rakás régen letöltött filmem amik be vannak tömörítve darabolás miatt és egy élet lenne ezeket kitömöríteni. Ezeket a Frodo és egyéb régebbi kodik valamint az xbmc is hibátlanul kezelte. A Leia viszont már nem.
Celithrandi
Kodi problémával lehet ide jönni? Win alól használom a Kodi Matrixot és egy új telepítést követően az a problémám, hogy el eldobálja a hangot az erősítő. Van hogy napokig jó, majd utána elkezd kodi alól kihagyni a hang. Minden formátum esetén megtörténik, de érdekes módon csak időszakosan és nem találom hogy mi lehet a gond. Van erre valakinek tippje?
Celithrandi
válasz Celithrandi #40411 üzenetére
sok a szakértő vagy réves a topic?
Celithrandi
válasz zsiga68 #40419 üzenetére
tudtommal hd hangokat csak és kizárólag hdmi-vel lehet erősítőre átvinni ezért nem írtam. Csak a kodinál szarozik és ott is hektikusan. Tegnap feltettem egy 2 napos matrix nightly betát, eddig az mintha jó lenne, de nehéz tesztelni, mert van hogy egy hétig elő sem jön a hiba.
Celithrandi
Kodiban hogy tudom megoldani azt ha két winyót összevonok? Tehát vagy pl E és F és ebből lenne csak E, de nem szeretném, hogy újra behúzza a filmeket amik F ről átmentek. Van erre beállítás vagy plugin? Vagy egyszerűen az adatfilbe csoportos művelettel írjam át az útvonalakat?
Celithrandi
válasz Celithrandi #45933 üzenetére
erre senki?
Celithrandi
válasz zsiga68 #45942 üzenetére
Mi nem érthető rajta? Vannak filmek két winyón. De ezeket egyesíteném 1 winyóra, így viszont mikor médiatár frissítés van újra be fogja húzni azokat a filmeket amiknek megváltozott az útvonaluk. Ezt szeretném elkerülni.
Celithrandi
válasz zsiga68 #45945 üzenetére
nem értelmezhetők számodra, hogy két kötetet egyesít valaki? akkor azt hiszem a gond nem a megfogalmazással hanem az alapvető informatikai ismeretekkel van. Amit írsz azt pedig értelmetlen. Húzzak be 1500x filmet újra majd tisztítsam a tárat? Honnan lesz meg az adatom arról, hogy mi a megnézett és mi a nem megnézett film stb? Nem az volt a kérdés, hogy 5 perc kodi használat után, hogy lehet nem megoldani egy médiatár tömb mozgatását, hanem, hogy hogyan lehet. 60TB film útvonalát kell megváltoztatnom és érdekelt volna, hogy van e itt olyan aki ért hozzá.
Celithrandi
válasz Celithrandi #45947 üzenetére
Most megnéztem, a biztonság kedvéért. 4000+ film útvonala változik és 500+ sorozaté.
Határozottan szeretném, hogy ne vesszenek el az adatok ezekről. Ha olyan egyszerű lenne, hogy rebuildelen a db tartalmát nulláról akkor nem tettem volna fel a kérdést 20 év xbmc és kodi használat után. Természetesen, ha általános manapság a nulla hozzáértés itt a fórumon, akkor veszem a fáradtságot és elolvasom a dokumentációt, de feltételeztem, hogy szakmai fórumon fél mondatban válaszol a kérdésre bárki aki a nulla 5 éves kislányok által 5 perc alatt elsajátított ismeretnél többet tud valamiről. Megint sokat képzeltem a világról.[ Szerkesztve ]
Celithrandi
nekem is az volt a tippem, hogy beletúrok a tárolóba notepad++ al, de előszor kérdeztem, hátha van bejáratott folyamat.
Celithrandi
válasz lali303 #45962 üzenetére
teljesen érthető volt és mint látod többen meg is értették és érdemben válaszoltak is rá. Ha valakinek szövegértési gondjai vannak akkor szimplán nem kell válaszolni. Nem bonyolult ez annyira.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- eGPU tapasztalatok
- Eleglide C1 - a középérték
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- DIGI Mobil
- Háztartási gépek
