KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
xeno
Keep up the good work! Ment újabb adag támogatás!
Ötlet, javallat:
Az egyes film kategóriákat nem lehetne kirakni virtual folderként(xbmcplugin.addDirectoryItem) a kiegészítőbe? Így nem kellene a beállításokba lépni a szűréshez.Javulást!
Xeno
xeno
Openelec 6.01 szintúgy:
Traceback (most recent call last):
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.huncoretv/default.py", line 6, in <module>
from libtorrent import bencode, bdecode
ImportError: No module named libtorrent
-->End of Python script error report<--Nemtom openelec alá lehet os szintű libtorrentet hegesztetni ott nincs apt-get.
amit találtam az csak ez:
script.module.libtorrent
ennek a readmeje ezt írja:
Use it in any python file::
from python_libtorrent import get_libtorrent
libtorrent=get_libtorrent()nem lehetne ezt valahogy include-olni?
xeno
válasz vazzemiko #3267 üzenetére
Nálam van egy proof of concept raspberry pi 2-n openelec-en:
nem vagyok phyton fejlesztő, főleg .netezek szóval sorry
De ezt csináltam:
Telepítettem ezt az addont:
https://github.com/DiMartinoXBMC/script.module.libtorrent
KIZS addon.xml-jébe be raktam a következőt:
<import addon="script.module.libtorrent"/>
a default.py-be pedig az alábbi változtatásokat eszközöltem:
Kiszedtem az ő libtorrent importját:
"from libtorrent import bencode, bdecode
import libtorrent
és beraktam ezt:from python_libtorrent import get_libtorrent
majd az importok után:
libtorrent=get_libtorrent() az elején:Ez script.module.libtorrent pont arra jó, hogy minden platformra legyen libtorrented:
Ezek vannak benne:
android_armv7\
android_x86\
darwin\
ios_arm\
linux_armv6\
linux_armv7\
linux_x86\
linux_x86_64\
windows\na már csak egy rendes phyton fejlesztő kell ehhez nem .ilyen .netes mint én.
szépen húzza 6 megabittel nekem a n-betűs kiegészítőről.
Érdemes lenne az elonyMB változot konfigurálhatóvá tenni.
xeno
mondjuk windows-on rohadtul nem akar menni, de raspi-men megy openeleccel.
Windowson:
19:37:50 T:604 NOTICE: ### [LibTorrent v.1.0.8]: dirname:\Users\xxxxxx\AppData\Roaming\Kodi\cache\xbmcup\script.module.libtorrent\python_libtorrent
19:37:50 T:604 NOTICE: ### [LibTorrent v.1.0.8]: platform: {'os': 'windows', 'message': ['Windows has static compiled python-libtorrent included.', 'You should install "script.module.libtorrent" from "MyShows.me Kodi Repo"'], 'version': u'0.16.19', 'arch': 'x86', 'system': 'windows'}
19:37:50 T:604 NOTICE: ### [LibTorrent v.1.0.8]: Imported libtorrent v0.16.19.0 from "C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Kodi\cache\xbmcup\script.module.libtorrent\python_libtorrent\windows\0.16.19"[ Szerkesztve ]
xeno
Ami érdekes, hogy windows x64-en hibát dob amikor kiválasztasz egy elemet a listán:
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.RuntimeError'>
Error Contents: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect
File "C:\Users\Xxxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.huncoretv\default.py", line 417, in <module>
build_torrent_sub_directory(movieURL[0], videoName[0])
File "C:\Users\Xxxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.huncoretv\default.py", line 251, in build_torrent_sub_directory
info = libtorrent.torrent_info(torrentPath + '/mytorrent.torrent')
RuntimeError: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect
-->End of Python script error report<--Ugyanez openelecen hibátlan.
Ahogy nézem ez az üzenet közvetlenül az OS-től jön. Szerintem olyan file-t szeretne létrehozni a script ami windowson nem valid. Mondjuk "\\ \\ / [ ] : | < > + ; = . ? ""
xeno
válasz huliganboy #3282 üzenetére
Az alábbi repoban található script.module.libtorrent program kiegészítő kell neki.
https://bitbucket.org/DiMartino/myshows.me-kodi-repo/downloads/repository.myshows.me.zip
De windowson jelenleg még nem fog működni a kiegészítő a file név probléma miatt.
xeno
Szuper vagy!
Sajnos windowson még van valami gondja:
09:06:47 T:14340 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.UnboundLocalError'>
Error Contents: local variable 'first_piece' referenced before assignment
File "C:\Users\Xxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.bithumentv\default.py", line 462, in <module>
play_torrenturl(fileToPlay[0], movieURL[0], videoName[0], None)
File "C:\Users\XxxAppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.bithumentv\default.py", line 131, in play_torrenturl
if i in range(first_piece, first_piece+n_pieces):
UnboundLocalError: local variable 'first_piece' referenced before assignment
-->End of Python script error report<--a first_piece változóra panaszkodik mintha előbb referálnánk minthogy értéket kapna?
xeno
Nektek mennek a vidtome-s sourceok?
Nekem ezt dobja windowson meg openelecen. Mintha 2 napja még ment volna.
15:08:15 T:11452 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.movieshark/?url=http%3A%2F%2Fr6---sn-c0q7lnee.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D22%26key%3Dyt6%26lmt%3D1453376163671625%26mt%3D1457705077%26expire%3D1457726895%26ratebypass%3Dyes%26signature%3D96F40EE3678225E445E842A2EDE6727377C114D2.542044BDAA5F18061066667F16B7F25681F15BBB%26upn%3Dw5EK3Z1i1GM%26sver%3D3%26initcwndbps%3D26690000%26ip%3D89.133.0.133%26dur%3D144.637%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26mv%3Dm%26id%3Do-AJqEZE6g3drTskINsqWRJAjRORAfR6gKsArhUrW779XT%26mime%3Dvideo%2Fmp4%26pl%3D17%26mm%3D31%26mn%3Dsn-c0q7lnee%26ipbits%3D0%26fexp%3D9406985%2C9416126%2C9420452%2C9422596%2C9423661%2C9423662%26sparams%3Ddur%2Cid%2Cinitcwndbps%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Clmt%2Cmime%2Cmm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cpl%2Cratebypass%2Csource%2Cupn%2Cexpire&image=deadpool&mode=youtube_trailer&title=Deadpool
15:08:18 T:15108 ERROR: ActiveAE::ActiveAE:ActiveAE::InitSink - failed to init
15:11:58 T:9144 ERROR: Previous line repeats 40 times.
15:11:58 T:9144 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
15:11:58 T:4980 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
15:11:58 T:4980 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
15:12:03 T:15108 ERROR: ActiveAE::ActiveAE:ActiveAE::InitSink - failed to init
15:12:04 T:4980 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.IndexError'>
Error Contents: list index out of range
File "C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.movieshark\default.py", line 1417, in <module>
find_vidtome_videourl(args['foldername'][0], args['title'][0], args['image'][0], args['isdownload'][0], args['traktid'][0])
File "C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.movieshark\default.py", line 875, in find_vidtome_videourl
direct_url = urlresolve.vidtome(top_url)
File "C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.movieshark\resources\lib\urlresolve.py", line 138, in vidtome
'op': hidden_data[0][1],
IndexError: list index out of range
-->End of Python script error report<-- -
xeno
Másnak sem megy a MovieShark (1.8) Filmek illetve a Sorozatok menüpont?
Nekem mind windowson mind openelecen ugyanazt dobja:16:22:50 246.087967 T:1577055296 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Contents: local variable 'movie_info' referenced before assignment
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.movieshark/default.py", line 1366, in <module>
build_movie_directory(args['foldername'][0], args['pagenum'][0], args['action'][0])
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.movieshark/default.py", line 537, in build_movie_directory
movie_info = decode_movie_info(movie_info_data[poz])
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.movieshark/default.py", line 111, in decode_movie_info
movie_info = movie_info + '[COLOR blue] DVD[/COLOR]'
UnboundLocalError: local variable 'movie_info' referenced before assignment
16:22:50 246.305969 T:1968496640 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.movieshark/?action=none&foldername=Filmek&mode=main_folder&pagenum=0
16:22:50 246.308304 T:1968496640 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.movieshark/?action=none&foldername=Filmek&mode=main_folder&pagenum=0) failedA kedvencek és a kategóriák és Keresés szimpla működik. Csak ez a két menüpont dob hibát. :S
Rögzítettem a hibajegyzékben.[ Szerkesztve ]
xeno
válasz huliganboy #4183 üzenetére
A movieshark-ban jelenleg minden youwatch link következetesen ezt a hibát dobja illetve az allvid linkek sem működnek, valószínűleg változtak az url-ek.
Ami érdekes, hogy az exo+ feloldja ugyanazokat a linkeket a f*lm*z providerrel. Amugy ugye ugyanazt a oldalt használja forrásként.
Rögzítettem is a hibajegyzékben a dolgot.
xeno
Szuper!
Lenne egy észrevételem.
A magyar providerek nem működnek, ha dialógusra van állítva a host selection a directory-ról az exo+ beállításoknál illetve az autoplay esetén sincsenek találatok.
18:42:29 T:1708 NOTICE: MSResolver: Initializing MSResolver version: 1.0.6
18:42:30 T:1708 NOTICE: MSResolver: No Settings Update Needed
18:42:30 T:1708 WARNING: Attempt to use invalid handle -1Egyetlen egy dolog miatt lenne izgalmas az a tapasztalatom, hogy ha dialógust használok a könyvtár megjelenítés helyett, lassabb rendszereken (pi2) sokkal gyorsabban jelennek meg a találatok. Olyan mintha ilyenkor inmemory tárolná a találatokat míg a könyvtáralapúnál talán kiírja diskre(?).
Így is űberkirály csak gondoltam jelzem.
Ezer köszönet érte!
(MovieSharkCC már nem is lesz updatelve? Megy minden az exo+ ba?)
xeno
A moviesharkban a youwatch linkek jó ideje nem működnek ugyanakkor EXO+ javítva lettek, próbáltam átbányászni a megfelelő függvényt az egyikből a másikba, de sajnos úgy tűnik mások a visszatérő értékek.
Nem lehetne valahogy rávenni a moviesharkot is, hogy azt mssresolver plugin függvényeit használja link feloldáshoz?
xeno
Uj exo+-ban nállatok sem jelzi ha feliratos forrást talált? Eddig volt egy kis megjegyzés, hogy KISZOLGALO | HOST | FELIRAT most már nincs oda írva a felirat.
xeno
válasz sangean #9532 üzenetére
Tudod, hogy miként hozd meg a kedvet a fejlesztőnek az frissítéshez. Kicsit finomban is lehet érdeklődni...
Külföldi tartalomhoz használd nyugodtan a sima exo-t teljesen jól megfér a + mellett. Jó magam így használom. Exo+ = HUN only források EXO pedig a többi.
Maximum respekt minden magyar kodi addon fejlesztőnek. Komolyan mondom, nagyon sok ember kényelméhez járultok hozzá önzetlenül!
xeno
válasz Reaper #18305 üzenetére
Nekem ez az adaptiv dolog nem nagyon muxik, mind hbo-nal mind netflixnel. Ha elindul esetleg egy rosszab minőségű stream az ugy marad végig. Ezért bealitottam a minimum bitratet a az adaptive playernel. Hol lehet latni a stream váltást? A playerinfo overlayben? Vagy csak észreveszed, hogy éles a kép?
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
