KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
rongaucho
Teljesen zöldfülüként kérdeznék.
Beszereztem egy X96 minit (2 GB RAM-os változat). Kodiban telepítettem Plexust/Sparkle-t az Acestrem használatához. Ma próbáltam, de folyamatosan fagyott/megállt/kép nem volt/hang nem volt. Lehet ez a hardver hibája, vagy valamit a szoftverben (Ace stream engine) nem állítottam még be jól? Igaz, hogy meccsnézéshez szinte csak HD-s tartalmakat találtam, de az SD-s meccset sem bírta megnyitni. Az gyanús kicsit, hogy PC-n csak akadozás fordul elő, olyan, hogy el sem indul a stream, vagy csak kép/csak hang, nem fordult elő. Probléma lehet még, hogy most csak 5 mbps a sávszélem, gondolom ennél több kellene, ha meccs stream-eket szeretnék nézni.
Van ötleteket, hogy a Kodiban (Plexus/Sparkle) vagy az Acestream-ben mit lehetne a beállításokban optimalizálni?
Köszönöm!
rongaucho
válasz rongaucho #20984 üzenetére
Próbáltam most egy sima SD felbontású mkv videót lejátszani, de ez is szakadozik, "kockásodik" a kép. Most már tényleg teljesen tanácstalan vagyok, hogy mit csináljak. A streaming se működik, de egy nyamvadt videó fájlt sem bír lejátszani a Kodi?
Légyszi adjatok valami ötletet, az Androidban vagy a Kodiban mit állítsak át, hogy ne szaggasson a videó lejátszás!
rongaucho
válasz dugynok #20999 üzenetére
Nagyon kösz a tippet!
Klassz, hogy most konstatáltam az Amlogic s905-ös fórumon, hogy az X96 miniben S905W proci van, amire ezt írják: "S905W: csökkentett tudású változat (4K H.265 max. 30fps) az S905X-ből, 2017 nyarán jelent meg. Bár sokan használják nagyobb problémák nélkül, néhány tesztanyagon elhasal még LE alatt is, ezért jelenleg nem javasolt."
Szóval befaragtam... De a LibreElec még segíthet...
rongaucho
válasz dugynok #21007 üzenetére
@ dugynok, consono
Köszönöm a válaszokat! 4 k nem érdekel, csak SD és HD filmeket néznék USB-ről ill sportmeccseket streamelnék Plexus add on-nal Kodi alatt Ace Stream engine-nel, de gondolom LE-s Kodi alatt ez ugyanúgy lehetséges. Tehát a wifi is fontos lenne a stream miatt, de a másik topikban olvasottak alapján ez is működni fog.
rongaucho
válasz Martin Eden #21052 üzenetére
Acestream-et mivel használsz? Plexus-szal? Vagy a Sportsdevil addon-nal is megy?
rongaucho
válasz Martin Eden #21098 üzenetére
Köszi az Arenavision-os tippet, megnézem. Én most a Sparkle addont próbálgatom,ez a Reddit-es acestream linkeket gyűjti össze, a Reddites acestreamek állítólag az egyik legjobbak.
rongaucho
válasz Martin Eden #21116 üzenetére
Ja, kérem, Tarr Kft-s ügyfeleknek könnyű...
rongaucho
válasz Martin Eden #21123 üzenetére
Én úgy tudtam, hogy LaLiga/Spíler2 TV csak a Tarr-nál van per pillanat.
rongaucho
Sziasztok! Tudom, hogy félig-meddig off topic, de az xbox one topikban nem kaptam segítséget. xbox one alatti Kodiban (18. Leia, alpha) nem sikerül a Plexus addont telepítenem (mindig hibát dob, ha jól sejtem, a háttérben nem telepíti az AceStream engine-t). Van erre valami tipp, mivel próbálkozzak? Xbox alá nem igazán tudok más, stabilabb Kodi verziót tenni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
