KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
Kenderice
Üdv.
Használ valaki kodihoz VU+/Enigma2 klienst?
A beállításaival van egy kis gondom.
A "Channels" -ben bejelölöm, hogy "Fetch only one TV bouquet", a "TV-Bouquet mezőbe beírom a szerver boxon lévő egyik bouquet nevét, leokézom de nem tölti le a listát.
Ha nem írok be bouquet nevet, akkor letölti az összes bouquet-et a boxról, de nekem csak egy kellene.
Kell valami spéci név, hogy csak egy bizonyos csatornalistát töltsön le? -
Kenderice
Üdv.
Van egy gondom.
Raspberry-re telepítettem openelec-et 17.3-as kodival.
A gond az, hogy az eszköz nem látja a windows10-es PC megosztott meghajtóját.
A laptop látja az openelecet és viszont és a két windows is látja egymást.
A kodiban a tallózásnál az NFS részben látja a laptopot, az SMB részben semmit.
Mit kellene beállítanom a win10-ben, hogy lássa a kodi a meghajtót? -
Kenderice
Kenderice
Üdv.
A következő a helyzet.
Adott valahol az országban egy RPi kodival.
Az internetet pár házzal arrébbról kapja az ember, szivességből, wifin.
Egy AP üzemel kliens módban, erre van rátéve UTP kábbellel a raspberry.
El kellene érni távolról a kodit, de a szükséges port nincs átirányítva és az ip cím is mindig változik.
A kérdés az, hogy erre van valami addon? -
Kenderice
válasz ontheground #21045 üzenetére
Nos.
A bázis router NEM konfigurálható. Az AP kliens módban megy, minden felcsatlakozáskor más IP-t kap a routertől, ahogyan a router is a szolgáltatótól. Az is lehet, hogy NAT-olt IP-t kap az ügyfél a szolgáltatótól (digi).
Ezek tudatában kellene valami addon (ha van), hogy elérhessem távolról a kodit... -
Kenderice
Na ez az, amit még nem csináltam soha, de valami ilyesmire gondoltam.
Utánanázek...[ Szerkesztve ]
Kenderice
válasz Gabesz_0218 #21228 üzenetére
"A tv-be épített hardver teljesítménye egyszerűen már nem elég a folyamatosan frissített, papíron jobbá, sokoldalúbbá, de ezáltal erőforrás igényesebbé váló szoftverek futtatásához. Így előfordulhat, hogy egyes alkalmazásokat lassabban töltene be a készülék, vagy azok akadoznak."
A PC-n jó elfuthat bármi, de szerintem a fentiek miatt lassú a TV-n...
Kenderice
Van valami gond a superrepo tárolóval?
Pár napja nem tudok egy addont sem, telepíteni onnan. Kryptonon és Leián is próbáltam. -
Kenderice
Akkor nem tudom mi lehet a hiba.
Különböző eszközökön, krypronnal, leiával ugyanez a helyzet.
Amikor rányomok a telepítésre kiírja, hogy milyen függőségek vannak. Ezt leokézom utána rögtön dobja az üzenetet, hogy a telepítés nem sikerült.
Ebből ki tudsz hámozni valamit?:
http://repo.movieshark.tk/plugins/plugin.video.videa/plugin.video.videa-0.0.2.zip not found in known repository directories
20:17:53.690 T:9220 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.videa]: failed to resolve addon install source path
20:17:53.721 T:6944 WARNING: Repository MovieShark repository uses plain HTTP for add-on downloads - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled!
20:17:53.721 T:6944 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption -
Kenderice
válasz ekrisztian #21802 üzenetére
Nálam az is gond, hogy semmilyen tárolóból nem tudok telepíteni, nem csak a MS-ból...
Kenderice
Pár napja a simple iptv client összekeveri az m3u fálj csatornasorrendjét.
Az EPG-t az eredeti sorrendhez teszi be, így össze vannak keverve azok is.
Mi lehet a gond? -
Kenderice
IPTV simple client gondom lenne.
Box restart után a csatornasorrendet összekeveri. Csak az IPTV beállításokban az adatok törlése után áll helyre az eredeti csatornasorrend.
Nem lehet ezt az adattörlést induláskor automatikusan elvégeztetni a rendszerrel? -
Kenderice
válasz tkomlosi #21847 üzenetére
Kellene. De nem teszi.
Amikor a PVR beállításokban csinálok egy "Adatok törlése"-t, akkor jó lesz a sorrend, de egy újraindítás után megint összekeveri a sorrendet.
Ráadásul a műsorújságot meg az eredeti sorrendhez tölti be, így az is össze van keverve.[ Szerkesztve ]
Kenderice
Üdv.
Megoldást keresek az alábbira:
A PC monitorján megjelenő képet szeretném átküldeni helyi hálózaton egy KODI-s TV boxra, amire egy TV van kötve, hogy azon is lehessen látni a számítógép monitorjának képét.
Megoldható ez valahogy szerintetek?
Kiegészítés: Androidos tablet kijelzőjének a képét át lehet valahogy vinni?[ Szerkesztve ]
Kenderice
Két kérdésem lenne.
1. Tudtok olyan okostv-t mondani, amin gond nélkül megy a KODI és benne elérhető a Enigma2 kliens addon?
2. Addonokat külön le lehet tölteni és fel lehet tenni KODI-ra, vagy ez csak repository-n keresztül lehetséges?
Köszönöm. -
Kenderice
Üdv.
Kodival szerintetek lehet használni ilyen bluetooth billentyűzetet?:
https://www.emag.hu/samsung-wireless-bluetooth-billentyuzet-fekete-vg-kbd1500-xu/pd/EL7QKBBBM/ -
Kenderice
Üdv.
Kodiban a műsorújságban be lehet valahogy állítani, hogy az adott csatornára ugorjon, ha elkezdődik ott egy műsor?
Csak felvételt tudok beállítani.
Vu+/Enigma2 addonnal tevézek. -
Kenderice
Ma belefutottam egy hibába.
A legújabb libreelec alapú kodi van fent egy raspberry pi3-on.
Egy újraindítás után visszaállt angol nyelvre minden (menük, billentyűzet beállítások) és egyetlen addont sem tudok telepíteni.Találkozott már valaki ilyesmivel?
Kenderice
Kenderice
Pont ma akartam kipróbálni a sorozatokat, de nálam is üres mind.
Kenderice
Linux alá feltettem 19.3 KODI Mátrixot de nincs benne PVR addons.
Tud valaki repót, amit ha felteszek abban benne lesz?
Köszönöm.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
