KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
tcsaba007
Talán tudtok segíteni... Ugyan nem a kiegészítők témába vág...Véletlenül töröltem a "Filmek" főmenü elemet...
Hogy tudom visszaállítani???Köszi
tcsaba007
2 kérdésem lenne, amire nem találtam választ a fórumban.
- TV Box-on (S912W) Libreelec alatt használom a 17.6-os Kodit.
Az Exosharkon tegnap egy filmre rákattintottam és a kiszolgálókon keresés több mint fél óráig tartott...
Ma win10 alatt szintén Kodi 17.6 -on ugyanez a keresés alig volt több 1 percnél....
Másnál is előfordul ez? Időszakos Exoshark hiba, vagy nálam lehet valami gond?- a másik kérdésem szintén Exoshark-hoz kapcsolódik.
Ha film infót nézek, a színészek, csak fantomképpel jelennek be. Valamit nem állítottam be?Előre is köszi a segítséget!
tcsaba007
Nem tudom másnál előfordult-e ez a hiba, vagy csak engem érint.
Konfig: Amlogic s905w box,Coreelec 8.90.5 alatt Exoshark 1.3.0 Youtube 6.0.2
Ha filmelőzetest szeretnék nézni, amint exosharkban rákattintok, lefagy a box, yatsee szerint is átmegy off.-ba, aztán néhány másodperc múlva újra indul.
A Coreelec néhány hetes telepítés...
Újra tettem az exosharkot és a youtube-ot is. Youtube install a végén ugyanezt a fagyást produkálta.
Ettől függetlenül, ha a médiatárban lévő filmek adatlapjáról indítom az előzetest, akkor elindul.Win 10-en ugyanezekkel a verziókkal az exoban is szépen indul az előzetes.
Telepítsem újra a coreelec-et? Vagy ezen a core verzión ez általános hiba?
/Egy apró kérdés: az Exosharkban mit kell beállítani, hogy a film info paneljén a szinészek képe is megjelenjen, ne csak egy sziluett?/
tcsaba007
Van 1-2 olyan stream címem, amit a vlc-n simán tudok nézni, a Kodi viszont nem indítja el...
Lehet ezzel valamit kezdeni?Köszi!
tcsaba007
Szaisztok!
A PVR Simple Client-nek a Live Streams Pro-n kívül van esetleg valamilyen alternatívája?
tcsaba007
Van működő magyar EPG lista?
tcsaba007
válasz tkomlosi #20448 üzenetére
Köszönöm.
Belefutottam egy problémába, aminek az okát ugyan nem sikerült felfedni, de a megoldást megtaláltam rá.
Leírom hátha másnál is előfordul. (Nálam több eszközönh is, Coreelec Kodi 18, Win 10 Kodi 17.6)
A gravi után más epg kiszolgálót kerestem.
Ami működött, az 21 !!! órával későbbi műsort hozott be.
Hiába állítottam be a régiót, az időt stb.
A PVR simple client-en belül csak +-12 órával lehet shiftelni az epg-t. Elvileg. Gyakorlatilag nálam ez sem működött.
A megoldás az lett, hogy az m3u listába beírtma a következőt:#EXTM3U tvg-shift=21
Ezzel megoldódott a probléma!
tcsaba007
Megjelent a CoreElec 8.95.0.
Azt írja, hogy Kodi 18 béta van benne..
A Kodi honlapján max. alpha 3-at találok.... -
tcsaba007
Nem boldogulok a dologgal, talán ti tudtok segíteni, mielőtt újra telepíteném az egészet.
CoreElec alatt az Exoshark-ban, ha filmelőzetest szeretnék nézni, akkor vagy 10 másodpercre lefagy a rendszer, aztán újra indul. A médiatárban, ha filmelőzetesre megyek, az szépen elindul...
Újra tettem már az Exot is, meg a youtube-ot is...
nem segített... -
tcsaba007
Kipróbálnám az OSMC-t de nem találok sehol letölthető telepítőt.
Ha valaki ki tudna segíteni....
Köszönöm előre is! -
tcsaba007
A S905W-n (X96 Mini) IPTV HD adásoknál jelentkező vízszintes pink/zöld csíkokra Blakey ajánlotta, hogy kapcsoljam ki a deinterlacing-et.
Coreelec 8.95.2 alatt nem találtam ilyen beállítási lehetőséget és Libreelec 8.2.3.1 alatt sem.
Kipróbálta az AlexElecet, és abban megvan a beállítási lehetőség, meg is oldja a problémát, de itt meg a távirányítót nem tudom működésre bírni....
Van valakinek tapasztalata benne, amit meg tudna osztani velem?
Köszi!Blakey: Köszönet a segítségért!
tcsaba007
Az első mappa csak CÍM legyen, az alatti mappa legyen az évad.
tcsaba007
Ugye jól gondolom, hogy LG tévén a CEC Simplink néven fut...
Ha azt bekapcsolom és nem megy a box-al, akkor feltehetőleg a HDMI kábelem nem tudja ? -
tcsaba007
Próbálkoztam ezzel a kérdéssel az "XMLTV EPG letöltő progi " topikban, de nem volt rá válasza senkinek... Ez a topik sokkal jobban pörög, talán itt valaki tud benne segíteni.."Tudja valaki, livestreampro alatt hogy lehet megoldani az EPG-t?
Olyan megoldás érdekelne, ami az m3u-ban, vagy xml-ben megoldható.
A wikiben van róla szó, de nem tudtam működésre bírni..."Köszi
tcsaba007
válasz Keef_Lee #21251 üzenetére
Én a MediathekView add-ont tettem fel, de a német RTL nincs benne, ezért le is szedtem, nekem az kellett volna.
Jó pár online csatorna benne van és irdatlan mennyiségű anyag visszanézhető róluk.
Boxon majd 20perc-ig frissítette az adatbázist (S905W), pc-n sokkal gyorsabb volt. Szerintem min. napi frissítései vannak. A Deutsche Welle és az ARD pl. úgy emlékszem simán ment vele, volt ami azt írta ki, hogy csak Németországban elérhető, ide ugye kell a VPN. -
tcsaba007
válasz ngabriello #21926 üzenetére
Esetleg, ha csinálsz egy .nfo fájlt a film mappájá a és veleteszed a film info címét (tmdb vagy imdb stb)
tcsaba007
Egy rövid kérdésem van...
Win alól SimpleTV-vel tudok IPTV műsort rögzíteni.
Megoldható ez Kodi alól is? -
tcsaba007
válasz tobias40 #22423 üzenetére
LE és CE is jó IPTV-re. A CE képe kicsit szebb. Ha DRM védett tartalmakat is akarsz nézni, amlogic vonalon azt csak a CE tudja. (Kodi 17 nem, csak a 18)
Használható még IPTV-re a Shani féle LiveStreamsPro is. Én azért használom, mert xmlt-t is támogat, így pl youtube playlistet is be tudok tölteni alá.
A legprofibb a tvheadend. Még nem próbáltam, azt mondják a beállítása nem egyszerű. Cserébe tud sokmindent. ( Stream rögzítés, timeshift....)[ Szerkesztve ]
tcsaba007
AE alatt, ha be van állítva képernyőkímélő, és tunein radiót hallgatok, amint indul a kímélő, kilövi a rádiót.
Nem akarnám a képernyő kímélőt ez miatt teljesen letiltani.
Be tudo valahol állítani, ha megy a rádió, akkor ne induljon el?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
