KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
KIZS
KIZS
Gondolom sokak számára ismert, de én csak ma szembesültem vele, hogy a TV távirányítójával tudom a KODI-t is vezérelni...
Szóval én Raspberry Pi2 -n kodizom elég aktívan és egy előző eszközömből maradt Measy RC11 -et használok távirányításra. Viszont ma szembesültem vele, hogy ha -az egyébként nem fiatal- Samsung tévémen bekapcsolom az Anynet+ -t, akkor ott a távirányítható eszközök listájában szépen ott virít a KODI. És működik is! A nyilak, az enter, az exit és a "return" gomb (ami a jobb egérgombnak felel meg egyébként) működik a KODI-n belül. Ez jelentősen egyszerűsíti a használatot.Ez a tudás a HDMI szabványban van benne és szinte minden HDMI képes TV készüléken működik ahogy utánaolvastam (Samsung, LG biztos). A másik oldalról Raspberry -n biztosan működik, más (Windows, Andorid) kütyükön gondolom esetleges.
Csak azért írtam, mert gondolom rajtam kívül másoknak sem feltétlenül jut eszébe az Anynet+ (SimpLink, EasyLink, Aquos Link, stb... ki-hogy hívja) bekapcsolása...
KIZS
válasz huliganboy #3228 üzenetére
A libtorrentet én oprendszer szintjén tettem fel és nem a kodi-ban.
Linux (és Raspbian) alatt: sudo apt-get install python-libtorrent
Android-ra nem láttam megvalósítást
Windows-ra pedig letölthető innen (nem próbáltam): https://sourceforge.net/projects/libtorrent/files/py-libtorrent/ -
KIZS
Operációs rendszer szinten telepített libtorrent kell, a Kodi alól feltelepített libtorrent script az valami más. Arra nincs is szükség.
A libtorrent.org-ról érdemes elindulni a keresésben, a hivatalos projekttől függetlenül léteznek "kalóz" buildek is (androidra is).
Nekem Linuxom és Raspbianom van, mindkettőre 3 másodperc alatt feltelepedett és rögtön működött. -
KIZS
válasz huliganboy #3259 üzenetére
Körbejárom a témát valamelyik esős hétvégén. Hétközben melóznom kell sajna (illetve nem sajna, mert abból élek )
KIZS
Átírtam az egyik addont, hogy libtorrent addont használja és meglepő módon működni látszik.
Átküldtem Huliganboy-nak, gondolom egyszer csak kint lesz a repo-ban.Ha jó lesz, akkor átírom a másik addont is.
KIZS
Igen ennyi a megoldás.
Szépen ki lesz vezetve az előnyMB, meg még lehet csicsázni a felületet a keresést, stb.
Egyelőre csak az elméletemet akartam kipróbálni alapvetően ezzel a kóddal, illetve kis python-os ujjgyakorlatnak indult, mert még sose írtam kódot benne.
Meg hát nyilván nagyobb számosságú tesztelés is kéne, hogy tényleg megbízhatóan működik-e. És hát Ti vagytok a nagyobb számosságú tesztelő -
KIZS
válasz huliganboy #3283 üzenetére
Mármint a beállítások ablakra gondolsz?
Az addig ugrál fel amíg nem adsz meg neki nevet + jelszót + könyvtárat.Majd próbálok kicsit intelligensebb megoldást találni rá.
Közben talán kijavítottam a windows-os "/" jel problémát, rögtön küldöm. -
KIZS
válasz huliganboy #3290 üzenetére
A visszatöltés macerás, mert akkor állandóan futnia kell a háttérben egy torrent szervernek.
Erre van már létező megoldás egyébként a Kodi-ban (például Pulsar), de nekem az nem jött be. Meg amúgy is van egy másik torrent kliensem amit szeretek (Transmission), kettőt meg minek futtassak.Nomeg bezavar az is ha valamiből például csak a bemutatót nézted meg. Nem mindig érzékeli letöltöttnek a szerver a fájlt és ilyenkor kár visszatöltéssel játszani. Biztos van erre valami szabály beállítva a szerveren, nem néztem utána.
Most lejátszás után (pontosabban a következő lejátszás előtt) minden kitörlődik a temp könyvtárból.
Ha nem vagy prémium vagy nincs elég magas rangod hozzá, akkor esetleg a filmnézések után időnként érdemes megnézni, hogy milyen torrentekkel vagy "lemaradva" és azokat gyorsan rádobálni a rendes kliensedre. Ott már akár egész kicsi sávszélességet is adhatsz neki, hiszen már úgy is láttad...A másik, a ritkábban használt szerveren pedig nincs visszatöltési kötelezettség (bár azért illik).
Aztán majd ha már nagyon unatkozom és az eső is nagyon esik odakint, akkor lehet elgondolkodok egy háttérben futó torrent szerveren, ami képes ilyen módon letölteni videókat mint ahogy itt csinálom.
KIZS
válasz huliganboy #3298 üzenetére
Még annyi, hogy keresésnél annyi találat jön fel a listában amennyit a hivatalos weboldalon beállítottál magadnak, hogy oldalanként megjelenjen. Ez alaphelyzetben 25, de lehet 50 vagy 100 is.
Tehát lapozni itt (még) nem tudsz. -
KIZS
válasz huliganboy #3414 üzenetére
Pl. a szükséges Python verzió.
Nálam is vannak furcsaságok, mert az asztali gépemen csont nélkül feltelepülnek a pluginjaim a repo-ból, míg a laptopon (pont ugyanaz a Linux, pont ugyanúgy) pedig nem találja kompatibilisnek. Zip-ből persze mindenhol működik, de repo-ból nem.
KIZS
válasz huliganboy #3417 üzenetére
Azt nem tudom, hogy frissíthető-e a python, de nekem a laptop és az asztali gép csont egyforma és mégis az egyik kompatibilis a másik pedig nem...
KIZS
válasz morefire #3461 üzenetére
Olyan mintha windows alatt a libtorrent ki tudná listázni, hogy milyen fájlok vannak a torrentben, de nem tudná megmondani, hogy azok pontosan hol is helyezkednek el fizikailag a letöltendő állományban.
Ezért volt az előző verzióban a "first_piece" hiba (csak windows alatt). Most pedig egyszerűen rossz állományt tölt le. Pontosabban jó néven valami véletlenszerű fájl töredéket tölt le.
Nem tudom van-e rá megoldás, még windows-os gépem sincs sajna, hogy kísérletezhessek.Ha végzek a melóval a cégnél, akkor szerzek egy win7-es gépet és megpróbálok ránézni.
Azt, hogy honnan tölti le a torrenteket pedig ne nagyon emlegessük itt pls. Mindannyian tudjuk, hogy a www.publicdomaintorrents.info -t használjuk...
KIZS
Van akinek megy az ékezetes billentyűzet RPI-s Kodival?
Linuxon és Windowson tökéletesen megy az ékezetes billentyűzet a Kodiban. Raspberry-n tökéletesen megy az ékezetes billentyűzet mindenhol kivéve a Kodi-t. Itt ha ékezetes gombot nyomok le, akkor nem történik semmi. Ékezetet csak a virtuális billentyűzeten tudok bevinni. Miért?
Ha angolra kapcsolom, akkor minden gomb él (persze ";", ":", "/", stb jeleket kapok).Miért nem mennek az ékezetek? Tud erre valaki megoldást?
KIZS
válasz huliganboy #3539 üzenetére
Én RPI-be dugott HDD-n dolgoztatom és teljesen jó.
KIZS
válasz huliganboy #3882 üzenetére
Lejátszás előtt törli a könyvtárat, tehát ha valaki több Kodi-t használ és ezeknek közös tmp könyvtárat adott meg, akkor mind le tudja játszani ugyanazt a filmet egészen addig amíg valamelyikkel le nem tölt egy újabbat.
Lassan jön az új verzió:
- Kivezettem az ideiglenes könyvtár törlését a beállításokba, tehát ha nem akarod, akkor nem törli ki sose. De ekkor pillanatok alatt borzalmas méretű szeméthalmaz gyűlik fel ott.
- Valamint bevezettem a Transmission kezelés kezdetleges változatát. Ez azt jelenti, hogy ha megadod a Transmission RPC url-jét (és név/felhasználót mellé), akkor a lejátszással párhuzamosan átküldi a fájlt a Transmission-nek is. Tehát egy ideig párhuzamosan fogod letölteni ugyanazt a fájt! Természetesen oda lehet adni a letöltőnek pauzálva is, és majd később elindítod kézzel.[ Szerkesztve ]
KIZS
huliganboy: még 14-én küldtem egy új verziót az nctv-ből, kitennéd légyszi? Ez már (alap szinten) kezeli a Transmission-t.
KIZS
KIZS
És mégsem sajnos.
Frissítettem a telefonom, és újratelepítettem a Kodi-t (is) rajta és most már nem megy nekem se. Behal a libtorrent (csak zip-ből telepedik, de utána be is hal). Úgy gondolom valami jogosultsági probléma lehet a háttérben és szerintem kis bütyköléssel megoldható a dolog, csak aztán elálmosodtam...
Libtorrent nélkül pedig sajna nem mennek a kiegészítőim.Szóval 5-ös Android alatt simán ment minden, 6-os alatt nem (vagy nem simán). De hát ahány ház annyi a Android, úgyhogy globálisan érvényes mondás nincs.
KIZS
Kint van az NCTV 1.3-as verziója. Annyival tud többet az előzőnél, hogy ez már a uTorrent-nek is el tudja küldeni letöltésre a fájlt. A uTorrenten ehhez persze engedélyezni kell a web-es elérést (web gui). Ennek az elérését (gépnév vagy IP, port, név, jelszó) kell megadni a beállításokban.
Annyi újdonság van még, hogy ha meg van adva, hogy valamelyik torrent kliensnek adja át a fájlt, de ez nem sikerül, akkor a lejátszás sem indul el (persze kiírja a hibát).
Néha olyan mintha nem történne semmi, pedig ilyenkor is próbálkozik csak mondjuk nem találja a gépet (mert rossz ip-t vagy portot adtunk meg) és timeout -ra várunk. Ami zavaró, hogy a Kodi ilyenkor nem áll le, hanem nyomkodhatod tovább és egyszer csak kiírja a hibát. Ez rém zavaró, de még nem találtam ellenszert. -
KIZS
válasz huliganboy #4208 üzenetére
Stikában frissítettem a BHTV-t is, az is tudja már.
KIZS
válasz DonCosta #4249 üzenetére
Azért nem egy külső letöltővel töltettem le a filmeket és játszom le onnan, mert én úgy töltöm le (pontosabban úgy próbálom meg letölteni), hogy a film elejétől a végéig töltődjön. Tehát nem véletlen sorrendben tölti a fájl szeletkéket mint a torrentek általában. Ez a feltétele annak, hogy már letöltés közben is lehessen nézni a filmet. Kevés kivétellel a torrent kliensek erre alkalmatlanok. Mellékszálként született az a megoldás, hogy közben átadhatjuk egy letöltő programnak is a fájlt, hogy az elintézze a visszaosztást.
szerk:
Egyébként lehet megoldom ezt a külső letöltőnek adást és onnan lejátszást, de elég véges számú letöltőt fog támogatni. Mondjuk Transmission-t biztos, mert nekem az vanmás
Közben született egy olyan módosítás, hogy a film nézése közben is megnézhessük hogy áll a letöltés.
Illetve meg fogom oldani azt is, hogy az ideiglenes letöltött fájlok ne törlődjenek azonnal, hanem valami beállítható ideig maradjanak meg. Ez akkor lehet izgalmas, ha egy filmet esetleg félbehagyunk, de később folytatnánk. Ekkor a beépített letöltő már nem fogja újból leszedni az előzőleg már letöltött részt.Szóval a tervek szerint lassan jön az új verzió.
KIZS
válasz vzoli1987 #4252 üzenetére
A konfig nem olyan bonyolult, kb azt kell beállítani ami oda van írva A név/jelszót ne rontsd el, mert ha sokat próbálkozol "kizár" a szerver és akkor órákig várni kell mire visszaenged.
Persze nem zár ki, csak kiírja az "I'm not robot" captcha-t, amit te kézzel be tudsz pöttyinteni a böngészőben, de én nem tudok vele mit kezdeni Kodi alól. -
KIZS
Kint is vannak...
BHTV:
V1.3
- mostantól lejátszás közben is megnézhető a letöltés állapota (főképernyőre kilépve például)
- a beállításokban megadható, hogy csak az X napnál régebbi állományokat törölje (0 < X < 30)NCTV:
V1.4
- keresésnél üresen entert ütve mindent lehoz és lehet "böngészni" a filmek között (ez mondjuk eddig is így volt, csak nem emeltem ki)A törlés alapból mindkettőnél 1 napra van állítva.
Nyilván amikor egy már részben letöltött filmet néznél meg újra, akkor a letöltőnek ellenőriznie kell a már meglévő darabkát, ezért aztán ideig "checking ...%" felírat fog tekeregni a képernyőn. -
KIZS
válasz paparazzi2 #4436 üzenetére
Szerintem a "János"-ból az "á" betű, esetleg a két név közötti szóköz nem tetszik neki és emiatt nem tudja betölteni magát a libtorrent. Általában nem szerencsés ékezetet (és szóközt) megadni felhasználónévben.
KIZS
A program kiegészítők között ott lesz a libtorrent. Annak a beállításai között van egy ilyen: "Use custom path to library". Ezt bepipálva és valami angolszászabb nevű könyvtárat beírva lehet, hogy működni fog.
Úgy látom üres könyvtárat kell megadni, majd ő belemásolgatja a megfelelő dolgokat.
KIZS
Sajna csak uTorrent és Transmission támogatás van jelenleg. A uTorrent-nél egyetlen egy feltétel, hogy legyen bekapcsolva a web ui, mert azon keresztül tudom távvezérelni.
Azt nem tudom, hogy az androidos uTorrent tud-e ilyet (szerintem igen, de nem próbáltam). Ha igen, akkor csak be kell kapcsolni és hozzákonfigurálni az NCTV-t.Az az igazság, hogy én Transmission-t használok, uTorrent támogatást csak azért csináltam, mert az másik legelterjedtebb torrent kliens. De nem ismerem mélyebben a használatát.
KIZS
válasz tomigonzo #5159 üzenetére
Külső meghajtón használom én is (rpi2 -n Raspbiannal) és tök jól működik, nem tudom mi lehet nálad a gond.
A program nem tudja melyik meghajtó külső és melyik belső, ezt az op.rendszer elfedi (elvileg).
Meg kéne nézni a logot és abból kiokoskodni a hiba okát. De sajnos mostanság nagyon kevés időm van ezzel foglalkozni.Szerk.
Elolvastam megint...
Szóval hálózati meghajtó. Azt nem próbáltam sose. Nem tudod felmountolni egy könyvtárba? Úgy biztosan mennie kell.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Gaming notebook topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Crypto Trade
- OLED TV topic
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
