KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
zseko
Üdv, most tettem fel a kodi-t a tabletre, telepíteném a movieshark-ot, de nem megy. Elvileg sikerült feltenni, de a 'telepítés zip-fáljból' menüben belelépve nem jön be semmi. 16.1-es a program.
HR24.hu
zseko
Újabb problémám akadt. Egyik éjjel sorozatot néztem, a feliratot szépen meg is tudtam találtatni az opensubtitles oldalon. Másnap reggeltől már azt írta, hogy 'your opensubtitles.org username or password is empty or not valid' sose írtam be semmit, nem is tudtam hogy kellene.
HR24.hu
zseko
válasz gzolee2 #8839 üzenetére
Köszi, pont most próbáltam rá a telefonon is, és ahogy lefrissült a kiegészítő, már itt is kéri. A változás listában megnézve látni is, hogy ki lett kapcsolva az anonymus belépési lehetőség. Nagyszerű ötlet, gratulálok...
(Nem a regisztrálási kényszer ténye zavar)HR24.hu
zseko
válasz flamario #8847 üzenetére
"Az opensubtitles.org felirat kiegészítőbe kell beírni?"
Aham, oda. Nem akkora gond, negyven perc után harmadszorra, harmadik email címmel végül sikerült is beregisztrálnom (rohadt captcha , na meg az első email címre is fél óra múlva jött meg a reg), így most lett kettő regem is
Csak érted, működik jól, aztán hopp, már csak user/pass párossal, az oldalon meg lehet simán keresni reg nélkül úgy mint eddig.HR24.hu
zseko
válasz grizly123 #8865 üzenetére
Valamit akkor még mindig nem jól csinálhatsz. Milyen eszközön szeretnéd egyébként? (Nem rémlik hogy írtad volna). Én is azt csináltam amit lentebb írtak:
Rendszer -> Kiegészítők -> Telepítés zip fájlból -> Külső tároló
itt megkerestem a letöltött zip fájlt a tableten/telefonon a download mappában, és simán felment.HR24.hu
zseko
Igazat adok ugyan neked, viszont pont az összefoglaló alapján nem lehet telepíteni Először én is az alapján próbáltam, aztán fél óra után feladtam és inkább kérdeztem. A 'töltsd le a .zip fájlt' nem egyértelmű (laikusként, szerintem) mert honnan??? Ha itt be lenne szúrva a link amit most is megosztottál, ahonnan letölthető a zip, nekem sem kellett volna kérdeznem, megoldottam volna én is fél perc alatt
HR24.hu
zseko
válasz huliganboy #8914 üzenetére
oh, pedig mielőtt írtam direkt megnéztem mégegyszer, akkor úgy tűnik nem vettem észre Ez esetben sorry
HR24.hu
zseko
Két kijelzős használatnál hogy lehet áttenni a Kodit a másikra (a tévére)? Eddig nem sikerült rájönnöm.
HR24.hu
zseko
válasz Headless #9908 üzenetére
Miért, hol máshol kellene kérdezni a kodiról, ha nem a topikjában? Vagy akkor mit lehet itt kérdezni róla, ami nem off? Egyébként valóban windows, és köszi, ez működött. Pár hónapja nem használtam már pc-t, és ez nem ugrott be...
(#9909) atyca, (#9910) joko78, köszi, az alt+tab megoldotta, én voltam a balf@sz...
HR24.hu
zseko
válasz blakey #11274 üzenetére
Az első pár alkalom után már nekem is tetszett az új felület, és tetszik most is, az viszont nem (androidon), hogy kicsit túltolták az érzékenységét, és lehetetlen normálisan kezelni, össze-vissza csúszkál a filmlista, sokszor szerencsejátékra hasonlít eltalálni azt amit kellene így kénytelen voltam visszarakni a Confluence felületet, az kevésbé szenvedős. Pc-n ugye ez nem gond.
Más, pár napja nem megy a retro kiegészítő. Most keresem a fórumban, volt-e ilyen gond, de azért megkérdem mi a helyzet, ha esetleg béna lennék és nem találnék választ...
HR24.hu
zseko
válasz dazexy #14264 üzenetére
Na igen, amióta Deezer-t használok csak online hallgatok zenét, cirka négy éve legalább. Illetve egyet letöltöttem, amit beállítottam csengőhangnak, de azt meg megvettem a Play áruházban. Mert egyszerűbb volt, mint megkeresni honnan lehetne megszerezni... Kipróbáltam a Netflix-et, használnám is, de nevetséges az a tartalom ami rajta található. Így meg nincs értelme.
HR24.hu
zseko
Saját (gépen lévő) feliratot be lehet valahogy töltetni lejátszás alá, vagy csak ami kiszolgálók vannak, netről tölt csak le?
HR24.hu
zseko
válasz tkomlosi #16378 üzenetére
Valóban, a stream netes, a felirat meg a gépemen van, így gondoltam. A felirat letöltő ablakot hiába nyitom meg, nem írja ki a stream nevét. Nem látom mire keres rá, így nem tudom mire kellene átneveznem.
Kíváncsiságból hozzáadtam egy könyvtárat amiben sorozatok vannak, mondanom sem kell, amit megtalált és berakott, annak köze nincs az ott lévő sorozatokhoz, és érdekelne honnan szedte, mert hogy az egész gépemen nincs olyan sorozat... De amit megtalált, az legalább megtalálta 3-4x is, minden részt... És persze az egy 1x02 rész az egyik sorozat része, a másik 1x02 rész egy másiké, a harmadik meg egy harmadiké, stb.
Most azzal szenvedek, hogy törölje, a médiatár tisztítása nem segített.Egyelőre nem sikerült megoldanom, hogy a saját feliratot töltse be.
HR24.hu
zseko
Köszi! Nekem kellett, végre meglett. Csak nem a kép-, hanem a hang beállításai alatt volt az egyéni felirat tallózása. Az egyedi felirat mappát nem vette figyelembe (talán azért mert nem egyezett a név), valamint, amíg be volt kapcsolva az 'Első felirat automatikus letöltése', addig juszt se csinált semmit, de most, hogy kikapcsoltam, már leszedi az első feliratot amit talál, és be is teszi...
HR24.hu
zseko
A felirat eltolás csak max 60s lehet? Nyomorult reklámot benne hagyták a közepén addig tökéletes volt, onnantól rossz. Még legalább 10s-et kellene késleltetni rajta, hogy szinkronban legyen, vagy legalább minimális eltéréssel.
HR24.hu
zseko
válasz Kiskopika #20434 üzenetére
A kodi helpjében megtaláltam:
Létre kell hozni egy advancedsettings.xml file-t az userdata folder-be, ha még nem létezne (alapértelmezetten nincs is), és beleírni az alábbit:
<advancedsettings>
<video>
<subsdelayrange>10</subsdelayrange> <!-- Delay range for subtitles, in seconds. -->
<audiodelayrange>10</audiodelayrange> <!-- Delay range for audio/video sync, in seconds. -->
</video>
</advancedsettings>Az userdata foldert pedig win alatt a legegyszerűbben úgy lehet elérni, hogy a start menübe be kell írni, hogy
%APPDATA%\kodi\userdata
, és entert nyomni.Nálam ez az útvonal egyébként:
C : \Users\zseko\AppData\Roaming\Kodi\userdata.A lényeg ugye a subsdelayrange értéke, másodpercben. A másikat be sem írtam, arra nincs szükségem.
HR24.hu
zseko
Netflix melyik repóban van? Előfizetés van, csak jó lenne egyszerűbben a magyar felirat alá...
HR24.hu
zseko
válasz kmarci25 #20641 üzenetére
Hát, azon kívül, hogy hiába telepítettem külön mappába, elcseszte az eddigi kodi-t, nem csinál semmit. A libwidevine-t hogy lehet telepíteni? Vagy honnan. Eddig nem találtam rá semmit, legalábbis olyat ami működött volna.
Igazság szerint ez tabletre lenne majd fontos nekem, de ha már win alatt sem tudom telepíteni...HR24.hu
zseko
válasz kmarci25 #20793 üzenetére
Hát, gondoltam, ha külön, más helyre telepítem, mint ahogy lehet mondjuk a böngészőket, és nem felülírom az eredeti mappát, akkor lehet kísérletezni. De mivel a beállítás ugyanoda, a Roaming mappába kerül(t, mint kiderült, erről elfeledkeztem), így a felületet a réginél is átállította erre a 'valamire' ami az újban van (én a Confluence-t kedvelem, nekem az átláthatóbb és kezelhetőbb). Más változást szerencsére eddig még nem találtam, szóval kicsit user error.
Megnéztem a linket, feltettem, Login Failed hibával nem játsza le a tartalmat. Az biztos jó, mert kipróbáltam más böngészőben a bejelentkezést.
Egyébként a Netflix is bejelentkezési hibát ír, és az is biztosan jó.HR24.hu
zseko
válasz kmarci25 #20795 üzenetére
Persze, eddig is úgy csináltam telepítéskor, skin > több beszerzése, és átváltottam, csak itt viszont nem volt Letiltotta mert nem kompatibilis, aztán azon a felületen alig találtam meg, hol tudom visszakapcsolni
Persze, szolgáltatót is kiválasztottam, webes bejelentkezés. Egyelőre az ingyenes próbaidőszak megy, de nem hiszem hogy ennek köze lenne hozzá. Mindenesetre böngészőből azért jobb kezelni, mint kodiból, meg amúgy sem ez lenne a lényeg, szóval annyira ez nem izgat csak rápróbáltam, hanem a Netflix.HR24.hu
zseko
Filmekhez melyik felirat keresőt jó használni? Kettő van fent most, a SuperSubtitles és az OpenSubtitles (bár az utóbbi most megint problémázik a bejelentkezés miatt).
HR24.hu
zseko
válasz kmarci25 #20818 üzenetére
Köszi. A név-jelszó jó, leteszteltem böngészőből, csak néha problémázik. Tegnap este pedig, cirka két-három év után , rájöttem hogy tehetek be saját feliratot is külön mappából Ami azért jó, mert például az Ice Fantasy alá nem talál semmit, de külön oldalon megtaláltam. Csak azt nem értem, miért nincs fent minden rész Netflixen.
HR24.hu
zseko
válasz kmarci25 #20842 üzenetére
ööö, azt még nem próbáltam amit linkeltél mert azóta működik az ami a kodiban alapból elérhető. Csak néha problémázik.
Nem saját gyártás, Kínai 'Gyűrűk Ura' 62 részes, viszont most látom böngészőből nézve, hogy mind fent van. Tegnap a Kodiban 44 részt láttam csupán Ez is olyan probléma lehet mint a fenti, mire beírom és kérdezek, megszűnik...HR24.hu
zseko
válasz Speedcop14 #20845 üzenetére
Beállítások > Lejátszó > Nyelv > Egyedi felirat mappa. Ide megadtam azt a mappát ahová a feliratot töltöttem, majd lejátszás közben a Feliratok (18-as kodi) vagy az Audio & Subtitle settingsben (17-es kodi) lehet kiválasztani a saját feliratot a Feliratok keresése menüben.
(#20847) flamario jaja, ott. Régóta be volt állítva nálam is, de nem tudtam, hogy nem automatikusan rakja be a feliratot, hanem kézzel kell kiválasztani, így hiába nevezgettem át össze-vissza, nem működött. És persze tableten is működik.
Egyedül az időzítés beállítási lehetőségével nem vagyok elégedett, ott a széles kijelző, aztán hangyaf*sznyi szélességű sávon huzigáljam a csúszkát tized másodpercekért.[ Szerkesztve ]
HR24.hu
zseko
válasz kmarci25 #20893 üzenetére
Jó neked. Bár végülis az én hibám, hogy olyan népszerűtlen régi sorozatokat akarok nézni, mint pl. a S.H.I.E.L.D., Doctor Who, The Flash, hogy csak egy párat soroljak fel (és akkor hol vannak még a régebbiek)
Az is nevetséges valahol, hogy például a S.H.I.E.L.D. Indíában (+Singapore, Thailand) nézhető, itthon nem.
Vagy hogy valamiből az utolsó (ötödik) évadot szeretném nézni, nem a harmadikat.
Ja, egyébként szintén HBOGO+Netflix.[ Szerkesztve ]
HR24.hu
zseko
válasz Dr. Venkman #20904 üzenetére
Nálam pc-n is és droidon is megy a Netflix, utóbbinál telefonon is fent van és a tableten is. Kodi 18.0-BETA2 van fent mindenhol, 2018 szeptember 4-i összeállítás, Netflixből pedig a 0.13.12-es.
A HBO GO-t nem sikerült beüzemelnem, de mivel mindenhez van magyar felirat, annyira nem is izgat, teljesen megfelel a gyári app driodon.
HR24.hu
zseko
zseko
Jól elcseszték a 18-as kodit. Eddig ha el volt csúszva a felirat, akkor előhoztam az időzítősávot, ami felül kitakart egy kis részt, és lehetett szépen állítani, akár folyamatosan is filmnézés közben is, apránként utánamenve a csúszásnak. Most meg egy háromnegyed képernyőt kitakaró ablakból kell előhozni, ami ott marad közben is, így élvezhetetlen az egész
Hogy miért nem volt jó a normális megoldás???HR24.hu
zseko
válasz consono #21060 üzenetére
Ugyanazt a skint használom mint a 17.6-on (Confluence), itt megváltozott. 'Sajnos' nekem ez a skin jön be, feltehetőleg azért, mert ehhez szoktam hozzá. Minden máson csak kóválygok, hogy mi hol van, némelyik egyszerűen borzalom.
De akkor szétnézek hátha van valami normális, ezt a sorozatrészt meg befejezem úgy, hogy külön ablakban olvasom a magyar feliratot.
Dupla rész, a film kettőben a felirat meg egybetéve, lehetetlen kivágni és beidőzíteni a másik felét, annyira hullámzik. Az első fele érdekes mód jó volt.HR24.hu
zseko
A Beta 2. Nem a 17.6-ot frissítettem, hanem külön mappát adtam meg neki, ettől függetlenül a beállításuk közös így azt felülírta. Viszont ugyan így van a tableten (és a telefonon is), ott is ez a 'rosszabb' megoldás lett.
Ami még érdekes, hogy pc-n tudok feliratot kerestetni, a másik kettőn megtalálja ugyan, de egy ideje nem tölti le a SuperSubtitle-ről.HR24.hu
zseko
Kipróbáltam másik skinnel, valóban csak a Confluence-el működik rosszul. Találtam másik skint ami tetszik, viszont az a tabletet rendesen lerohasztja - 50+% a cpu használat alapállapotban is - , de még pc-n is terheli a procit, plusz 3-5x hosszabb idő mire bárhová belép.
(#21071) blakey viszont eddig (három hétig) semmi baja nem volt. Valamint pc-n most is működik, csak tableten, telefonon nem (persze android nem ennek a fórumja). Mi az az egyszerű módban indítás?
HR24.hu
zseko
Netflix. Az angol tudásom még fejleszteni kell ahhoz, hogy maradéktalanul élvezhessem angol felirattal. Nagy vonalakban tudom követni a történetet, de kb. ennyiben ki is fújt és sokkal könnyebb így feliratot tenni alá, mint a böngészős kiegészítővel eljátszandó 'letöltöm-feltöltöm-konvertálom-letöltöm-feltöltöm-nemjó-csúsztatom-letöltöm-feltöltöm' 'móka'. Ami eleve nem is járható út tableten, és utazáshoz ugye azt tudom magammal vinni. Valamint, mint írtam, három hétig kifogástalanul működött, még örömködtem is valamelyik fórumban.
Emiatt lehet nem itt kellene kérdeznem, mert pc-n működik, bár észrevettem, hogy mostanában itt is nehezebben tölti le a feliratot, sokáig tart.
Másik, úgy vettem észre, böngészőben csak 720p-t ad (ezt írja ki a kiegészítő 1080p-nél is), míg kodiban 1080p jön, de a fő ok a felirat.
Egyébként én is azt az elvet vallomHR24.hu
zseko
Nem rossz, eddig talán az egyedüli, amit használhatónak gondolok. Bár lehetnének kisebb betűk kisebb térközzel, az a halálom mikor semmi nem fér ki a képernyőre, erre a legjobb elrettentő példa az Androméda skin. Kettő találatot látok oldalanként, wtf? A legjobb amit elértem nála, az max. 7 vagy 8 volt.
Egyébként nem értem, miért nem lehet konkrét értéket megadni felirat csúsztatáshoz, miért kell kis csúszkával szórakozni.
HR24.hu
zseko
Hmm, igaz lehet. Csak androidon kicsit nehéz beírni Na majd átnézem a skin fájljait, hátha kitalálok valamit.
Közben rájöttem, hogy letölti a feliratokat, megtaláltam a kodi könyvtárában, csak átmásolni nem tudja, arra száll el hibával (ez lehet talán az android jogosultság miatt, csak akkor eddig hogy működött?)
HR24.hu
zseko
válasz nagash #21243 üzenetére
Nekem 1.3.1 van fent. Többször is előfordul, hogy kétszer is meg kell nyitni amit néznék, mert elsőre nem talál kiszolgálót. Vagy csak párat. Jó néhány forrás nálam sem indul el, valamint a keresés nem működik több hete, azonnal kidob vissza ha próbálkozom.
HR24.hu
zseko
Megtaláltam, valahol nevetségesnek találom, hogy a külön ExS-nak készített repóban régebbi van. Vagy az a repo csak egy 'vadhajtás' valakitől?
Régen nagyon jól működött minden, az angliai balhé óta viszont azt látom, egyre inkább csak kínlódás az egész.[ Szerkesztve ]
HR24.hu
zseko
Más kérdés. Régebben hozzáadtam a gépemen található filmeket, sorozatokat a kodihoz, viszont nem sikerült túl jól. Hogy tudom ezt a listát kitörölni, hogy egyáltalán ne legyen már benne semmi, anélkül, hogy a gépemről letörlődnének?
HR24.hu
zseko
válasz nagash #21259 üzenetére
Ahogy írták már, a 2.6-os MS-ben van benne, nálam meg még csak a 2.2-es volt. Persze ez a rengeteg lejátszhatatlan link gondját nem oldotta meg ( több mint 20 percbe telt, mire 85 szinkronos link közül egy végre elindult és nem lépett ki), de legalább a keresés működik.
HR24.hu
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
