Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
BogyóBP
válasz Floyd80 #11700 üzenetére
Szia. A linkelt manuálon az I jelzésű csavar ami rugós. Effektív a leszorító csavar ha mondhatom így.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz Floyd80 #11704 üzenetére
Rendes vagy. Kar. En arra gondoltam hogy az aquaba garis így oda elviszem hátha tudnak segíteni.
FoLey-v
válasz Floyd80 #11712 üzenetére
Radiátorra tenném mint dupla ventis.
Nálam nem morog,elsőnek hallottam a szivattyút amikor beüzemeltettem,de azóta csöndben teszi a dolgát. A ventilátorok is alacsony fordulaton szépen mennek.
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
Devid_81
válasz Floyd80 #11815 üzenetére
Nalam a VGA 75-78c atlagrol 42-45c most.
Viszont en hasznalok 141FPS cap-et Rivatunerbol, szoval nagyon sok altalam jatszott jatekban csak malmozik a VGA es huvosen megy, 40 fokot se eri el neha.
De ahol megy 99% folyamatosan ott 48-51 fok kozott megy a VGA max OC meltett ez nalam 126% TDP (330W)
Vegig raktam ramsunikkel a VRM-et es a memoriakat is, nem mertem a veletlenre bizni azt sem
Ezenkivul szerintem jot tesz neki ha nem csak a VRM oldal van hutve a ventivel hanem a pumpa tuloldala is, raadasul nekem a VGA-n ott is van egy sor VRM+memoria chipek is, es oda mar nem igen menne a levegobol amit az egy szem 92mm venti csinal egymagaban.120mm radival kezdtem en is anno, ott 50-60 fok kozott lesz majd a VGA terhelesfuggoen, push/pull felepitesben kb minusz 3-4 fok is lehet az eleteres, ha van lehetoseged talan erdemes elgondolkodni egy kis radinal a push/pull setup-ban
Devid_81
válasz Floyd80 #11834 üzenetére
Nalam az MX4 hozott -6 fokot a Thermal taknyok helyett
Az osszes tul hype-olt Thermal Grizzly egy kalap fingot nem er.
Van aki azt mondja roluk jok, csak nagy a szoras kozottuk...nagy a szoras?!Tehat neha nivea kremet kevernek bele, neha meg fogkremet?
Felejtsd el azt a pasztat, rakj ra MX4-et, vagy MX2-t akar ha van a kozelben.
Plusz erdemes a push/pull-on elgondolkodni, eleg sokat tud segiteni.
De akar csak ha sima push-on van a venti is tud hozni 2-3 fokot a pull-hoz kepestErdemes megnezni ezt a tesztet, valoban nem mindegy, hogy az a bizonyos venti hol van
Szerk: Sekisui Japan ragacsot raktam en a ramsunikre, az osszes fenn van meg, azota raadasul nem egyszer takaritottam is mar a gepet magas nyomasu levegovel, de a VGA-t mindig ovatosan messzirol fujom at amugy is, nem akarom letakaritani a ramsuniket
Devid_81
válasz Floyd80 #11875 üzenetére
Lehet alatetre gondol azokkal a ring-ekkel.
Szerintem en nem hasznaltam alatetet a csavarok alatt, csak siman meghuztam oket kozel a vegeig.
Azt tudom, hogy annyira ralehet huzni a blokkot a PCB-re, hogy meghajlik enyhen a PCB ha nem vigyazol.
Nem hiszem, hogy kell ettol tobb...
szepsy
válasz Floyd80 #11876 üzenetére
Fentre, nzxt h700i-be.
A gyári konzolt megfordítottam 180 fokkal, ventit alá a radiátort meg fölé raktam (konzol van középen) így több hely van felül és a meleg könnyebben megy ki kétoldalra szvsz.Am igy hogy alapon megy a ram (2400mhz) fix 144fps limittel (efölé szvsz felesleges vinni csak melegszik a gpu) max 65-67 fokra megy fel pl.: Young blood alatt, ami már jó csak ugye a ram nem 3600mhz-n megy:S ahogy kéne.
laychi
válasz Floyd80 #11930 üzenetére
Hogyhogy nem központos?
A NYÁK-on lévő furatok és a G12 furatai is központosítva vannak,így a hűtőnek középen kellene lennie.
Inkább a kondik és VRM tekercsei lehetnek pár kártyánál rossz helyen,ami a felhelyezést akadályozzák.(Mint nálam anno az msi gtx 970 gaming-nél)
A GTX 1080-ra tökéletes lett
(Csak ennél meg a borda felszerelését kellett megváltoztatni a házamnál,mert a közelebb van az 1080 gpu-ja a ház hátuljához, mint korábban a 970-nél esett/ vagy a hűtésem csöve rövid (Arctic Liquid Freezer 240))Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
koko52
L4mie
L4mie
válasz Floyd80 #12010 üzenetére
Hali, köszi a válaszokat, hétvége vidéken vagyok, holnap este tudom megnézni, egy napot ment az X62 a 61 nélkül CAM-el így ha automatikus akkor lefrissult a fw. Ha nem akkor nagyon jó, hogy szóltál odafigyelek majd
Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
pengegyerek
válasz Floyd80 #12078 üzenetére
Az mind1 hogy szép e vagy sem nincs plexi oldallapom és annyira nem foglalkoztat az esztétika, teljesítmény legyen csendben, számomra ez fontosabb Köszönöm ez az Accelero tetszetős, kíváncsi vagyok mennyire tudná lehúteni a 390est... és procinak vízhűtés milyen lehetne jó? Illetve ha ezeket felteszik nekem kell utána valamit csinálni? Gondolok itt takarítás, víz csere vagy iylesmi
"Aki pálinkát iszik a temetőbe kiviszik ki pálinkát nem iszik azt is oda temetik."
AsakuraDave
válasz Floyd80 #12142 üzenetére
Köszi az infót Még sose volt AIO-m de ami házakat kinéztem azokba csak előre állítva fog beférni. Próbáltam utána nézni de elvileg nem változtat semmit hogy fekve vagy állva van beszerelve. Levegősodés az nekem új de ha jól értem magát a pumpat is lehet allitani meg a ventiket vagy mit járatsz 100on?
There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
Pro!Petya
válasz Floyd80 #12152 üzenetére
Ott valami nem kóser még aio-val sem.
3x futtatás után is 76 a max peak nálam , 3600X kitolt PBO -val. (aida raytrace)
De kb mindegy is mert mire a teszt lefut akkor kezd csak felpörögni a pumpa és a ventik
A víz ha egész napos csapatás is van akkor sem megy 30 fölé. (igaz custom loop)
Játék alatt 52-56 fok de bőven 1,4V felett kap.
Lehet érdemes lenne ujrapasztázni vagy megnézni felfekszik e rendesen. (Nálam a Kryonaut nagyon bevállt évek óta mind cpu/gpu-ra.)Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz Floyd80 #12155 üzenetére
Azt sok AER-F/P ventit kéne cserélni szerintem első körben.
Anno másik topikba írtad hogy max ~500 vagy ~1000rpm-en hajtod mert afelett már hangos, ami igaz is mivel nekem is fekszik itthon a dobozaiban vagy 4 db P + 1-2 F venti mert eszméletlen hangosak maxon de csak ott érnek valamit..... így hogy harmadára vagy felére vannak fojtva kb csoda hogy bejut a házba némi levegő.
Az a front panel + ezek a leszabályzott ventik nem jó kombó. Viszont így már érthető a 40 fokos víz.
Ezt a hármat nézd meg esetleg:
-Noiseblocker eLoop B14-PS
-Noctua NF-A14
-BQ Silent Wings 3Ezek maxon járatva halkabbak mint az nzxt-es ~900-1000rpm-en. Jah és teljesítményben is verik minden szinten.
Ha maradnak a mostani ventijeid sztem akkor mindegy hogy vannak pakolva a radik a házba.
(toppon meg pushba raknám , de ahhoz kéne jó intake elől)Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Floyd80
válasz Floyd80 #12174 üzenetére
Update:
VGA rad fent, exhaust alulról 500 RPM. Radi teljesen jobbra tolva szemből, hogy minél kevesebb meleget kapjon a VGA felől. VGA pumpa silenten, 2000 RPM.
CPU rad elől. Push (500RPM)-pull, volt még itthon Arctic P12, azok vannak pullban (kb. 850 RPM). A radikat nem szedtem ki, csak a pumpát cseréltem fel, ezért van alul a cső, de mondjuk az Asetek szerint így is jó, meg a VGA-nál is így volt. Pumpa itt is silenten.
Hátsó exhaust venti 650 RPM, VGA venti 650 RPM. Ezek így az alapbeállítások, szoba 23, ház üveglap fenn.
Paszta: a proci pumpa levétele után ez fogadott és múltkor is így volt, hiába tettem középre egy pöttyöt, le is mértem, így elcsúszott. Sőt legutóbb szerintem a pumpa közepére tettem. Akkor így a magon és a SOC-on nem sok paszta volt. Most a delidelt 3600 alapján a magra, a SOC-ra tettem pöttyöt, meg a másik üres sarokba egy kicsit.
Eredmények:
A CPU hőmérséklet (lekopogom) megjavult, 79 volt a max AIDA RT teszt, Cinebench 70 és akkor a játék, ami számít:CPU: Az ugrálásokat leszámítva az állandó érték 50 fok, szépen visszamegy ide alap pumpával is, tegnap a visszaállás nem ment, felmelegedett és ott is maradt 65 környékén és full pumpával. Persze majd több órás game után lesz mérvadó, de egyelőre ez így jónak tűnik. A képeket akkor lőttem amikor visszaállt 50 fokra, tehát előtte melegebb volt és a terhelés nem csökkent. A folyadék a tegnapihoz képest 41.8 és 33.4.
VGA: átvette a pofozógép szerepét, elég jól bírta percekig 50 fokon, de aztán elszállt 55ig és ott is maradt. A folyadék 46! fokos volt, a pumpa elment 2400-ig, ahogy a venti is 900-ra mikor melegedett, de az RTX chip úgy látszik nem olyan érzékeny a radi elhelyezésre. Persze 6-7 fok és kicsivel gyorsabb pumpa és + 6-7fok folyadéknál is. Érdekes a folyadék tegnap mindkettőnél kb 39-41 volt, ma első radi 33, fenti 46.
A ház tetején a rácson, középen 39 fokos levegő jön ki, balra 38 jobbra 36. Hátsó ventinél 31- Ház eleje rácsnál legfelül 30, a felső ventinél 27, lefele haladva legalul 23.
Még az a kérdés, a front pull ventiknek van-e értelme, hogy mennek a házban, valamit csak leszív a radiról, de azt meg a VGA-ra küldi be. Mondjuk a felsőnek a levegőjét rögtön be is szívja a fenti jobb szélső.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
válasz Floyd80 #12176 üzenetére
A rad venti helyesen: a VGA-é ment 500-on, a proci ment fel 900-ra, a kábeleket nem cseréltem át, ezért rossz a hwinfo-ba, tehát a 46 fokos folyadékhoz volt az 500 RPM, akkor ezt majd beállítom.
válasz Floyd80 #12203 üzenetére
Amúgy ezzel a ház cserével elgondolkoztattál, mert a giga aorus rtx2060 supert egy nzxt h500i házba be tudnám rakni a riser kártyába, így nem takarná le az asrock x570 steel legend chipset ventijét se. Na mind1 van kb 1 hónapom gondolkodni rajta, de lehet az nzxt h500i + kraken x62 lesz, megtetszett nagyon ez a fehér fekete ház, csak ebben a színben jelenleg nincs szinte sehol raktáron, remélem ez majd változik addig.
jaffa 2843
Ármester
válasz Floyd80 #12215 üzenetére
Ebből csak annyit lehet leszűrni, hogy van ahol keveset tettél rá. A felhordási metódus nem számít, amíg elég anyag van rajta és kellően sok a leszorítóérő. Mindezt ideálisan sík IHS és coldplate mellett.
#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
AsakuraDave
SzlobiG
válasz Floyd80 #12323 üzenetére
Na most kicsit elbizonytalanítottál már ami az elhelyezést illeti, sajnos valóban fűt a vega rendesen jó meleg levegő megy ki a házhűtőnél játék közbe. Ha felülre teszem, akkor ezt a meleget elszívná a radira mi?
Mer amúgy jelenleg így elöl a 3 venti nagyon jó szellőzést csinál a vega sokkaltal hűvösebb az előző házamhoz képest.
Push-pull-t kicsit soknak tartom, van annak értelme? Amúgy is xar a ryzen hőátadása szerintem nem érne semmit.
Apropó a gyári ventik jók ezeken a Krakeneken, vagy érdemes cserélni?
SzlobiG
válasz Floyd80 #12331 üzenetére
Végül az X72 mellett döntöttem mivel jó áron sikerült hozzá jutni. Úgy raktam össze ahogy beszéltük meg utána is néztem így van értelme, hogy előre a radi, amik ventik kijöttek azokat meg a top kapta meg. Viszont mivel nagyon szar a ryzen hőátadása így a levegő után nem sokat ér ez a víz.
Amúgy egész jó kis cucc ez a progival is nagyon sok mindent lehet állítani. Silentbe használom én is a fent említett melegedés miatt.
