Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Floyd80
Végre beüzemeltem az X62-őt, front intake-re tettem, eredmények egyelőre kecsegtetők, gyári ventik szerintem csendesek, viszont van egy kis morgás, ami remélem megszűntethető valahogy, először azt hittem vmelyik 2.5 hdd teker, de mintha a radiátor tetejéből jönne. Toljam fel 100-ra a pumpát járatni vagy rázzam meg a radiátort, vagy ez ilyen lesz?
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
Ja itt még a csavarost mutatja az emberke is 17-ben, az újak már akasztósak.
Ki hova tette a X62-őt (vagy mást), először front intake-en volt, tegnap felraktam felülre is, de veszem is le, mert nem jók a hőfokok, egy-két fokot hozott csak a VGA-n, a CPU meg felment rendesen, kb. 8-10 fok különbség, de csak röviden teszteltem. Fronton a Kingdom Come 50 fok körül ment, fent meg hatvanba is benézett a proci.
Illetve számít valamit a csőnél lent van vagy felül frontnál? Az Asetek azt ajánlja, hogy inkább lent legyen, de szinte mindenhol felülre kerül, gondolom az elvezetés miatt.
Floyd80
válasz BogyóBP #11702 üzenetére
Adtam volna, úgyse lesz Intelem egy ideig De az X-es csomagban nincs ilyen csavar.
Azt írják, hogy elég jó a customer service-ük és simán küldenek ha írsz nekik.Ha mégse akkor esetleg Asetektől lehet venni tartalék csavarokat, szerintem ezt is ők csinálták.
Floyd80
válasz FoLey-v #11710 üzenetére
Nálam is ilyen a belső most kb, csak három 120-as van felül, ami elől volt. Akkor a hátsót cserélnéd vagy hova akarod azt a kettőt?
Ilyen morgást nem csinál a X62? Nálam indítás után pár percig mintha levegős lenne, de aztán elmúlik.
Floyd80
Elmúlt pár hónap tapasztala, mint kezdő kompakt vizes, hogy a toronyhűtő csendes ventivel verhetetlen a zajszintet illetően. Cserébe a víz tényleg nagyon jó hőfokokat kreált nálam, főleg úgy hogy előre tettem a radiátort. 8-10 fokról beszélünk kb.
A pumpa eleve zúg valamennyire silent módban is, persze ha lábnál van a gép, akkor nehéz észrevenni, fülelni kell, de tök csendes szobában hallani azért + ehhez jön jobb esetben két 14-es venti zaja, meg néha az áramlásnak is lehet egy kis morgó hangja.
Floyd80
válasz Devid_81 #11813 üzenetére
Hali, ugyanilyen házban most tervezem a VGA vizesítését. Kb. hány fokot nyertél a gyári hűtésen? Elég lehet a 120-as radi is? A G12-ről azt írják, hogy jól hűti a VRM részt, tettél rá valami bordát vagyy csak levegővel?
Floyd80
válasz Devid_81 #11816 üzenetére
Köszi, ezek jó hírek, mert egy kicsit barkácsolni kell majd, hogy a G12 felmenjen (a bracketet valószínű fel kell majd aprítani ) és pár fokért nyilván nem erőltetném. Meg nekem kisebb amúgy is a kártya, lehet, hogy totál overkill lesz a 2060-on. De ha a gyári ventiket ki tudom lőni ezzel, akkor már megérte. Nem mondom, hogy elviselhetetlen játék alatt, de azért jobb lesz hang nélkül.
De most nézem, hogy a kinézett M22 nem kompatibilis a saját szarjukkal, X-est nem fogok ezért venni.
Ezek közül?
Compatibility - AIO Liquid Coolers NZXT
Kraken X72, X62, X52, X42, X61, X41, X31, X60, X40
Corsair
H105, H110, H90, H75 (CW-9060015-WW only), H55, H50 (CW-906006-WW only)
Thermaltake
Water 3.0 Riing RGB 360, 280, 240, Red 280, 140,
Water 3.0 Ultimate, Extreme S, Extreme, Pro, Performer
Water 2.0 Extreme, Pro, Performer
Antec
KUHLER H2O 920V4, 620V4, 920, 620
Zalman
LQ-320, LQ-315, LQ-31025-nél többet nem adnék, H55 pl? THERMALTAKE Water 3.0 meg 21 eFt.
Floyd80
Hát nálam valami nem stimmel, mert 66 fokra ment fel tegnap a kártya 26 fokos szobában full pumpával, ez a saját hűtőhöz képest 4-5 fok, mondjuk cserébe csendes. H55 120-as víz, csak hátra ért el a kábel, meg intake-re tettem, ahogy a Corsair javasolta, kryonautot tettem fel X-be.
Neten mindenki ilyen jóval 60 fok alatti loadokról számol be, sokkal kisebb házakban.
Illetve a ram, vrm sünik is szépen lepotyognak, a ragasztó amit a merlin küldött alig ragad, pedig letisztítottam mindent.
Floyd80
válasz Devid_81 #11835 üzenetére
A pasztás topikba már írtam, hogy kenni se lehetett a Kryo-t az adott spatulával, összement az egész és rögtön be is száradt, felét dobhattam ki. Van még egy kis MX4 is, majd megpróbálom azzal.
Ebben a videóban is 53 fokos a kártya, ez alapján tettem fel a 2060-ra is, ráadásul ezen bentről meleget húz a radira. Még azon gondolkozom, hogy az nvidiás műanyag keret a GPU körül probléma lehet, de az mondjuk egy síkba van a chippel, lehet hogy tényleg a paszta. Mivel barkácsolva van, lehet hogy nem pontosoan fekszik fel, de elvileg középen van és a paszta is "jó" nyomot hagyott. A gyárival kicsit 60 fok körül volt, csak nem volt időm hosszabban tesztelni, mert közben leesett a ram borda, aztán törölhettem is le.
Így sikerült felrakni:
Floyd80
Elutaztam, így most nem tudok ránézni, de ez a hőfok nem hagy nyugodni, ugye a H55-höz nem kell semmi, csak be kell akasztani a G12-re?
Mert itt azt írják, aki szintén H55-öt dobott a G12-re, hogy:
"Add the AIO to the bracket, and fix in place with the retaining ring (had to dig in the AIO kit to find)"
"Don’t overlook the retaining ring if you’re mounting a Corsair Hydro"
Van még valami a Corsaires csomagban amit nem vettem észre?
Floyd80
válasz szepsy #11878 üzenetére
Ugyanígy raktam be én is először, de csak forró levegőt szívott fel a VGA-ról. Szerintem próbáld ki elől, nem stressztesztelem, csak a játék hőmérséklet érdekel, alulfeszelve 1.3-ra állítva, allcore 4Ghz-en 55 fok vagy kevesebb, ha alapon hagyom a procit, akkor kap 1.35 körül és boostol 4.05-4.1-re, akkor is 60 fok volt a max. silenten van minden, tehát a radi ventik 550 RPM-en, a pumpa meg 2000-en.
Floyd80
Van itt pár vizes VGA, én nemrég applikáltam az enyémre a G12-őt, úgy, hogy nem is támogatja a kártyát.
Raktam kis bordákat a VRM részeire, meg a RAM-ra, de több helyen azt írták, hogy igazából az aktív hűtés a ventivel is elég. Meg ezek a felragasztott bordák hajlamosak lepotyogni egy idő után, ha nem tapadnak jól.
X62-höz is van AM4 kit a gyári csomagban, de szerintem jó a régebbi is.
Floyd80
válasz Devid_81 #11877 üzenetére
Rájöttem, most volt időm átpasztázni, ez a retention ring a műanyag gyűrű, ami rajta van a pumpán, azt a G12-re is alulról lehet beakasztani négy helyen, így nem kell bűvészkedni, hogy felrakásnál ne essen ki a foglalatból. Ezt így egyből dobtam vissza a dobozba, (meg yt-s videón más is) pedig az user manual is írja, hogy kell a procihoz is.
Most 60 fok körül van MX4-gyel újrapasztázva, a ventit kifújásra tettem, sztem ennyi. Mivel a VGA nem kompatibilis a G12-vel, a chip nem a mértani közepén ér hozzá a hűtőtalphoz, kb. fél centivel arrébb, bár ez nem hiszem, hogy nagy különbséget okozna.
Azon gondolkodom, hogy a kintről befújás, ahogy a Corsair javasolta, hátul miért nem működött, elvileg ház tetején megy ki a meleg, a H55 venti nyilván abból is szívott be, de valamiért benn meg egyszerűen túlhevült a radiátor a kártyáról felszálló melegtől. Most fordítva a kártyáról felszálló meleget szívja be és megy a radin át ki és így meg jobb az eredmény.
A ház nyilván ludas, mert tök csupaszon 54-55 fok volt, amint pakoltam rá a tetőt, üveget, úgy lett 60, de ez már így tűrhető.
A push-pull (bentről szív) akkor úgy is menne, hogy akár házon kívülre kiteszek egy 14-est?
Vad ötletem volt, hogy az elől lévő X62-es radi, ami teljesen hűvös terhelés alatt is, az aljára valahogy rácsavarom a 120-as Corsairt. Ott is forró lenne a radi? Mert oda nem megy meleg a VGA-ról.
Floyd80
Kerek, beakasztós ASETEK cuccokkal kompatibilis. Irigyellek, lehet nekem is egy nagyobb radi kellett volna a VGA-hoz, de 40 alatt nem nagyon van, annyit meg nem ér. Lehet majd megfordítom, a procihoz elég ez a kicsi Corsair is.
Floyd80
válasz laychi #11933 üzenetére
Most nem szedem le, majd este ha megint bepöccenek. De tegnap mikor pasztáztam nem középen volt, pedig ránézésre úgy tűnik, hogy a távolságok egyformák.
Aztán megnéztem a referencia videót, ami alapján feltettem, itt sincs középen: De nem értem mert a mag kezepe szerintem pont a kör közepe, pár mm ide vagy oda.
Floyd80
válasz laychi #11935 üzenetére
A 2080 meg TI továbbra is jó, de az AMD-s felfogatóval illetve a hosszú nyákos Giga, MSI 2060, 2070 is kompatibilis elvileg.
A 2070, 2060 referencia nyákok már nem okék, mert a felfogató bal oldalt a DVI portba, jobb oldalt meg a VRM-be lóg ahol magas, ahol alacsony, mint nálam ott csak a bal oldalt kell megvágni. Az Arctic Accelero IV-gyel is megszívtam, még jó hogy visszavették, pedig lehet jobb lett volna, mint a vízzel tökölni.
Floyd80
NZXT tulajoktól kérdezném, hogy az USB kábel kell a működéshez vagy az csak a ledet irányítja? Szereztem még egy X62-őt, de az alaplapi header-ek tele vannak, és úgy néz ki az egyiket nem látja a gép, pedig a folyadék áramlik a csőben.
Floyd80
Hangja szerintem rendben, kb. nincs, 800 körül járatom. Hatását nehéz megmondani, mert nincs VRM szenzor a kártyán, de a gyári hűtéseken a VRM-es venti alatt ott van a teljes borda ami osztozik a GPU hőjével is, úgyhogy lehet a sima léghűtés közelről nem rosszabb + teszel rá pár ramsünit esetleg.
Én is hoztam még egy X62-őt az Alzából, tényleg jó áron volt, csak az USB-vel rábaszarintottam, mert csak egy szabad hely volt a lapon, úgyhogy mehettem vissza egy NZXT HUB-ot is venni + 6ért. De így legalább már 50 fokon vagy alatta van a kártya (lekopogom, mert ilyenkor szokott lenni, hogy másnap 10 fokkal több lesz. ) , a lényeg a 120-as H55 radi kevés volt ehhez a VGA-hoz, forró volt az egész, kell a 280, hogy elnyelje a meleget, meg elől legyen intake-en. Sajnos a proci radija azzal, hogy felülre került vesztett jó pár fokot, talán még top intake-et kipróbálom szűrővel és csak a 140-es tolna ki levegőt a hátul.
Most így van benn a két X62.
Floyd80
Köszi, lehet ezzel kellett volna kezdeni. Most egy kicsit unortodox módszerrel próbálkoztam, fentről intake, vettem hozzá két porszűrőt, de úgy néz ki nem bír vele, melegszik, jobb volt a kifújás.
@mihione köszi lehet majd kipróbálom, a VGA-val most elégedett vagyok, ha a pumpát GPU-ra teszem a CAM-ban, akkor még pár fok lejön, ilyen 46 körül volt most 3DMarkban.
Floyd80
És fenn a kifújásnál számít, hogy a radi alá vagy felé teszem a ventiket? Az X62 user guide-ban direct és indirect mountingként hivatkoznak rá.
Tegnap próbáltam, de szendvicsbe nem fér el fenn a radi pár mili hiányzott.
Floyd80
Van fólia rajta, a közepéről a please akármi feliratot könnyedén le lehet húzni. Mindegy a fóliát is leszedtem és utána párszor már sikerült belenyúlnom a tükörbe és törlés után (nem használt ronggyal) ott maradt a mikrokarc. Nem durva persze, de ha belevilágítasz akkor látszik. Külföldi fórumokon is sokan panaszkodtak erre, úgyhogy tényleg valami gagyi plexiféleség lehet.
Floyd80
Egy topik volt ilyen problémával, de nem vitték tovább, talán a vezérlőpultból történő eltávoíltást kellene megpróbálni.
Ha majd fw-t frissítesz az X62-nél, akkor a régit le kell húzni majd.
IMPORTANT NOTE FOR KRAKEN G10 & KRAKEN G12 Owners (or anyone running two Krakens in one system) If you are using multiple Kraken AIOs, the Kraken firmware updater can only update one Kraken at a time. Leaving both connected to USB may cause unpredictable (and possible catastrophic) results. Please follow these steps to ensure you are successful in updating both of your Krakens 1. Turn off your PC. 2. Disconnect one of the Krakens from USB by unplugging ONLY the USB connector from either the pump head or the USB connector on your motherboard. Be sure to leave the SATA power/fan cable and pump tach(for CPU_FAN/AIO_PUMP header) connected so the Kraken will continue to cool your CPU or GPU. 3. Restart your system. 4. Follow the directions below for updating the Kraken firmware. Once complete, turn off your PC. 5. Disconnect the Kraken you just updated from USB and reconnect the second Kraken. 6. Upgrade the firmware. Once complete, turn off your PC. 7. Reconnect the second Kraken and restart your PC.
Floyd80
válasz llacee #12064 üzenetére
Esetleg Thermaltake-ből van még új, Water 3.0 Riing RGB 240, Water 3.0 Ultimate, ez is mind Asetek, olyan nagy különbség nem lehet köztük.
Más Corsairt nem látok aminek ilyen alja lenne mint a H80-é.
Floyd80
válasz llacee #12067 üzenetére
Ja ennek is olyan az alja, úgyhogy rámegy, de ahogy látom itthon már nem forgalmazzák.Az Asetek egy beszállító, tehát olyan nagy különbség a pumpák működésében nem lehetne. Nemrég X62-őt vettem az Alzán 38-ért a VGA-hoz is, egyelőre teljesen rendben van.
Floyd80
Floyd80
válasz pengegyerek #12076 üzenetére
Esetleg VGA-ra az Accelero Xtreme IV ami opció lehet és később is sztem jó lesz. Ez 18-ból megvan és nincs hangja, csak nem szép.
Floyd80
válasz pengegyerek #12079 üzenetére
Egy 120-as AIO-nál sztem jobb is, le fogja hűteni, sztem 15-20 fok körüli mínusz elvárható. 290X-es tesztet találtam, abban 58 fok a gyári 95-höz képest.
Floyd80
Vagy ha nem akarsz nagyon váltani, fentebb is szóba került, hogy az Accelero IV Extreme olcsóbb, mint egy víz és VGA keret és "kb." ugyanazt hozza. 18-20 eFt, csak a felrakáshoz kell egy kis idő meg ormótlan és több helyet foglal. Xtreme III-as még olcsóbb, de az 580 nincs a listáján, bár meg kell nézni a furatot.
Floyd80
válasz Kaci84 #12135 üzenetére
X52,62,72 pumpa ugyanaz, alapon 2000-es fordulaton zötyögnek, teljesen halk, nyilván ha a házhoz teszed a füled, akkor hallatszik, full sebességen (2700) már van egy kis hangja, de nem vészes, 2300 sztem elég, hogy "bármit" lehűtsön. Az M22-őn kisebb blokk van, de sztem ugyanaz lehet minőségben, bár itt azt írják, hogy oc esetén már eléggé zajos.
https://www.guru3d.com/articles_pages/nzxt_kraken_m22_review,13.html
Floyd80
válasz AsakuraDave #12141 üzenetére
Szia, nálam kettő is megy a gépben, ha nem számít az ára, 40 körül most nagyon jó vétel, mert 280-as radi ebben a kategóriában inkább 50-nél kezdődik.
A gyári ventik 1000 körül még elviselhetők, de nem igazán szükséges ez a sebesség. A 2600X-et is silenten (500 RPM) szépen lehűtötte, a 3600-nál már érdekesebb volt, mert fenti elhelyezéssel meglepően melegedett, de elől most úgy tűnik rendben van.
Designt sztem nem kell magyarázni, pumpa maxon már hallható, de nem kell azon kell járatni, levegősödést egyiknél tapasztaltam, de install előtt megrázod egy kicsit vagy 100%-on járatod pár percig és eltűnik.
A kérdés, szükséges-e ekkora radi, a H500-ba mondjuk előlre befér.
Floyd80
válasz AsakuraDave #12144 üzenetére
Igen, a pumpa sebessége is állítható, ki nem kapcsolható, alapból is 2000-es fordulaton fog menni, a max. pedig 2800. Nálam alapon megy, de 2400-ig nincs sok hangja. De ha nagyon kényes vagy a hangokra, akkor valami jobb léghűtést is nézhetsz, mert ott nem lesz semmi, csak a szélzaj, ezeknek van egy kis elektromos zúgása, de nem zavaró, főleg ha a földön van a gép. Csendes konfig híve vagyok és minden zajra ugrom, az új táp ventijét is kicseréltem nemrég, de eddig az AIO-k zaja rendben van. És azért teljesítményben is hozott a top léghűtökön.
Front radi alapból hűvősebb, mert kvázi szobahőmérsékleten tudod hűteni, a felülre szereltet pedig a ház melege hűtené, de az általában +10 fok is lehet a szobaihoz képest vagy több.
Floyd80
válasz Walter_White #12151 üzenetére
Most mértem 92 fokot ezzel a X62 - 3600 párossal az AIDA ray tracingban, ennyivel jobb az épített? A proci radi most felül van, a VGA X62-őt visszatettem előlre, hogy az maradjon 45 fok körül, meg a cső is hülyén volt elvezetve, de úgy látszik ez a Ryzen "menthetetlen" felül.
Játéknál 65 és alulfeszelve se jobb a helyzet, melegszik ugyanúgy 1.3-on is, a radi meg nem is meleg, a folyadék is 40 fok alatt. Minden venti, pumpa alapon megy, de ebből nem akarok engedni.
Pasztára gondoltam még, középre tettem csak egy kicsit, de ha a chip inkább a szélén van, akkor az se jó így sztem. Hátsó venti befúj, de kb. semmit nem jelent, próbáltam ventiket felül intake-en, az talán pár fokkal jobb volt tegnap, mint a mostani kifújó setup, meg úgy nem melegedett a ház teteje. Most visszaraktam kifújóra, így jön ki a meleg (bár a radi nem meleg ), de szarok az eredmények ugyanúgy.
Szóval lehet jobb lett volna megtartani a toronyhűtőt, de hát kigondolta, hogy ilyet csinál az AMD.
Floyd80
válasz Pro!Petya #12154 üzenetére
@Walter_White Borsószem és MX4 pipa.
Van itthon Kryo, de nem jött be, már elhasználtam az egészet. Mások is panaszkodtak, hogy a kicsi kiszerelésben lehet gyenge minőségű. Múltkor próbáltam, pár napot volt fenn és kaparni lehetett úgy megszáradt, eredmény se volt jobb, az MX4 rugalmasabb.
Leszedtem az oldalát, a teszteket elindítva a hőmérséklet nem változott, legyen 2-3 fok VGA-nál, proci maradt 60 fölött játéknál, tehát a ház szellőzése akkor nem rossz.
Ha a pumpát a CPU-ra állítom a Liquid helyett, akkor jobbak az értékek, mert a pumpát magától maxra teszi, így csak a 80 fok a ray tracing teszt, játék is csökken 55 körülire. Úgy látszik akkor nem úszom meg a pumpa sebességnövelést, 2800 a max. amin fut, nem mondanám túl csendesnek, de lehet hozzá kell szoknom.
Így néz ki most a setup, a vízzel a VGA melegedése megszűnt, a hátlapról nem áramlik fel durva meleg, max langyos levegő, a szobahőmérséklet 23 fok, VGA felett most 27-28 körül. A proci környékén szintén ennyi a levegő, a radi langyos, de meleg jön ki, tehát a ventik szépen lehúzzák a meleget. Ha visszateszem az üveget, ha hozzátesszük, hogy az szépen tud szigetelni, akkor legyen 30 fok körüli, valahogy bedugom oda is a hőmérőt. A folyadékok mindkét AIO-nál kb. 39 fokon vannak terhelésnél.
Még azon gondolkodom, hogy a front radit is exhaustra teszem, mert eleve minimális levegő megy át rajta a házba, bár ami alul maradt push-pull-ból venit, az végülis elég hűvös levegőt fúj, de így nem kellene portalanítom és leszednem a ház elejét hetente.
Szóval összefoglalva:
VGA fenn exhaust (53-54 fok), CPU elől intake push-pull (52-54 fok, ha fel is ment ezekre a 60 fokokra, visszament 55 alá. Minden venti, pumpa alapon.CPU fenn exhaust (60+, nem is megy lejjebb). Ha CPU pumpa max, akkor lemegy 55 környékére. VGA elől intake 45.
A VGA értékek amik pontosak, a CPU-é csak hellyel-közel a sok ugrálás miatt.
Minden radi exhauston van értelme? Ha pl. visszarakom a vga-t felülre, mivel a ryzen jobban melegszik és front intake-n több meleget is küld be a házba és akkor végülis a vga-t és magát is melegíti. Ördögi kör ez.
Floyd80
válasz mihione #12169 üzenetére
Köszi az észrevételeket, visszament a klasszikus setup.
Front radi: befúj két venti
Top radi. kifúj alulról, teljesen jobbra toltam, hogy a lehető legkevsebb meleg menjen rá VGA felől.
Hátsó venti: kifúj, letoltam tökig a VGA fölé.CPU pumpa: performance-ra téve
Eleinte még tartotta magát 55 környékén, aztán elszabadult a hőmérséklet, a venti profil nem számított semmit. Bedugtam ilyen hőmérő drótot, VGA fölött ilyen 34-35 fok, a ház tetejében 36 fok kb. Ilyen 32-35 fok áramlik ki felül, a ház elején kicsit hűvösebb.
És ugye a gond, amit írtatok is, hogy semmi levegő nem jön be, mert a front radit ezt a AER venti nem fújja át, hátul hiába teszem intake-re, rács van, arra meg szűrőt teszek rá, ugyanúgy nem jön be semmi érdemleges. Úgyhogy sztem visszarakom a proci radit előre, qrvaanyját az AMD-nek, semmi ilyen baj nem volt a 2600X-szel.
Floyd80
válasz Pro!Petya #12173 üzenetére
Sztem simán a két radival kinyírtam a ház minden jó tulajdonságát. Még olyan alternatíván gondolkodom, hogy az egyik radit valahogy lerakom a táp fölé lévő rácsra a VGA alá. Most sajnálom a régi Silencio házat, azon volt lyuk kivezetni a radit házon kívülre.
Ha nagyon tré lesz elől is, (bár ott volt pár napig), akkor visszatérek valami prémium légre.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Path of Exile (ARPG)
