Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Kupszi #12852 üzenetére
Részemről előbb venném az első változatát (49mm radi) és rá egy jó statikus nyomású ventit, de sajnos már EOL, úgyhogy ez marad, vagy a többi gyártó hasonló termékei közt szemezgess, lényeg, hogy ne 27mm radis legyen, mert annál még egy közepes lég is jobb :S
Léget nem feltétlenül vetném el, ha csendet is akarsz, ill. akár topflow is lehetne, a VRM/FET/M.2 részlegnek jó dolga lenne. Természetesen ha AIO mellett is figyelsz a jó szellőzésre, nem lesz gond, ill. konkrétan fenti típus a VRMet is szellőzteti ugye (kérdés meddig teszi ezt hibátlanul, hasonló megoldással már anno is meggyűlt a gyártó baja az F13Pro idején. Persze meghibásodás esetén ott a gari, ami viszont sajnos ebben a szériában csak 2 év :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Kupszi #12854 üzenetére
Amennyiben nem indokolt a low profile kivitel (márpedig nálad nem az), a combosabb darabokat érdemes keresgélni, amik tower szinten teljesítenek, pl. Noctua C12P(&SE14), C14(S), Dark/Shadow Rock TF(2/4), nálam az első kettő szolgált idáig, maximálisan elégedett voltam velük (házcsere miatt váltottam csak le őket). Az egyetlen dolog, amire kiemelten kell figyelni ITXnél a PCIe slot, azon kívül általában nem interferálnak mással. Aorus B450 I Pro Wifi és Strix B450-I lap volt/van nálam, nem volt gond egyikkel sem.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
A DR4 alig marad el teljesítményben az AIOtól, hiába 360as, slim radi, egy jobb 240essel ugyanott lettél volna, ha elengeded a csicsát.
Maga a ház egyébként nagyon tré szellőzésre, felül lefojtod vele a radit, akkor már inkább tedd frontra, hogy friss ájert szívjon be rá
Persze ekkor a front intake miatt hátul-felül kell erősíteni a kidolgozott levegő mennyiségen, különben légkeveréses sütő lesz belőle kb.
Gyári paszta helyett mindig érdemes jobbat használni, ha van. Thermal Grizzly Hydronaut, hozhat még pár °Ct, csak véknyan terüljön. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Noctua a horror árazás miatt esik ki a legtöbb esetben, még ha valóban bitang jó is némelyik.
Pumpa szabályzása (ha valóban PWMes) semmi gondot nem okoz, sőt. Amennyiben a teljesítmény nem esik vissza (nem jellemző), az élettartamra csak jó hatással van, ha nem maxon sereg feleslegesen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Lordus #12956 üzenetére
Azt kell lemérni (a valóságban, nem PSban..), hogy ha felülre szerelsz egy 120as ventit és levetíted a hátsó síkját, 40mmel lejjebb ütközik-e bármibe. Rátakarhat a lap szélére/RAMokra is akár, de ha felettük van, nincs gond.
Felülre szerelt radinál érdemes alulról fújatni, szívó állásban kevésbé effektívek.
Tévedsz, amíg nem csapágyas, nem zavaró egyáltalán.
Persze ha megdöglik, offolható, ill. arra van a garancia.Hogyne lenne szabályozható..? A lapról vezérled őket..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Lordus #12958 üzenetére
Mivel a radi rögzítőfuratai, ill. az arra alulra szerelt ventiké is ott lesz, ahol a házon ki van alakítva, csak az a kérdés, Zalmanék gondoltak-e erre.. legkésőbb akkor kiderül, ha lesz lehetőség a mérésre. Vagy ha feltúrod a netet felülre szerelt 240es AIOs képekért, amin látszik ez is. Ez alapján mondjuk még lehet meglepi..alig drágább egy átgondoltabb Enthoo Pro pl.
A szabályzást magad konfigolhatod, teljesen felesleges külön limitálhatóság is, a PWM széles tartományban enged játszani (hacsak a lap gyártója nem volt hülye hozzá).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz burriebonz #12975 üzenetére
Nálad van a hiba és nem a készülékben ;p Almát körtével..egyébként a terhelt értékek a lényegesek, idle ha visszavesz a pumpa/venti rpmből normális a ~25°C deltaT.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz burriebonz #12978 üzenetére
Épp ez az, hogy lehet..single virsliradi, alacsony statikus nyomású ventivel, egy közepes léghűtést hoz max., ne várj tőle 5°C deltaTt, főleg ne idle, ahol semmi értelme nézegetni amúgyis, terhelt értékeket írj inkább, ha gond van, ott látszik majd.
Allcore OC mellett egyébként idle nem veszi vissza a feszt, szóval lehet csak ez az ok magában..
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Lordus #12988 üzenetére
G12 Alu fagyállót használtam anno hasonló Frankenstein rendszerhez, nem volt gond vele..lényeg, hogy a rendszerben kerüld a réz-alu vegyítést (legtöbb AIO radi alu, de van rezes is) és a szinezékhasználatot, idővel a kicsapódó részecskék elrakják a mikrobarázdákat a blokkban és rontják a hatásfokot.
Építkezést csak azért javasoltam, mert normál rendszer esetén a blokk combosabb, ill. HF kiépítésben a teljesítmény sem összevethető..egy jó pumpa/blokk a költség, a többi szerelék nem vészes, de aprón szétnézve ki lehet fogni sokmindent ;p -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz MrTwister #13016 üzenetére
Maga a 3900X nem fűt durván, bármelyik felsőházi lég lehűti annyira, amennyire az AIOk. Utóbbiból mondjuk max. egy 240es LFIIt próbálnék ki rajta, a 360asok nem hoznak érdemben többet, csak árban extrák. Mindegyik gondozásmentes, ugyanakkor bármelyik lehet hibás..de ha ettől tartasz, inkább maradj légen
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz csucsbicep #13037 üzenetére
Lehet a 280as is beférne, de ami biztos, az a 240es verzió. Rendben van a radija, viszonylag jók a gyári ventik, blokkon jól jöhet a VRM venti, igazából ha már AIO, ez ajánlott. Más kérdés, hogy léggel olcsóbban megvagy (8 mag esetén is) és biztosan halkan..de ezt tudod. Van jó oldala a kompaktnak is nyilván, mérlegelni helyetted nem tudok
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz csucsbicep #13040 üzenetére
Nem több, mint eddig. A kompakt méret gagyi pumpával jár, ami nem a maximális élettartam jegyében lett méretezve, így ha gond van, az ezzel szokott lenni, ezért ajánljuk a minél több gari kergetését. Folyás/blokkelrakódás gariidőn belül nem jellemző szerencsére, a kezdeti pimpes plexiblokkos próbálkozások többnyire kihaltak, max. a médincsájníz szettek lehetnek bajosak.
Én amennyiben TDP nem indokolja, légpárti vagyok, jól szellőző tágas házban az gondtalan, max. a szerelhetőbb beltér miatt lehet jobb egy AIO, ~azonos árat feltételezve teljesítmény/hangban aligha (járt pár nálam is azért, ill. most is épül egy oldtimer bővített AIOval, de csakis a VGA miatt kellett beadnom a derekam, a GTX690 nem viccel OCval ;p). -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Eddig sem a hűtőkapacitás miatt melegedtek el.. egyébként bármelyik top léggel ugyanazt érnéd el és nem lenne kérdés, csendben lesz-e, ehhez nem kell 60ks játékvíz. Mondjuk előbb vennék 3900Xet ilyen jellegű felhasználásra, kezd szépen beesni az arat, az új gen minden lesz, csak olcsó nem.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Találtgyerek #13087 üzenetére
Rossz esetben lappolással.. bármennyire is az ellenkezőjét közlik, azért a rezet is megharapja picit, ami egy sima takaritással nem jön le.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Találtgyerek #13092 üzenetére
600-1200-1600 papírokkal lehet sorban haladva szép felületet csinálni, durvázva rontasz a hőátadáson.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Yodafon #13097 üzenetére
Ha matricázott csavarok vannak rajta, azzal bukod a garit, ha sérülnek. Ha nincs, de láthatóan elnyalod a csavarokat (festéshiba stb.), azzal is. Kivétel néhány gyártó esetében, akik kimondottan engedik a dolgot..viszont a fizikai sérülés (ampernyomok/égés) ott is bukta, szóval így vagy úgy, ne füstöld el ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speedy007 #13123 üzenetére
Szóval semmi érdemleges..ne általánosítsunk ennyiből. A ventik valóban kukák rajta, ahogy a csövezés is merev, ugyanakkor a pumpa egyáltalán nem nevezhető hangosnak, főleg 60-70%on, ahogy hajtani érdemes. Normális ventivel sokan használják elégedetten.
Egyébként előbb vennék LFIIt, mint Corsairt hasonló áron. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speedy007 #13125 üzenetére
Az Eisbaer radija 30mm, az LFII 38..szóval hasonló áron (30 körül van a 240/280as) 0km/2 év garival nem kérdés, melyik a jobb vétel. A pumpa az EB esetében is gyenge (70l/p, 4W) ahhoz, hogy egy komolyabb FC VGA blokkot ráköss, ill. minimum kérdéses, mit tudna a virsliradi, ha kapna 200+W hőt a kör egy VGAtól..nem véletlenül kerülnek anrendes épített rendszerekbe erős pumpák jóval combosabb radival
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speedy007 #13129 üzenetére
Dzsízösz, ekkora bullshitet ne már. A piacon lévő pumpák tetemes hányada hírből sem ismeri a PWMet, hagyományosan DC módban vezérelhetőek. Vezetékcserélgetés alatt sejtem mire gondolsz (12>7>5V kötés molexen), de egyrészt aki molexről táplálja be a pumpát, az inkább ne nyúlkáljon olyasmihez, amihez nem ért, másrészt szimplán alaplapról vezérelhető, ha nincs is dedikált pump header, a legtöbb lapon hybrid headerek vannak a CPU csatin kívül, amire a PWM ventiket szolás kötni amúgyis, nem a pumpát.
Szóval ne már..lekarmoltam magam -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speedy007 #13130 üzenetére
Ha a lehet bővíteni alatt azt érted, hogy +VGAval mehet rá nagyobb radi, aztán kelleni fog egy erősebb pumpa is, amivel együtt jár a külön CPU blokk vétel is, jogos..de onnantól mi értelme is van megvenni, ha lényegében alapoktól kell kezdeni ilyen esetben..?
Nem fejsze/bicska a szememben, hanem felesleges kiadás..És igen, az EB az MLre ráver picit, +3mm vastagság, ill. alu helyett réz radi jutott rá, de dupla+ áron..? Mert ugye a ML240L 16k..AC P12 ventikkel korrigálva ~20. Az EB meg ~40, ami némilegás megvilágításba helyezi a viszonyukat ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz --HARDCORE-- #13171 üzenetére
11W az X570.. még a venti is tök indokolatlan rá, ha normális bordázat fedi.
Ennél nagyobb ökörség már csak a Tt Floe RC.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Csokifalo #13174 üzenetére
Nyugodtan mehet frontra a 240es, a proci nem fűt annyit, hogy különösebben megzavarja a VGAt, fent/hátul pedig erősíthetsz exhaust téren. Mondjuk én előbb vennék féláron LFIIt, mint Krakent, de ez már az én véleményem, nem vagyok csillámpóni párti.
Azt halkan jegyzem meg, hogy a 8600K messze nem kér ekkora hűtést..relid után a jelenlegi hűtőd is hűvösen tartaná. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dragon3000 #13269 üzenetére
Konkrétan 20% előnye van a 120/49nek térfogatban a 240/30hoz képest, szóval nem biztos, hogy a dupla a jobb.. más kérdés, hogy statikus nyomásban erős ventivel futja ki magát. Anno a 920v4et ezért is csíptem, meglepően jól teljesített.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dragon3000 #13271 üzenetére
Úgy, hogy fogod az összes ismert adatot és jól összekevered 1176ccm versenyez a 775el, nincs akkora előnye a 280/30nak, mint amekkorát várna az ember. Ráadásul nem mindegy a lamellák vastagság/távolsága, stb., a lényeg, amit ki akartam hozni belőle, hogy nem kell lesajnálni a single radikat sem, ha kellően vastagok, van ott hőkapacitás (elég megnézni egy 295X2t példának).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Motion_Blur #13285 üzenetére
Semmi gond a hűtőddel, szimplán kazán CPU.
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- SSD kibeszélő
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Külpolitika
- Diablo IV
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- BONTATLAN Corsair iCUE H100i ELITE LCD XT Vízhűtés!
- Aqua Computer Quadro, HighFlow, HighFlow2, PowerAdjust
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
