Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Drenadar
Hello!
i5 4690K-ra mennyire lehet elég egy 120-as radiátoros mini hűtő? Sajnos a házamban Shinobi Bitfenix sztem nem férne el rendesen ház szétvágás nélkül a dupla méret... -
Drenadar
moddolni nem nagyon szeretnék... és ahogy láttam a felső lemez alatt a gép tetején nem férne el a ventillátor szívó üzemmódban... ezért most nem vennék új gépet az alaplap teteje miatt nem fér be, de a mellette lévő helyen talán elfér egy feles radiátor.
most jelenleg intel hűtő van fent, játék alatt 100fokos (armored warfare) húzni most még nem akarom a gépet most még bőven elég mindenre... de a stabil 98-100 foktól meg féltem a cput...
Drenadar
válasz Drenadar #1949 üzenetére
újrapasztáztam, rendesen elkentem mert az intel gyári hűtőn lévő paszta volt csak rajta tehát semmi
az eredmény p95 alatt max heat 1 perc alatt 100 fok.
Már egyszer volt egy olyan CPUM aminek hibás volt a hőmérője Q9450 nehogy már ez is olyan legyen...
Ne kérdezzétek milyen paszta... -
Drenadar
válasz Milka 78 #1951 üzenetére
jah hát igen nekem az a fajta i5 van amit sokan delidelnek vagy mit csinálnak... de ez a hőfok amúgy sem okés... (persze a prime95 az úgy tudja meghajtani a cput ahogy semmi más az oké)
Van rajta gari még asszem, én nem állnék neki újrapasztázni belül...
(#1952) blu79: igen úgy csináltam
Drenadar
ENERMAX Liqmax II 120
Ezt ajánlanátok? halk?
vagy ezt:
ENERMAX Lepa AquaChanger 120[ Szerkesztve ]
Drenadar
válasz hszilard666 #2052 üzenetére
Mondván hogy nagyon meleg? Ez elég lenne nekik? Nagyon meg sem lehet fogalmazni a hibajelenséget paraméterezve, mert nincs olyan feltétele a CPUnak hogy max terhelés alatt nem lehet több 15 foknál Vagy valami. Persze attól még meg lehet próbálni, max 2-3 hétig nem lesz gépem... Már azt se tudom hol vettem kb egy éve a cput (eddig tényleg nem nagyon volt terhelve semmi alatt, amióta kapott egy r9 380-as VGA-t azóta szenved... )
Drenadar
válasz spanglee001 #2055 üzenetére
és te is sima intel hűtővel használod?
de tény hogy teljesen "balgaság" az hogy ha valami már 60-70 fokos akkor már nagy veszélyben van az univerzum és jön a világvége...
Drenadar
Hmm... eltűntek a boltokból az 120-as enermaxok? (ipon, aqua, pcx)
Drenadar
válasz spanglee001 #2121 üzenetére
de nekem nem extrém lapom van csak z97 killer... ez meg nem supported... :|
nekem F-Stream Tuning progi van, de itt nem találom hol lehetne felpörgetni a ventiket... + nagyon gagyi ez a valami...
Drenadar
válasz Vidual001 #2165 üzenetére
csak barmolással lehet megoldani, ha lemezvágóval a fenti részt kicsit kibővíted akkor elfér minden...
Én a radiátort nem használnám ventilátor nélkül...És nekem is ez a bajom ezzel a házzal, jó ötletnek tűnt mikor megvettem, de víz nem nagyon fér el benne :|
talán az ami csak 120 hosszú és nem 240. Gondolom fent neked is az alaplap tápi csatlakozója miatt nem jó a dolog.Másik barkács lehetőség, hogy szívó üzemmódban fentre felteszel ventilátort és valahogy adsz nekik tápot... érted... de nem is néztem hogy a ház és a felső takaró lemez közé befér egy ventilátor?
Drenadar
válasz ScomComputer #2233 üzenetére
Enermax-al nincsenek ilyen tapasztalatok? Iponban megjelent egy 120-as csoda, lehet beruházok egyre amint lesz pénzem ...
Drenadar
mennyire rizikós ebayen külföldről rendelni enermax liqmax II 120-ast?
Drenadar
https://ipon.hu/webshop/product/coolermaster_seidon_120v_ver.2_rl_s12v_24pk_r2/909826
Erről mit kell tudni? Nem nagyon látom a fórumába vagy a tesztbe hogy mennyire lenne halk, vagy megbízható... 30-at már nem költenék a liqtechre az állítólag nagyon hangos...
Drenadar
van arról infó hogy mikor lehet újra kapni a 120-as enermaxokat?
ha jól értem semelyik más gyártó nem ajánlott -
Drenadar
Csak én vagyok ilyen béna, vagy az "új" maelstrom T sorozatról nincsenek tesztek és vélemények? Senki sem merte kipróbálni még?
Drenadar
Nzxt hűtő mennyire megbízható?
Ha elkezd meghalni lesz előjele?
Drenadar
válasz cyberkind #4033 üzenetére
Én meg mindenütt azt kaptam, hogy egy jó minőségű lég (mint ami neked van most) ha nem számít a hely, akkor olcsóbb, halkabb és jobban hűt is.
Én nem akartam egy nagy batárt rátenni az alaplapra, és én is így voltam vele, hogy ki akartam próbálni a játékvizet, én egy kisebb nzxt x31-et választottam, valószínűleg egy két ventis hatékonyabb lenne.
Nem is a a cpu és tartozékai gázak a házamban, hanem a VGA. Az termeli a hőt és a zajt piszkosul...
Drenadar
Drenadar
válasz zarakisan08 #4411 üzenetére
Nekem egy i5 4690K-t hűt 4,2Ghz-en. legcsendesebb üzemmód elég arra, hogy ne érdekeljen hány fokos a gép.
Számomra bőven elég, és bírna többet is
Drenadar
válasz abridabri #4427 üzenetére
Csak kíváncsi voltam a technikai részletekre, de akkor itt a 65foknak semmi köze nincs a CPUhoz, csak pszichológia. értem.
Én pl nem pánikolnék akkor sem, ha a CPU elérné a 70 fokot. Nem történik semmi sem vele, nem lesz se lassú, se gyorsabb. Sok a 70 fok? mihez képest? Mondjuk én nagyon rossz tokozású 4690K-t kaptam, amit gyári hűtővel használtam, és az alaplap játékok alatt 100 fokot elérve tiltotta. És jelentem alásan: A CPU még mindig működik, kapott pasztázást és X31-t, szépen teszi a dolgát, már elég rég óta. Lehet csökkent az élettartama pár hónapot évet... (de ugye semmi sem bizonyított) És? Nem tudom ki szokta kivárni azt hogy egy CPU élettartama lejárjon? Senki. Itthon van egy 486DX4 100 -as gép köszöni szépen "tuning" mellett is működik mai napig, csak lassú. Akkor most őszintén, nem lélektan alapján, hanem tech spec alapján miről beszélünk? Mi alapján mondjuk rá egy gépre hogy úr isten az már nagyon meleg... 66...70...90 fok... úúúr isten!
Jó, persze ha tilt az alaplap akkor kevesebb lesz az FPS a játékok alatt, de 100 fok fölé sose ment a hőmérséklet!*/
Bocsi mindenkitől, senkit sem akartam felzaklatni!
Drenadar
válasz hszilard666 #4644 üzenetére
én semmi ilyet nem hallok, kb hangtalan...
Drenadar
Van egy játékvizem. (nzxt kraken 31)Mar két vagy 3 éves asszem. Most egyik nap a programja azt jelezte hogy túl magas a víz hőmérséklete. Akkor ennyi volt? Gondolom semmi köze a pasztazasnak ilyesmihez.
Drenadar
sziasztok!
még alig egy éve használok egy kraken x62-őt és egy ideje az egyik gyári ventillátor eléggé hangos :\ ha megütögetem a venti közepét, akkor kis ideig nyugton van, de aztán zajong tovább.
milyen ventillátort érdemes hozzá venni ami ugyanolyan csatlakozós is? (ha minden igaz 4-pin PWM)
bocsi ha rossz topicba teszem fel a kérdést
- EKWB EK-Quantum Vector RX 6800/6900 blokk (full cover, hátlappal)
- Merevcső, hajlitó, fitting + bónusz
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Vagiúj bontatlan Vízhűtés eladó Msi coreliquid 280r v2 RGB
