Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Rottweiler89
Kérdésem, hogy melyiket érdemesebb?
- CORSAIR Hydro Series H75
- ENERMAX Liqmax II 240Én az utóbbira szavazok, és ti?
A választ előre is köszönöm, skacok!Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Rottweiler89
Már alig várom, hogy meglegyen a Liqmax II 240 Kíváncsi vagyok, mit is tesz le az asztalra...
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Ugye az Enermax Liqmax II 240 a Tt V3 BE házamba gond nélkül bevarázsolható? Illetve ha SWiF2-1201-es ventiket használnék, jó ötlet lenne?[ Szerkesztve ]
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Erre valaki tud nekem választ adni?
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Azért kérdeztem, mert felülre az egyik helyre még a normál ventit se lehet bevarázsolni, nem hogy egy radiátort ventikkel... De remélem tényleg befér. Azért maradtam a SWiF-nél, mert a Mugen-en is az van, így csak egyet kell vennem hozzá, de kíváncsiságból te melyik ventit ajánlanád akkor?
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Sziasztok! Liqmax II-esnél lehet a pumpahangot csökkenteni?
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Időközben megoldottam a pumpahangot, sikerült leszabályoznom. A gyári ventik nem nyerték el tetszésemet, így most két darab SWiF2 1201-es van a radiátoron, legalacsonyabb fordulatra szabályozva 75°C volt a legmagasabb hőmérséklet. LinX alatt lett tesztelve, így állandóan a legalacsonyabb fordulaton lesz a pumpa, és a ventik is.
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Holnap visszarakom a gyári ventiket, és meglátom mennyit változik a hang és a hőmérséklet. (Liqmax II 240) Szerencse, hogy a pumpát is lehet szabályozni. Maxon hangos azért...
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Most már tényleg segítsetek nekem, ha tudtok. Kellene nekem 2db ventilátor a radiátorra, de olyan, aminek zajszintje nem olyan, mint a gyári ventilátoroké. A gyáriak nagyon jól teljesítenek, de a legalacsonyabb fokozatra kapcsolva is, idle módban borzasztóan hangosak nekem, a SWiF2-esek meg nem hűtenek kellően. Holnap megint visszarakom a SWiF-eket, és a gyári Enermax Y elosztóval megnézem mit tudnak, ha felpörögnek a hőmérséklet limit elérése után, mert csak szabályozva néztem őket, legalacsonyabb fordulaton.
Előre is köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Eddig minden rendben van a Liqmax II 240-el. Viszonylag halkra sikerült belőnöm, jól is hűt így. Gyári ventik ahogy korábban írtam, vissza a dobozba. Úgy voltam vele, hogy ott a 3 állású kapcsoló rajta, gond nem lehet, de mégis, személy szerint nálam hang ügyileg nagyon gáz. Bekapcsoláskor van egy kis buborékolós hangja, ahogy a pumpa beindul, és keringeti a folyadékot, de az menő[ Szerkesztve ]
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Ti mivel szigetelitek a pumpát? Mert sokféle anyag van...[ Szerkesztve ]
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
válasz Milka 78 #4018 üzenetére
Leszabályozva nekem sincs bajom vele(Liqmax II 240), de úgy természetesen veszt a hűtési hatékonyságából. Most, vagyis most még nem, mert platformot váltottam, inkább úgy írom, a régi platformnál sem voltam már megelégedve a ventikkel, hiába cseréltem le a gyáriakat SWiF2 1201-esekre, úgy sem az igazi, még szabályozva sem. Szóval jó lenne 2db másik venti, ami viszonylag halknak mondható. Sajnos allergiás vagyok a gépből kiszűrődő zajokra.
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Tudnátok ajánlani ventiket Liqmax II 240-re?
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Kezdjek aggódni, ha a Liqmax II 240-es ki és bekapcsoláskor, illetve kis behatásra elkezd szörcsögni?Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
válasz Kean_Sorbo #4589 üzenetére
Csak akkor hallom a szörcsögést, ha az egyik ventit kézzel megforgatom, illetve ki és bekapcsolásnál....[link]
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Valakinek nincs elfekvőben 240-es Liqmax-hoz gyári csavarja, ami a ventiket fogja oda a radiátorhoz? Vagy honnan tudnék szerezni?Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Liqmax II 240-et 1200-as tokozásra rá tudok pakolni?Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Enermax Liqmax II 240-hez létezik mounting kit LGA 1700-as tokozáshoz? Vagy cserélhetem le a hűtőt Liqmax III-ra?Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Mivel nem találtam mounting Kit-et neten a Liqmax II 240-eshez, így le kell, hogy cseréljem...A kettő közül melyik éri meg jobban(legfőképp hatásfokilag)?
- Enermax Liqmax III 240 ARGB
- Lian Li Galahad AIO 240/360Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Végül úgy döntöttem, hogy nem 360-as Galahad-et, hanem 240-eset rendelek. Feketében nem találtam, 13100F-re most bőven elég kell, hogy legyen, a későbbiekben meg egy i5-re is, gondolom...Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Lian Li Galahad AIO réz talpát mennyire egyszerű leszedni? Egyáltalán lehetséges bármilyen gond nélkül lecsavarozni?Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Adott egy Lian Li Galahad AIO 240 Uni Fan SL120-as. A probléma az, hogy nem világít a hűtő a procin, csak a ventik, és nem értem, miért nem. Esetleg gyárilag hibás lenne? Pumpa megy, ventik világítanak.Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
válasz Mortel #20470 üzenetére
Eddig még nem találtam ilyen opciót... Fentebb írtam, milyen típus
Raidon1
Mellékeltem fotót a hsz.-ben, de a pumpát CPUFan/WP csatiba lapra, az RGB kábelt pedig az Uni Fan vezérlőbe.weri
Nem dugtam, mert a lapon nem is tudnám fordítva bedugni. Az RGB_Led csati 4, az ADDR_LED 3 pines.Raidon2
Igen, 5V 3Pin az ADDR_Led, abba van bedugva. A Manual valóban kusza...Szétnézek majd jobban a BIOS-ban is, most kicsit új nekem az egész, 11 generációt léptem most a csere során, eléggé be vagyok már lámulva.
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Uni fan nélkül összedugtam a pumpa led csatiját a dobozban található egyik elosztóval. Ha a ventilátorokat dugom be, világítanak, ha a pumpa ledjét, nem világít.
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Az alábbi fotókon ha így kerül beszerelésre a vízhűtés, megfelelő lesz? Igen, hiányzik egy csavar, de egyelőre Stock cooler van a procin.
[link][ Szerkesztve ]
Üdv: Rottweiler89
Rottweiler89
Esküszöm nem gondoltam, hogy ennyit fogok szívni vele. Mondom felrakom, pár másodperces bubioszlatás, és csókolom... De annyira be volt levegősödve, hogy magam sem hiszem el, csak bugyugott, zúgott, szörcsögött, közben egy-két üresmenetet is elkapott a pumpa 7-8000-es fordulaton(ami nem tudom hogy sikerült), közben semmi hűtési teljesítmény, proci felmegy 60 fokra, egyre csak emelkedik, hűtőventik 2000rpm-en, radiátor vissza ki, forgat, teker, nyomkod, ütöget(pumpát is), gépház oldalra fektet, stb Már majdnem feladtam, hogy ez lesz rajta... Hihetetlen, hogy ~3 hónap alatt ennyi levegő került bele, de hogy hogy az anyja picsájába...
Most járatom egy ideje, Cinebench R23-al már terhelve, még mindig van néha egy kis bubihang, de remélem majd idővel megszűnik. Hőmérséklet 20 fokos szobában max. 50 fok, ami azért szerintem nem rossz(i5-7400).
Ez lett a végeredmény végül.
Üdv: Rottweiler89
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
