Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Garsza
Helló! Szeretném lecserélni Alpanföhn Brocken léghűtésem egy kompakt vízhűtésre. Mit tudnátok ajánlani helyette? Árban minél olcsóbbat de azért jöb legyen a teljesítménye mint a Brockennek. Az aláírásomban lévő confighoz volna. És beszerelhető kéne hogy legyen egy Haf XB be.
Garsza
Köszönöm Közben utána olvastam én is itt a fórumon. Előre 240 vagy 280 radit is be lehet építeni.
Sőt egy kis modingal az oldallapra is fel lehet szerelni. És úgy maradhatna elül a két venti a ház szellőztetésére.
bitfenix Spectre 120 Pwm
Ezek a ventik jobbak mint a gyáriak? Mert ezekből van páram. Ilyekből raknék rá. Jelenleg nem szívesen költenék ventire is.Házam Cooler Master Haf XB
Garsza
válasz Hauptmann #15739 üzenetére
Szét szdtem de nem javult a helyzet. A paszta alapján jól felfekszik.
Nem hiszem hogy a CPU -val van gond a léghűtésvel is ilyen hőfokokat produkált.
Alzán vettem a hűtőt, felbontott darab volt. 1 csatiról megy mind 3 vnti pumpa meg a VRM venti is. Nem lehet hogy a pumpa nem bír így keringetni? -
Garsza
válasz Hauptmann #15751 üzenetére
Én is erre a következtetésre jutottam. Közben néztem róla teszteket és nagyon nem így kéne teljesítenie.
Csak az a kérdés hogy vegyek e inkább ugyan ilyet újat vagy valami más márkát.
Mondjuk jelenleg késztetést érzek hogy szétszedjem és megnézzem mi baja lehet.Egyébként léteznek olyan AIO -k is ahol külön vezérelhető a Pumpa és a Ventik? Esetleg víz átfolyást is mutatnak?
Garsza
Közben azt mondja egy ismerős, hogy nekem rm venti fordulatszámát kéne látnom. De az csak 1500RPM szabályozható a lapomról. Akkor lehet ott agond gogy csak 50%pörög minden. Mert ugye akkor 3000RPM et kéne látnom.
Garsza
válasz Askformore #15782 üzenetére
Igen SK. Felbontott darab volt.
Te küldted vissza?[ Szerkesztve ]
Garsza
válasz steewcv65 #15959 üzenetére
Mikor ezt a házat vettem, akkor nem gondoltam hogy valaha is vízhűtésem lesz, légre meg meg a legjobbak közt van a piacon. 3 ház venti elég az egész ház szellöztetésére. De azt a 9900k nem tudtam 5GHz járatni mert nem bírt vele a True Spirit 140.
És beruháztam egy LF420 és hát így tudtam megoldani. Mondjuk nekem személyszerint tetszik is.
280 radit tud fogadni, de a VGA -m hosszúsága miatt nem fert volna be. Kb. 2 cm cmvan az első venti és a VGA közt. -
Garsza
Helló! Van egy LFII 420 hűtésem. Vettem egy Define 7 házat, ami elméletileg támogatja a 420 hűtést felül. Viszont az alaplah bordái és memória magassága miatt nem fér el. Azon gondolkodom, hogy lecserélem egy LF II 360 -ra. Az volna a kérdésem, hűtési teljesítményben, zajban mekkora hátrányban van a 360 a 420 -hoz képest?
Most a ház tetejére van felfogatva kívűrlől.[ Szerkesztve ]
Garsza
Nem fért be az LF 420 a Define 7 -be. Megoldottam így . Így legaláb nem a házból távozó meleget kapja.
Garsza
válasz ScomComputer #20611 üzenetére
A legalsó szív. a két felső fúj. Jobb ötletem nemvolt.
Garsza
válasz Dragon3000 #20615 üzenetére
Igen olyasmi lehet.
Garsza
válasz Geller72 #20624 üzenetére
Én nemnéztem annyira részletesen. Lehet itt is le van írva.
Meg ha halacsonyabb hűtőbordájú alaplap volna lovprofil ramokkal akkor elférne. De igazából nemizgat már nekem tökéletesen megfelel így ahogy megcsináltam. Lehet majd egyszer csinálok egy tartókonzolt és a ház mőgé rakom. -
Garsza
Szerintem akkor zúg fel ha ép csinál valamit a CPU és felugrik egy pillanatra a hőfok. A Ventik pedig gyors reakció időre vannak beállítva ezért elősször felpörögnek utána szabályoz vissza. Nem tudom mi a pontos megnevezése de általában ezt lehet állítani biosban.
Garsza
válasz szabesz0524 #20643 üzenetére
Nem fekszik fel a CPU -ra a blokk.
Én egyébként az LF 420 -on különválasztottam a venti és a pumpa szabályzását.[ Szerkesztve ]
Garsza
De egy kábel. De a ventiknél van egy csatlakozó az széthúztam és egy venti hosszabítóval külön köttem be a ventilátorokat. Ha jól emlékszem már vagy 2 éve csináltam.
(#20647) szabesz0524
Valamire esetleg felül ferdén húztad meg. Úgy tudom van az LF -ből több verzió is. Lehet eltér valami burkolat az felül a kondikon esetleg. De láttam már olyan extrém esetet is hogy a pumpa tápkábele bekerült a blokk alá.
Mindenfélekép szedd szét próbált olyan helyzetbe forgatni a pumpát hogy biztosan kimenjen a levegő ha van benne.
Nézd meg a hővezető pasztát mennyire terült el abból lehet követkeulztetni hogy rendesen fel e volt feküdve. És szereld újra. Esetleg tegyél fel képet hogy van elterülve a paszta.[ Szerkesztve ]
Garsza
válasz szabesz0524 #20653 üzenetére
Legyen lealul a pumpa, és próbáld meg minden irányba mozgatni dönteni. Egyszercsak utat talál magának a levegő ha van benne.
