Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
AtHoS
Sikerült beneveznem egy Deepcool Maelstrom 240 kompakt vízhűtésre, ami pár napja szépen teszi is a dolgát.
Mivel új a hűtés, így "betanulás" alatt vagyok és gondoltam rákérdezek, hogy ezek a kompakt rendszerek mennyire szeretik, ha az alaplap a proci hőfok függvényében szabályozza DC módban a vízpumpa feszültségét?
Vadi új az alaplap is és rányomtam egy auto q-fan control beállításra BIOS-ban, aminek következtében a pumpa fordulatszáma 6000+ rpm-ről 3800 rpm magasságára csökkent IDLE állapotú 35 fok környéki proci esetében.
Nem tudom, hogy az alacsonyabb fordulatszám hosszútávon mennyire tesz jót ezeknek a pumpáknak, így előbb gondoltam kérdezek, mielőtt pumpa bajba kerülnék
read-only mode on the forum
AtHoS
válasz R3plica70 #2058 üzenetére
Nem is figyeltem a pumpa speckóit, de most szépen megnéztem a gyári oldalon és az alapján úgy tűnik, hogy nem jól méri a fordulatot nálam az Asus Z97-Pro Gamer. Most is 3400 rpm-et ír, pedig a gyári spec alapján (2200 +10%) 2500 rpm fölé nem igen kellene mennie. Korrekciós lehetőségre nem emlékszem a BIOS-nál, szóval jelenleg elméletben 1100...1200 rpm környékén kellene, hogy üzemeljen. Ennek még utánajárok azért külső táplálással, scythe kama panel segítségével, bár kell kerítenem egy 3pin to 4pin átalakítót, mert a kama panel csak 3 pin-es kialakítású
Közben meglett a válasz is a kérdésemre, ugyanis gyári spec alapján: Pump Operating Voltage 6~13.8VDC , tehát ezek szerint nem gáz az alacsonyabb fordulat
A 240T-nél ugynez: Pump Operating Voltage 10.8~13.2VDC
A pumpát én a CPU fan csatira, a ventiket pedig a hűtőhöz mellékelt elosztóval a CPU OPT fan csatlakozóra dugtam. Mondjuk a ventik fordulatát nem is jelzi vissza a lap, de ezt betudtam az elosztó hibájának.
Nálad mutatja a ventik fordulatát?
Jelenleg IDLE kb. 23 fokos szobában 30 fokot jelez CPU hőfokra. A magok 26 és 30 között vannak.
Szerk. prime és társait nem toltam, egyelőre nem érdekel. D3 alatt is hűvös, az pedig jelenleg megnyugtat
AtHoS
Picit átkábeleztem a venti elosztón a ventiket és az egyik csatiját beledugtam a fehér színű foglalatba. Egyből mutatja is az aisuite, hogy 1050 rpm magasságában pörög a CPU OPT csati-ra kötött radiátorventi
Lefuttattam aisuite3-ban a fan optimalizációt, aminek végül ez lett az eredménye:
Mint látható 38% és 100% között tudja vezérelni, de a jelzett fordulatszám közelében sincs a gyári specifikációknak. A Maelstrom 240 dobozán 2800 +-10% -ot írnak a pumpára, ami megint eltér a weboldalukon olvasható információtól.
AtHoS
Arctic LF II-ből megjelent a rev 4 újabb felfogatóval, ami korrigálja AM4 alaplapok esetén a CPU foglalat körüli alkatrészek miatti offset felfogatást.
rev3-hoz lehet igényelni újabb felfogatót
pl. [LF II 360]
- lenyitod az AMD Socket – AM4/AM3(+) részt
- lenyitod az Installation-t
- legörgetsz a Motherboard Compatibility-hez és ott lesz a link a kapcsolatfelvételi oldalhozui. saját típusú AIO-t válaszd ki és onnan nyisd meg a form oldalt, mert belerögzíti az elküldéskor milyen típusú (méretű) az AIO. Visszaigazoló levélben meg is jelenik ez
AtHoS
válasz kismedve1982 #14923 üzenetére
Nem tudom mikor fogynak el a rev 3-as verziók. Ha van lehetőséged, akkor kérdezz rá a boltnál, ahonnan vennéd, hogy milyen verzió van náluk...ha egyáltalán náluk van és nem csak akkor rendelik be nagykerből.
A CPU foglalat alatti m.2 foglalat hűtőbordája, VRM elemek szoktak útban lenni, illetve a VRM/kondik magassága lehet problémás, ha azokon fekszik fel
