Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
marco0007
Ha már megnyílt a topic, bejegyzem elsőként ezt a csoda masinát
RAIJINTEK Triton
Nagyon jó cucc, prime alatt nem ment 60fok fölé a hőmérsékletem illetve BF4 alatt (3óra) 45fok körül mozogtak az értékek Azt mondják hangos a pumpa és a 2 venti. Nah most merem állítani, hogy nem tudtam az elején megmondani, hogy működik e az egész rendszer vagy sem (pedig világítottak a ledek). Beletöltöttem a színezéket és onnantól tudtam, hogy megy (befestette az egész rendszert). Sajna nem rendelkezem szép felbontású kamerával így sajna nem tudtam megcsinálni az első magyar unboxingot és persze tesztekről is csak kép lesz. Eddig bátran ajánlom kategória nálam Illetve van olyan ventilátor amit esetleg felrakhatok a radira a gyáriak helyett és mondjuk jobbak a hűtési eredményeik? Vagy mondjuk tiszta fekete?[ Szerkesztve ]
marco0007
Hogy beindult ez a topic Most, hogy pár napja használom ezt a Raijintek Tritont, azt kell hogy mondjam, csak venti cserére szorul. Csak még mindig nem tudom, megéri e ezeket szabályozni vagy sem (mármint a pumpát)?
marco0007
válasz zsoltnyiri #101 üzenetére
Igen, ez a triton. Hangjáról nem tudok mint mondani mert nem hallom . Egyedül a táp ventit hallom, de azt is addig, míg nem veszek egy másik tápot
marco0007
válasz zsoltnyiri #112 üzenetére
Sajna még az alap van rajta Még egy darabig marad is....
marco0007
válasz zsoltnyiri #114 üzenetére
Jó kérdés, nem fázom, megy a konvektor 3-ason.... Ujjatlan pólóban és rövidnadrágban ülök Hozzáteszem elég jól szellőző házban vannak a cuccok és tágas.
Grózi: Az lehet, de majd egyszer ha kell lesz "k"-s. Nem véletlen z97-es lapot vettem mellé. Sőt, nagyon gondolkoztam anno, hogy ezt az i7-et vegyem vagy a 4690K-t, de ez mellett döntöttem. Egy árban tudtam megszerezni őket (60e).
marco0007
Mint Raijintek Triton tulajdonos és mint műanyagipari CNC-s mondom, bármely gyártott termék között lehet selejtes darab sajnos. Lehet senki sem veszi észre a hajszál repedést a tartályokon (én tüzetesen átnéztem mikor kibontottam 3 nap csere gari miatt), illetve létezik olyan elmebeteg aki fel tudja szerelni ezt a vizet a procira úgy, hogy közben 25-ször törik meg a cső. Sőt, olyan elmebeteg is van, aki addig húzza a csavarokat, míg azok bele nem szakadnak. 3 hete használom ezt a vizet, de nekem nem sikerült sem megtörnöm a csöveket, sem pedig szétrepeszteni a tartályt. De szerintem bármelyik vizet haza lehet vágni (legyen az épített vagy nem) pillanatok alatt akinek nincs érzéke a dolgokhoz.
marco0007
marco0007
Nálam már egy ideje teszi a dolgát (természetesen néma csendben). A ventiket most fogom lecserélni. A folyadékot később mire cseréljem ki? Én magam keverjem ki, vagy ezt is megvehetem nyugodtan?[ Szerkesztve ]
marco0007
válasz ScomComputer #749 üzenetére
Először is szia! Másrészről meg látod, hogy hova van kötve az a hűtés (vagyis pumpa)?
marco0007
marco0007
válasz ScomComputer #753 üzenetére
Cm Trooper a házam. A pumpa a cpu2, de lehet hogy rossz helyre kötöttem, illetve lehet be van állítva silent üzemmód a biosban ezért ennyi (ha jobban megnézem, lehet nem is megy most). Mikor megvettem anno kérdeztem másik topikban, hogy hova jobb kötni és ott azt mondták nyugodtan dugjam molex 12V-ra. Jó hely vagy nem? Ez itt a kérdés Vagy a silent üzemmódot át kellene állítanom valami másra?
marco0007
válasz ScomComputer #761 üzenetére
Nincs semmi baj, lehet én sem fogalmaztam egyértelműen. Világbéke van! De akkor is szeretnék rájönni, hogy így most jó helyen van e a pumpa? Találtam ezt a beszélgetést. Egy részt ide is kiemelek: "Usually, PWR_FAN isn't a thermally-controlled fan option, but only runs the fan at its default RPMs, amperage and voltage. There should be a PWM CPU_FAN port, possibly at least (at least!) possibly a second CPU_FAN_(OPT), one or more CHA_FAN ports on the motherboard, but this depends on the motherboard. Even so, if the board is less than 5 years old, I would expect that one or more of the CHA_FAN ports are also PWM 4-pin plugs." Ha jól sejtem opcionálisan a 2. CPU FAN-ra kell kötnöm a pumpát (ha van ilyen) mivel az máshogy van vezérelve? Le is teszteltem. Tegnap üres járatban lőttem ide egy képet: Most PRIME95-tel terheltem a procit és ezt az értéket kapom: Akkor maradhat ez így vagy nem? Előre is elnézést, ha valami nem egyértelmű, csak szeretném megérteni a dolgokat.
marco0007
Sziasztok! Nem tudom mennyire vág ide, de megkérdezem. Ugye adott egy Triton és cseréltem a ventiket 2 db Akasa Apache-ra. Szép az élet, de adott egy Cm Storm Trooper ház. Annak a tetejében van egy porszűrő. Ez mennyire befolyásolhatja nekem a hűtési teljesítményt, hogy ott van?
marco0007
Az rendben van ( gondolom azért raktak oda, hogy ha "pihen a gép" addig se porosodjon Csak valakinek aki használ esetleg olyan házat amiben van felül is szűrő tapasztalt e valamilyen "ártalmat"? Csak azért kérdezem, nem e fogja vissza egy picit a hűtési teljesítményt? Azt sem tudom igazán, hogy teszteljem le Eresszek rá PRIME95-öt X-ideig és így nézzem a proci hőfokot? Szeretném ha a Tritonom és az új ventik a lehető legjobb környezetben üzemelnének.
Speed(R): Tehát akkor a legjobb az 1:1? Lehet hétvégén akkor csinálok egy cserét és kipróbáljuk ezt a "kotyvasztást" Jól látom amúgy, hogy a piros szín inkább ilyen rózsaszínes?
marco0007
Ő és a kisebb testvére vajon milyen játékos lehet a piacon?
marco0007
Sikerült nagyon olcsón hozzájutnom pár gallon ilyenért. Érdeklődnék, hogy ezt is beletölthetem nyugodtan a Tritonba és hígíthatom is (bár az van ráírva készre kevert)?
marco0007
válasz #16729600 #923 üzenetére
Ha meg van világítva a gépemben akkor piros az tény, de ha megnézem közelebbről kikapcsolt állapotban akkor ez a látvány fogad... Annyira nem esztétikus.... A víz is olyan.... csúnya... (fél év) Lehet csere lesz belőle holnap.... Megyek másik topicba, hátha valaki tud jó színezőt vagy "PIROS" fagyállót ami piros marad...
marco0007
Megérkezett a lötyi! Hétvégén cserélem a triton gyári folyadékát. Magát a tartályt, hogy érdemes kipucolni? Csak átmosom deszt vízzel és annyi? Illetve a garancia miatt tartsam meg a gyári folyadékot és ha baj van akkor töltsem bele vissza?
marco0007
Én most cseréltem benne vizet. Szerintem rakj egy papírt a vidikártyára és úgy nézd meg. Nekem 2 napja fekszik ott a papír és most már nem piroslik semmi sem. Az elején volt szivárgás ha jól láttam vagy az éleknél, vagy pedig onnan ahonnan a pumpa csatija jön ki. De most nincs.
marco0007
Csak addig bírja ki, míg megveszem a tartályt, pumpát és a proci blokkot külön Így sajna már épített lesz.... De amúgy ment egy fél napot simán, gépen kívül (úgy helyeztem el mintha procin lenne). Nem folyt.
marco0007
Sziasztok! Mint egy elkeseredett Triton tulaj (repedt tartály, de speckó ragasztóval fainul működőképes) mondom, hogy elvileg új pumpát, water blokkot és tank design-t kaptak a Tritonok. Ennek fényében elgondolkozok majd azon, hogy veszek még 1-et, de csak akkor ha az árak nem fognak elszállni. Ha igen, maradok ennél. Ez jobban megérheti? Illetve halkabb vagy hangosabb lenne a Tritonoknál? Hopp Illetve ha jól látom másba is belevágtak
marco0007
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata az Akasha Venom vízhűtésről?
marco0007
válasz Stukker1987 #6071 üzenetére
Ment PÜ
marco0007
Sziasztok! Van itt olyan, aki vett már "ÚJ" generációs Tritont? Van róla tapasztalat?
marco0007
Sziasztok! Ez minek minősül? Tud róla valaki valamit?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Sorozatok
- Elektromos cigaretta 🔞
- Windows 11
- EAFC 24
- Gaming notebook topik
- Corsair H150 RGB BONTATLAN (alaplapról irányítható) FOXPOST AZ ÁRBAN
- AKCIÓ! Corsair Hydro Series H115i vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
- Aqua Computer Quadro, HighFlow, HighFlow2, PowerAdjust
- Merevcső, hajlitó, fitting + bónusz
