Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
ja csak a raktáron lévőket még azon a magasabb áron vették és így nem veszi meg senki, ezért marad az ár
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Tibcsi55555 #324 üzenetére
19640RPM, csak nekem tűnik kicsit soknak?
sziasztok nézegettem az összefoglalót, ezek közül melyiket ajánlanátok
ENERMAX Lepa AquaChanger 120 21eFt
COOLERMASTER Nepton 120XL RL-N12X-24PK-R1 21,5eFt
DEEPCOOL Captain 120 25,5eFt
, ha fontos lenne a pumpa ne legyen hangos, a gyári ventit cserélem halkabbra, ha kell az nem gond
jelenleg egy i5-3470@3,8Ghz-et hűtene, de előfordulhat, hogy i7-3770K-t kell majd hűtenie 4Ghz-re húzva valami értelmes fesszel[ Szerkesztve ]
akkor ezekben mi van ami forgatja a vizet?ja már leesett mire írtad
tudod: pumpa-> pumpál-> pumpálja-> pumpálya[ Szerkesztve ]
válasz ScomComputer #1380 üzenetére
Thx
használtat nem mernék venni, mert azért amennyire olvasgattam, egy idő után azért hangosodnak a pumpák, inkább új
nekem egy Thermaltake Mini Core V1 -van ebbe hogyan szerelnéd be a radit?
az elejébe lenne hely, ott van egy 200 mm-es, ennek a belső oldalára szerelve + a vízhűtés gyári ventije szívóra? a hátsó ventik meg kifelé fújnak szerinted így jó lenne?
valahogy így csak elöl a 200 mm lenne:[ Szerkesztve ]
válasz Snip3r_HUN #1448 üzenetére
akkor már csak a 27% -os áfa drágít, amíg Ausztriában dolgoztam szinte minden műszaki dolgot ott vettem, mert olcsóbb volt a 20% ÁFA miatt, élelmiszerekre meg 10% no komment
Úgy fest jövőhéten belépek a klubba egy enermax lepaval
ma megjött az enemax lepa 120 igényes a csomagolás, van hozzá rengeteg csavar meg felfogató... esti program megvan
ja vágom, hogy nem fog mind kelleni, kicsit hamupipőkés lesz a történet, de a backplate miatt teljes gépszétszedéses lesz a történet, legszívesebben most nekiugranék, de még meló van
válasz hyperst #1709 üzenetére
köszi össze is dobtam, kb 30perc volt azzal együtt, hogy mindent ki kellett szerelnem a gépből, kicsit nehézkes a mini ITX-ben mert elég merev a kábel,
lvl1-re van állítva, így gyári ventivel is hangtalan ~1200 rpm és 60 fok alatt tartja a procit, igaz semmi extrát nem küldetem rá csak egy kis aidát:Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
ugyanilyen hang mellett ~70fok (~1200rpm-re volt szabályozva) és a környezetének is befűtött rendesen, de azért sem írtam, mert elállítódott a biosban minden, most alapon van a proci és előtte húzva volt, de alulfeszelve, majd lemérem
szóval így fest beépítve a víz
válasz eventus #1775 üzenetére
rosszul gondolod, eddig úgy volt, de 450 rpm-re leszabályozva a 200mm már alig tol befele levegőt, a hátsó 2db 80mm pedig 1100rpm-en alig tol kifelé, és akkora radi hője is menne befele a gépházba, így meg a CPU által termelt hő elől kimegy, meg sem jelenik a gépházban, csak az alaplap és a VGA hőjét kell a ventiknek kiszívni, egy része megy ki elöl, egy része meg hátul, oldalt tiszta luk a gépház mindkét oldalt, a VGA oldalról kintről szedi a friss levegőt
hidd el kipróbáltam mindent, ez a megoldás ~5 fokkal jobb, mint az egyirányú szélcsatorna volt és ez még a víz előtt volt, most még hűvösebb mindenEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
na mértem egyet, LVL1-en van a venti és a pumpa is, tudom ez nem adja a legnagyobb terhelést, de játékok alatt sem szokott több lenni, mint aida64-el:
válasz Zsírkrétamen #1820 üzenetére
fura olvasni ezt a hangtalan dolgot én még lvl1-en is hallom a pumpát, de én mindent hallok, venti motorzaj...
válasz Zsírkrétamen #1822 üzenetére
akkor ne írj ilyeneket:
így olyan 5-10 fokos javulás van, ellenben hangtalan a cucc
Igen, egyébként úgy is hangtalan volt
, mert megtévesztesz vele másokat[ Szerkesztve ]
válasz Zsírkrétamen #1826 üzenetére
nekem a gépben minden venti le van szabályozva, szóval azt is hallani, ha motorzaja van valamelyiknek (jelenleg még az sincsen) így a vízpumpa zümmögése a leghangosabb a gépemben, mondjuk nekem asztalon van a gép
én megfogtam most a ventiket és egyértelműen hallom, lvl1-en csak éppen hogy, lvl2 mély zümmögés lvl3 elég zavaró a tónusa és ahogy nő a fordulta úgy vékonyodik a hang LVL5 nél legkevésbé zavaró, de egyértelműen hallani onnantól még tovább vélonyodik a hang, de egyre hangosabb is, lvl8-9-re váltva volt egy kis buborék hang is a váltást követő 1-2 másodpercben, de utána megszűnt, nem tudom, hogy én vagyok vájt fülű (amúgy az vagyok), vagy tényleg a ti pumpáitok halkak
válasz Ditoo0225 #1827 üzenetére
a gyári ventilye lvl1-en nálam 1250-1300-at pörög, itt még nincs hangja, de ez fölött már hangos, a pumpa nálam lvl1-en minimális zümmögő hangot ad ez felett nekem hangos, loki II volt ahhoz képest 10 fokkal hűt lvl1-en jobban, amikor az 2000rpm-en tekert, szóval ~15 fokkal jobb még alapon is egy kisebb toronyhűtőnél, ez a 120-as változat
válasz Snip3r_HUN #1848 üzenetére
idejársz menőzni? sicc
válasz Snip3r_HUN #1882 üzenetére
és melyik hűt jobban?
válasz Drenadar #1936 üzenetére
alapon 100 fokos? én használtam többször átmenetileg gyári hűtőt, de az i5-3470 3,8Ghz-en sem ment 75fok fölé magas fesszel, és alulfeszelve meg 70fok fölé csak nagyon hangos
válasz Drenadar #1944 üzenetére
azt gondoltam, de húzás nélkül azaz alapon van a processzor és úgy terhelve nekem max 65-70 fok gyárival 3-4 óra bf4 után ami azért 85-95% terheli végig, mondjuk mx4-el (paszta)
Sziasztok, a pumpa sebessége mennyire befolyásolja a hűtési teljesítményt?
válasz hszilard666 #2095 üzenetére
Nincs gondom vele, csak nekem lvl1 felett már hangos a pumpa, de most egy venticsatra van kötve pumpa+ venti, így egyszerre lehet szabályozni, de akkor átrakom ventit másikra, az lvl5-ig hangtalan (cooling swif2)
Tervezem egy K proci beszerzését, ha má Z-s lapom van és víz akkor már legyen értelmeEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Drenadar #2112 üzenetére
Mivel az volt itt az ajánlott pl én is most vettem, ezekből lehet nincs annyi raktárakon
Ja most nincs
Itt van nem tudom mennyire megbízható a bolt[ Szerkesztve ]
válasz Drenadar #2114 üzenetére
Ja előszőr a vga hangos -csere, majd a cpu csere, akkor a házventik csere, ekkor meg a táp, csere, majd a vinyók,
Nálam legalább is ez voltEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz berochh #2175 üzenetére
az enermax lepa 120-AS= 1RADI 12cm venti, a 240es a 2ventis (radi az itt is egy csak hosszabb 2x)
lehet hogy jelenleg nem kaphatóEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Old FatBoy #2229 üzenetére
szinte semmi, simán le lehet törölni, persze azért kicsit sűrűbb lesz,de nem olyan kőkemény mint a legtöbb paszta
válasz Drenadar #2253 üzenetére
Nekem az van, ilyen tapasztalatom nincs vele szerencsére, viszont lvl1 felett nekem hangos a pumpa és a venti is, a pumpa lvl1-en van használva, a gyári ventit csrréltem
válasz LógaGéza #2350 üzenetére
fóliát aljáról levetted?
itt van egy bemutató ahol azt is mutatják, hogyan szereld összeEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
