Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
demmer123
Én szeretnék venni egy Raijintek tritont.Az lenne a kérdésem hogy 4690k 4,6-4,7ghz órajelt letudna jól hűteni?
Ebbe a házba lenne [link]
Előre szerelve.Szerintetek jól fog szellőzni?
Azért néztem ki ezt a hűtőt mert plexis gépházba jól mutatna nagyon.Érdemes megvenni ilyen magas órajel tuninghoz vagy másik vízhűtő után kell nézzek ?
demmer123
válasz Pc-man34 #160 üzenetére
Igen oda akarom rakni előre.És hátul marad a gyári 2db venti ami belülről szívja ki a meleg levegőt.
Néztem sok videót akinek ilyen gépháza van és vízhűtés van benne.Egyáltalán nem melegszik a videókártya se az alaplap.Azért alul van ilyen üres helyek igaz oda nem szerelhető bele venti.
demmer123
Azért néztem ki ezt a gépházat mert plexis,eléggé jól vezethető el a kábelek stb.
Nagyon ebbe az árkategóriában ilyen ház nincsen ami plexis és jól néz ki.30-40k-ért kezdődnek a normálisabbak de annyit nem szánok rá.
Esetleg nem tudsz egy olyan házat ajánlani ami plexis jól vezethető a kábelek és több venti szerelhető bele felülre a vízhűtés?
demmer123
Ebbe a gépházba belefog férni ez a 240mm-es vízhűtés felülre?
Mivel a gyártó azt írja felülre Top Up to 360.
Raijintek trition vízhűtésről lenne szó
Tehát ha 360mm szerelhető akkor kisebbet is fel fogok tudni rakni?
demmer123
Egy komplett vízhűtés kifolyhat a gépbe?
Erre gondolok.Gondolom nem olyan könnyen jön szét a cső nem?
demmer123
Tudom hogy nem ide tartozik de megkérdezem itt mivel nem kaptam máshol választ rá.
Szerintetek ez a ventilátor hangos lehet? Mivel azt mondják susogó hangod ad ki.Merlin azt írja csendes műkődés,Véleményeteket szeretném kérni.
Remélem nem lesz gond belőle hogy ide írtam ezt
demmer123
Raijintek triton vízhűtő jobb mint a corsair h110 illetve Enermax Liqmax II 240 -nál?
Mert a teszt alapján simán veri a triton őket.Szerintetek megéri megvenni a tritont?
demmer123
Szerintetek erről az oldalról érdemes rendelni a raijintek tritont?
Mivel itt van csak raktáron.Mivel az oldalról nem halottam semmit se milyen lehet?
demmer123
Megjött a raijintek triton vízhűtés.Hogy szoktál beszerelni a ventilátorokat?Alulról szívja a levegőt és fúja ki vagy felülről és kifelé fúja a levegőt?
demmer123
Felfogattam.Tesztelésnek adtam neki 1.250mv, 4,5ghz + Artic mx 4 paszta alapjáraton 30-33fokos.
I5 4690k a proci.Stabilan működik a rendszer -
demmer123
Sziasztok.Van egy Raijintek Triton vízhűtésem jelenleg gyári ventilátorokkal használom 1000 fordulaton.4690k proci 4,4ghz üzemel vele terhelésen játékok alatt 65-66 fokos.Van értelme venni erősebb ventilátorokat rá ha nem akarom feljebb vinni az órajelet?
demmer123
Aki rendelkezik Akasa Piranha PWM 120mm ventilátorral az leírná a véleményét róla?Mennyire hangos a ventije mennyi fordulaton kezd hangja lenni?
Raijintek Triton radiátorhoz kellene gyári helyet.Proci 4690k 4,4ghz 1,180
demmer123
Vízhűtésnek a pumpája 100% üzemel ez normális?Mennyire vigyem le?
demmer123
Raijintek Triton vízhűtés-be hogyan lehet utána tölteni illetve milyen folyadék kell bele?
Azt vettem észre a csövekbe csomó buborék van és a tartály kb félig van már csak folyadékkal gondolom ilyen melegbe elfogyott.
demmer123
Asztalon van a gép szembe 2 ablak ahol sütötte a nap.Ugyan ennyi van nekem is kb benne mint neki ilyenkor mi a teendő ez befolyásol valamit hogy nincs tele?
Kék színre van festve a folyadék nekem így hát kék vízhűtő folyadék kellene.Ezt néztem ki ez jó lenne bele?Mit befolyásol hogy a gyári folyadékkal nem egyezik amit beletöltök ?
Ott gondolkoztam a kis csavarnál a tetején öntök utána amennyi elfogyott .
demmer123
Nekem Phanteks Enthoo Pro gépházam van felül van porszűrő végig.Raijintek Triton vízhűtésen 2db Akasa Apacha black venti.Szinte semmit nem javul a helyzet ha kiszedem a porszűrőt...
demmer123
Vízhűtő folyadékot meddig lehet tárolni felbontás után ?
demmer123
Ioncserélt vizet vagy desztillált vizet használjak kompakt vízhűtő rendszerbe? (Raijintek Triton)
demmer123
válasz ScomComputer #1108 üzenetére
Raijintek Triton hűtőm van én öntöttem bele vízet és erősen meghúztam a kupakját és még 1 kicsi hajszálrepedés sem keletkezett ez egyén függő szerintem.
demmer123
Nekem is van egy Raijintek Triton vízhűtőm.Nyáron töltöttem tele és észrevettem hogy hiányzik ugyan annyi víz belőle mint amennyit hozzá töltöttem.Tettem a videókártyára papírtörlőt és nem látszik sehol se a kék víz.Ilyenkor mi a teendő létezik hogy a elpárolog?Mivel i5 4690k 4,4ghz hajt és játék közbe 68-69 fokos.
Ez a Triton 280 új verziók amik már 14cm ventilátorokkal szerelhető mennyivel jobb mint a 12cm-sek?
demmer123
demmer123
Hello.Kb fél éve van meg terhelés nélkül alapjáraton 50% Terhelés közben 100% megy.Azt hogy mekkora fordulaton megy nem néztem eddig.[link]
Azt furcsálom hogy nyáron is hiányzott belőle víz azt is pótoltam és most megint ugyan annyit raktam bele.Kb negyed pohárnyi vizet.De ha papírtörlőn nem fog látszódni a nyomok és mégis tűnik el belőle a víz akkor hova a fenébe?
demmer123
Nekem is Tritonom van 2x töltöttem utána már ami elfogyott folyadék.Szinte sehonnan sem ereszt nem csöpög folyik sehol sem mert raktam papírtörlőket és nem lett kék szín rajta sehol sem.Ha valakinek lenne valami tippje hova tűnik el a folyadék?
Nyár óta 2x töltöttem fel a hiányzó folyadékot kék aquatunningal.Arra gondoltam hogy a hőtől tágul a cső és ezért lesz kevesebb folyadék benne.
demmer123
válasz #16729600 #2888 üzenetére
Valóban tűnik el a folyadék nálam is 2 hónap alatt be áll arra a szintre amennyi hiányzott az újratöltéssel.De ha eresztene valahol szivárogna,akkor lenne nyoma.Nekem egyáltalán nincs semmi nyoma pedig papírtörlővel körbe volt tekerve.Akkor kérdem én hová folyik a víz?
