Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Ombre85
Van valakinek valami tippje, hogy ezt a Tritont hol tudnám megnézni élőben, meghallgatni, megszagolgatni működés közben? Nagyon csábít, de még nem győztem meg magam a szükségességéről. -
Ombre85
Van egy Antec Kühler H2O 920-as csodám, de sajna nincs hozzá AMD lefogatókeret. Nincs véletlenül valakinek egy fölösleges, amit eladna?
Egyébként nem sok szót láttam itt erről a típusról, mik a tapasztalatok vele? -
Ombre85
Egy inteles géppel vettem egyben, úgyhogy se keretem, se hátlaplemezem hozzá, pedig nagyon szeretném próbára tenni a 8320-asomon. Ha nem sikerül szereznem hozzá, kénytelen leszek eladni, mert az inteles gép a barátomé lesz, de neki nem kell vízhűtés.
Köszönöm előre is a segítséged!Egyébként úgy látom, ez a rögzítés (fogazott, beteszed, elfordítod) jellemző más gyártóknál is, vajon azoknak a kerete is jó lenne hozzá?
Ombre85
Az normális működés egy Antec Kühler 920-nál, hogy a venti csatlakozóira dugva akármelyik pörgettyűmet, csak 6-700 rpm között tekeri őket?
Vettem egy Apache 120-as ventit rá, de vagy 3 napom azzal ment el, hogy megfejtsem, miért nem hűt rendesen a cucc. Indításkor a bios ki is írta, hogy CPU Fan failure.
Átdugva az alaplapi CPU csatlakozóra, mindegyik szépen pörög, de a Kühler valamiért akkor sem tudja kipörgetni őket, ha már lángol a proci.
Természetesen a biosban turbo-ra állítottam a sebességeket, de nem segített.Ez a Kühler elfoglal egy USB csatlakozót is a lapon. A pumpa innen veszi a kraftot? Tehát ha nincs rádugva venti az osztott csatlakozójára, akkor akár le is húzhatnám a lapról a ventilátorcsatlakozóját?
Ombre85
Pedig már kezdtem azt hinni, hogy sikerül felgöngyölíteni a dolgot.
Csak azért gondolom, hogy 2011-es, mert a linkelt PDF alapján 4 vastagabb és 4 vékonyabb menetes csavar van hozzá, s mivel az enyém nem megy bele a menetbe, ebből gondoltam, hogy a vastagabbal rendelkezem, azt pedig a 2011-es rögzítéshez írja.Na, este hazamegyek és mostmár addig nézem, amíg meg nem oldom. Speed(R) infója talán hozzájárul, hogy ne üljek ott napokig
Ombre85
válasz Erdei88 #1440 üzenetére
Tökéletesen működő 920-am van, csak a lefogató kellene hozzá. Találtam aprón egy hibás darabot, ha sikerül megszerezni, lezárhatom végre a problémát. Ebben az esetben Grózinak visszaküldeném a lefogatót természetesen visszafizetési igény nélkül és nagyon megköszönném a segítségét.
A saját hűtője mellett mégiscsak több értelme lesz, mint nálam a polcon, de egészen mostanáig nagyon jó szolgálatot tett -
Ombre85
válasz DigitXT #1694 üzenetére
A probléma megértésében talán segítene annak a ténynek az ismerete, hogy a hőleadó képesség hogyan változik a hőmérséklet függvényében. Mert ha jól értem, a válaszod szerint állandó, azaz függetlenül attól, hogy 10 vagy 40 fok van a szobában, a proci is 10+dT illetve 40+dT hőmérsékletű lesz.
Engem ez zavart meg az elején és talán Grózi is erre gondolt az imént, mert úgy vettem, hogy egy hidegebb szobában jobban elmegy a hő és nagyobb lesz a dT. -
Ombre85
Kis segítséget szeretnék kérni. Összevetettem itthon a hűtőim teljesítményét és nem vagyok valami elégedett. Azt tudom, hogy a Noctuámmal van valami gubanc, egy másik topikban már kitárgyaltuk, de a vízhűtőmtől is többet vártam:
FX8320 4,4Ghz-en 1,32V-on
Noctua NH-D14 ULNA adapterrel:
Prime 1. kör: 61C, 2. kör: 69C, 3. kör:69C, 4. kör: 73CNoctua NH-D14 Fullon, adapter nélkül:
Prime: 1: 58C, 2: 67C, 3: 67C, 4: 73CAntec Kühler h2o 920 Silent üzemmód 1db Akasa Apache-al:
Prime: 1: 67C 2: 78C, 3: meg sem mertem várniAntec Kühler h2o 920 Extreme üzemmód 1db Akasa Apache-al:
Prime: 1: 64C, 2: 76C, 3: 78+, meg sem mertem várniA Kühlerre kaptam egy olyan tippet, hogy szedjem le róla a talpát és a lamellái között pucoljam ki, mert benyálkásodhat. Ez mennyire javasolt eljárás?
Egyébként 70C körül a csövek langyosak, a radi mindenhol kellemesen meleg, de nem tűnik forrónak. Nem tudom, hogy az elszállítással van a gond, vagy esetleg a radiról nem jól fújja le a ventilátor a hőt. -
Ombre85
Szétkaptam, de sokkal retkesebbre számítottam. Semmi koszt nem látok benne, a lamellák között is szépen átlátni fény felé fordítva:
Rátettem a két eredeti ventilátorát Push-pull, extreme-re tettem (kb alig lehetett a hangjától a szobában megmaradni) de sajnos így is elszállt a hő elég hamar.
Lehet, hogy igazad van és a prociban kell keresni a hibát...
