Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
msgt.fubar
Mennyire lehet megbízni használt AIO vízhűtésekben? Amit kinéztem, az egy Corsair és még van 2 év garanciája, ami részben megnyugtató. De ez azt jelenti, hogy közel 3 éve használva van. Kell-e tartani egy 3 éve használt vízhűtéstől?
gottagofast
msgt.fubar
Corsair H100i GTX-ről mi a vélemény? Láttam, hogy a topik összefoglalóban a H100i ki van emelve, mint ajánlott típus. Van ezek között eltérés?
Illetve felszerelési tanácsot szeretnék kérni: egy Corsair Vengeance C70 házam van, és mivel a 14 centis LED-es ventik már elfoglalják a felső helyet, ezért a HDD bracket-re szerelném, valahogy így:
Ez mennyire helyes vagy ellenjavalt felszerelési mód? Attól eltekintve, hogy nem érintkezne közvetlenül a házon kívüli levegővel, okozhat gondot, hogy a CPU blokk magasabban van, mint a radiátor?
gottagofast
msgt.fubar
válasz Milka 78 #7595 üzenetére
Köszi, végül inkább rendeltem egy 280mm radisat, és nem kell variálni az elhelyezéssel (140mm-es ventik vannak jelenleg fent), mehet a plafonra.
Ezzel kapcsolatban egy kérdés felmerült még: hogy érdemes rögzíteni a radit? A ventivel alatta (push) vagy felette (pull)? Mindenképp azt szeretném, hogy exhaust-ként működjön, de melyik a hatékonyabb?
gottagofast
msgt.fubar
válasz twinkiecz #7617 üzenetére
Én csak sejtem a választ, egy tapasztaltabb kolléga megerősíthet benne, de szerintem ha az Enermax Liqmax II 240-nek 4 tűs PWM csatlakozós a pumpája, akkor az alaplapodon lévő bármelyik ugyanilyen, 4 tűs PWM venti header-re nyugodtan kötheted, és utána BIOS-ból lesz vezérelhető.
gottagofast
msgt.fubar
Először kicsit hülyének néztem magam, hogy 45 ezerért vettem H115i-t, de terhelve is nagyon jó hőfokon tartja a 4790K-t, és ami miatt elkezdtem megírni ezt a kommentet: se quiet (~2000rpm), se performance (~3000rpm) üzemmódban egy deka hangot nem ad ki magából a pumpa.
Levettem az oldallapot, minden ventit leállítottam (csak a Corsair RM850x ventije foroghatott esetleg, de valószínűleg az sem, mert csak egy bizonyos terhelés felett pörög fel), és abszolúte de semmi hangja nincs a pumpának.
gottagofast
msgt.fubar
Házat váltok a Corsair C70-ről a Phanteks Enthoo Pro M acrylic-ra, és gondolkodom a radiátor/venti elhelyezésen. Egy Corsair H115i-ről van szó egyébként, 280mm radival.
Az alábbi opcióim vannak:
a) gépház plafon, radi felül, venti alul, házból kifele push (erre rásegít a fizika, a meleg levegő is felfele száll)
b) gépház plafon, radi felül, venti alul, házba befele pull
c) front panelen, radi elől, venti mögötte, házból kifele push
d) front panelen, radi elől, venti mögötte, házba befele pullJelenleg az a) opciót használom, így a videókártya által kicsit felmelegített levegőt nyomja át a radin, de teljes terhelés alatt (4790K@4.9GHz is 45-55°C között marad a package temp, a folyadék pedig 36°C-nál feljebb sosem ment).
Ha fordítva csinálnám, akkor a friss levegővel hűtené a radit, de a videókártya kapna picit melegebb levegőt. Plusz a termodinamika ellen dolgoznék, hiszen a meleg felfele száll. A Corsair C70-ben ez ezért nem volt opció.
De a Phanteks-ben kényelmesebben elfér elöl a radi, így már tudna ott friss levegőt beszívni, tehát lehetne pull konfig, fentre pedig mehet 3x12cm vagy 2x14cm venti exhaust gyanánt. Jelenleg a C70-ben 2db porszűrővel lefojtott 12cm az intake.
Szerintetek?
gottagofast
msgt.fubar
Mint utóbb kiderült, nem fér el sajnos a hűtőbordás ramjaim miatt fent a H115i, így elölre került.
Kicsit macerás volt a szerelés helyszűke miatt (a C70-ben nem lehetett elfogyni a helyből), de a végeredmény talán nem lett vészesen rossz. A ventikkel még játszanom kell.
gottagofast
msgt.fubar
válasz bitpork #8361 üzenetére
Az első ventik előtt porszűrő van, a hátsónál speciel pont nincs. A fenti kifele fújóknál pedig mágneses porszűrő. A XVIII. kerületben magasabb emeleten lakom egyébként és elég sok por van errefele is. A porszűrőimet konkrétan hetente szoktam mosni.
+ ha jól megnézed, a második képen látszik a PSU shroud-on a sok kis porszem...
szerk: első képen, mármint.
gottagofast
msgt.fubar
Nagy nehezen sikerült átvariálni, egy hajszálnyi hely sincs már a radiátoron lévő venti és a magasabb ramok hűtőbordája között, de befért felülre, most már exhaust-ként:
A hátsó ventit is megfordítottam, már kifele húzza a meleget (eggyel kevesebb hely a pornak, hogy bejöjjön).
Kérdés: szerintetek mennyire gond, hogy keresztbe mennek a vízhűtés csövei? Picit feszül, de nem tűnik (nekem) vészesnek. Mennyire erős a csatlakozásuk a pumpánál és a radin? Bírniuk kell ennyit, vagy ez már sok?
gottagofast
msgt.fubar
Pontosan ahogy mondod: VGA lement 3-4°C-ot, a proci meg maradt kb ugyanannyi. Optikailag meg ég és föld, sokkal jobban néz ki így szerintem, mint elöl.
Plusz több helyen olvastam, hogy ha függőlegesen áll a radiátor, akkor a csöveknek lent kell lennie, ellenkező esetben megállhat a víz a radi alján, és levegősödhet a pumpa. Elsősorban emiatt akartam mindenképp felülre tenni.
gottagofast
