Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Puma K
Helló!
Az Arctic Freezer 240-nek a pumpáját mivel tudnám leszabályozni...?
Az alaplapomon BIOS-ában próbáltam, de DC-be átrakva nem engedi lejjebb venni a fordulatot 60%-nál... nekem ez így meg hangos. PWM-ben sem jutottam előrébb... egyik módban 3300rpm-en teker a másiknál meg 5500rpm-en...
Az Asus alaplapom Windows alól használható ventilátorszabályzó programjával próbáljam meg esetleg...?
Valaki próbálkozott az Asus programjával megoldani ezt az alapból magas rpm helyzetet?
Üdv
Puma"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Meg van! Az Asus Suite 3-ban van benne, de ott sem lehet lejjebb vinni 60%-nál... piros az alatta lévő mező.
Amúgy Asus alaplapoknál AIO esetén a ventilátorok mennek a CPU_Fan-ra és a pumpa CPU_OPT-ra?
Korábban láttam valahol erről leírást... de már elfelejtettem és a Corsair H75-nél meg nem néztem mit hova kötöttem...
Puma K
Átraktam a pumpát az alaplap CHA_FAN3-ra és ugyan úgy 3600-3700 között teker. Egyszerűen nem lehet lejjebb vinni 60% alá a fordulatot.
Mintha nem menne a pumpa 5v-on hanem 7-12v-ot használna továbbra is. Írok az AC-s srácoknak hátha válaszolnak valami okosat. A pumpa adatlapja szerint 5-12v között tud működni.
Most addig míg válaszolnak vagy beszerelem az előlapi ventilátorszabályzót ami egy Zalman MFC1 Plus... vagy szerzek egy molex -> 1x 5v, 1x 7v 1x 12v elosztókábelt.
Örültem volna ha ez már így 2018-ban full automatikusan működik...
Puma K
Akkora tartományban, hogy összeszerelés után BIOS-ban standard-ra opcióra (standard, silent, turbo, maximum speed, custom) állítva az összes ventilátorcsatlakozót és 3pin-4pin-nek megfelelően beállítva hogy PWM vagy DC a gép Windows-ban csendes volt.
Terhelés alatt meg hangosabb annak megfelelően mekkora terhelést kapott és hőmérsékletet ért el a CPU.
Ha ott és akkor gondom lett volna vele akkor elkezdem nézni és keresni a beállítási lehetőségeket, de mivel már alapból "pöcc-röff" úgy teljesített ahogy elvártam nem foglalkoztam vele.
Itt ez az egész helyzet 1 komponens kicserélésével megborult.
írtam az Arctic-nak és nyitottak egy ticket-et.
Hmm... lehet írok az Asus-nak is hogy ennél az alaplapnál mi a helyzet ezen a téren. Bár lehet egy reddit-tel előrébb leszek.
Puma K
Tavaly ilyenkor a konfigom már egy ideje 4790K + GTX 1070 OC felállásban volt a régi Corsair 200R házban, a CPU-n Corsair H75-tel. Akkor a gép terhelés nélkül gyönyörűen működött minimális zaj mellett, de még terhelés közben sem volt hangos, mert a ventilátoroknak a CPU-n, a házban és a VGA-nak mind profilok voltak beállítva. Akkor a kutyát jobban hallottam 3 helységgel arrébb nyitott ajtókkal mikor aludt és horkolt mint a gépet ami tőlem ~1 m távolságban van.
Tavaly novembertől kezdve, mióta 1-2 havonta költök a gépre és cserélek ezt-azt, egyre rosszabb szintre kerül a gépem zaj szempontjából... amit most ennek az Arctic 240-es pumpája még megfejelt, mert a gyári 3db 20cm-es venti amik a TT V71 házban voltak alapból már nem a leghalkabb verziók... pedig mind a kettőre előzetesen rákeresve azt olvastam, hogy halk - nem olyan hangos... ez nálam a hangos kategória. Ha terhelés közben lenne ilyen hangja a gépnek akkor azt mondanám, hogy oké azzal nincs baj, de nem Windows alatt.
Mindig abból indultam ki amim van, és hogy az új legalább hozza azt a szintet és azt a pluszt amiért megvettem és az addigit lecseréltem, de ez úgy tűnik csak akkor igaz ha adott gyártónál marad az ember és azon belül lép feljebb a kategóriákban.
"...a "régebbi" Asus lapoknál a Cpu Fan csatikat 20-100%-ig tudod szabályozni,a Cha Fan csatikat meg 60-100%-ig..."
A CHA_FAN csatlakozókat tudom 60% alatt is szabályozni. Esetemben csak a szóban forgó AIO-nak a fordulatszámát nem lehet csökkenteni alaplapról vezérelve.
De ha ez igaz is lenne akkor elég gáz lenne hogy az Asus 2014-ben ezt tudta volna hozni egy közép-felső közép kategóriás alaplapnál, de szerencsére ez nem így van.
Köszi a linket, TTomax már korábban ugyan ezt linkelte.
Puma K
Ennek az AIO-nak a megvétele egy kényszerlépés volt a részemről, mert a Corsair H75 már morgott néha és szerencsére 5 év garancia van rá így megy vissza...
Valami vezérlés mégis van:
Chassis 1: Coolink Swif2 1200 120mm - 3pin
CPU: ACF 240 4db saját ventilátora - 4pin
Chassis 2: Thermaltake TT-1425 140mm 3pin
Chassis 3: AFC 240 pumpa - 4pinEz is jópofa dolog, hogy hűtő csere után megcserélődik a sorrend a HWiNFO-ban... wtf
Most játszottam a gépen csütörtök óta mióta meg van a hűtő.
Puma K
válasz ScomComputer #9559 üzenetére
Nah pont a lényeget elírtam az 3pin a valóságban nem 4
#falikah
Köszi szépen a (#9556)-ban írt infót a csatlakozókkal kapcsolatban!
Puma K
válasz Cobrusz #9561 üzenetére
Az Arctic oldalán 2 év garancia szerepel a Technikal data fülön alul:
https://www.arctic.ac/eu_en/liquid-freezer-240.html - link
Én a héten vettem egyet az egyik ismertebb-nagyobb webshop-ból, és ott is 2 évet írtak... megrendeltem... és 1 év garanciával kaptam kézhez. Ezt szóvá tettem az üzletnek képeket társítva, hogy az oldalukon 2 év szerepelt, és küldték a javított garanciapapírt 2 évvel. Viszont utána 1 évre írták át a garanciaidőt a weboldalukon ennél a hűtőnél...
Esetleg ahol vennéd -vagy akár több üzletet is- hívd fel őket, hogy az Arctic 2 évet ír és hogy biztos jól szerepel-e az oldalukon.
Az Arctic tényleg jó választás a többi 240-es AIO-hoz képest teljesítményben és árban is, de a gyári ventilátorait felejtsd el ha a hang is számít.
Puma K
Válaszolt az Arctic:
Dear -a nevem-
Thank you for your enquiry.The pump is ~2700 RPM @ 12V, some motherboard may read in double ~5400 RPM. We suggest the pump to be run at full speed and under 12V, please do not adjust the pump speed during operation as the pump wasn't designed for regulation.
Have a nice day.
Best regards,
Justin H.Your ARCTIC Team,
ARCTIC Customer Support[ Szerkesztve ]
Puma K
Mikor bekerült a gépbe az Arctic 240 akkor minden más ventilátort ami a gépben volt lehúztam, hogy ne forogjanak és csak a pumpája és a 4db gyári ventilátora volt az alaplapra dugva... akkor azt hittem a pumpa ilyen hangos és a venti nem lehet ilyen szar...!
De!
Nem a pumpája a hangos az Arctic 240-nek, hanem a hozzá adott 4db PWM-es ventilátort amit én szépen be is építettem... most hétvégén bontottam a gépet és cseréltem a 4 db szóban forgó ventit a már meglévő Coolink Swif 1200-as 3pin-es ventilátorokra és a gép jelentősen halkabb lett.... szóval valóban 2db értelmes ventilátor kell a radiátorra és nem a 4db gyári üvöltő variáns.
Puma K
Megjött Kínából ez: [link] kapásból 2db ez egy PWM-es ventilátorszabályzó.
Ma kérdeztem a ventilátoros topikban milyen ventit ajánlanak 120-as méretben PWM verzióban a kinézett eLoop-on felül ami jobb lehet... aztán végül ma 3db Silent Wings 3-mat rendeltem...
Viszont olvasgatom most ráérős időmben az ott linkelt tesztet és ott a DC azaz a 3pin-es verziót javasolják inkább arra amit én szeretnék...
"So while you do get a lower min speed with PWM control, I would still argue you will get more usable fan speed control with the DC fans under voltage control. This being a 1450 RPM fan, you would like to get the 1000-1450 RPM range to use as a radiator fan. As such, I chose the DC version for noise and airflow measurements as well as fan comparison."
Puma K
Pont nem is olyan régen néztem videót ezzel a témával kapcsolatban.
Bitwit tesztelte a különböző radiátor elhelyezéseket, és a VGA-ra semmilyen hatással nem volt hőmérséklet szempontjából az, hogy a számítógépház elejében van a radiátor. Viszont a CPU-n nyert -10°C-ot:
A kép időpontja: [link]"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Pro!Petya #9647 üzenetére
Gondolom az ilyen számítógépházban a meleg levegőt széthányós VGA hűtőknél a ventilátorprofil miatt nem emelkedett a hőmérséklet.
Ami melegebb levegő bejön a számítógépházba az előre rakott radiátornak-ventilátoroknak köszönhetően annak egy része nem telibe megy a VGA-ra hanem már száll-szívódik a CPU körül lévő 3 venti irányában.
A hosszú hétvégén meglehet a Arctic Liquid Freezer 240-et én is átrakom előre... bár ebben a full tower házban lehet rövidek lesznek a csövei és kapásból felejtős lesz
Puma K
válasz fogtunder #9813 üzenetére
A témához kapcsolódva: Does Radiator Placement Matter? Hint: YES - videó
Puma K
válasz Chris1983107 #9827 üzenetére
Ha jó hármasával: caseking.de
Puma K
Corsair 200R-ben alatta egy húzott Strix GTX 1070 hányta szét a meleget maga körül és nem volt gondom a H75-tel zaj szempontjából.
Alapjáraton csendes volt és terhelés alatt is inkább a Strix volt a hangos a 3 ventilátorával.
Igaz a 4790K 4.4Ghz@1.115v mellett járt."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Ez nem hangzik rosszul:
"A szögletes hűtőblokk egyébként egy ventilátort is rejt, ami levegőt juttat a processzorfoglalat közelében elhelyezkedő M.2-es slothoz és a VRM komponenseihez is, hogy elkerülhető legyen a túlmelegedés miatti throttling, ami teljesítménycsökkenést okoz."
Aztán kérdés, hogy mekkora fordulaton jár az a bizonyos venti... és mennyit számít a gyakorlatban a megléte
Puma K
A 2018.04-én vásárolt Arctic Freezer 240-em tönkrement 2018.11. hónapban... leadtam garanciába majd ma kaptam értesítést, hogy nem tudták javítani és nem cserélik, hanem vissza kapom az árát.
Szomorú, mert egyik napról a másikra ment tönkre bármiféle előjel nélkül.
Konkrétan a benne lévő pumpa nem keringette a vizet... hűtési teljesítménye jó volt, mert a 4db gyári ventilátorát lecserélve 2db be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM ventilátorra egy 4790K-t 1,25v mellett 4700MHz-en járatva elvitt úgy, hogy a legmelegebb mag ~72°C körül mozgot.
Most egy közel 1kg-os torony van a CPU-n a hűtőhöz járó 2db 140-es gyári ventilátorával és vissza kellett térnem a korábban a Corsair H75-nél használt 1,115v-hoz és 4400MHz-hez... mert konkrétan ugyan azt a hűtési teljesítményt tudja eddigi tapasztalataim szerint.
Épített víz a tervem, mert nem szeretném így hagyni a CPU-t "csak ekkora" órajelen járatva és ez a batár sem tetszik a gépben... főként a szerelhetőség a problémám ezzel a téglával a gépben... egy AIO-épített víz CPU blokkja sokkal szimpatikusabb a mérete, súlya és a környezetének a szerelhetősége-elérhetősége miatt.
Puma K
válasz #68216320 #10936 üzenetére
Mielőtt még elküldtem volna garanciába, megpróbáltam én is ugyan ezt amit te is írtál, de nálam semmire nem reagált.
Viszont ahogy nézem gyanúsan megugrott az ára, 2 boltban kapható jelenleg 3 napos határidővel tehát raktáron sehol sincs. Továbbá ahol vettem ott sem kapható...
Lehet valami széria hiba kibukott...
Viszont ahogy nézem a nagyobb 360-as testvére kapható sok üzletben raktárról.
Puma K
válasz MILON12 #10975 üzenetére
Itt pontosabb választ fogsz kapni a kérdésedre: Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA - link
Puma K
Valaki tudja esetleg, hogy ilyet itthon hol tudnék venni:
A méret az részletkérdés. A számítógépházon belül akarnám rendezni a kábeleket kábelkötegelő és szemét generálás nélkül.
Puma K
Puma K
válasz elttiL #11029 üzenetére
Te segítségért jöttél, választ kaptál úgy hogy a hibáidra is fényt derítettek, erre te megsértődsz.
Az általad említett házak közül a gyártó oldalán elérhető kézikönyv szerint egyikbe sem fér be kompakt vízhűtés.
Mind a kettő levegős-torony hűtésre lett kitalálva ennek megfelelően a kialakításuk is ilyen, tehát alapesetben semmilyen módon nem lehet elhelyezni bennük kompakt vízhűtést, mert alkalmatlanok rá.
Ha a kacsa nem tud úszni és belefullad, attól még nem a víz a hibás.
Puma K
Az elképzelés nem rossz, de 93k Ft-ot nem ér meg szerintem.
Forrás: [link]
Valamint kíváncsi lennék, hogy hogyan oldották meg a hőátadócsövek érintkezését a vízes blokkal.
Puma K
válasz Tomace91 #11048 üzenetére
Mintha valami nem lenne kerek annál az AF240-nél.
Mikor még én vettem akkor 25k Ft volt, sőt volt időszak amikor 20-ért is meg lehetett venni.
Az enyém tönkre ment ~8 hónap után. Megállt a pumpa... garanciában nem is adtak újat holott volt a boltnak készleten. Inkább visszafizették a teljes vételárát.Amikor bevittem a boltba garanciáztatni, akkor kérdeztem, hogy sokat hoztak vissza? Azt mondta a muki, hogy ahogy nézi mióta náluk kapható 34 db-ot vittek vissza garanciáztatni.
Puma K
Nagyon sajnálom azt a hűtőt , mert maximálisan megvoltam vele elégedve
A mostani 4790K-t tudta hűteni 1,25v mellett 4700MHz-en.A mostani 1kg-os torony meg lepke köhögés az AF240-ehz képest hűtés szempontjából még úgy is hogy a tornyon szendvicsben 2db Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black van, a házat meg 7db ugyan ilyen NB-eLoop szellőzteti... vissza kellett mennem 4,4GHz@1.115v-ra, de most nézegetem mi az ami még oké órajel-fesz szempontjából és 75°C alatt van...
Az AF240-re elég volt 2db be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM és szépen tette a dolgát...
Ez a batár tornyos hűtés 4 év AIO után (Corsair H75 majd AF240) roppantmód primitív megoldásnak ítélem meg... rendesen szerelni sem lehet a CPU környékét...
Csak most nem tudom hogy hova tovább... épített víz vagy AIO...? Esetleg ez az irány (ITX + batár borda a CPU-ra és a VGA-ra persze VGA-ra való bordával...?):
Puma K
CGA alatt mire gondolsz? Alaplapi VRM?
Jó lenne az épített víz, de a szivárgástól és a pumpa elhalálozástól parázok egyedül...
Bár a szivárgást meg lehet előzni. A pumpa leállást meg szoftveresen figyelni és vészforgatókönyvet csinálni, hogy leállítsa magát a gép ha valami nem kerek.
Távolról is akarom használni a gépet, de úgy hogy az aktuális CPU 100%-on dolgozik és rá-rá nézek vagy új feladatot rakok be amin pöröghet tovább maxon.
Puma K
Nekem a Corsair H75 radiátora lyukadt ki 2 helyen amit 2014/2015-ben vásároltam
2018-ig használatban volt, úgy hogy a 2018. januári házcserénél vettem észre a lyukakat. Addig nem láttam őket, mivel ventilátor szendvicsben volt a radiátor így nem is értem, hogy hogyan lyukadhatott ki... főleg úgy, hogy azért odafigyelek szerelés és tárolás során, hogy ne sérülhessen meg egyetlen egy komponens sem.
Előzőleg annyit tapasztaltam használat közben, hogy néha morgott a pumpa de az is egy idő után elhalkult.
Ilyenkor örültem, hogy 5 év garanciát adott erre az AIO-ra a Corsair és tudtam még érvényesíteni, amely keretén belül a teljes vételárát visszakaptam.
Puma K
Melyik az a 280 és a tőle nagyobb 420-as kategóriában az 1-1 legjobb ár/érték arányú kompakt?
A ventilátorok nem érdekesek, mert NB-eLoop B14-PS Black szendvicsben lennének.
Vagy a 420-as kategóriában csak az Alphacool Eisbaer 420 létezik...?
Puma K
280-asok közül, melyiknek lehet jól szabályozni akár csak simán alaplapról a pumpáját extra szoftver nélkül?
Erről mi a véleményed?
Splicing 2 Cooler Master All-In-One Liquid Coolers Into a Custom Loop | Cooler Master Nepton 240M
A Nepton 240M-et összepárosítani ezzel: [link]
Puma K
Srácok az AF240-el kapcsolatban amúgy néztétek, hogy sehol sem lehet kapni?
arukereso.hu, ipon.hu, aqua.hu, oazis.hu
Mi van ezzel a hűtővel
Elgondolkodtam, hogy veszek megint egyet... annak ellenére, hogy az enyém tönkrement, de ez így mi
Túl jól sikerült? Túl sok hibásodott meg?
Puma K
válasz Tóth Márk #11346 üzenetére
A gyártó adatlapján nem említik a lehetőséget, hogy vízhűtést lehetne tenni abba a házba.
De a gyári fotókon nekem úgy tűnik, hogy felül pont egy Cooler Master MasterLiquid ML240L van betéve: link1, link2
A Milyen házat vegyek? (kiemelt téma) topikban ha felteszed a kérdésedet, hogy milyen házban férne el a konkrét AIO, akkor nagy eséllyel jobb házat fognak ajánlani mint az a LC-Power.
Házon és tápon sose spórolj, mert megbosszulják magukat... főleg a tápnál ne.
Puma K
válasz Pro!Petya #11358 üzenetére
LM : liquid metal : cseppfolyós fém, amit a CPU tetejére és a CPU hűtő közé is szoktak tenni a hagyományos hővezetőpaszta helyett
IHS : hőterítő kupak : ami a CPU teteje, ami a CPU hűtővel érintkezik, ami magával a CPU-val avagy a szilikonnal érintkezik és eloszlatja a hőt
Puma K
válasz Thermy #11362 üzenetére
Ezért részleteztük neked, hogy mi micsoda.
Ha a hőmérsékleti értékek a lényegek akkor a kompakt vízhűtéstől az épített vízhűtés a még jobb-hatékonyabb opció, de az már ráfizetős eléggé. Plusz az épített víz nem meglepő módon karbantartást is igényel adott időközönként.
Korábban említették neked, hogy valami ott nem kerek annál a delid-nél.
Vedd fel azzal a kapcsolatot aki csinálta, hogy ilyen helyzettel találtad szembe magad és adjon rá megoldást, mert ez így neked nem jó.
Puma K
Csak nem hagy a gondolat, hogy kipróbáljam azt, hogy egy AIO-ra rátegyek egy 420/45-ös radiátort.
Ha pusztán a technikai részét nézem akkor elméletben a nagy átlag 70l/óra víz mozgatására képes AIO pumpa azért fogja tudni mozgatni egy ilyen radiátor mellett jelenlévő vízmennyiséget?
Vagy a gépház elejében, vagy a ház tetején lenne a radiátor.
Persze mindezt úgy, hogy kellően buborékmentesítve van a rendszer, megfelelő folyadékkal
- Aliexpress tapasztalatok
- Hobby elektronika
- Sorozatok
- Nők, nőügyek (18+)
- Adóbevallás
