én elkezdtem egy ideje környezet tudatosan/abban élni és elkezdtem felkészülni arra is, mi lesz, ha mégsem sikerül megállítani a globális felmelegedést (sajnos erre nagyobb esélyt látok)
A házat leszigeteltem, kívülről 10 cm szigetelés, tetőn szintén 10 cm (ide még tervezek 10 cm-t, saját magam csinálva 60 eFt megvolt egy 110 nm ház födémje)
Ezt egyszer kell megcsinálni utána télen kevesebbet kell fűteni, nyáron meg nem kell klíma, 24-25 fokon lehet tartani szellőztetésel.
Ültettem az udvaron 15 db szárazságot és kártevőket legjobban bíró tuját.
Összegyűjtöm a tetőről lefolyó esővizet és azzal locsolok, ezt idén bővítettem is duplájára, mondjuk így is csak 320 liter, de 500 nm az egész udvar.
Nem veszek felesleges dolgokat, csak azt amire szükségem van, étel, ital, ruha, műszaki dolgok.
Eddig cserélgettem a hardvereket a gépemben éves szinten 5x-6x, február óta tudatosan nem nyúltam a géphez.
Most vettem egy új autót (euro6d) és tervezem megtartani ameddig csak lehet. Tudom ezzel nem tettem jót, de vidéki vagyok és a munkám miatt is kell az autó, de legalább a káros anyag kibocsátása jó[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Az autó co2 már túl van pörgetve.
Amikor még nem volt euro szabályozás és azt vennénk 100%-nak, ahhoz képest az euro6 már csak 1-2%-os károsanyag kibocsátást jelent
Szóval itt egy csomó pénzt locsolnak pici előrelépésért.
Amúgy is az autók a globális károsanyag kibocsátás kb 10-12%- ért felelnek.
Vannak régebbi gyárak, amik korszerűsítése 20-30%-ot is hozna annak károsanyag kibocsátásán.
Az elektromos autók is főleg helyileg viszik el a szennyezést.
Van egy nagyon jó videó erről
Aztán ott van Németország példálya, hiába van annyi szélerőmű és napelem, ami fedezheti optimális esetben az egész ország energia igényét, ha télen van olyan időszak amikor csak 2-5%-ra elég.
A német energiaforradalom bukása
Hiába a rekordok
Veszélyesen téves Német energia politika
Szóval ez az egész nagyon összetett dolog, nem csak azt kell nézni, hogy amikor működik egy napelem akkor milyen jó, hogy zöld, hanem, hogy mekkora a lábnyoma az előállításának, mennyi ideig fog működni és a végén mit lehet vele csinálni, ha már nem működik.
Működése alatt mennyit termelt és az egész folyamat jobb-e, mint pl. az atom, vay más erőmű[ Szerkesztve ]
Nem vagyok előfizető és látom, csak regisztálni kell
Itt van másik[ Szerkesztve ]
válasz cinemazealot #90 üzenetére
Nekem már van egy listám arra, hogy mit kell beszerezni a túléléshez, nem vagyok pesszimista
Az a helyzet, hogy ideig óráig lennék el vele, csak valamelyik nap elkezdtem agyalni, hogy mikre kellene felkészülni.
Mivel csak elképzeléseim vannak, nem tudom mi lesz pontosan és, hogy mennyi idő alatt zajlik le, lehet be sem következik a mi életünkben, de jobb félni, mint megijedni elvet követve.
Rövid távon az időjárás és annak viszontakságaira kezdtem el a felkészülést, ezek a jelenségek már napjainkban is jelentkeznek, csak ezen a nyáron többször volt jégeső és extrém mennyiségű csapadék rövid idő alatt.
Ami fontos, hogy a ház dombtetőn van, minden irányba lejt, heves esőzéskor innen hamar elmegy a víz, a tető vízelvezetését is megoldottam, hogy a háztól messze, konkrétan az árokba follyon az esővíz, időjárásálló tetővel (jég, 160 km/h szél és tűzálló) és ahogy már írtam a ház le van szigetelve, így ad egy passzív védelmet.
A fűtés fával is megoldható, kellene még egy ásott kút és napelemek.
Van egy lakható pincém.
Na innen jön a neheze, amikor az élelmiszer problémák jelennek meg, ebből véges mennyiséget lehet eltárolni, az utánpótlását lesz nehéz megoldani, mondanám, hogy előre szaladtam, de szeretek előre gondolkozni és ez tűnik a legkomolyabb gondnak és ezt a legnehezebb megoldani.
Ezen kívül az időjárás miatt bekövetkező áramszünetek egyre gyakoribbak lesznek (sok a légvezeték).
Hosszabb távon gondolkodva:
Előbb utóbb minden szolgáltatás megszűnik (víz, gáz, villany) itt már ugye összeomlott számunkra ismert civilizáció, amit amúgy 2050-re jósolnak
Itt már az élelmért fog folyni a harc és az ivóvízért.
Lehet meg sem élem, mert 70 leszek, de a fiam csak 34.Szóval tényleg felső szintű összefogásra lenne szükség, hogy ne az legyen, hogy légyszi ne szemetelj, hanem tényleg szüntessék meg a fosszíls tűzelőanyagal üzemelő gyárakat és az atom és megújuló legyen használva.
Komoly korlátokat kellene felállítani, amik biztos hogy nem tetszenének a modern embernek, az a baj, hogy a gazdaságot működtető fogyasztói társadalom pont rossz irányba visz.
Ha csak azt megnézem, hogy egy háztartás éves szinten mennyi szemetet termel, mennyi felesleges dolgot vesz meg, ruhákat, élelmiszert, játékokat, műszaki cikkeket....
Ha ezeket korlátoznák, az meg a gazdaságnak nem tesz jót, szóval egy politikus sem fogja felvállalni, hogy nekünk rövidtávon rossz legyen, hogy hosszabb távon tudjunk létezni.
Ezért is vagyok pesszimista.Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Valaki túlzottan pesszimistának tart, akkor az idei nyáról, csak a környezetemben, ami hirtelen eszembe jutott:
Felhőszakadás Kaposváron
Leszakadt az ég Kaposváron
Felhőszakadás Fonyódon
63 éves rekord dőlt meg fonyódon
Katasztrofális állapotok SomogybanEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Igazából gyümölcsöst kellene venni, meg sok cukrot, aztán mehet lekvárnak meg befőtnek, meg enni, 2-3 gyümölcsfával nem megyek sokra, meg tudod mikorra fog az rendesen teremni?
igen, ezt is tudom, ezért sem mennék sokra egy gyümölcsössel, mert lelopnák, össze kell állni másokkal, mert kisebb csoportok ellen már nehéz lenne védekezni szólóban, de mondjuk tárolásra jó lehet a ház, főleg a pincéje, főleg mert kívülről nem is látszik, 2 km körzetben van 3 db házunk amúgy
Fel is kellene sajnos fegyverkezni, de ez már nem ide tartozik[ Szerkesztve ]
az a BF4 időkből maradt meg, bf4 magyar kupán is indultunk anno, a 40+fős klán azóta is együtt játszik és minden évben van klántalálkozó, ~10-20 emberkével.
jelenleg az itt élő család kb 2 km körzetben 15 fő, testvérek, párjaik és szülők, ha párok testvéreit és szüleit is nézem még mindig 5km körzetben már 24 fő és ezek még mind testvérek és unokatestvérek és párjaik, szüleik, mi szüleink, van is olyan ház itt amiben ennyien elférnénk, ha nem is kényelmesen, de ennyi emberke már talán tudna valamit kezdeni egymásért, a túlélésért és megvédeni magát másokkal szemben[ Szerkesztve ]
"Azok járnak majd lopni, rabolni, és !nem kérni! akik önző módon állnak hozzá a világhoz".:
ha a gyereked éhezni fog és te is, az erkölcs egyből lejjebb fog kerülniEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Amúgy a másik dolog ami tizedelni fogja a modern embert, a higiénia hiánya, mivel ehhez nem vagyunk hozzászokva, hogy nem tudunk napi szinten tisztálkodni és ebből eredő betegségek és a gyógyszerek hiánya
ugye elég nagy probléma, hogy a betét és pelenka kb 550 év alatt bomlik le
Mindennapokban használt termékek lebomlási idejének táblázataAnyag megnevezése Lebomlási idő
Papírtörlő 2-4 hét
Banánhéj 3-4 hét
Papírtáska 1 hónap
Újságpapír 1,5 hónap
Almamag 2 hónap
Karton papír 2 hónap
Pamut kesztyű 3 hónap
Narancshéj 6 hónap
Tejes doboz 5 év
Cigaretta csikk 10-12 év
Bőr cipő 25-40 év
Ónozott acél konzervdoboz 50 év
Habosított műanyag pohár 50 év
Gumi csizma 50-80 év
Alumínium konzervdoboz 200-500 év
Műanyag palack 450 év
Eldobható pelenka 550 év
Műanyag szatyrok 200-1000 év
Műanyag doboz 1 millió év
Üveg 1-2 millió év
Hungarocell minimum 1 millió évEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz cinemazealot #176 üzenetére
A gáz nagyon jó lenne, adott rá a benzin motor, amibe be lehet építeni kis átalakítással, akár utólag is, olcsóbban jársz vele és környezet barátabb, de egy véges mennyiségű dolog, aminek a lelőhelye nem kifejezetten európában van. Függővé tenné európát, mert földgáz ezekben az országokban van (~4MB pdf)
Én inkább akciós jó minőséget veszem, csomó cuccom 5-10-15 éves (farmerek, kabátok, cipők)
Az autó elég relatív, van egy újonnan vett honda civic 1999 óta a családnál, egy 2003-as golf 14 éve a családnál, és most egy új kia carens és új fiat tipo, szerintem, amíg bírják.Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz #48613632 #200 üzenetére
Nem pont erre gondoltam, mert Ő a halottakra gondolt, az élők 2 in 1 túlnépesedés megoldva, kaja megoldva.
Én húst eszek hússal, de akkor lehet inkább vega lennék[ Szerkesztve ]
Így néz ki a klímakatasztrófa testközelből [link]
válasz t72killer #211 üzenetére
Ok, de a legtöbb háztartás 1db autót engedhet meg magának.
Ha utazni szeretne a család 3-4 tagja+ csomagok, akkor legyen még egy autójuk? Az már dupla gyártási co2 kibocsátás, ráadásul a második autó tuti minuszos lenne, mert sose megy el 100ekm + városban
Alapjaiban kellene megváltoztatni a közlekedési szokásainkat[ Szerkesztve ]
válasz t72killer #214 üzenetére
Az a helyzet, hogy azt fogják gyártani amit megéri és azt éri meg, amit el lehet adni, mert ez első sorban üzlet, az emberek pedig azt fogják megvenni ami nekik tetszik és van rá pénzük.
Jelenleg SUV őrület van, ami a fogyasztásnak pont nem kedvez, de ugyanazért az autóért több pénzt el lehet kérni, mert 2cm-el magasabb, hát persze, hogy azt fogják gyártani.
Én pl. Azért vettem fiat tipo 5 ajtóst, mert
1., Ez tetszett és erre volt pénzem
2., Ebben már elférűnk a párommal és a fiammal (nem tervezünk több gyereket)
3., A kombi nekem már nagy lett volna, mert járok olyan helyeken, ahol már meg sem tudnék vele fordulni[ Szerkesztve ]
válasz t72killer #217 üzenetére
Jelenleg is kb 10% a feláruk és mivel rosszabb a fogyasztásuk a magasabb homlokfelület miatt a 95g co2 kibocsátás feletti sarc rájuk fokozottan fog jelentkezni, így még drágábbak lesznek. Aztán a fogyasztó eldönti, hogy megér neki ~+20% extra felárat a SUV, vagy nem, mondjuk a káros anyag kibocsátás ettől még nem fog csökkenni.
Az a baj, hogy a gond nem az új autókkal van és nem is az autókkal. Az euro4 és alatta kellene tiltani, persze ezt az emberek megéreznék a bőrükön és egyből tüntetések lennének.(nekem is van euro4, vagy alatti autóm 2db)
Szállító hajók, repülők sokszorosát szennyezik az autóknakEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz t72killer #219 üzenetére
Az euro 6d temp, az euro6d még büntetés nélküli változata, ha jól tudom, az euro6d bevezetésével lesz a 95g feletti co2 kibocsátás büntetve grammonként 95 euroval/autó
válasz t72killer #221 üzenetére
Az ugye megvan, hogy a vitara, scross, kona, stonic.... kicsi autók is SUV-ok nem csak a q7-q8, x5.....
Mindenki SUV-ot akar. Ilyen szinten a 300-500eFt is számít, pláne, hogy a SUV már alapból ennyivel drágább
A WLTP most már terhelésnél is mér valós körülmények között, ez jött az euro 6d temp-elEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz t72killer #223 üzenetére
A vitara-t már nem gyártják 1,6 szívóval, 1.0 turbó és 1,4 turbó (scross szintén)
Amúgy meg igen[ Szerkesztve ]
Benzinár-emelésből lesz villanyautó-támogatás Németországban [link]
szerintem ugyanúgy ahogy jelenleg van benzin és diesel, a jövőben is lesz aksis elektromos, hidrogénes hybrid és földgázos vegyesen
t72killer: nézd meg hol vannak a földgáz lelőhelyek és hol nincsenek[ Szerkesztve ]
válasz t72killer #242 üzenetére
Szerintem az a baj, hogy orosz, ukrán.... Területeken vannak, amíg europában nincsenek
A hidrogén nagy nyomású tartályban van tárolva az autóban, ha felrobbann kb 2-3 lakótömböt vinne el[ Szerkesztve ]
válasz t72killer #247 üzenetére
Meg az is benne van szerintem, hogy a földgáz is véges, ha mindent átállítanak arra, akkor meg hamar elfogy
Legnagyobb gázlelőhelyekEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz #48613632 #253 üzenetére
Háborús helyzetben előbb bombáznának le egy napelem mezőt, mint egy atomerőművet, saját magukat nem nyírják ki
Az elhasznált fűtőelemek továbbhasználására már lenne megoldás.[ Szerkesztve ]
A végleges elhelyezést ugyan nem váltja ki teljesen, de az újrahasznosítás lehet a kiégett fűtőelemek lehetséges kezelési módja. Ez főleg Franciaországban jellemző. "Az olcsóbb, direkt elhelyezéssel szemben az szól a reprocesszálás mellett, hogy előbbi esetén lepakolunk a mélybe olyan anyagot, ami további energiaforrás lehetne. Azaz a reprocesszálás kevesebb hulladékkal is jár, jóllehet költségesebb megoldás, mint a közvetlen végső elhelyezés" - mondja Aszódi Attila, aki nem is titkolja, hogy az újrahasznosítást megnyugtatóbb megoldásnak tartja. Ennek a folyamatnak a lényege, hogy a kiégett fűtőelemben elválasztják az értékes anyagot és a hulladékot. Ezt kémiai eljárás keretében teszik: feloldják az üzemanyag-pasztillátokat, kinyerik belőlük az uránt és a plutóniumot, majd - ez utóbbi, hasadóképes anyagokat - tárolás után újra felhasználják. Az úgynevezett hasadási termékeket - a reprocesszálás során elválasztott hulladékot - üvegbe keverik, ezt fémedényekbe töltik, amiket megszilárdulás után acélcsövekben átmeneti időre tárolnak, miközben passzív módon hűtik. Ezeknek az ún. vitrifikált hulladékoknak a végleges elhelyezése fémkonténerekben, melygeológiai tárolókban lehetséges.
válasz #48613632 #257 üzenetére
Csak egy atomerőművet nem fog senki lebombázni, mert akkor mindenki meghal, Ők is.
Ahogy most is van "mindenkinek" atombombája, mégsem használja senkiEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
