Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
Kérdezés előtt, kérjük olvasd el az alábbi összefoglalót!
batagy
IDE-as laptop vinyóhoz vettem egy Delock 42365-öt, de nem vagyok elégedett.
Elvileg pont olyan hosszú a rack, hogy a túlsó vége beleszorulna a műanyag zárórészbe, és az tartaná. De mégis lötyög benne a vinyó, úgy tűnik.
Van olyan 2.5"-es IDE-USB2 külső rack, amibe bele kell csavarozni a vinyó és fixen áll benne?
Kösz -
batagy
Csak a tönkrement áramköri elemre gondolsz vagy az egész panelre?
- Ha csak az áramköri elemre, azt nem tudom mi.
- Ha a komplett panelre gondolsz, úgy tűnik ez egy 2.5"-es IDE USB2.0-ás külső rack panelje. Nem? A különálló panel neve esetleg "2.5" IDE USB2.0 bridge board adapter" vagy hasonló lenne, de nem hiszem, hogy találsz, már csak azért sem, mert neked pont olyan méretű kellene, ami beleillik a rack-edbe és pont ugyanott helyezkedik el rajta az USB port és a LED is.
Szóval egyszerűbb, ha veszel egy új 2.5"-ás IDE USB2.0 racket, ilyet találni már 1400 Ft-ért is.
batagy
válasz WhiteHawk24 #525 üzenetére
Igen, az USB portról meg lehet hajtani 2.5"-ös vinyót. Sőt mi több, nagy valószínűséggel 1 db USB2 vagy 1db USB3 port is elég, nem szükséges 2 db port, de ha nem vinné el, akkor 2db USB biztosan elviszi.
Bővebben:
1) Az, hogy hány db USB port kell, a vinyó áramfelvételétől függ, nem pedig a vinyó GB méretétől.2) A jövőállóság miatt érdemes külön 2.5"-es racket és bele külön vinyót venni, akkor később lehet variálni ha szükséges.
3) 1TB-os 2.5"-es vinyók nem túl olcsók, de mondjuk pl. Seagate 1TB-os 5400 RPM-es ST1000LM024 itt 20eFt körüli. Ennek megnéztem a specifikációját, aszerint 1A az indítási áramfelvétel.
4) Az USB2 port szabvány szerint 500mA-t tud, de legtöbb modern port ennél jóval többet képes leadni. Az USB3 port szabvány szerint legalább 900mA-t biztosít, de a lapok többet tudnak. A lényeg az hogy a fenti 1A-es vinyót nagy valószínűséggel 1 db USB porttól is meg tudod hajtani.
5) 2.5"-es SATA-USB3 rack pl. Delock 42486 , ami 4500 Ft körül kapható. Lehet hogy más gyártónak van olcsóbb, nem néztem körbe.
batagy
válasz WhiteHawk24 #527 üzenetére
"Szerintem nincs olyan HDD amit a két USB2-es port ne tudna meghajtani, így nem lesz gondja vele.
Ez így jónak tűnek?"
Igen, ez igaz, nem lesz gondja vele."Még valami: már találtam olyan kábelt aminek egyik oldala 2 USB a másik meg 1 USB ([link]), de olyat nem ahol a másik vége 1 MiniUSB. Ebben tudna valaki segíteni?"
Általában mind a rackhez , mind a külső vinyóhoz adnak hozzávaló USB kábelt, szóval azt nem kell külön venni. -
batagy
válasz WhiteHawk24 #529 üzenetére
Továbbra is azt mondom, hogy azt használja, amit hozzáadnak. A tapasztalatom az, hogy még akkor is többnyire 2 db USB végű kábelt adnak, amikor arra nincs szükség, és nem szoktak hozzáadni külön tápot.
Azonban ha külön akarsz kábelt venni, akkor ketté kell bontani az USB2.0 és USB3.0 esetet, mivel nem ugyanolyan a csatlakozó.
USB csatlakozó infók ezen a linken.
1) USB2.0-ás rack esetén:
Mini USB B típusú kábel használatos többnyire a rack oldalon. Ez lenne a szabványos a device oldalon.
Sajnos némely olcsóbb rackeken (pl. amit az 524-es hozzászólásban linkeltem), sima "USB Type A" csatlakozót raknak, ami szerintem nem szerencsés és félrevezető, mert ugyanolyan mint a host oldali, holott az USB kábel nem fordítható meg, úgy tudom.
Amit kértél, mini USB B pl. itt kapható. De ez csak USB2.0-ás!!2) USB3.0 esetén:
Van olyan rack, ami USB3.0 Type A-val szerelt, pl. Delock 42486.
Itt megint szerintem zavaró lehet ez hogy Type A van rajta.
Az elvileg normál itt az USB3.0 Micro B! Ilyen van pl. a Delock 42477-en.
Utóbbit külön pl. itt lehet venni. Ez csak 1 db USB Type A-t tartalmaz a gép felőli végen, de ennek bőven elégnek kell lenni, mert az USB3.0 900 mA-es.Ezek alapján továbbra is azt mondom, azt a kábelt használja, amit hozzá adnak.
batagy
válasz King Unique #531 üzenetére
Kösz a dícséretet, de én meg abban nem vagyok biztos, hogy ha minkét vége Type A, akkor mindegy hogy a kábel milyen irányban van bedugva?
batagy
válasz WhiteHawk24 #534 üzenetére
Igen, az említett WD Green WD20NPVT az említett Delock 42477-ben működni fog az utolsó gépen is. Ez a Delock 100%ra mindenhol megy a táp szempontjából, mert 2 db USB3.0-as csatija van.
Viszont figyelem! Ez a vinyó 15mm vastag, tehát vastagabb a szokásosnál! A Delock 42477 14.5mm vastagságig fogad vinyókat, szóval fél milliméter hiányzik....
batagy
válasz WhiteHawk24 #536 üzenetére
Így van, és is ugyanezt javasolnám.
A Delock 42477 maradjon, az jó rack, és tutira elmegy mindenhol.
A WD10JPVT teljesen jó bele, de azt rak bele amennyit akar, csak 14.5mm-nél ne legyen vastagabb. -
batagy
Szia !
Dehogynem! Jelentősen belassítja az SSD sebességét!
Miért akarsz SSD-t külső USB házba tenni? Nincs sok értelme!
SSD elsősorban oprendszer alá való, rendes SATAIII csatlakozással.
Ha adattárolásra akarod használni, arra eleve nem ajénlott az SSD.
Ha csak az SSD csendessége miatt akarod, akkor ahelyett halk notebook vinyót érdemes venni. -
batagy
Ha Ebayről nem gond rendelni, én ezt a kétfélét ajánlanám:
Ha USB 2.0-ás elég.
New Ultra Slim USB 2.0 2.5" SATA External Box Hard Disk Driver Case Enclosure #9
- Azért ezt, mert úgy tűnik, ebbe bele lehet csavarozni a vinyót, a 14 mm vastagságból is látszik.
- Ez csak 500 GB-ig fogad vinyót, de ez neked pont elég.Ha USB 3.0-ás kell, akkor esetleg ezt:
New High Speed Professional 2.5'' USB 3.0 SATA HDD Hard Disk External Enclosure[ Szerkesztve ]
batagy
A Sharkoon-t mint márkát itt a fórumon nagyon szoktuk ajánlani a külső rackekhez.
Mondjuk azt se értem, hogy a Wintech-hez driver kell? Elvileg nem kellene hozzá driver.
Linux alatt feltettél hozzá valamilyen drivert?Előfordult már a topikban, hogy BIOS beállítások miatt nem adott meghajtót az oprendszer a racknek. Gondolom USB-s beállítások lehettek. (vagy PNP oprendszer ?)
Amúgy, Y kábellel kapcsolatban, ez nem a racktől függ! A benne lévő vinyó áramfelvételétől függ, hogy elég-e az "egyszálú" USB kábel. Ha keveset fogyaszt a vinyó (kb 500 - 700 mA), akkor elég 1 db USB csatlakozó is. Szóval függetlenül attól, hogy Y kábelt adnak hozzá, vagy nem dugod be csak az egyiket, vagy vehetsz hozzá szabványos egyszálú USB kábelt külön olcsón, csak emiatt nem kell másik racket venni.
Persze ha a rack hibás, az más kérdés.
batagy
A linkelt ház jó lesz hozzá, csak szerintem annak az a baja, hogy a vinyót nem lehet benne rögzíteni, nincs mihez csavarozni. Magyarul csak az alsó-felső fedlap fogja össze és esetleg a SATA csatlakozónak nem fog jót tenni.
Én ezt rendeltem egyet korábban, hasonlóan olcsó kategória, de ebbe legalább bele lehet csavarozni a vinyót, hogy ne lötyögjön.
batagy
Nekem ez speciel sokára, 1 hónap alatt érkezett meg.
Ha a rögzítés nem gond, akkor ok.
Még annyit az általam linkelthez, hogy bár csavarozható a vinyó, de a 4 db hozzáadott csavar picit hosszabb mint kéne. Előszörre egy Toshiba vinyót raktam bele, de a kis csavarokat nem tudtam teljesen becsavarni mert a Toshibában nem volt olyan hosszú a menet. Így aztán a fedlap nem tudott rendesen rásimulni, bepattanni, mert a csavar feje eltartotta.
Aztán egy Samsung vinyót tettem bele, abban a menet hosszabb, azt gond nélkül bele tudtam csavarozni. Persze ez csak csavar kérdése, csak pont ilyen menetűt és süllyesztett fejűt, ilyen rövid méretben nehéz találni.Ez a másik, amit most linkeltél, ilyen tucatjával van az Ebay-jen, ezeket én azért nem preferálom, mert az USB csati rajta nem Mini-B, hanem rendes nagyméretű Type A, persze nincs azzal gond, bizonyos szempontból jobb is, erősebb, de a normál USB-s rackeken általában a Mini USB csati a megszokott.
Linux-szal nem lesz gond, mennek ott is.
Az, hogy 1 db USB vagy 2 hajtja meg, csak a vinyótól függ, annak áramfelvételétől. Az említett ST920217AS már nagyon régi vinyó, a speckó szerint 1 A kell neki, de eszerint 1.2 A, szóval úgy nézem ennél a vinyónál majd mindkét USB csatit be kell dugni.
batagy
Korábban valaki ugyanezt kérdezte. Az akkori válaszom ide is érvényes.
Tehát USB rackbe teljesen felesleges SSD-t tenni.
batagy
Szóval gyűjtsünk mán össze pár normális minőségű 2.5" USB 3.0 racket, amiben a vinyó csavarozással rögzíthető!
Én is vennék egyet, de unom hogy a belsőről sosincsenek képek, így nem tudni melyik csavarozhatós.Valakinek tapasztalatok?
batagy
"Eddig a sebességeknek utánanézve azt gondoltam, h nem lesz ilyen probléma, hiszen ezek a rackek nagyobb sebességre is képesek, egy usb 3.0 is elég gyors lehet. Mi miatt lassul le akkor?"
Nem vagyok expert ebben a témában, de pár gondolat:
- Az USB 3.0 névlegesen 5Gbits/sec, az ugye átszámolva 640 MByte/sec. A SSD-k olvasási-írási sebessége, amennyire tudom, még ezek alatt van, de legalábbis azonos nagyságrend. Tehát az USB 3.0 papíron még elég lenne az SSD sebesség kihasználására.
- A gond az lehet, hogy bár az USB 3.0 papíron 5 Gbit/sec, de a valós implementációk szerintem jóval lassúbbak lehetnek. Itt ugye is számít, hogy van egy oda-vissza alakítás a SATA és az USB 3.0 interfész között, egyik a gépben, a másik a rackben. Ez a chip implementációjától és még sok mindentől függ. A lényeg az, hogy USB 3.0-on nem valószínű, hogy az ember kihasználja az SSD sebességet, bár lehetséges, hogy még így is gyorsabb lenne mint egy HDD vagy egy USB pendrive.- SSD-nél ugye felmerül a TRIM használata, na most per pillanat nem világos számomra, hogy az USB 3.0 támogatja-e a TRIM parancs átvitelét. Itt van egy (nem tudom mennyire megbízható) link , ami szerint a TRIM nem függ az interfésztől. Tapasztalat nélkül ugyan, de szerintem ez nem igaz. Itt van egy másik érdekes, sokkal megbízhatóbb cikk az USB 3.0 rackben történő SSD használattal kapcsolatban. Eszerint a TRIM nem működik USB 3.0-on. Érdemes átolvasnod.
A Prohardveren itt van egy cikk, de ez már elég régi, 2011-es.
Összességében, nincs tapasztalatom ezzel kapcsolatban, ezért nem is akarlak eltántorítani, talán érdemes kipróbálni, de talán még jobb, ha az SSD topikban is érdeklődsz. Aztán majd oszd meg itt is a tapasztalataidat, ha működik.
Szóval
batagy
Még annyi, hogy én sem voltam figyelmes, mert a korábbi kérdező USB 2.0-ás rackbe akart tenni SSD-t, arra válaszoltam, de te USB 3.0-on gondolkozol.
Most még egyszer átfutottam a linkelt cikket,végül is nem tűnik akkora elvetélt ötletnek. Azon mérések szerint relatíve elég jól teljesített az SSD az USB 3.0 rackben (a cikkben Asmedia USB 3.0 chipes a rack), a natív SATA III-hoz vinyonyítva.
A TRIM funckió továbbra is kérdés.
batagy
Egy párszor már leírtuk, hogy ez nem a 2.5" háztól függ.
A benne lévő vinyótól függ, illetve attól, hogy a gépen USB2.0 vagy USB3.0 portra dugod-e.
Röviden: vegyél USB3.0-as racket, és a gépen USB 3.0-ban használd, nagy valószínűséggel 1 db USB port elég lesz.
batagy
Kis beszámoló.
Már a második Noname kínai 2.5"-es USB2.0-ás racket rendeltem Ebay-ről. Mindössze 1300-1400 Ft, árfolyamtól függően.
Készítettem fotókat, hátha érdekel valakit:
fotó01
fotó02
fotó03
fotó04
fotó05
fotó06
fotó07
fotó08
fotó09
fotó10
fotó11Kommentek:
- A vinyó belecsavarozható!
- A hozzáadott 4 csavar viszont kicsit hosszabb mint kellene, ezért a vinyó menetmélységétől függően lehetséges, hogy nem lehet teljesen becsavarozni. Konkrétan a Toshiba MQ01ABD050 esetén nem lehet a csavarokat becsavarozni, így a fedlap nem tud rendesen rásimulni és a vinyót se rögzíti rendesen. Egy Samsung vinyónál hosszabb volt a menet.
- A két fekete fedőburkolat fém.
- A hozzáadott bőrtok kicsit bő és elég gagyi kivitel, de nem gáz.
- A nyák és a SATA csatlakozó jelentősen felfelé dől benne, de lehet hogy ez direkt van, mert így viszont rá lehet csúsztatni a vinyót, a hely miatt csak ferdén lehet, aztán kell lenyomni a helyére. Nem tudom mi hajlik aztán benne.
- A vezérlőchip Initio INIC-1618L, még sosem hallottam róla, nem tudom mi a túró ez a chip.
- Az egyik ilyen rackemben egy Samsung HM321HI kapott helyet, ezzel egyelőre nincs gond, bár sokat nem használtam.
- A másikban egy nagy áramfelvételi igényű Hitachi Travelstar 7K100 7200 RPM-essel próbáltam. Sajnos ez a rack hibás! A LED nem világít! Ezenkívül a Hitachi vinyót nem tudja meghajtani, még akkor se ha 2 db elengendő tápos USB portról táplálom. Más rackben ez a vinyó gond nélkül működött.Konklúzió:
Nem igazán ajánlott cucc, de ennyi pénzért be lehet próbálkozni. 2-ből 1 racket hibásan küldtek. Erős áramfelvételű vinyót nem hajtja meg. A csavar hosszabb mint kellene.[ Módosította: bnss ]
batagy
válasz King Unique #642 üzenetére
Az is lehet hogy nemcsak a LED része hibás, azért nem hajtja meg a Hitachit. De a másikban nem próbáltam.
batagy
válasz Biluxzsolt #652 üzenetére
Van sima "A" típusú USB csatlakozós USB 3.0-as 2.5" rack is.
A King Unique által említett Delock 42475 pl. sima csatlakozós.Ennek az ára kb 8.5 eFt, sajna még így is elég drága, de nem 11eFt.
A csavarozást 100%-ra nem tudom garantálni, de nekem egy hasonló kinézetű van , a Delock 42465-ös (amely eSATA/USB2.0-ás), és az csavarozós.
USB3.0-ásból sima csatlakozós Delock létezik olcsóbb is, a Delock 42486, kb 4.5eFt, de az szinte biztos hogy nem csavarozós. Ez külsőre úgy néz ki, mint az Ebay-jes tucat rack, mellesleg ilyet kb 1000-1500 Ft-ért lehet venni az Ebay-ről, persze nem Delock, de ugyanaz a bele valszeg.
SZERK: King Unique gyorsabb volt.
batagy
válasz Biluxzsolt #655 üzenetére
"Ez a Delock 42475 tetszene is,de hogy milyen chip van benne,azt hogy lehetne kideríteni?"
Egyféleképpen, írjál a Delock-nak!Ők szoktak válaszolni, az a tapasztalatom.
Aztán oszd meg itt is a válaszukat.
Sőt, ha már kérdezed őket a chipről, akár a csavarozást is megkérdezheted egyúttal.
batagy
Hát nem egyszerű egy jó 2.5" USB3.0-ás rack megtalálása.
Revoltec EX207:
- Nem csavarozós (#661 szerint)
- Mikro csatlakozós.Sharkoon Quickstore Portable Pro USB3.0:
- Nem csavarozós, eszerint a link szerint "Tool Free Assembly"
- Mikro csatlakozós.Raidsonic IB-231StU3-G:
- Nem csavarozós, Amazon szerint.
- Mikro csatlakozós.Raidsonic IB-250StU3-BH:
- Nem csavarozós, eszerint a videó szerint.
- Mikro csatlakozós.LC Power LC-Power LC-25USB3-II:
- Két csavarral csavarozós, Amazon kép szerint.
- Mikro csatlakozós.Delock 42475 :
- Csavarozós, az Amazon szerinti vélemény szerint!
- A csatlakozó nem mikro, hanem "A" típusú.
- A chip Fujitsu MB86C301B, szintén az előbbi Amazon link szerint.
- A SMART adat kiolvasás ismeretlen per pillanat. Azt meg itt kellene megkérdezni.Delock 42488
- Csavarozós a saját weboldala szerint.
- Multi csatlakozós, azaz USB2.0 / USB 3.0 / eSATA / eSATAp.
- A chip Jmicron JMS551, Amazon szerint. A JMS551 elvileg a Sentinel által támogatott, mivel ez a chip van a Sharkoon Rapidcase 3.5" USB 3.0-ban is és az megy. Viszont a Jmicron JMS551 chip csak az USB részére vonatkozik, mert szerintem az nem tud eSATAt, ezért az eSATA rész valszeg másik chipes.
- Az amazonon sajnos nagyon sok negatív véleményt írnak, ezért a 12eFt-ot valszeg nem éri meg.Tehát nem egyszerű a helyzet!
batagy
Másik:
Csak hogy ezt is ledokumentáljam.
Noname 2.5" USB 3.0 kínai az Ebay-jen:
- Ebben a cikkben lévő rack szerintem ugyanúgy néz ki. Ha ugyanaz a cucc, akkor:
- Asmedia ASM1051 chipes
- SMART adatat támogatja.
- Amúgy mikro USB3 csatlakozós.
- Viszont szinte biztosan nem csavarozós.
A cikkben pozitívan értékelik, egy hátránya hogy nem csavarozható a vinyó elvileg. -
batagy
Az a baj látod hogy nyugodt szívvel egyiket se ajánlom, mivel nem csavarozósak ebben az árkategóriában.
A Delock 42486 szimpatikus lenne, de:
1. Ahogy King Unique megérdeklődte és a #661-ben írta, nem csavaros a HDD, de talán hátul a szivacs rögzíti. Egyébként meg ki kell belül ékelni, ha mást nem. A Sentinel 100%-ra támogatja.2. A nagyobb bajom ezzel a Delock 42486-tal, hogy ugyanez a cucc (legalábbis a külsőre ugyanúgy néz ki) az Ebay-jen már 1200 Ft-ért kapható. Pl. ez.
Ebay-jen "A" típusú USB csatlakozós pl ez. Ez jól néz ki, de szintén nem csavaros.
Aztán egy harmadik típus az, amit a #665-ben linkeltem.
batagy
Na mára az utolsó:
Most találtam végre egy olyat olcsón, ami csavarozós, 2500 Ft. A fénykép 6 db csavart ábrázol. Bocs hogy mindig ezen lovagolok, de fontosnak tartom a HDD rögzítését.
Vélemény?Írok az embernek hogy milyen chipes.
batagy
válasz King Unique #674 üzenetére
"Szerk: akkor e-satap. Nemtom ebbe sima esata belemegy-e"
Természetesen az eSATAp-be belemegy az eSATA, ez nem kérdés.
batagy
Jó ötlet, szerintem is jobb ez a kettő olcsó, mint az 1 db Delock.
A chip-pel kapcsolatban erre még nem jött válasz. Egy másik eladótól is megkérdeztem ugyanerre a típusra a chipet, az válaszolt ugyan, de nem értelmesen, úgyhogy a kérdést nem erőltetem. Helyette én is berendeltem egyet ebből a típusból, az a biztos. ha megjön (kb 1 hónap) akkor majd rakok ki beszámolót
A másik típusra amit linkeltél, nem kérdeztem az eladót, úgyhogy ne várj rám.
Rendeld meg, aztán majd számolj be te is, ha megjött.(#671) koxkids
eSATAp-s racket a Delock-on kívül én se nagyon tudok, de azok valóban drágák.Az Ebay-jen a múltkor ezt találtam. Ennek is írtam, hogy milyen chipes, ez legalább válaszolt, a válasz szerint Sunplus SPIF303 a chip. Na most ezzel egy gond van, ez egy USB2.0-ás chip, nem USB3.0-ás!!! Azaz vagy az eladó tévedett, vagy a rack átverés! Így ezt a racket nem ajánlom!
Delock-on kívüli eSATA-sat csak a Gembird EE2-SATA-1 -et találtam, de ezen se látszik hogy USB-vel kombinált-e.
Ahogy King Unique említette, lehet USB3.0-ás rackkel jobban kijössz, ha felbővíted a laptopot valami jóféle USB3.0 porttal.
batagy
válasz cserkosz #688 üzenetére
Ha nem gond az 1 hónapos átfutás, akkor ezt próbáld meg. Ha sima nagy csatlakozósat akarsz, nem mikro USB-set, akkor ezt.
Vinyóból én Toshiba MQ01ABD100-at vagy Seagate Moments M8 ST1000LM024-et vennék. A HDD szakik a megbízhatóság szempontjából inkább a Seagate-et fogják mondani.
King Unique-nak igaza van, a te használatodra nem kell 7200 RPM-es, ide jobb a 5400-as, mivel kevesebbet fogyaszt és halkabb. Lejátszáshoz fölösleges 7200 RPM-es.
batagy
válasz SpaceKombajn #691 üzenetére
Most nincs idegzetem visszanézni. Ha biztosra akarsz menni, akkor olyat vegyél ami a HDD Sentinel listájában benne van. De fentebb King Unique valahol biztos írta hogy az említettek közül melyik megy Sentinellel.
batagy
válasz Dolphine #696 üzenetére
Érdekes.
Első olvasatra nekem úgy tűnt hogy a vinyó nem kap elől elég áramot.
De néztem ezt a vinyót, nem fogyaszt sokat, szóval talán nem ez a gond.Ennek ellenére lehet hogy az első USB portok nem tökéletesek a házon. Ha belül nagyon hosszú kábellel mennek az alaplapra, az is lehet gond.
batagy
A kicsi hullámos USB3.0 az "Micro B" típusú csatlakozó.
A "rendes" nagy az USB3.0 "A" típusú.Igazából a különbség pont az, hogy a kicsit könnyű beletörni.
Más különbség nem nagyon van.Éppen ezért mi is többnyire az "A" típusút javasoljuk, az jobban bírja.
Egyébként meg csak a gyártótól függ, melyiket rakja rá. Amennyire egyszer olvastam, rémlik valami, hogy a Micro B USB3.0 szabványa csak később készült el, ezért a gyártók az "A" típusút kezdték el hasznéllni, azért terjedt el, de ez csak saját elmélet.
batagy
batagy
válasz King Unique #715 üzenetére
Úhhhh!
Pont ugyanilyen, amit én az Ebay-ről rendeltem!!
Én nem is tudtam erről a Gembird-ről! Vazze.Akkor ez sokkal jobb, mert csak 500 Ft-tal drágább mint az Ebay-jes, viszont nem kell 1 hónapot várni.
Mindenesetre a véleményezést valszeg ma este megírom majd.
SZERK: amikor az Ebay-ről rendeltem, még csak 2500 Ft olt, most már ott is felment azóta 3500 Ft-ra. Akkor ez a Gembird sokkal jobb!
SZERK2: illetve nem 100%-ra egyforma mégsem. A tápbemenet és a LED máshol van az Ebay-jesen, mint az Ipon-oson.
batagy
válasz jczettler #718 üzenetére
Szia
"1. nem hosszú az az 1.8m? rövidebbet egyszerűen nem találok..."
Való igaz hogy USB-re nem ajánlott a kb 2 m-es kábel.
árgépen azért kidob olyat ami rövidebb."2. az oké, hogy usb 2.0 - micro usb, de ez az A meg B... nem vágom, hogy számít e, vagy sem, mire kell figyelni?"
Hát igazad van, mert valóban nagyon megtévesztőek a megnevezések!
Ugyanis:
- USB2.0 esetén van Mini-B és Micro-B, ami nem ugyanaz!
- A Micro-B USB2.0 és USB3.0 esetén megintcsak eltér!USB2.0 esetén a 2.5" rackeken nem Micro-B, hanem Mini-B szokott lenni! Erre figyelj. Valószínűnek tartom hogy ez van neked. A Mini-B-t itt keresd.
batagy
Most pedig következzen a beígért beszámoló.
Noname USB3.0 Ebay-jes rack.fotó01
fotó02
fotó03
fotó04
fotó05
fotó06
fotó07
fotó08
fotó09
fotó10
fotó11
fotó12• A rack nagy fekete része fém. A két vége műanyag.
• ASmedia ASM1051 chipes, ami igen pozitív.
• A nyákon az áramkör számomra furcsán nagy helyen van szétterítve, és hát a forrasztások minősége csapnivalónak tűnik, de mindez nem érdekel, amíg jól működik a cucc.
• A vinyó csavarozós! Végre!
• A kis csavarok megfelelően rövid hosszúságúak így bele lehet őket teljesen csavarni.
• Magán a nyákon az előlapot viszont két nagyon pici, lemezcsavar jellegű csavar fogná, de az előlap füle műanyag és ez a pici csavar nem fogja rendesen. Nálam nem is lehet meghúzni, mert elforog benne a csavar. Ezt ezzel a csavarral így esélytelen rögzíteni. A megoldás, hogy kiméretű, (valszeg M1.6-os) rendes metrikus csavarral és hozzá való anyával kell ezt fölfogatni.
• A csúsztatós végén az előlapot két másik, nagyobb lemezcsavar fogja oda a házhoz, ez a fémházba csavarodik be, itt vigyázni kell szerintem, hogy nehogy túlhúzzuk, mert utána esetleg már sosem fog tartani.
• A LED-je nem a csatlakozós oldalon van, hanem a túloldalt. Ez nem gond. Azonban a vinyó kivételénél kell nagyon vigyázni, amikor húzzuk le a SATA-ról, nehogy hirtelen hátracsússzon a vinyó, mert akkor a LED egyből letörik.
• A csatlakozó USB3 "A" típusú.
• Beleraktam a múltkori Hitachi 7200 RPM-es nagy áramfelvételű 2.5"-es vinyómat, és az 1 db USB3-on pöccre fölismerte.
• Adnak hozzá külön USB - DC tápátalakítót is, de arra nincs szükség.
• Olvasás: 38-39 MB/sec
• Írás: 24 MB/sec, de a vinyómon nem sok hely volt.
• HDD Sentinel támogatja, a SMART látszódik.
• Két hibát tapasztaltam az USB kezeléssel kapcsolatban (az első megoldódott):
a) Nálam Win8-on ugyan megjelent az óra mellett a biztonságos eltávolítás ikon, de rákattintva nem jelent meg maga a drive ikonja és így nem lehetett leválasztani. HotSwap nevű programmal le lehetett választani. Ez azonban Windows hiba volt, mert egy Win8 update megoldotta!
b) Felcsatoláskor mindig van egy Windows hibaüzenet egy pillanatra ez:Nem tudom mi okozza, sem a firmware upgrade, sem a windows update nem oldotta meg. Az üzenet csak kb 1-2 másodpercre jelenik meg, aztán magától eltűnik.
• A firmware upgradelhető. Kockáztattam és rátoltam innen a 130220.81.F6.02 verzót. Ez a művelet nem ajánlott csak annak aki tudja mit csinál, illetve inkább nekik sem, mert az update toolban van egy-két opció, amivel el lehet valszeg rontani a racket.
"Régi firmware:" kép:
Régi firmware"Új firmware:" kép:
új firmwareÖsszegezve, teljesen jó és örülük neki! Két probléma van csak, az egyik a nyák és az előlap csavarozását érdemes kicserélni olyanra ami anyás, illetve a felcsatoláskor az említett hibaüzenet.
Akinek van ilyen Gembird, az rakhatna föl képeket a beléről.
[ Módosította: radi8tor ]
batagy
Még valami, part II:
Rájöttem, ha az USB-DC vezetéket is csatlakoztatom (egy USB2.0-ról), kvázi külső tápot adva neki, akkor nincsen az említett felcsatolási hibaüzenet.
Szóval úgy tűnik, hogy ezt a racket "külső táppal" tervezték. Ez akkor így nem túl pozitív.
Megy a táp nélkül is, de valami nem 100%-ra oké úgy.[ Szerkesztve ]
batagy
válasz King Unique #731 üzenetére
" meg felismerési probléma kicsit gáz, de utóbbi lehet win8 hiba, v a 7200 RPM miatt"
Biztos hogy nem, mert utána Toshiba MQ01ABD050-et raktam bele, és azzal is kiírja a hibaüzenetet. Akkor nem írja ki, ha a DC táp is csatlakoztatva van.
Maga a rack elég régi konstrukció, 2010-es, mert ebben a review-ban is az szerepel. 2010-ben az USB3 még elég korainak számított.
batagy
Nem teljesen értem, hogy mit értesz hajtogatós, gyűrögetős megoldáson.
Minden normális külső rackből kihúzható az USB kábel.
Én 2.5"-es USB2.0-es rackből ezt a noname ebay-jest ajánlom. Itt adtam egy beszámolót róla. HDD Sentinel támogatja és bele csavarozható a vinyó.
batagy
A korábban szóban forgó Gembird rackkel kapcsolatban írtam az Ipon-nak, megerősítették, hogy a kép nem a valóságot ábzárolta, nem úgy néz ki a rack, és kicserélték képet.
A topik 2,5"-os és részben M.2 méretformátumú, valamint USB, Thunderbolt stb. csatolófelületű külső házakkal foglalkozik és ad információkat, tanácsokat a vásárlók számára. A 3,5"-os külső házak, dokkolók és gyárilag készre szerelt külső merevlemezek az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak, az ügyben értelemszerűen ott tessék érdeklődni
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
• Milyen belső merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
- Mobil flották
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate BarraCuda 3,5 HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 3,5" -os HDD -hoz álvány 150db -os eladó
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
