Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
Kérdezés előtt, kérjük olvasd el az alábbi összefoglalót!
nemtommi
Nekem is lenne egy kérdésem, igaz nem külső HDD-ről:
2,5''-os vinyóhoz ATA- és táp-átalakítót hol lehet kapni, és mi a pontos neve?
Az egyiket be szeretném rakni a PC-mbe. -
nemtommi
Szerintem elég egy 4200 rpm-es is, mivel ennek a legkisebb az energiaigénye (ha jól tudom). Nálam egy 20GB-os Toshiba és egy 40GB-os Hitachi játszik, ezek közül a Hitachi eszik kevesebbet (gyári adatok szerint).
Firewire és USB között inkább az döntsön, milyen gépekre fogod csatolni.
Én azért maradtam USB mellett, mivel a 4 gépből, amire tenni szoktam, az egyiken nincsen Firewire port. -
nemtommi
Kivétel erősíti.......
Más:
-Jelenleg is kapható a ''régebbi'' 4200-as, vagy csak szerepel a honlapon? Ha már nem forgalmazzák, akkor itt megbukik a dolog.
-Beszűkült agyammal én csak a Toshiba oldalán néztem körül, igaz ott sem néztem meg az összes 2,5'-os vinyót, csak a kortársakat. -
nemtommi
Nekem az ST Lab tokom 12 mm vastag (belül 10,5 mm), de ebben egy 9mm magas HDD van. Ha a HDD-d tényleg 12,5 mm vastag szerintem felejtsd el hogy külső tokba fogod rakni.
Esetleg megpróbálhatod egy DTK tokkal, azok vastagabbak, de nem biztos, hogy megvan 12,5 mm magas belülről.
[Szerkesztve] -
nemtommi
nemtommi
Ez nálam akkor szokott előfordulni, amikor nem kap elég áramot az USB portról a HDD.
(Sajnos ez környezetemben kb. minden 4. géppel előfordul)
Ha hallasz egy kattogó hangot is a rack felől, akkor biztosan ez a probléma.
Ha ehhez is szétszedhető Y USB kábelt adtak, használd mindkét csatlakozót, de ha tudod, ne egymás melletti USB portokat használj (ha van hátsó panelen 2db 2-es portod, használj mindkettőböl 1-1-et). -
nemtommi
Kevés feszt kap a rack. Táp, és alaplap miatt is lehet. Pl. mutteromnál a Gigabyte GA-7VT600-1394-es lapnál a tápcsere sem segített, máig le kell venni az átviteli sebességből (másolás=>sorbaállít=>sebességhatár), ha biztosra akarunk menni egy-egy nagyobb fájlnál. Haverom gépében a lecserélt noname táp után meg minden ok.
Esetleg ha van 2*2 USB kimeneted a Rear Panel I/O Portjai között, akkor inkább azokból használj egyet-egyet.
Valószinű, hogy nem a vinyó a hibás, mivel elég kis fogyasztású (bár van nála jobb is). -
nemtommi
Total Commanderben kiválasztod a fájlt, F5=>F2=>és itt kipipálod a sebességhatárt, majd beállítod 5-10000kB/s-ra.
A kis tüske arra jó, ha a tápod elég feszt ad, de pl. nem akarod átállítani a racken az Int/Ext kapcsolót, vagy nem akar elmenni csak egy kábellel, de Y toldással már megy. -
nemtommi
Két USB-ről nem lesz gyorsabb az adatátvitel. A második csati az energiaellátáshoz kell. Merevlemezeknél ajánlom nézd meg az összes gyártó elérhető modelljeinek adatait, így talán fogsz találni olyat ami elmehet egy USB-ről is. Biztosat ne várj ekkor se, hiszen nagyban függ a gépedtől/tápodtól is.
nemtommi
válasz macilaci78 #109 üzenetére
(szerencsére) nem.
nemtommi
válasz macilaci78 #112 üzenetére
Pl. én naponta más-más eszközöket dugok az USB-re (IR, kamera, webkamera, pendrive, nyomtató, USB hangkártya, ...) ezek között valszeg van olyan, aminek nem tenne jót a fesz emelése. Az meg igen valószinűtlen, hogy még abban az esetben is, ha lenne ilyen, egyenként lehetne állítani a feszt a portokon.
[Szerkesztve] -
nemtommi
nemtommi
Hitachiból: 4K120 sorozat (HTS421212H9AT00, HTS421210H9AT00, HTS421280H9AT00, HTS421260H9AT00, HTS421240H9AT00), és
Samsung: HM****C és HM****I sorozatok, amik elvileg elmehetnek egy USB portról, de ez továbbra is az USB porttól függ.
WD: szóba sem jöhet, nem véletlenül a leggyorsabbak...
Seagate Momentus 4200rpm-es sorozatot még ajánlanám, de már nem gyártják
szerk: majd elfelejtettem a Toshiba MK****GAS, és MK2035GSS PMR HDD-ket, amik szóba jöhetnek
[Szerkesztve] -
nemtommi
válasz the_bakker #178 üzenetére
Szinte mindegy, de kb. ezekbe (ár szerint növekvő sorrendben):
ST-Lab, DTK, Raidsonic -
nemtommi
A topik 2,5"-os és részben M.2 méretformátumú, valamint USB, Thunderbolt stb. csatolófelületű külső házakkal foglalkozik és ad információkat, tanácsokat a vásárlók számára. A 3,5"-os külső házak, dokkolók és gyárilag készre szerelt külső merevlemezek az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak, az ügyben értelemszerűen ott tessék érdeklődni
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
• Milyen belső merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
