molnarpeter
válasz Jovanny2 #2409 üzenetére
Nem kell hitelesíteni mindent, csak az “eredeti” dokumentumokat, amiket a beadás legelején ír is (nyilatkozat pl). Tehát mondjuk ahol kifejezetten “másolat” szerepel, oda elég a szkennelt fájl minden további nélkül, mivel az nem hiteles elektronikus példány, hanem másolat, nincs mit hitelesíteni rajta, az eredeti papír (vagy elektronikus számla esetén digitális aláírással ellátva érkezik alapból). Hiánypótlás felszólítás már megjött, meg sem említették a másolatok aláírását
molnarpeter
válasz ggeleven #2460 üzenetére
+1, ha nem jön egyből a levél, akkor szerver karbantartás lehetett szoktunk bevallásokat is itthonról küldeni, ott is pikk-pakk jön a visszaigazolás.
Ezt a kérelmet illetően érdemes PDF-Ben letölteni beadás előtt, ahogy a nyitó oldalon is írja, különben nem nagyon van más opció ellenőrzésig ránézni, mi és hogyan ment nekik -
molnarpeter
válasz molnarpeter #2429 üzenetére
Ja tényleg - gyakorlatilag 4 nap telt el a hiánypótlás leadása után a támogatói okirat megérkezéséig. Számla másolat hitelesítés továbbra sem kell. Egyesével töltöttem fel a számlákat, fájlnévnek a sorszámot írtam be, és egyazon PDF-en belül ott van mellé az ajánlat-szállítólevél-stb, ahol pl csak egy nagy összeg van és kész. Plusz mondjuk a vállalkozói szerződést is részletesen felsorolt munkákkal és négyzetméterekkel töltöttük ki.
molnarpeter
molnarpeter
válasz molnarpeter #2488 üzenetére
Kiegészítés A hiánypótlástól a pénz érkezése megvolt egy héten belül.
molnarpeter
válasz gabor12345 #2523 üzenetére
molnarpeter
válasz kardkovacsi #2563 üzenetére
Csak számla másolatot kell mellékelni, így nincs mit aláírni, nem nézik. Egyébként főleg a nagy összegű tételeket szokták különös figyelemmel ellenőrizni, kisebb számlánál mondjuk egy elírt szám/dátum könnyen átcsúszhat szerintem
molnarpeter
válasz kardkovacsi #2565 üzenetére
Egyre gondolunk, digital signature. Mivel nem te állítod ki a számlát, bolti meg sokszor papír alapon létezik és az van online leadva, stb - jogilag ez másolat, mert nem az eredeti A kezdő oldalon lévő tájékoztatóban le is írja, hogy csak a nyilatkozatokat kell neked/együttes igénylőnek/nagykorú gyermeknek digitálisan aláírni, ott effektív szükséges a hiteles másolat, de a többi lehet nem hiteles Felület lehetne okosabb, hogy csak az olyanokat dobja fel, kicsit megtévesztő amikor a teljes listát a user arcába nyomja. Egyik fb csoportban is olvastam, hogy a válaszadó pályázatírók nem hitelesítik a számlákat. Így tettem én is, számlákat hagytam ahogy voltak (scannelve aláírás nélkül, digitális számlát bolt aláírásával), nem kötöttek bele, emlékeim szerint párat kellett csak hiánypótlásban javítani adószám téves feltüntetése miatt. Mondjuk 4 számlánál nem sok időt lehet megspórolni, az igaz
molnarpeter
válasz Grande Ale #2643 üzenetére
A pályázat keretében nem ellenőrzik, hogy van-e TEAOR kód bejegyezve az adott munkához. Esetleg a könyvelőjével is lehetne beszélni. Részleteket lehet érdemes a szerződésben kifejteni.
molnarpeter
válasz vampire17 #2812 üzenetére
Ha be van jelentve (online számlázó és társai), nem nagyon lesz gond szerintem, bevétel úgyis csak következő időszak bevallása, stb után derül ki, itt elsősorban a fiktív, bejelentés nélkül kiállított bizonylatok kiszűrése lesz a cél ahogy észrevettem Úgy hallani, lehet meg sem nézik mindet, csak a legnagyobb értékűeket.
molnarpeter
Hol van ez leírva, hogy nem baj az adószám? Nem adóazonosítóra gondolsz magánszemélyként? Pont az ellenkezőjét emlékszem, hogy olvastam, és ez így korrekt/logikus - nehogy már el tudjam költségelni az ÁFÁ-t és még a teljes összeg felét is visszakapjam, az már 77%, a cégől ki nem vett pénzről nem is beszélve, szóval inkább az lesz a jogalkotói szándék, hogy csak magánszemélyként adhasd be.
molnarpeter
válasz s7evcsenko #2960 üzenetére
Számla is mindegy, sőt egyszerűbb így - csak a munka kell a szerződésen legyen.
molnarpeter
Ha van részletes árajánlat, nem feltétlenül gond egy “szűkszavú” számla (én egy pdf-be szkenneltem a számlát és az ajánlatot, hogy egyértelmű legyen, elfogadták - számlán egy tétel volt csak, de ki volt gyűjtve mindenféle négyzetméter mellé).
Esetleg a munkát és anyagot érdemes lenne külön írni, de ha az is csak ajánlatban van, talán belefér… viszont úgy kétszer is kell majd ugyanazt a számla számot feltüntetni, egyszer egyik, másszor másik részösszeget az elszámolás miatt.[ Szerkesztve ]
molnarpeter
válasz Lasersailing #3117 üzenetére
Excelt töltöttem én is, online onnan Ctrl-C Ctrl-V
molnarpeter
válasz cappa72 #3181 üzenetére
*1/4 és 3/4
Ha teljesen kimeríted a keretet, 6-ból 3 millió jár vissza, legnagyobb munkadíj és anyag költség eltérés esetén 1,5 egyik és 4,5 másik számla típusból (szumma 6, fele 3, kész). Ha a kisebbik tétel ennél alacsonyabb, pl 1 és 5 eloszlásban lett elköltve a 6 millió, akkor az 1 határozza meg a plafont, pontosabban a munkadíjból és anyagköltségből is 1-1M jár vissza (össz 2M). -
molnarpeter
válasz teleahocipöm #3424 üzenetére
GYIK-ben írják is azt hiszem, mindenesetre igen. De amúgy pont ezt kérdezték az előbb is szerintem 🤔
