rsf
Lassan én is indítom a beadást, de még pár apróságot beleraknék.
Bocsi de csak most találtam meg a topicot,
de lenne pár kérdésem:
1.
Olvastam pár helyen, hogy Munkadíj számlához kötelező szerződés de anyaghoz nem.
Ez hogyan lehetséges??
Ugyanis a számla összesítőben a számla mellett jelezni kell a tevékenységet.
A tevékenység meg a vállalkozási szerződés melléklete!!!
Szóval hogyan hivatkozhatok egy mellékletre ha nincs hozzá szerződésem??
2.
Beépített sütőt is jó lenne cserélni.
Veszek egy sütőt és kész?(1-es kérdés)
vagy csinálok egy vállalkozási szerződést egy villany szerelővel aki 5eFt-ért beköti nekem?
3.
Ha egy számlán van az anyag és a munkadíj akkor hogy hivatkozok a számla összesítőben rá. Csak simán mindkettőnél ugyanazt a számla sorszámot adom meg?
Vagy irassak külön számlát? Még tudok(Klíma szerelés volt)
Előre is Köszönöm
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Köszi.
1. De pont ezt nem értem hogy miért írhatod be a tevékenységet szerződés nélkül amikor a tevékenység az a szerződés melléklete!! Ha nincs szerződésed akkor nem lehet mellékleted!
De ezek szerint erre nem figyelnek.
2. Az enyém is konnektoros, de 5eFt ért beköti egy ismerős szerelő ha kell számla és szerződés. Ennyit megérne nekem.
3. Akkor jól gondoltam.Üdv.
rsf
Az 518/2020 rendelet 6.paragrafusában vannak felsorolva a támogatható tevékenységek. [link]
Ezek azok amik az 1-es mellékleten vannak de a lényeg, hogy ez a melléklet a vállalkozási szerződéshez tartozik!!
Ha nincs vállalkozási szerződésem vmire akkor hogy hivatkozhatok a mellékletére???Ezt csak azért kérdezem, mert nem szeretném, hogy ezen bukjak el.
Üdv.
rsf
Köszönöm neked és mindenkinek!
Valószínűleg tényleg az a lényeg amit írsz.
Akkor lenne gond, ha lenne olyan szabály, hogy minden szerződésnek kell tartalmaznia anyag és munkadíjat és Vica-verza. Mert akkor ezt a "szent hármasságot" be kellene tartani.
De ilyen kitétel nincs szerencsére.
rsf
A "beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje" mit takar pontosan?
Beépíthetős sütő és mosogatógép elszámolható ha jól értem?
Mindkét gép csere érett de a mosogatógépünk az nem beépíthető de olyat veszek ha az elszámolható. Munkadíj az nem lenne rá de azt egy másik munkanem fedezné.
Köszi.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Munkatársamnak ma jött az utalás. 21 nap után. Postán adta be és ki volt maxolva az összeg.
rsf
válasz szotyika77 #2034 üzenetére
Nógrád megyei a srác, de Pestre a megadott címre adta fel postán.
rsf
Nekem azt ajánlották hogy küldjek be nullás igazolást is.
Még nem tartok a beadásnál.
De akkor azt nem kell csak ajánlott?
Mert qkkor nálad is kiderült volna időben a tartozás..
rsf
Valaki írta, hogy a vállalkozási szerződés minden oldalára kell aláírás..
Ez mennyire komoly? Mert gondolom ha kellene akkor fel lenne tüntetve rajta a helye mint pl. az első oldalon.
Beadás előtt állok azért kérdezem.
rsf
Számla összesítőbe hogy kell beleírni, az alábbit:
Van egy előleg számla(Teljes összeg)
Van egy számla (0-ás összeggel)
A számla tételes és szerepel rajta raklap göngyöleg díj amit le kellene vonni a számlából.
De a számla 0-ás...
Szóval hogy tudom a göngyöleget kivonni és feltüntetni ebben az esetben?
rsf
Jóváíró mínuszos számlát be lehet írni a számlaösszesítőbe?
Az lehet hogy megoldja a problémám..“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Online beadásnál mennyi idő szokott lenni az elbírálás?
Ha vmi hiányzik akkor mikor szólnak kb?
Valamint az mit jelent, a tárhelyen, hogy a beküldött anyag letöltésre került?
rsf
Egyszerű csak az anyag és a munkaköltség elszámolható..
Én külön fizettem minden egyebet külön számlán. Csak az volt a beadott számlán ami rajta lehetett..
Nem bonyolítottam az életem..“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz joghurt #2338 üzenetére
Telefonnal fényképeztem minden összetartozó számlát és 1db pdf-be fűztem össze egy ingyenes progival amit a play-ról töltöttem le. Így feltöltöttem 4db pdf-et.Minden tevékenységhez 1db pdf tartozott. Beadáskor a rendszer hitelesíti a kijelölt dokumentumokat.
Be kell pipálni, hogy mit hitelesítsen és beadás.(Itt az a trükk, hogy beadás gomb majd utána hitelesítés és megint beadás vagy folytatás) Mindent megcsinál csak nézni kell...
A file méretre kell figyelni, ehhez én az egyik esetben használtam egy PC-s progit, hogy 87%-ra tömörítsem a PDF-et, mert az androidos progi csak 3 szintet tud. A max 8,5MB volt a medium meg csak 5MB lett amit kissé kevésnek tartottam. Ezért használtam más progit amivel 7,9MB ra tudtam beállítani a PDF méretét. Ebben a PDF-ben volt 14 számla.
10 munka nap alatt jött meg nekem is a pénz!
Lehet hibát ellenőrizni én is az elektronikus beadást javaslom.
rsf
válasz joghurt #2346 üzenetére
A telós alkalmazásból fényképeztem és a progi fűzte össze a képeket, bármikor abba lehet hagyni és plussz képeket hozzáadni. Aztán amikor kész csak exportálni kell pdf-be.
Szerintem gyors és egyszerű volt. De kinek a pap kinek a paplan...“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz kardkovacsi #2370 üzenetére
Ez a lényeg!
Fogadta a rendszer és adott neki egy azonosítót!
Arra kell még figyelni, hogy a dokumentumoknál ki kell kapcsolni alul a szűrőt, mert ha nem kapcsoljuk ki akkor alig mutat vmit.
Én sem láttam semmit de közben meg már kaptam letöltési igazolást is.
Elvileg ez azt jelenti, hogy már vki letöltötte hogy foglalkozzon vele.
Ha pár napon belül nem jelentkeznek akkor elvileg nem találtak hibát.
rsf
válasz kardkovacsi #2414 üzenetére
Egy új számla is elég.
Mert az utolsó számla kelte az egyik legfontosabb adat a beadásnál.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz ggeleven #2454 üzenetére
Nekem és a kollégámnak 6-7 óra múlva jött a letöltési igazolás. Ebből mi arra következtettünk, hogy akkor kezdtek foglalkozni az ügyünk-kel.
Valaki letöltötte hogy foglalkozzon vele.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz molnarpeter #2461 üzenetére
Feladás visszaigazolás egyből jön, de letöltési az nem.
A kollégám 23.30 kor küldte be és 6.45 kor jött a letöltési.
Én 12:57-kor és 21:27 kor érkezett a letöltési.
A nullás igazolásomat is anno reggel 7 óra előtt küldték.
Lehet, hogy több műszakban nyomják??“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Akkor úgy tűnik, hogy egy szabad ügyintézőnek küldi a rendszer!
Ha fullon vannak akkor kell várni hogy felszabaduljon egy.
Tavaly voltak időszakok amikor kissé feltorlódtak az ügyek náluk.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
- Asus 22"-os FHD monitor kiárusítás!!! AkciÓ!
- JBL Xtreme 4 - Csomagolás bontott, garanciális, akár beszámítással
- Asus X512, Ryzen5 3500U, 12GB RAM, 500GB NVME, Radeon540X VGA, FullHD IPS, ujjlenyomat, megkímélt HU
- Asus TUF Gaming F15 (i5 11.th, 32 GB , 256 GB, 3050, 2 év gar, számla) AkciÓÓ!
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
