Bikkrom
Korábban (2 éve CSOK-kal) épült ház elmaradt napelem rendszerét szeretnénk most a felújításival megvalósítani.
Akkor az EON elutasította a napelemrendszert, mert a hálózat gyenge. A CSOK költségvetésbe benne volt a napelem rendszer, de lebeszéltük a bankkal, hogy ez most az EON miatt kimarad, nem lesz benne a CSOK-ban. Az OTP meg az értékbecslő is elfogadta, nem volt gond. Most újították fel hálózatot, mehet a napelem. Bele fog a MÁK kötni, hogy a napelem már a CSOK-kal meg kellett volna valósuljon? Mármint a CSOK költségvetést be kell adnom tudtommal a felújítási beadásánál.Köszönöm szépen a segítséget előre is!
+1: A napelemes cég a következő ütemezésben kéri a pénzt. 10% szerződéskötéskor, 80% telepítéskor és 10% mikor fent van az ad/vesz óra. Így befogadja a MÁK a számlákat vagy egyben kell?
Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
Bikkrom
Az okozhat gondot ha nem a MÁK standard szerződés mintáját használja a napelemes cég? Van saját szerződésük, csak nem tudom, hogy a MÁK ezt elfogadja vagy belekötnek?
Bikkrom
válasz Brave_86 #2988 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors segítség!
Azért kérdezem, mert a cég mintájában pl. nincs benne az anyag/munkadíj bontás stb. Ezért már az elején kértem őket, hogy a MÁK minta szerződését töltsük ki, mert azt tuti befogadja a MÁK. Na ez meg is lett, úgy, hogy az ő szerződésüket is kitöltöttük meg a MÁK-ét is... Ragaszkodnak az övék kitöltéséhez is. Nem tudom ez mennyire legális, hogy két szerződés van?
Aztán a számlába beleírták, hogy előleg számla a 2022XYZ szerződés alapján. Ami persze, hogy az ő szerződésük sorszáma... Nem tudom mennyire köt bele ebbe a MÁK, hogy a számlán hivatkoznak egy szerződés számot. Fene vinné el, hogy nem gondolkoznak.
Bikkrom
Külön kell az anyag meg munkadíj számla?
Pl csináltattunk kerítést. Ott MÁK-os a szerződés, abban bontva van az anyag/munka, de a számlában amit adtak már nincs bontás. Az akkor nem jó ha a számlában nincs bontva?
Bikkrom
Készíttettem egy mobilgarázst. Megjött a szerződés. Agyvérzés.
Így első blikkre mik hiányoznak belőle? Ár, munkadíj, anyagdíj, meg a felújítás megnevezése (garázs építés) amiket látok, hogy hiányzik. Egyszer akarnám jól kijavíttatni velük, láttok még valamit ami hiányzik?
Nagyon nagyon szépen köszönöm ha valaki tud javasolni, hogy mit tetessek még bele.
Bikkrom
válasz Bobbysolo #3165 üzenetére
Köszönöm szépen!
KilgoreTrout: köszönöm a választ! Fura, a betonkerítéses, a kapu gyáros, a napelemes, a drótkerítéses, a kőműves, meg az ács is kitöltötte. A garázsosnak nem sikerült, de akkor hozzárakom. Mondjuk előbb legyen jó számla, mert 891 ezret fizettem és ma jött egy 670 ezres számla "véletlen". Azóta nem veszik fel. Na meglátjuk javítják-e vagy NAV lesz a dologból.
Bikkrom
Létezik, hogy kitolják a 2022.12.31-et meg növelik az összeget? Vagy csak pletyka?
Köszönöm szépen!
Bikkrom
Kezdem a számlákat rendezni, meg scannelni, előre dolgozni. De a napelemesek csúsznak... Októberre ígérték, jó ha december közepén ideérnek. Necces lesz a beadás...
Kérdés, hogy van bármilyen igazolás vagy banki/nav/tb stb beszerzendő papír amit fel kell tölteni és több nap/hét amíg az illetékes szerv kiadja? Mert ha van olyan papír ami 1-2-3-4 hét amíg beszerzem akkor azt már most összekapnám. Hogy amint megvan a napelem telepítés akkor már csak azt az egy számlát feltolom és adom be online.
Köszönöm szépen a segítséget!
Bikkrom
Köszönöm szépen! Akkor elengedem ezt a NAV-os dolgot. Fél éve megnéztük nem volt köztartozásunk. Csak már nem tudom hol a link. Valakinek van linkje, hogy hol lehet megnézni a nav-nál a TB-t, köztartozást és adótartozást?
Köszönöm szépen!
Bikkrom
Ez az ügy is megoldódni látszik.
Bemásolom ide az államkincstár válaszát, hátha másnak is hasznos. Röviden annyi, hogy a CSOK-kal épült házunkra vesszük fel a lakásfelújításit is. A CSOK nekünk 2020 végén lezárult, megkaptuk a lakhatásit. Nagyrészt napelem rendszerre vennénk fel a lakásfelújításit. A CSOK költségvetésben szerepelt napelem. De nem valósult meg CSOK-ból, mert az Eon visszadobta a napelem kérelmet, a hálózatot fejleszteni kellett, ami évekig tartott, mostmár telepíthetünk napelemet, kész az új hálózat. Tehát a kérdésem az volt, hogy most lehet-e a lakásfelújításiban napelem ha 3 éve CSOK-kal tervben volt, de nem valósult meg.Az Államkincstár válasza:
Tisztelt Ügyfelünk!
Megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25) Korm.rendelet alapján.
Amennyiben a családi otthonteremtési támogatásra vonatkozó két kérdés valamelyikére igen választ ad, csatolnia kell kérelméhez a hitelintézet által elfogadott költségvetés másolatát, valamint a családi otthonteremtési (Falusi CSOK) támogatás keretében már elszámolt vagy elszámolni tervezett 2020.12.31-ét követően keletkezett számlák másolatát. (9.§ (3) lc) pont)
Amennyiben a CSOK-nál nem került elszámolásra a napelem ,itt elszámolható.
Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a támogatás igényléséhez a Korm. rendelet által meghatározott valamennyi feltételnek együttesen kell megfelelni.
Namost. Ha jól értem akkor a CSOK költségvetést csatoljam, de mivel nekünk 2020-ban lezárult a CSOK így nincs CSOK-os számlám 2020.12.31 után. Tehát akkor azt a több száz CSOK számla scannelést/feltöltést megúsztam, mert nincs 2020.12.31 utáni CSOK-os számlám, elég nekik csak a költségvetés?
Bikkrom
válasz molnarpeter #3638 üzenetére
Ez volt az! Szuper. Az adót is kiírja a lekérdezés meg a TB-met is. Minden okés. 13 ezer többlet.
De azért beadom a KOMA-t meg az IGAZOL-t is ÁNYK-n. Biztos ami tuti.Köszönöm szépen mindenkinek!
Bikkrom
Van aki CSOK-kal épült házra adta be? Hova kellett a CSOK-os összes számlát feltölteni? Azokat is kell hitelesíteni?
Köszönöm szépen!
Bikkrom
Árajánlat is kell minden szerződés és számla mellé? Utólag is lehet írni a vállalkozókkal? Volt akitől emailben kértem és emailben adott. Ott csak az email van meg. Pdf, doksi nincs. Volt akivel telefonon egyeztettük ott még email sincs.
Bikkrom
Bikkrom
Van két tételem ami nem tudom elszámolható-e. Az egyik egy lemezgarázs. Le lett rögzítve a betonhoz általam. Számla van külön anyagról, munkáról, szerződés is a minta alapján készült. Elszámolható ha a háztól külön áll? Melyik csoportba vigyem fel?
Plusz fából készítettem egy pergolát, napelem lesz a tetején. Egy különálló kis faszerkezet, mint egy előtető, de a háztól 10 méterre van, nincs összekötve a házzal. Munkadíj nincs, csak anyag számlák. Elszámolható? Melyik csoportba vigyem fel?
Bikkrom
válasz molnarpeter #3773 üzenetére
Köszönöm! Akkor már csak a pergola a kérdéses. Remélem az is. Hátha valaki tudja.
Bikkrom
Csigalom nyugavér. Annyi érkezett be decemberben, mint egész évben együtt véve. Az az infó jött, hogy 60 nap is lesz abból a 30 napból. Dec 23 adtam be. Szóval akkor február végéig nyugizok. Ez van. Végére maradt a beadás a kivitelezők (ki nem vitelezők ) miatt... Türelem TO-t terem
Bikkrom
Ez a 4 legnagyobb fórum. Hivatalos infókkal, szakértőkkel, tanácsadókkal, hitel ügyintézőkkel stb. Ez nem egy pletyka rovat. Több tízezren adták be a segítségükkel. Olvass bele bármelyike nyugodtan. Véleményformálás előtt. Csak javaslat.
Bikkrom
Már megállapították, hogy semmit sem jelent a megnyitás. Van aki megnyitás nélkül kapta a TO-t, van akinek a saját megnyitásait is MÁK megnyitásnak jelzi. Van akinek naponta meg volt nyitva és ő nem ment fel hetekig. Hibás a rendszer azon része, semmit nem jelent.
Bikkrom
válasz bigdady #4058 üzenetére
Nincs sorrend. Már sok dec 31-es is megkapta. Teljes káosz.
A topic off részében Gabonettával értek egyet. Kellene retorzió. Mert ezért teheti meg mindenki ebben az országban, hogy nincs elég embere a melóra... A szolgáltatókra is ráhagyunk mindent, meg az állami szervekre. Tehát ők megkapták a visszaigazolást, hogy jól van ez így. Legközelebb sem tartanak be semmi rájuk eső határidőt. Bezzeg ha az adóbevallásoddal csúsznál ennyit... A másik meg, hogy látástól mikulásig dolgoznak most a hivatalokban ezen. Mindenkit áttettek már erre más osztályokról. Hétvégén meg este is nyomják. Velük is kicsesztek rendesen. És kiket érsz el telefonon? Őket... Nem a felelősöket. Na mindegy. Engedjünk el mindent, ez kell a népnek.
Bikkrom
válasz Robi_73 #4063 üzenetére
Már a bevezetésben is csak három hiba van. Nincs beérkezési sorrendben bírálás. Teljesen random. Fel kell nézni a 3 legnagyobb Facebook csoportba. Már hetek óta kapnak TO-t december végiek is. Második hiba, hogy pár napot csúszik csak a MÁK.... Nov 20 körüliek is vannak még akik nem kaptak még semmit, online beadás... Az már közigazgatási szünettel is van 1,5 hónap csúszás. Harmadik hiba, hogy egyáltalán nem a december elejieknél járnak. Minden megyében máshol járnak. Szétdobták a melót ezer felé, ki hogy halad...
Protfolio szintű cikk. Útálatos ez a sok dezinfó ami a neten megy.
Bikkrom
válasz kovacsroli #4105 üzenetére
Az szép. Gartulálok! Legalább rugalmasak, meg te sem izgulsz tovább.
Bikkrom
Online beadás, december 23. Hajdú Bihar a beadás helye, Jász Nagykun bírálta. Ma délután TO.
Bikkrom
válasz Ereshkigal #4132 üzenetére
Feltétlen hívd fel az ügyintézőt ha ott a száma, vagy az email címe.
- HP Victus 16 - 16.1" FHD IPS 144Hz / i5-12500H / 16Gb DDR5 / 1Tb PCIe 4.0 / RTX 3050 Ti / HUN
- Lenovo S3 Yoga 14 i3-5010 4Gb ram 180Gb SSD FHD érintő, számlával, garanciával
- ZBook 17 G6 17.3" FHD IPS Xeon E-2286M RTX 3000 32GB 512GB NVMe DVD író gar
- Hp 470 G5 17,1" i5-8250 8/256 VGA 930MX 2Gb számlával, garanciával
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független hibátlan 2024.12.13.
