szaszyka
windlord #78798 üzenetére
Nálunk első körben Nikecellel volt javítva+ hálós élvédő, de a nikecell azért be tud horpadni, ha nekidőlsz. Második körben annyit módosítottam, hogy nikecell + rá egy réteg gipszkarton, élvéső nélkül, így már jobb hangja van, ha kocogtatom. Nikecell, rá egy lap gipszkarton, esetleg élvédővel, legletteled, aztán jó lesz az elvileg.
Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
windlord #78804 üzenetére
Nálam kilátszott a tégla elég nagy darabon, sérült a fal él-e is, ezért 10x12cm-es nikecellt kellett körberakni. Sima nikecellragasztó habarcsot használtam, azzal raktam rá a nikecellre a gipszkartont is. Nem dübeleztem, nem használtam habot sem. A nikecellt úgy méreteztem, hogy kb 1,5-2cm-t hagytam a fal síkjáig, hogy maradjon hely a kartonnak, és a glettnek is. Megnézed mekkora helyet akarsz kipótolni, beszabod a nikecellt, mínusz 2cm, és az kb jó lesz. Úgy csináltam, hogy a nikecell minél jobban rásimuljon az ablak tokjára, és a téglákat, minél kisebb üreg maradjon mögötte.
szaszyka
Sziasztok. MM-fal kábelt szabad/lehet téglához csavarozni? 3X2,5-es kábelem van, ahol 2 vezeték szorosan egymás mellett van, viszont a 3. kb 2mm-rel arrébb a másik kettőtől. Arra gondoltam, hogy azon a “résen” keresztül a téglához csavarozom, ami fixen tartja, amíg a vakolat megköt rajta. Szabad ilyet, vagy inkább hozzá se kezdjek?
szaszyka
Konyhában behalt egy konnektor, ahhoz kell új vezeték a doboztól. 1,5m-ről van szó összesen, kb 1-1,5cm a vakolat a téglán, abba kell beleférnie a vezetéknek. 1,5 méter miatt nem bérlek horonymarót, be sem indul rendesen mire végeznék, ráadásul ebben van egy sarok is. Konyha napi használatban van, szóval a legjobb megoldás jelen pillanatban a falkával. Akkor ezek szerint pici, 3x25-30-as csavarral nyugodtan odafogathatom, amíg megcsinálom a visszajavítást. Köszi a segítséget
szaszyka
_Petya_ #79487 üzenetére
Köszi, utánanézek.
Lenne közben még egy kérdésem. Szólői házban a 120L-es Hajdu villanybojler, és a mérőórája között volt egy ilyen kapcsoló:Állítólag "elégett", ezért a kapcsolót egy villanyszerelő kikötötte, és csokival pótolta. Anyám szerint ezzel lehetett áramtalanítani a bojlert szerelés idejére (kismegszakító funkció?), és ez a kismegszakítók mellé volt behelyezve a villanyórába. Villanyszerelő lesz.rja, anyám meg már a szokásos szöveget hajtogatja ( Jólvan az úgy már nekem). Emiatt a kapcsoló kikötése miatt az E-on szólhat esetleg? E-on-os szerelő szerint nem hozzájuk tartozik, de azért így sem kellene hagyni a bojlert.
Mivel lehetne pótolni ezt a kapcsolót? Sima kismegszakító jó lehet a helyére? Mondjuk egy "B16"-os? A szerkezetre mintha az lenne írva, hogy 16A, és 380V. (1985-ös szerelésről van szó).Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
Dobozfúrással kapcsolatban... téglafalhoz mindenféleképpen szükséges fúrókalapács, vagy meg lehet próbálni ütvefúróval esetleg? Természetesen kikapcsolt ütőművel!
szaszyka
Akkor lövök egy ilyet otthonra! Köszi mindkettőtöknek
szaszyka
Ezt a két gubancos, alumíniumvezetékes kötést kijavíthatom Wago-s megoldásra? Már a lakás vásárlása előtt ilyen lehet évek óta, 1db, a jó ég tudja mióta nem működő konnektor vezetékei futottak be ide, azoknak a végei látszódnak lecsipkedve. Ezek a maradék vezetékek csak sejtem hová mehetnek, de az elvileg rákötött konnektor nem nagyon van használva. Nem túl bizalomgerjesztő ez a betekert aluvezeték-csomó, azért tennék inkább oda 2 hármas Wago-t. Pasztám nincs hozzá, de valahol olvastam, hogy nem is kell.
Ez a fajta van itthon, remélem jó hozzá.Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
Remekelek28 #79844 üzenetére
Nekem Generali biztosító 4 helyiség beázására fizetett 135.000-t, mert a lapostetőn megállt a víz hóolvadáskor, és amiatt áztam be. Egyáltalán nem kellett merni a vizet, csak a konyhában felmosni. Azért az durva, hogy pár petákkal kiszúrták a szemedet. Társasháznak van biztosítása? Az esetleg nem vonható be?
szaszyka
Remekelek28 #79851 üzenetére
Kárszakértőt sem küldött ki a biztosító?
szaszyka
Remekelek28 #79853 üzenetére
Csányi ezen cége is csak a pénzbehajtásról szól ezek szerint
. Nálam az volt, hogy beáztam csütörtökön, felhívtam a kárbejelentő számot, pénteken hívott a szerződött kárfelmérő, hogy hétfőn jönne megnézni a lakást. Hétfőn fotózott amit kellett, felmért amit kellett, kiszámolta mekkora felületekről van szó, mennyi szakipari munka, hány kiszállás, notebook érintőkijelzőn aláírás, aztán viszlát. Szerda reggel számlán a kártérítés, és nemhogy árajánlatot, még számlát sem kértek semmiről sem.
Ha ez megoldódik, lehet jobban jársz, ha biztosítót váltasz!Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
Ha ilyen trógerek voltak az ablakosok, akkor lehet a redőnyt feltolták a francba, úgy vezették be a gurtnit. Akkor viszont kell valami görgő is a külső nyílásra, hogy idővel ne kopjon el a gurtni. Ablakból kifelé lógva fúrni jó móka lehet. Nem hiszem, hogy egy alpinista nagyságrenddel többet kérne, mint egy redőnyös, és nekik profi cuccai vannak, nem decathlonos beülő. Csak kérdés, hogy van-e szabad kapacitás a sok munka miatt...
szaszyka
macilaci78 #80398 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy a falnak sem jó, ha évekig vizesedik, mert tönkremegy a pi..ba, vagy nem?
szaszyka
Sziasztok. Obi oldalán nézegetek falicsempéket fürdőszobába, és felmerült bennem egy kérdés.
Van egy olyan paramétere a csempéknek, hogy "kiigazított" Igen/Nem! Konkrétan 3 féle csempe igen 2300-2400Ft/m2 körül, az összes többi vagy nem kiigazított, vagy nincs róla infó. Még az 5-6000-es kategória sem olyan. Tudja valaki, hogy ez konkrétan mit jelent, illetve van-e jelentősége? Esetleg van olyan márka, amit érdemes venni csempéből/járólapból? Zalakerámiából van egy csomó fajta, de azt sokan köpködik, hogy nem jók, nem azonos méretűek az egyes darabok/görbék. Árban nagyon max 6500-7000Ft/m2 lenne, + ragasztó+kiegészítő( fugakereszt, szintezőék).
Ha valaki tud jó márkát/gyártót, akitől érdemes vásárolni, és tudja mit jelent ez a "Kiigazított" dolog, örömmel venném a segítséget!
Előre is köszönömLenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
TeeJay #82951 üzenetére
Jófogáson láttam már építkezésből megmaradt Cat7-es fali/installációs kábelt,Schrack weboldalán is rendelhető elvileg 1200MHz-es, 10Gbites Cat7 vezeték, de rendelhetsz akár Ebay-en is Németországból. 250-300Ft/m, szerintem annyiért bőven megéri.
szaszyka
föccer #83383 üzenetére
Amikor a szigetelésbe építik az ablakokat, akkor elvileg fémkonzolokat használnak az ablak rögzítésére. Esetleg ha olyasmi módszert alkalmaznál felül? Fémlemezt felül hozzácsavarozzák a tokhoz, aztán akár a külső, akár a belső sín aljához hozzáfúrni? Csak megtartana egy akkora bazi síndarab egy ablakot...
szaszyka
Takika14 #83482 üzenetére
Egy ilyen kellene nektek, mondjuk napelemes+akkus megoldással, hogy ne fogyasszon sok áramot, de a fillérb...ó, mindenen spóroló k....g, lépcsőházban cigarettázgató lakó úgyis leszavazná, mert minek olyan drága cucc oda, ne erre legyen elköltve a ház pénze, mert még a végén jobbak lennének a lakókörülmények... Jobban jársz, ha elköltözöl egy családi házbaLenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
Ha a légzárás/szellőzés miatt akarod megtartani a gerébtokot, akkor felesleges, mert a mostani nyílászáró vasalatoknak van ún. Résszellőző funkciója, amikor pár mm-t enged az ablak, mintha lötyögne. Ha ilyen ablakot veszel, akkor felesleges a gerébtok megmaradása. Arról nem is beszélve, hogy ki tudja milyen állapotban lehet a tok a festék alatt...
szaszyka
macilaci78 #83831 üzenetére
Tudom, olvastam, amikor kiveséztétek, de telón nincs kedvem annyit pötyögni. Viszont egész hasznos “konstrukciós hiba”, legalábbis nálam működik a szellőzés télen rendesen.
szaszyka
Hála égnek mi olcsóbban megúsztuk... Január közepén megrendelés bejárati ajtóra, április elején már a telephelyen. Május első hetében utolsó részlet is kifizetve, utána várakozás. Augusztus 10.-én beépítés, másodzár tönkretétele fúróval, cserealkatrész megrendelése. Szeptember közepén ígéret a másodzár cseréjére, azóta sem értek ide. Majd jönnek, ha eszükbe jut, utána mehet az egycsillagos értékelés google-ön. A termék amúgy hibátlan lett volna, de a 8?hónap akkor is csak 8 hónap!
szaszyka
Por ellen nem megoldás a hővisszanyerős szellőztető rendszer? Azokban is vannak szűrők, amik a kintről beszívott levegőt szűrik,és ezáltal jelentősen csökkenhet a lakásban a szálló por mennyisége elvileg. nyilván egy átjáróház kategóriánál nem működik, ahol állandóan tárva-nyitva van minden, de használva a szellőztetőt,biztos eredményes lenne. Padlófűtéshez simán ajánlható is lenne. Pont tegnap néztem, hogy azért elég szépen lementek az áraik tavalyelőtthöz képest, a nagy dögök sem kerülnek már millióba.
szaszyka
2 éve már nézegettem, igaz kizárólag csak a készülékek szintjén, és akkor 350-400.000-től indultak bőven millió feletti összegekig. Tegnap néztem újra, és már 160-tól kapható (nyilván a legvacakabb), és millió fölé már nem nagyon mennek. Nyilván a hálózaton, szerelés díján nem nagyon lehet spórolni, de azért a tendencia szimpatikus.
szaszyka
Sziasztok. Van egy dupla konnektorom, ahonnan tovább szeretném vinni az áramot egy másik konnektorhoz, és ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. A képen látható konnektor sárgával körberajzolt csavarjaival vannak rögzítve a vezetékek. A pirossal jelölt csavarokkal rögzíthetek a konnektorhoz, és ezáltal a hálózathoz egy vezetéket, amin elviszem a delejt még egy konnektorhoz? Erről egy notebook üzemel csak, és egy telefontöltő, a másik konnektorról pedig szintén egy telefontöltő, esetleg egy asztali lámpa lenne üzemeltetve( bőven nem lenne kihasználva a 16A).
Lehet ebből a megoldásból bármi problémám, vagy inkább a konnektor előtt osszam meg az áramot Wago-val?
Segítségeteket előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
- E-roller topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Eredeti játékok OFF topik
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Milyen TV-t vegyek?
- Motoros topic
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
