szaszyka
válasz Intel fan11 #69042 üzenetére
Ahogy én értelmeztem , 18000Ft egy 400cm széles , 1m-es darab.
Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
válasz macilaci78 #69051 üzenetére
Telefonról néztem az oldalt, annyit láttam csak, hogy 18000 szélesség 400cm. Nem néztem meg alaposan, bocsi
Más! Van itt olyan, aki ért a lépéshang szigeteléshez, padló-építéshez, főként rétegrendekkel kapcsolatban? Lépéshang szigetelést tervezek a gyerekszobába, de nem tudom, hogy az elképzelésem működne-e egyáltalán.Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
válasz pelenka35 #69101 üzenetére
Én a helyedben külön modult használnék a netnek, és a TV-nek. A TV szinte mindegy milyen, de a netes modulból Keystone-os verziót vennék, hogy később lehessen magát a betétet cserélni cat7-re, vagy gyorsabbra. A Falba Cat7-es fali vezetéket húznék, mellette mehet a koax egyazon csőben. Laikusként legalábbis én így tervezem a sajátomat megcsinálni.
szaszyka
Lenne nekem is kérdésem. Padlót szeretnék cserélni a társasházi lakásoban(60-ban épült tégla, parkettázva, alatta valami salak van, a teljes padló kb 7cm vastag a födémen). Azt terveztem, hogy a födémig letakarítani mindent parkettával, salakréteggel együtt, és megcsinálni az egészet lépéshang-szigetelő anyaggal(Közetgyapot/E-XPS lapok) 4-5cm-es vastagságban, arra OSB-lapból csinálnék egy teherhordó réteget, és rá hajópadló, vagy svédpadló.
A kérdésem az lenne, hogy ha nútféderes OSB-lapokból lerakok 2 réteget, ait összeragasztok, és 0-40cm közönként, illetve illesztéseknél összeragasztok, plusz rá a hajópadló, ez a rendszrer elbírná a bútorokat, stabil lenne, nem lenne esetleg behorpadás, mozgás? Az OSB-lapok 15-18mm vastagok lennének, tehát az 30-36mm lenne összesen, plusz mondjuk 2cm hajópadló.
Rakok fel 2 képet, hogy hogyan képzeltem el a lerakott OSB-lapokat.
Kisszoba:nagyszoba:
szaszyka
válasz macilaci78 #69112 üzenetére
4X5cm-es párnafa elég lenne, és közé a lépéshang-szigetelő cucc- Párnafára a 3cm OSB akkor bőven elég, nem nyikorogna, hajolna be ezek szerint. Gyerek ugrálása, rohangálása "dübörögteti" a falakat, alsó szoszédot, azt akarom megszüntetni.
szaszyka
válasz macilaci78 #69116 üzenetére
Nálunk is ez van ost kb. födém, 2-3cm salak, azon 3cm betonra kátránnyal a parketta, ez helyére menne a cucc. Töegben kb azonosak vagyunk, csak ugye i sétálunk, a bútor pedig fix helyen van, és nem örülnék, ha az OSB behorpadna a szekrény súlya alatt, vagy eldeformálódna.
Köszi a választLenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
válasz DinkaDanka #69127 üzenetére
Szia. Akiktől én készülök ajtót venni, náluk úgy van, hogy ha eltérsz a szabványérettől(100X210), akkor ha jól rélik10% eltérés felett/alatt 10-15% felárat száolnak fel az egyedi méret miatt, egyébként legyártják azt, amekkorát te szeretnél. Nekem a kereskedő legalábbis ezt mondta, illetve néhány forgalmazó árlistáján is láttam, hogy van ilyen lehetőség.
szaszyka
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata a képen szereplő Aldi-s létrával kapcsolatban. Milyen lehet a minősége, strapabíró-e, háztartási célra érdemes lehet-e megvenni, vagy arra sem jó, vagy jó vételnek számít-e a piacon. Adatlapja alapján jónak tűnik, de megemelve nincs nagy tömege, illetve alu létrák legalább 1,5x árban mennek, amiket láttam.
Véleményt, tapasztalatot, tippet előre is köszönök.Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
Szuper, köszönöm a válaszokat. Délután meglövöm
szaszyka
válasz headhunter #69275 üzenetére
Az biztos, hogy nagyon jó árban van, csak lakásban kicsit körülményes használni Eljöttem családi házból, oda jó lenne, de ide a társasházba nem szívesen hoznám. a 6fokos még pont jó lenne bentre, és kintre, ha kell valamihez.
szaszyka
szaszyka
Amiket én olvastam,azok alapján a kőzetgyapotos szigetelés,vagy vagy a Baumit "Open"nevü rendszere elvileg felrakható rá,de nikecellel semmi esetre sem szabad szigetelni.
Más.
Ütvefúróhoz fal fúrásához milyen fúrószárat érdemes venni? Makitának van 2 féle hengeres befogású fúrószára,az egyik a "2+" fantázianevű "család",a másik a "Super" fantázianévvel illetett. Semmi ipari felhasználás nem lenne,csak otthoni,maximum 40cm-es fal átfúrása max 16mm átmérővel, de ez lenne a legextrémebb felhasználás, egyébként "szokásos" használat lenne kizárólag téglába.Árban nagy különbséget nem látok,ezért érdekelne,melyiket érdemesebb megvenni. Előre is köszönöm a segítséget/tippeket.Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
Nálam az ablakos gipszkarton lapokkal csinálta volna be, a lapokat rétegezve. Mivel nem olyan bonyolult, ezért megcsináltam magamnak. Én is XPS táblákat szántam be, majd 2-3 nap múlva rá az XPS-re a gipszkarton tábla. Annyi, hogy érdemes úgy szabni, hogy a végén inkább kelljen glettel kipótolni pár mm-t, minthogy túllógjon a fal síkján a végén a gipszkarton. Ha kész , nem látszik festés után, hogy az nem az eredeti fal, hanem javítás. Ha lesz redőny is, akkor ne a tok szélén fúrják meg a gurtninak a lyukat, hanem kicsit beljebb, mert akkor nem lesz helye a gipszkartonnak. Nálam ez lett elcseszve. Bocs a beleszólásért.
szaszyka
válasz Zirowe #70417 üzenetére
Ezen árlista alapján pár tízezer Ft pontosan nagyjából ki tudod számolni, hogy mennyi lehet a vége majd. Többféle típus van benne, össze is lehet hasonlítani szépen az árakat Árlista
Végső árat felmérés után tudnak majd mondani, attól függően milyen osztásban lesz az egész.Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
válasz Zirowe #70422 üzenetére
Honlapjuk alapján foglalkoznak beépítéssel is, illetve redőnyt is forgalmaznak. Redőnyből beépített szúnyoghálós, aluminium redőnyt érdemes, nekem csak jó tapasztalataim vannak vele, igaz ekkora méretben az is lesz kb 100-150.000-es tétel, illetve a párkány/könyöklőt is ugye hozzá kell számolni. Ha ugyanolyan osztású ablakot kell berakni,mint amilyen most is van, akkor összelegózzák kisebb ablakokból is. Arra viszont figyelni kell,hogy a 3rétegű üvegnek van tömege, és ha nyitod, nem buktatod, akkor el tudja deformálni az ablaktokot. Nekem fél év után után kellett állítanom a vasalaton, mert a szárny alja ütközött a tokkal. De ez is csak odafigyelés kérdése.
szaszyka
szaszyka
válasz eszmilan #70876 üzenetére
Ha a falak kívülről le vannak szigetelve, és megoldható, akkor a padlás szigetelését meg lehetne próbálni kivezetni a fal szigeteléséig, és akkor talán csak a gerendák okoznának hőhidat, de a fal felülről is le lenne szigetelve. Ha csak amolyan hánya-veti módon szórják fel a szigetelőanyagot, akkor előfordulhat, hogy a falig nem ér ki a szigetelés, és akkor ablakon kidobott pénz. Viszont ha megoldható lenne, hogy a gerendára, vagy a gerenda alá is jusson szigetelés, akkor a hőhíd talán csak a gerendák végeinél jelentkezne.
szaszyka
Sziasztok. Lenne egy olyan "problémám", hogy ablakcsere után külső tokos redőny felszerelése miatt a gurtni átvezetéséhez ki kellett fúrni a toktoldókat 16, vagy 18mm-es fúróval, amiben a 14mm-es, vékony gurtni megy át. Lenne egy olyan "gondom" ezzel a megoldással, hogy amikor levettem az ablakra felcsavarozott kis terelőgörgőt, érezhetően hidegebb volt a lyuk körül a levegő, illetve sajnos megtalálták azt a kis lyukat is a poloskák, és be szeretnének rajta jutni a dögök. Van esetleg valakinek valami tippje, amivel le lehetne szűkíteni a nyílást valamennyire? Próbáltam MÜ2-es csövet belerakni, hogy szűkebb is legyen, illetve a gurtnit ne nyírja el a fa széle, de éppen csak nem fért bele a lyukba. Vagy hagyjam inkább a francba?
szaszyka
válasz Avicularia #71336 üzenetére
260/64= 4.06 . 4X64=256 vagy kihagysz 4cm-t csíkonként, vagy eldobsz 60centit csíkonként!!! De mivel 256cm az ismétlődés, ezért sehogy sem jön ki 4 csík, csak 3 egy tekercsből, ami 1,5m széles lesz. Ha 510cm az egyik fal, a másik pedig 492cm, ezért meg kell kezdeni mindig a 4. tekercset. Tehát 4-4 tekercset kell venni, ha külön minták lesznek . Nem nehéz ez, “csak” matek
szaszyka
válasz Ace Ventura #71636 üzenetére
Lépés hang ellen a felső szomszédnak kellene a padlóját megcsinálni, vagy nem? Nálunk az alaó szomszédot zavarja a gyerek rohangálása. A parketta alatti salakréteg tömörödött be 50 év alatt, ami csillapítatlanul adja át a rezgéseket a födémnek.
szaszyka
válasz gordonfreemN #71725 üzenetére
Zsanér és a tok közé nem tudsz berakni egy alátétet, hogy kicsit távolodjon a szárny? 1mm-es alátéttel érdemes lehet kipróbálni.
szaszyka
válasz gordonfreemN #71728 üzenetére
Ez új erkélyajtó egyébként? Ennyire nem szabadna feszülnie a guminak.
szaszyka
Sziasztok. Villanyszerelőt kérdeznék, hogy ha minden kötél szakad, és nem tudom szerelődobozba helyezni, akkor vezetékösszekötést (Wago-val)dughatok üreges szegélyléc mögé a fal tövébe? Szabad ilyet egyáltalán, vagy mindenféleképp szerelődoboz kell, akár konnektor mögé?
szaszyka
válasz sketchifun #72002 üzenetére
Igen, arról. Még nem vettem, pont amiatt, hogy szabad-e ilyet csinálni, ha igen, akkor pedig elférjen.
szaszyka
A konnektor ahonnan kapja az áramot, az ez a doboz:
Fentről jön a betáp, lefelé megy a konnektorhoz, ahonnan vittem volna tovább a vezetéket, oldalra a mosógéphez mennek a vezetékek.
Ha itt a dobozban a lefelé tartó vezetéket elosztom 2 felé, és úgy viszem tovább a konnektorig, illetve tovább egy másik konnektorig, az úgy már jó lehet? Az eredeti konnektoron egy notebook üzemel, illetve egy telefontöltő, illetve az új konnektorba egy 23W-os párásító, és egy LED-es éjszakai lámpa lenne csak dugva, semmi komoly fogyasztó. Abszolút nem lennének túlterhelve a cuccok. Sajnos elég gány a lakás elektromos hálózata, az előző tulaj lesz.rta, hogy van megcsinálva. Jövőre akarom felújítani teljesen, de addig is kellene legalább egy működő konnektor a kisszobába, illetve a tapéta leszedése közben találtam a falban egy komplett süllyesztett dobozt, konnektor nélkül, letapétázva . 1,5-es vezetékkel szerintem bőven elég lenne, és azok nem is olyan vastagok, elosztás után is bőven elférnének a kábelcsatornában, azzal nem lenne gond.[ Szerkesztve ]
szaszyka
Az a gond, hogy ez nem süllyesztett, hanem a falra felcsavarozott dupla konnektor, aminek a házában tekereg kb 5cm vezeték, ami éppen a konnektornál jön át a falon, az ajtótok mellett. Legszívesebben letépném az egészet és b.sznám ki a kukába, de sajnos most nincs lehetőségem egy komplett elektromos felújításra, pláne így, év végén.
szaszyka
válasz sketchifun #72086 üzenetére
Ha hagysz 10 centit a 230 és a gyengeáram közt, akkor ezek szerint a sorolható szerelvényeknél nem is szabad mondjuk 2 konnektor mellé közvetlenül besorolni egy RJ45 aljzatot, hanem teljesen külön kell kiépíteni? Pl 2 konnektor mellé nem tehetek 1 rj45, és 1 koax szerelvényt egy négyes dobozba, hanem külön kell 2db kettes doboz?
szaszyka
válasz oddsmaker #72491 üzenetére
Ha van rá mód, akkor mindenképp alumínium redőny legyen , és ha külső tokos redőny, akkor csavarozva legyen, ne szegecselve mert szívni fogsz gurtnicserénél!!! Atenád, Heroal nem rosszak, sőt! Szerintem bőven megérik az árukat, személy szerint nem bántam meg a vásárlásukat.
szaszyka
válasz macilaci78 #72496 üzenetére
Az éppen elég szívásnak .Főleg, ha ki kell venni az egész redőnyt a helyéről, mert a palástot felül is szegecselték, amihez nem is lehet hozzáférni Nekem ilyen redőnyöm volt eredetileg, Heroal. Minőségével semmi gondom nem volt, évek múltán is ugyanolyan színe volt, mint eredetileg, nem ette meg a "vasműpor", csak ez a szegecselés ne lett volna... A mostaninak nem tudom mi a márkája, de ez is alumínium, és csavarozva van a palást alja-eleje, ami egy lemez.
szaszyka
válasz föccer #72780 üzenetére
YouTube- on van fent egy videó , “ egy gerendaház építésének története” címmel, József Tóth nevű feltöltő által. Abban a videóján csinálnak a házon “nyomáspróbát” is, ami alapján passzívház is lehetne az épület. Látszik a videóján a tanúsítvány is, amin szerepel a mérést végző cég pecsétje. Őket esetleg meg lehetne kérdezni passzívház ügyben.
szaszyka
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy dolgozott-e mostanában valaki purenittel esetleg, vagy tud-e valaki olyan beszerzési forrást, ahonnan tudnék szerezni egy 40mmX120-150mmX1220mm-es darabkát. Vaterán találtam egy táblányi eladót, de lejárt a hirdetés 1 hónapja, üzletben pedig csak egész tábla kapható 70000Ft körül.
szaszyka
válasz Chaser #74637 üzenetére
A légkamrák száma nem a tokban található üregek számát jelenti? Üvegréteg vastagsága nem is biztos, hogy annyira befolyásolja. Mindenki azt dicséri , amiből a legnagyobb profitja származik, a garancia ekkora időtávban pedig szerintem nem számít már .
szaszyka
Úgy tudom, hogy a homlokzat társasházi közös tulajdon, ezért a tulaj csak úgy önkényesen nem is csinálhat semmit rajta. Nekem pár éve azt mondta a közös képviselőnk szigetelés ügyében, hogy ha magamnak csinálom, akkor az önkormányzat építési hatósága meg is büntethet, mert önkényesen megváltoztatom az épület kinézetét azzal, hogy a lakásomnál leszigetelem, és ugye ezzel együtt újrafestem a falat, ami elüt a többitől. Lehet egyébként, hogy hülyeség.
- Noble Chair EPIC
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- profi traffipax védelem és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
