ALI_G
A kovetkezok vannak barmilyen sorrend nelkul:
Led lampak mindenhol
2 led tv, de max az egyik megy egyszerre
indukcios főzőlap - heti 3x főz a felesegem
Elektromos sütő - heti 1x süt
Paraelszivo - a fozes ideje alatt
Mikró - csak melegitesre, olvasztasra
Hűtő - nonstop
Riaszto, 4 kamera rogzitovel, 2 wifi router, 1 modem, 1 set top box - nonstop
Vizlagyito - max heti 1x regeneral
2 szellozteto gep - nonstop 2x6W (ezt megmertem)
2 laptop - napi 1 ora
Elektromos kapu, garázs ajtó, redőnyök - napi 2x
Mosógép - heti 4x
Porszivo - heti 1h
Funyiro - heti 1h
Hajszarito - heti 10 perc
Kombi Gazkazan - passz
2 grundfos keringteto szivattyuval - telen mindketto megy (decemberben 143h, januarban 134h-t ment az emeleti), nyaron csak 1 ami a hutesert felel (májusban 126h-t ment, juniusi report meg nincs de alig melegebb)
Öntözőrendszer - heti 6h
A hutesert es az ontozesert egy 350 W-os buvarszivattyu felel
Flex, furok, kardfuresz használata elhanyagolhato.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz n@p@lm #80280 üzenetére
Villanybojlert csak 'ejszakai' aramrol eri meg hasznalni, ami joval olcsobb (szolgaltato fuggo, eon-nal 23 ft/kwh). Napelemmel nem eri meg megtermelni.
Morris: jogos feltetelezes, de szamitasom szerint nyaron az kb 2000 ft/ho. Korabban is ennyire saccoltam, de most mar adatom is van.
ALI_G
Kovetkezo DYI, vettem betonhoz apt ragasztot. A betonkerites felso elen szeretnem elvezetni az ontozorendszernek egy vekony kabelet par meter hosszan. Vegig jartam a bauhaus sorait es semmilyem muanyag bizbaszt nem talaltam ami alkalmas lenne rá. Nem akarom kabelcsatornaban vezetni, eleg lenne meterenkent egy félkarika, amit odaragasztok es a kabelt atfuzom rajta. Voltam villanyszerelesi szakboltban, de csak kabelcsatornat tudott volna adni.
Erre valami otlet? -
ALI_G
Van egy ilyen taviranyitom (https://photos.app.goo.gl/rh6sN95JQh6rkfXv9), amiben elemet szerettem volna cserelni, de amikor visszatolnam a talcan, megakad a rugoban. A kepeken latszik talan. Probaltam visszanyomni hurkapalcikaval, de nem sikerult.
Egyeb otlet?
Szet tudom ugy szedni, hogy ne torjon szet? -
ALI_G
Sikerült visszatolni az elemet, de nem kapcsol be. Bár nem biztos, hogy tökélesen visszamegy, valami elromlott.
Van egy ilyen távirányítóm is, de erre csak egyes redőnyöket másoltam át. Tudja valaki, hogy lehet a redőny irányítását felprogramozni? Nem találok hozzá doksit. Annyit tudok, hogy a kapcsoló táblán meg kell keressem a redőnyhöz tartozó megszakítót és amikor felkapcsolom, akkor lehet tanítani. -
ALI_G
Szeretnek kicserelni 2 konnektort usb-s aljzatra a haloban. Ez mennyire kivitelezheto nekem hazilag? Kell barmit venni az aljzaton kivul?
ALI_G
válasz macilaci78 #80867 üzenetére
Schneider asfora van sajnos. Meg nem tudom hogy van-e nekik, de szeretnem lecserelni, mert ugyis csak telefont toltunk, de azt minden nap. Sorolt 2-es van.
mod: azt hiszem ezt elfelejthetem. Nincs ashorabol. Utolag mar megbantam, hogy ezt valasztottuk. Ár-értékben jó, csak az igény nagy
ALI_G
Azt irjahogy teglaba 16 mm-ig tud furni. Ha ekkora eleg, akkor ennek jonak kell legyen. Teglat meg az akkusok donto tobbsege is viszi. Beton szokott problemas lenni, oda furokalapacs kell.
Csavarozashoz nem latom hogy adna bitfej befogo fejet, csavarozashoz lehet kevesbe alkalmas (pl nem lehet annyira finoman adagolni a teljesitmenyt). Nekem bosch akkus van, azon van csavarbehajto funkcio nyomatekszabalyzoval.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Vasaroltam ket fali csatlakozot a lidlben. Az elso ilyen cserem. Lekapcsolom a fokapcsolot, mielott barki figyelmeztetne
A kerdes annyi, hogy L es N van az aljzaton. L a fazis es N a null? Lehet ugyanez van a mostanira is irva, de meg nem szedtem szet.
Azt viszont mar most latom hogy 1 mm híján nem fer be a belso resze[ Szerkesztve ]
ALI_G
Szüleim szeretnének egy kis felújítást eszközölni a házukon. Kaptak árajánlatot a napokban, és szeretném ha véleményeznétek. A ház vályog, vidéken van, kisváros.
A felújítás az alábbi lényeges dolgokat tartalmazza:
- fürdőszoba felújítása, bővítése 6 nm-ről 10 nm-re
- fürdőben nyílászáró csere (alap műanyag 60x90-es), épített zuhanyzó, minden szaniter csere, csempe 2 méter magasságig, villanybojler áthelyezése
- álmennyezet készítése 35 nm-en egy fűtetlen helyiségben, javítás-bővítés a fürdőben
- vízvezeték csere a mérőórától, kis részben (10 fm) fűtetlen kis téglával burkolt helyiségen keresztül, többi udvaron keresztül kb 40 fm
- terasz helyreállítás: 18 fm új sávalap (régi lényegesen gyengébb elbontása) + zsalukő 0,4 m magasságig (emelt magasságú terasz)
- glettelés-festés-helyreállítás az érintett területekenAmit nem tartalmaz:
- csempe
- szaniterekAz árajánlat nettó 4,6M, részletes 45 tételből áll, szívesen feltöltöm ha van valakinek szabad ideje átnézni. Ez ma reális ár?
ALI_G
Nagyon habzik a viz ami a kutbol jon. Korabban nem tapasztaltam ilyet. Masnal volt mar ilyen? Ez okozhat problemat a szivattyunak?
ALI_G
válasz Dr.Zoo #81978 üzenetére
Lehetseges, mert sokat megy (hutes is errol megy). Van rajta press control. Az gondolom megvedi ha nagyon nem jonne viz. Nekem valami mas gaznak tunik, mert lassan tunik el a vizbol. Szagtalan, novenyeknek meg semmi baja, bar valoszinu a szorofekeken könnyebben tavozik.
ALI_G
Van egy Pedrollo 4SR2m/7 búvárszivattyúm aminek a névleges teljesítménye 60 L / perc 15 méteren (3,6 köbméter / h). Most megmértem a valós teljesítményét úgy hogy engedtem 10 L vizet vödörbe és mértem az időt és átszámolva 857 L / h jött ki (14 L / perc). Most amúgy alig habzott a víz, fogjuk rá, hogy normális. Kb. 6 méter mélyen van a szivattyú és max. 25 méter a csőhossz amit használtam (1/2"-os). A mért teljesítményt nagyon kevésnek tartom és szeretném megérteni, hogy ez normális, vagy valami a telepítéssel lehet baj. A távolság és a tömlő átmérője hogyan befolyásolja a vízhozamot? -
ALI_G
Mivel szigeteljem a csoveket az oszto-gyulytonel? Nagyon sok para csapodik ki es all a tocsa alatta. Mar a fal tuloldala is vizes.
Terkonel szerintem eleg kicsi kulonbsegek vannak. A teherbirasnal a vastagsag szamit (es az alap), a szinet pedig mindegyik elengedi idovel. En azt vettem ami tetszett, megfelelo teherbirasu es belefert a keretbe.
ALI_G
Flexibilis fugán megjelent a penész. Költői túlzás volt penészmentesnek árulni... Savonal van jobb rá?
ALI_G
Az mennyire reális, hogy a felverek 1 db csempét a fürdőben, berakok a padlófűtésbe egy elágazást és rákötök egy törölköző szárítót? Áram van, szóval lehetne csak fűtőpatron, de kisgyerek miatt a hőmérsékletet is sűrűn feljebb kell venni és nincs helyiségenként termosztátom. Nyilván előre kellett volna a kiállást csinálni, de ez nekem már adottság, hogy nincs. -
ALI_G
válasz YAS-dude #83754 üzenetére
40 fokra van állítva, az kevés lenne? Talán tavaly nagyon hidegben felvettem 45-re, hogy kicsit hamarabb felfűtsön. Ilyenkor átmeneti időszakban valóban nem megy annyit a kazán, hogy bármit érjen is, de tavaly télen fürdés előtt órákban ment folyamatosan.
555 Wattosnak írja a törölköző szárítót. Ehhez mekkora fűtőpatron kellene? 600 W-os, vagy egyel kisebb?[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz Ferike81 #83762 üzenetére
Arra nem gondoltam hogy a szarito csak 30 fokos vizet kapna, ami jogos lehet ha a visszameno kor vegen agazna le a kor. 10 fokos deltat mertem az osztó gyulytonel.
Jelzem hogy aposnal 50 fokos a padlofutes vize es 90-es evekben epult a haz. Nem toredezett fel semmi. Persze en is fogtam a fejem, de gyakorlatban semmi baja nem lett semminek. Nekem a kazant beuzemelo hivatalos vaillant szerelo javasolta a 40-45 fokot meg ugy is hogy 30 fokkal is siman kofuti a házat a szigeteles miatt.Mekkora futopatron kell az 555 W-os radiatorba?
ALI_G
válasz intensa_man #83797 üzenetére
Nekem nincs, de megpróbálkoznék két oldalú ragasztószalaggal. Lehet a hőt így se bírja ki hosszú távon. Esetleg csinálhatsz neki 2 tiplit, amire 'felakasztod'.
ALI_G
Paraatereszto foliat tudtok ajanlani uveggyapotra?
ALI_G
válasz Flowtation #83953 üzenetére
300e/nm-rel szamolj epitkezest budapesten es kornyeken. Plusz a telek es esetleg kozmu bekotesek. Ennyiert egy alap kulcsrakesz hazat kapsz, ami a mai kovetelmenyeknek eppen megfelel (az se rossz amugy). Egy szintes dragabb ennel. Erre meg szamolj min. 10% tartalekot, es a kerteszet se olcso.
ALI_G
válasz runner 125 #84008 üzenetére
En is neztem a barabast, eladokat kerdeztem, szerintuk vallalhato kategoria. Fontos a vastagsag ha terhelni szeretned. Amúgy en fruhwaldot vettem vegul, gyartotol olcsobb volt szallitassal mint bauhaus es tarsaibol.
A keritesem leier es egy fos maga az anyag. Kicsapodott rajta a só. A szomszednal szinten. Forgalmazonal reklamaltam, kaptam 30% engedmenyt utólag (az amugy is akcios termek arabol). Ennyibol jo egy nagyobb ceg. -
ALI_G
Az mitől lehet, hogy a szilikonfuga belülről/alulról penészes?
ALI_G
válasz morfondőr #84050 üzenetére
Én padlófűtés párti vagyok, bár legjobb ha van mennyezet fűtés is, mert akkor a hűtést is meg lehet vele oldani. A radiátor keringteti a levegőt, vagyis a port is. Az alacsony hőmérsékletű felületfűtés valóban lebegteti, de 30-35 fokos víznél maga a padló 30 fok alatti marad. A por lebegtetés csak akkor probléma, ha az alvó magasságod ezen szint alatt lenne. Nem rég írtam itt, hogy apósom 90-es években épített házában is padlófűtés van, 50 fokra van maximalizálva náluk a fűtés, és talán már levette 45-re, de sose szenvedtem náluk a portól, pedig van pár ehhez köthető allergiám.
Met: Ez gyakorlatban mitől lehet? Fürdőszobában kenhető vízszigetelés van. A zuhanyzóban az egyik alsó élen és a lefolyó környéki szilikonnál jelent meg.
ALI_G
válasz runner 125 #84098 üzenetére
Az max a téglával együtt jön ki
Műanyagot mivel tudok betonhoz ragasztani? Kis mennyiség kellene.
ALI_G
válasz runner 125 #84100 üzenetére
Nekem ugyanilyen kazán van, padló+mennyezet fűtés és nem raktak be tágulási tartályt.
Műanyag lábelvezetőt (OBO) a betonkerítés tetejére. 2 db-ot odaragasztottam szilikonnal, de a műanyaghoz nem ragadt oda.
ALI_G
válasz szaszyka #84109 üzenetére
Én szerettem volna, de 2 éve még túl drága volt. Utólag lehet az előkészítést kellett volna megcsinálni és a gépet kicsit később is meg lehetett volna venni. A sima port nagyon jól szűri, ismerős elégedett vele. Nekünk van a hálóban levegőtisztító. Az is ér valamennyit, de nem esek hasra, pedig nem egy alap gép.
runner 125: a szélvédőragasztót mondod, hogy megfogja?
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
