Atomgeszi
válasz runner 125 #114220 üzenetére
Egyelőre most megpróbálom az eldobozolást, belül valami hangelnyelő anyaggal.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #114233 üzenetére
Persze, fog kapni gumibakot, meg is van. De mint mondtam, nem a rezgés a probléma, hanem a kompresszornak van ilyen frekvenciás hangja. Egyébként maga a műanyag láb rész is lefogja a rezgést. Tehát nem azzal van gond. Bárcsak ennyi lenne a baj.
Atomgeszi
válasz runner 125 #114234 üzenetére
Bezárni persze, azt nem. Csupán annyi, hogy azt a hangot ne hátrafelé a fal felé dobja, hanem dobja ki előre vagy oldalra. Ha már egy picit tudnék javítani azon a mennyiségű búgó hangon, amit az "elterelésdobozolás" lefogna, már semmi hangja nem lenne.
Atomgeszi
Addig azért csak nem kell fajulnia a dolgoknak
Most nézem, hogy ki lehet e egy az egyben cserélni ezt a régi ventilátort a Cata E sorozat 120 asra..annak 118 mm a cső része, ami bemegy a falba. Mert eleve a 100 asnak 150 es az előlapja, ami nem takarná a régi ventilátor csavarhelyeit.Szóval nem elég, hogy ovális alakú lett a 100 as cső bent.. Sajnos még vésnem is kéne, hogy elférjen a 120as Cata E
Fu, hogy mindig van valami.
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz fogtunder #114433 üzenetére
"ha szakember mondaná meg"
Ja. Az ami nincs. Ha van, se jön. Ma is vártam egyet, akivel tegnap beszéltem nagy nehezen telefonon.. ígérte ma jön.
Várunk, semmi.. várunk semmi. Hívom, semmi. SMS-t írok, semmi.Ennyit a nagy szakemberekről(tisztelet a kivételeknek) sajnos.
Atomgeszi
Ehhez szeretnék ötleteket, hogy a fedlap alatt milyen megoldást lehetne alkalmazni. Én levagnam a dorkenlemezt szintben. De kéne valami vegzaro rá, hogy ne folyjon be a víz mögé. Illetve tennék kavicságyat is, de akkor kell viszont valami szegély?
A föld helyén pedig elvileg sima fű lesz majd. Egyszer. -
Atomgeszi
válasz runner 125 #114461 üzenetére
Be lett XPS-ezve persze. Már csak a szín kell rá.
Jó hát akkor most kiszedem a földet, akkor el lehet húzni kicsit a dörkenlemezt, be lesz mögötte is színezve, amennyire csak lehet, és akkor visszavágom szintben.
A kertiszegélyt végig be kell betonozni?
Találtam közben lezáró profilt: [link]
Itt meg szeg hozzá: [link]Így ezzel akkor nem folyna be mögé a víz a kavicsnál.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #114475 üzenetére
60 nap elvileg. De én mindent visszavittem inkább 30 napon belül.
Atomgeszi
válasz runner 125 #114467 üzenetére
Hát nem tudom, ez szerintem már nem lesz kiásva..
Ha viszont nem lesz leszínezve az a rész, akkor végül is az a záró az jó lenne rá, nem? -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #114478 üzenetére
Csak a blokkot, meg egy indok, hogy Hibás termék, aztán kész.
Atomgeszi
van itt ez az épület. B30 téglákkal jórészt. Az alapot megástam 60cm mértem itt, ahol látszik a földön egy tégla a fehér falresznel.Meg szeretném emelni a falát, hogy belül kapjak kb 2,5 méter belmagasságot.
Vízszigeteles nyilván nincs, meg hát a falazat is B30 meg még ami itt látszik ez a betonos valami.
Bontsam le a falakat, vakarjam le a téglákat, és az alapra tegyek vizszigetelest, vagy hagyjam így és simán a felső sort bontsam csak vissza és falazzak rá?
Ez már a telek legvégén van, elöl sem vizesedik semmi, itt hátul már eleve szeirntem 1 méterrel magasabban vagyunk, mint az utca szint.
A legvégén 15 cm EPS akarok rá. De az már egy másik történet.
Maga az épület amúgy 10,5x5,5 körül van. Ebbe akarok egy kisebb helyiséget, meg egy nagyobbat. Kettőt összesen. Illetve járható padlást, ahova tudnék pakolni szirszarokat. -
Atomgeszi
válasz Exodion #114585 üzenetére
"ha nem akarsz tanyara koltozni mert kertes hazzal se jarsz sokkal jobban csak ott ugyanezt fogod elmondani a szomszedra aki epitkezik majd."
Az enyém kovácsol egész nap(nyáron 5kor is nekiáll, ha úgy áll épp a fasza), illetve vágja a fáját mindennap 2 vödörrel persze az ablak alatt. Azt is vasárnap 7kor.. vagy amikor úgy látja kedve. Persze futná neki egy jobb rönkhasítóra is, de hát minek az?A házunkban az egész aljzatban rengeteg beton van, padlófűtés stb..., vezet minden hangot.. Néha olyan érzésem van, mint egy társasházban vasárnap valaki nekiállt húst klopfoolni..
Atomgeszi
[link] Ez olyan kapcsoló, amit telibe kirakhatok akár kültérre, hogy verheti az eső ahogy csak tudja?
Illetve most akkor ennek a belseje olyan, hogy ennek a párja ugyanígy két billenős? Tehát még egy ugyanilyet felrakva tudok váltókapcsolást csinálni? Csak mondjuk akkor 1 fázis bemegy az egyikbe , és 4 vezetékkel állok át a másikba, és 1 vezetékkel a lámpába?
Atomgeszi
A lézeres távolságmérőknél mi határozza meg, hogy napfényben lehet-e használni normálisan? Csak az ár?
Vagy köze van hozzá a lézer színének is? -
Atomgeszi
válasz daninet #114834 üzenetére
Ez sajnos a távolságot sem. Pedig elvileg jól célzok..
Rendeltem alirol zöld ceruza lézert. Na az bitangot világít még nappal is. Azért gondoltam, hogy hátha a zöld lézeres Távolságmerot jobban is lehetne látni. Teljesítményre ugyanannyi van írva azoknak is a zöld lézeréhez, mint a ceruza lézernek, szóval ebből remélve gondoltam, hogy a zöld lézerest lehetne látni nappal is. Bár igaz, majd kétszer annyiba kerül. De akkor működjön már normálisan.
Atomgeszi
Sima MT kábel Prysmian, földben symalen védőcsőben mennyi ideig fogja bírni? Van egy 80-as tekercsem. Gondoltam elhasználom. Vagy mindenképp vegyek hozzá gumikábelt?
Illetve a sima MKH vezeték? -
Atomgeszi
Csak azért kérdezem, mert 2 évvel ezelőtt lett lehúzva még anno egy helyre a kábel a földben, Symalenben szintén, csak hát nem volt elég ér a kábelben, szóval kicseréltem másikra, és amikor húztam be vele, akkor éreztem, hogy nedves a kábel(kicsit mintha sáros is lett volna, de az szerintem csak a por meg a pára képződménye).
Az esélytelen, hogy befolyt volna víz a csőbe, mert az egyik a ház sarkában végződött, a másik fele meg egy kötődobozban a kerítésben.
Szóval a talajpára sem kezdi ki a PVC köpenyt?
Atomgeszi
válasz daninet #114460 üzenetére
Na lassan eljutok a megvalósításig.
Nézegetem ezeket a geotextíliákat. Van ebből 50-100-150 gr/m2 is.
Most akkor melyik kell nekem ehhez a művelethez?
10 cm kavicságy az mélységre vonatkozik, ugye?
És akkor ezeket tekercsben árulják?Ha 16 méter a teljes hossz, akkor 16x1m széles geotextítl tudok venni? Akkor letekerek 16 métert és levágok belőle olyan szélességet amennyi kell? Bal oldalon innen nézve a rajzodon ugye kell majd szegély. Akkor a szegélynél hogyan rakom a textilt? Elvileg az be lesz betonozva, akkor a szegélynél elhajtom majd a textilt, és akkor a köveket meg beleszórom?
Atomgeszi
Ha már előtét fal.. (hanggátlás miatt)
Olyankor mit lehet, ha a mennyezet GK.
A padlóban meg padlófűtés van? Hova mihez lehet akkor rögzíteni? -
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #115119 üzenetére
Nálunk is majd aktuális lesz valamikor a hanggátló fal 2 szoba közé.
A két szoba közötti fal 15 cm tégla.
Az a beugró rész a volt kémény, az 30 cm.Annyit nem szeretnénk elvenni (azzal együtt akkor 45 cm lenne a fal vastagság), mert akkor még egy kisebb szekrény sem fér itt el ezen a helyen.
kb 15 cm -ből lehet létrehozni valamit?
Atomgeszi
[link] Ehhez a Gewiss 14 moduloshoz keresnék nullázó meg PE sínt. De olyat, ami nem a C sínre rakható, hanem a gyári lukakra lehetne fúrni alulra. Néztem ilyen Gewiss sínt, de ez meg túl széles a méretéből ítélve.
[link]Milyen sínt kéne raknom, hogy jó legyen? Ilyen lenne a legjobb, hogy 1 darabból van a kettő. Tehát PE + N külön, de már megőrülök, hogy a Gewiss sajátját se találom, persze nem ragaszkodom hozzá, csak milyet tegyek akkor?
Atomgeszi
válasz Blackmate #115618 üzenetére
Néztem ilyet is, de ilyen hosszú meg nem kéne. :D Olyasmi stílusos jó lenne, mint a linkelt gewiss, csak miért nem fér be ide?
Tuti a két oldalt lévő 2-2 csavarhely az alsó harmadban valami ilyesmi sín rögzítésére szolgál.Még egy C sínre gondoltam alulra, de nem tudom, hogy a 3 dugalj elferne e alul a síntől.
A te verziód hogyan lehet rögzíteni ide?
Atomgeszi
Az ilyen gyorsan kötő betonnak mi a hátránya? Az előnye, hogy gyors mondjuk lehet fúrni hamarabb, mint a sima betont
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #115668 üzenetére
Ez a legkisebb baj vele, hogy bele kell applikálnom 2 db sínt igazából. A többi része nagyon patent. Minőségi cucc valóban. Csak valami sínt kell tegyek.
Elég sok minden, világítás vezérléstől reléhegyek lesznek benne, szóval még ez a nagy doboz is határeset.
Atomgeszi
válasz A Zéé #115674 üzenetére
[link] Egy(2 szárnyú, szóval 2 db-ot) ilyen földbe épített kapunyitó motort akarok lebetonozni.
A rögzítése nézne ki úgy, hogy a talajszint ( és ültető doboz szint) alatt lenne a beton, arra pedig rögzítve 2-2 csavarral vegyidübellel maga a doboz, amibe majd a motor lesz berakva. Ez amiatt jó, mert lehet játszani magának a motornak a helyzetével, mert, ha körbe van betonozva az fix, és már nincs játék semmilyen irányban.
