tothjozsi96
válasz fogtunder #116431 üzenetére
Próbáltam a behajtást a fekete fúró-csavarozóval is, ott meg inkább az volt a probléma hogy folyamatosan kitekerte a önmagát a kezemből. Hiába fogom meg nyomom is hogy vigye, érzem hogy folyamatosan menne ki oldalra a gép, azért 6x120-as csavarhoz szerintem nem kellene két kézzel fogni a gépet ..
Gáz hát, meg a tokmánya is lassabb fordulaton úgy kotyog az ütvecsavarozónak, el se hittem mikor megláttam. Gondoltam visszaviszem, végül nem így tettem.
Muti azt a Dewalt-ot.
tothjozsi96
válasz szaszlaci #116480 üzenetére
Nekem van feketéből fúró-csavarozó meg ütvecsavarozó is, jók, de én utólag inkább vennék egy komolyabb gépet, és többet nem nagyon lesz rá gond. Nem rossz a Parkside, de nem hasonlítanám egy olcsóbb Makita-val sem.
Mondom ezt azért mert dupla gyors töltővel, 2db 4Ah akkuval és maga a két gép így belefájt 75 ezer forintba, ennyiből lehetett volna tényleg jó gépet is venni. Csak ugye én is azt láttam csak hogy ütvecsavarozó 25 ezer forintért, ja..
Ütvefúró nálam csak legnagyobb nyomatékon ad érdemleges teljesítményt, persze arra a kevés alkalomra amikor használni kell, arra így is jó, nekem már nem érné meg eladni és másikat venni, de ha "újrakezdeném" biztos hogy vennék egy komolyabb gépet, mint kettő Parkit.
tothjozsi96
válasz daninet #116483 üzenetére
Igen, nekem is szimpatikus a Ryobi!
Én is leváltanám a Parkside gépeket, de nem fogom. Most eladja az ember, annyi pénzt úgysem kap érte mint amennyiért vette, bukik is, illetve vásárolsz az árából egy másik gépet de ezt az összeget még úgyis ki kell pótolni, szóval én nem szeretek így utólag eladni/cserélni. PC alkatrészeknél buktam már rengeteget, inkább nem csereberélek már hogyha egyszer adott már bármi szerszám/alkatrész.
tothjozsi96
válasz szaszlaci #116489 üzenetére
Nem tudom hogy az az 50-60db csavar az mekkora méretű volt. De például nekem van otthon pár évvel ezelőtti modell (X16V) és egyik Blackfriday-en volt akciós, asszem talán 10 ezer forint körül volt. Mindez kofferben, töltővel és 2Ah akkuval, na én egy ilyennel behajtottam egy töltéssel 500db 4x40 csavart.
daninet,
Mekkora csavarokat hajtottál be vele? -
tothjozsi96
válasz ctrlaltdel13 #116515 üzenetére
Nálunk a ház homlokzata nagyon dől befele, olyan mintha felsőbb részen esne befele. Függőlegesen is tudod nézni hogy dől-e vagy sem, erre gondoltam a hibás kifejezésemmel.
A Zéé, köszönöm!
tothjozsi96
válasz Motion_Blur #116738 üzenetére
Én 2-3 napot várnék a locsolással, de vigyázz arra hogy úgy locsoljad hogy ne hogy kimosd belőle a cementet. Teszem azt olyan locsolófejed van ami direktbe veri a betont, akkor azt ne, mert abból baj lehet.
tothjozsi96
Nemesvakolt falra szeretném rögzíteni ezt a háztáblát, de ahogy látjátok is, a tábla egyik felét nem is igazán lehet ragasztani mert lukacsos. Milyen ragasztóval lenne érdemes feltenni illetve míg megköt a ragasztó mivel "rögzítsem"?
Köszönöm.
tothjozsi96
Valakinek van tapasztalata a Soudal Repair Express-el?
Régi betonjárda repedéseit szeretném kihúzni vele mert szépen nő a gaz a sok esőtől.Az lenne a kérdésem hogy dilatációs hézagot is ki lehet húzni vele, vagy azt nem kellene?
tothjozsi96
Lakáselosztó dobozban lenne kettő nulla sín, egyik bekötve már. A másik nulla sínre is átakarom vinni a nullát, az ÁVK-ba 10-es kábel van, a felső nulla sínt beköthetem egy 6mm2-es vezetékkel? Tehat az alsó sínt a felsővel egy 6-os kábellel hidalnám át. Igazából 4-5 nulla menne bele, nem szeretnék WAGO kötéseket a dobozba, villanyszerelő betett egy 5-ös WAGO-t, nem biztos hogy ez így a legjobb megoldás…
tothjozsi96
válasz sanzi89 #116864 üzenetére
Igen, 10-es, csak akkorát nem tudok préselni.
XBS doboz, a 10-es kábel ilyen átalakítóval megy rá a sínre, nem fér bele, de nem tudom miért, lehet azért mert nem hatszögletűre nyomott érvéghüvely, vagy egyszerűen nem fér bele a 10-es.Jó lenne tudni, mert mondjuk akkor vehetnék tömör 10-es kábelt is, megpróbálom kideríteni.
tothjozsi96
válasz szotyika77 #117014 üzenetére
Valóban a redőny volna a legjobb, nem tudom hogy hőszigetelt üveg mennyit tud megfogni a melegből, de nagyszüleimnél vasszerkezetben van az előtérben egy nagyon nagy üveges tér, ott sincsenek redőnyök és itt a ház többi pontjához képest nyáron +8 fok van.
2 éve rendeltem ezt a fajta hővédő fóliát, és viccen kívül nagyon jó! Természetesen a leírása az hülyeség, mert vízzel nem tudod felrakni, folyékony szappan+vízzel szépen felfekszik az ablakra és kisimul, sajnos nálam ebből volt is probléma mert vízzel próbáltam és nagyon csúnya lett, utána a folyékony szappan+víz hígítva az tökéletes lett, gyönyörűen kisimult az üvegen. Hogyha nem opció a redőny, bár tényleg az volna a legjobb, akkor rendelj egy darab ilyen fóliát és csak egy helységben próbáld ki. Nagyszüleimnél az a +8 fokos különbség az eltűnt, ugyanannyi a hőmérséklet mint a többi helyiségben, csak annyi hogy itt most már ez a 2x7m üvegezett vasszerkezet nem tolja be a meleget.
tothjozsi96
válasz szotyika77 #117037 üzenetére
Valamennyire sötétíti kívülről az üveget, de így is belehet látni azért. És igen, visszaveri a napsugarakat, ahogy írtam is a nagyszüleimnél 8 fokot hozott, ezért tudom ajánlani hogy rendelj egy fóliát és egy helységben próbáld ki amit a legjobban tűz a nap.
tothjozsi96
Régi kerítés beton lábazatát lekapartam mert tenyérni nagyságban dobta le a festéket. Telibe gletteltem, Páva alapozót kapott előtte, 2 óra a száradási ideje, ezt ki is vártam, megcsiszoltam a glettelt felületet, partvis fejével lesöpörtem, ismét kapott alapozót viszont szintén ezt a Páva félét, betonfesték első rétegét 1:1 arányba vittem fel, nagyon szép lett. Egy 20 perc elteltével súrlófényben láttam hogy kb 1,5 méterenként vannak hólyagodások.
Az lehet a baj hogy sima alapozót vittem fel és nem mélyalapozót?
tothjozsi96
válasz szaszlaci #117198 üzenetére
Nem erkélyajtó hanem sima bejárató ajtó, tőle jobbra van két ablak ami egymásba van csavarozva. Az ajtó és ablak között van még egy toktoldó is, nem is értem miért. Mondjuk úgy hogy anno nem a legjobb szakember csinálta. Most lett leszinezve a ház, egy éve már le van szigetelve a homlokzat és annyira diletál télen hogy rendesen látszott hogy elvált a szigeteléstől, ugye neki van tolva a káva 2 centis XPS-e a toknak és szépen elvált tőle, tehát nem csak ez a hajszálvékony kirepedés volt ami szokott is lenni ablakoknál hanem rendesen elvált. Ezért gondoltam hogy jó lenne az áthidalóba tokrögzítő csavarral odafogatni mert máshoz nem igazán tudom. Talán ez megoldaná a problémát és később nem válna el a nemesvakolattól.
tothjozsi96
Igen.
De gondolkodtam, talán egyszerűbb volna hogyha leengeded teljesen a redőnyt és a gurtni automatáját szeded szét. Ott kiakasztod a gurnit és ha ezzel megvagy akkor a redőny tokján amit küldtél képet, onnan leszedsz pár tekerésnyit, az nem baj hogyha a gurtni automatájában van ráhagyva. És szerintem mindenképp tegyél fel valamilyen ütközőt, egy gipszkarton csavar, vagy akármit, de valahogy old meg mert könnyű túlhúzni.
A redőnyautomatában a laprugót fel kell húzni, sok videó van róla YT-on. Először mindenképp keress rá YouTube-on, de nem bonyolult.
tothjozsi96
válasz thomeef #117205 üzenetére
Most ez lakott padlástér vagy nem lakott? Hogyha nem lakott akkor mi a probléma? Átmelegszik a lakótér, az a gond?
Gondolom hogyha hőtükör fólia van, akkor ellenléc is van.
Nálam sötétbarna cserép van, az is nagyon löki a meleget, 5x5 ellenléc van és így is halál felmenni a padlásra, múltkor 32-33 fok volt kültéren, akkor felmentem a padlásra és 42 fokot mértem, de nálam a födém szigetelve van. Éjjelre nyitva vannak hagyva az ablakok, jelenleg 24 fok van bent a házban.[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz thomeef #117214 üzenetére
A redőnyt nem kell teljesen lehúzni, elhagysz egy 10 centimétert az alján és nem melegszik át az egész lakásod és mégsem lesz tök sötét. Nálunk is barna cserép van, padláson múltkor 42 fokot mértem, kültéren árnyékban ekkor 32 fok volt, 2x15 centi Rockwool Multirock van a födémen, a ház középső részén van 24.6 fok, többi helyiségben meg 24 fok.
Szóval én első körben azt mondanám hogy nem feltétlen a padlás miatt van ilyen meleg. Éjjel rendesen ki kell szellőztetni, reggel becsukni az ablakokat, lesötétíteni mindenhol ahonnan tűzi a nap az épületet.
Múltkor egy Bramac videóban szó volt a padlástér kiszellőztetéséről, ott a helyiségszellőztető cserepet ajánlották, a tető két átellenes oldalára felteszik ezt a helyiségszellőztető cserepet és az a szaki szerint nagyon szépen kiszellőzteti a padlást, 125mm nyílása van ennek a helyiségszellőztetőnek. Az a probléma ezzel hogy darabja 25-30 ezer forint és én szerintem nem biztos hogy annyit nyersz vele, azért elég aktív légmozgás kell ahhoz hogy az a 60 fok leugorjon mondjuk legalább 15 fokot. Meg kell kérdezni egy Ácsot hogy mi a véleménye erről.
tothjozsi96
tothjozsi96
Mosógép illetve szárítógépnek érdemes csapfedeles dugaljt vásárolni vagy nincs lényege?
tothjozsi96
Világos, nálam le lesz kaparva végig a festék és újra lesz glettelve az egész.
Nem tudom mi a jó megoldás, fennhagyni és elhagyni pár mm-t a maszkolószalaggal, vagy levetetni. Múltkor hőszigetelésnél kénytelen voltam levetetni a kültérit, az a mutatvány 25 ezer forint volt. -
tothjozsi96
válasz thomeef #117418 üzenetére
Azt kellett volna megkérdezni hogy van-e olyan szomszéd aki telibe hálóztatta ezeket a falakat? Azt hogy a gipszkarton hogy repedt meg, azt nem értem. Ragasztva van?
Hőtágulás miatt a régi házak betontálcás födémjei is szoktak repedezni, ha az be van hálózva akkor ha ki is reped, töredéke lesz annak mint ami korábban volt.
tothjozsi96
válasz gordonfreemN #117426 üzenetére
Családi ház?
tothjozsi96
válasz gordonfreemN #117428 üzenetére
De, de amikor példaként hoztam fel a betontálcát ott pont a nem lakott padlástér miatt van hőtágulás. Nincs szigetelve a födém és valamennyit mozog a betontálca, majd szépen szétreped a mennyezet. Nálunk legalábbis ez volt a családi házunkban.
Már szigetelve van a födém, be is lett hálózva a mennyezet, azóta nem repedt ki sehol.
tothjozsi96
Az udvarban volt egy kupac sóder, elég jól ki lett már lapátolva, de volt még a sóderből, viszont családon belül valakinek sikerült földet lapátolni rá... Hogy tudnám kiszedni a sódert? Szitával kellene próbálkoznom, vagy mivel lenne érdemes?
Köszönöm.
tothjozsi96
válasz szaszlaci #117442 üzenetére
Annyi lemaradt a történetből hogy az már vagy 30 éve ott pihen az a sóder és elég jól el is földesedett, alul volt egy fólia, de oldalról helyenként ránőtt a fű is.
A sódert szeretném elhasználni, mivel elég sok van ott, csak jó lenne hogyha nem úgy lenne betonba keverve hogy csupa földes, ezért gondoltam kérek egy jó tippet hogy mi lenne a legegyszerűbb hogy átszűrjem.
tothjozsi96
válasz justmemory #117451 üzenetére
Az oszlopokat milyen mélyre tették le?
tothjozsi96
válasz Because #117469 üzenetére
Én nem lennék ebben olyan biztos hogy azt csak úgy bele lehet dobni a konténerbe. Tisztában vannak az emberek azzal hogy nem lehet bedobálni a kukába vagy akárhová a palát. Illetve aki elszállítja a konténerben azt a palát, vagy aki átveszi őt is megbüntethetik. Nem mondom hogy nem térhet el a valóság ettől.
tothjozsi96
válasz Gravity1234 #117565 üzenetére
Kömkel megjegyzett egyik videójában egy olyant hogy jók a könnyűszerkezetes házak, ő is tervezett, de amik 20 éve épültek annak már zöme el lett bontva. Én szerintem sok összetevős dolog ez és nagyon nem is tudsz bele látni, hiszen az egész le van kartonozva, szigetelve, tehát kb bármi lehet a falak mögött.
tothjozsi96
válasz Gravity1234 #117571 üzenetére
Szerintem a palatető ne legyen hátrány. Van jó oldala is a dolognak, azok a tetőszerkezetek amin pala van azok nagy általánosságban jók szoktak lenni. Tehát lehet hogy veszel egy olyan házat amin Nem pala van, viszont nincs tetőfólia és a cserép színe sem olyan ami neked tetszik, illetve lehet hogy veszel egy olyan házat ahol van tetőfólia is, csak össze van cseszve. Legutóbb ÁcsBudapest videójában láttam hogy padlásteret szigeteltek, felraktak egy tetőablakot, kivágták a fóliát és kiugrott egy menyét.. Kúpcserepek is össze vissza álltak..
Ezért mondom hogy ne legyen hátrány a pala, csak akkor olyan árazása legyen a háznak, vagy alkudni kell belőle.Hogyha mégis pala tetős házat veszel és magad bontod le a palát, lehet hogy rámegy 2 napod is, de akkor letudod szedni úgy a palát hogy ne törjön szét a fele, az épp palákat megtudod hirdetni Marketplace-n, azt el is fogják vinni hamar. Nálam is ez volt, csak az Ácsok nem finomkodtak, nagyjából fele eltörött. Jelenleg vannak fontosabb dolgok minthogy veszélyes hulladék tároló udvarba leadjam, szépen két 'oszlop'-ba rendszereztem őket, nem igazán foglal helyet.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
