tothjozsi96
Tanácsot szeretnék kérni.
Adott egy 50 éves ház, anno mikor megépült akkor 3 fázisra csinálták mert kellett a régi fajta fűtéshez.
Mi viszont nem használjuk ki a 3 fázist.Mindenhol 1,5-ös alu kábelek vannak, jó pár éve volt olyan hogy úgy lecsapta a villanyórát valami, hogy nem tudtuk órákon keresztül visszanyomni a biztosítékot. Utólag kiderült hogy valahol megégett a kábel burkolata a falba, és valószínűleg ez lehetett a gond.
Azt szeretném kérdezni hogy aki jártas ebben, mit ajánl és milyen költségekkel jár egy ilyen felújítás?
Érdemesebb 2,5-ös gerincvezetékeket használni?
Illetve érdemes a hálózatot fejleszteni?Igazából nem használunk nagy fogyasztókat otthon, annyi hogy az egész ház összesen 6 biztosítékra van "felosztva". Ha jól tudom a bojlernek meg a mosógépnek alapból külön "kellene" lennie, a bojler tuti külön biztosítékon van.
Ami még érdekelne hogy a világítást mostanában külön biztosítékra szokták kötni.
Nálunk még egybe van az adott helyiség áramkörével, egybe van kötve a dobozba a bejövő árammal.
Ezt érdemes külön biztosítékkal megoldani?Lesznek ablakok cserélve a házban majdnem mindenhol, ezért a festés meg glettelés mindenhol megfog történni, ezért gondoltam hogy jó lenne talán a világítást is külön biztosítékra tenni, ha van értelme.
Ha valaki feltudna világosítani hogy milyen árakkal kell számolnom, azt megköszönném.
tothjozsi96
Igen, 3x16A
Beszéltem egy villanyszerelővel, ő azt mondta hogy 4.500/m2 árral kell számolni.
A mi házunk 100m2, gondolom akkor cirka 500 ezer forint biztos lenne, ha nem több.A ház külső oldalán van a villanyóra meg a biztosítékok, ilyen kinyitható fa ajtós. Érdemes a biztosítéktáblát bevinni a házba?
Szigeteljük a házat és amúgyis hülyén néz ki ha van ott egy lyuk a doboznál szerintem. Láttam szigetelésre szoktak tenni ilyen műanyag dobozos villanyórát.
tothjozsi96
Kíváncsi lennék a véleményetekre!
Vettünk a nyáron egy Salamander ablakot, nem tudom mi a pontos típusa, de elég drága volt, mindennel együtt 280k volt, beépítve párkány redőny minden..Viszont!
A párkány alatt ilyen b*zi hajszál repedések lettek.
Ez mitől lehet?A párkány alatt 3 ilyen függőleges repedés van egymástól 20-30cm-re, kb 5cm-es repedés, de hajszál vékony.
tothjozsi96
Rendben, köszönöm hogy szóltál!
Akkor még egyszer leírnám a problémám ha valaki nem látta volna.
A nyáron lett beépítve egy új Salamander ablak, az egész szoba le lett glettelve mert előtte glettelve se volt, se semmi.A párkány alatt egymástól 20-30 cm-re ilyen hajszál repedések jelentek meg.
Amit tudni kell még, hogy az ablak alatt nincs végig kirakva téglával, azt hiszem ilyen 160-180 cm széles az ablak és 3 tégla van alatta, a többi helyen pedig szigetelő lappal lett pótolva.
Itt egy kép a repedésről.
Ha valaki megtudná mondani hogy ezt mi okozza, illetve hogy következőre mire figyeljünk annak megköszönném. Több ablakot is cserélnénk, és nem szeretnénk így járni a többivel.
tothjozsi96
100m2-es házunkra felkerült egy 10cm-es Polifarbe polysztirol szigetelés.
A födémet szeretnénk majd szigetelni, azt szeretném kérdezni hogy szerintetek mi a legjobb megoldás?
Illetve hány centis szigetelést kellene oda tenni?Köszönöm!
tothjozsi96
Szerintem igen, járható lenne a legjobb! Illetve azt szeretném kérdezni hogy hány centist ajánlasz?
Aki szigetelte a házat mondta hogy ezt a födém szigetelést mi is megtudjuk oldani, ezért ő nem kérne tőlünk pénzt mert nem olyan nehéz feladat.
tothjozsi96
válasz philoxenia #86464 üzenetére
Maga a födém le van betonozva, arra simán nem mehet ilyen lépésálló előreelkészített szigetelés?
tothjozsi96
Igazából nem járunk túl sűrűn a padláson. Legutoljára talán 5-6 éve voltam fent amikor leesett egy cserép. Ha nincs nagy tehernek kitéve ez az előreelkészített “járható” szigetelés akkor ez is jó lehet szerinted?
Illetve hány centis lenne jó szerinted ha a homlokzaton 10 cm-es polysztirol van?
tothjozsi96
A régi parkettánk bitumennel lett ragasztva mikor épült a ház.
Az lenne a kérdésem hogy mennyire nagy munka egy ilyen bitument felkaparni?
Illetve mivel szokták felszedni és utána egyből mehet rá az aljzatkiegyenlítő?A vízszigetelés szempontjából ha felszedik a bitument és rámegy az aljzatkiegyenlítő úgy nem lehet probléma maga a víz?
tothjozsi96
Kíváncsiságképp de kinél mennyi gáz fogy el a napokban?
Nálunk 15-16m3 és 100m2-es a ház.
Ház egyik fele szigetelve van, szó szerint a fele (beleértve az északi oldalát is).
A ház egyik felében új nyílászárók vannak, a másik felébe meg a régi tokos faablakok.Nem tudom hogy ez normális-e, de egy ÉTI 25-ös kazánunk van.
Régen gravitációs volt, viszont belekerült egy szivattyú későbbiekben.
Simán 25-30 éves ez a kazán, előtte is ÉTI 25kw volt.Kicsit sokallom ezt az elfogyott gázt, főleg úgy hogy alig van -2-3 fok.
2 szobában illetve fürdő/wc helyiségekben is öntött vas radiátorok vannak, 2 hálószobába cserélve lettek 200cm-es lapradiátorra a régiek.A régi radiátorok tartják a meleget, a nappaliban van a termosztát és az a baj hogy mire kihűl a nappali, addigra már a két hálószobában lényegesen hidegebb van.
Az a baj hogy mire felfűt 22-22.5 fokra a kazán az 40-45 perc, mindezt úgy hogy 21.8-on indul el.
Ezen a fűtésen lehet valahogy korszerűsíteni kazán csere nélkül?Illetve ha a nappaliban cserélnénk radiátort az nem tudom mennyire lenne jó lépés mert előbb kihűlne a nappali, ezért megint többet menne a kazán.
Jelenleg naponta 4-5x kapcsol be maximum.
tothjozsi96
válasz Morris #86903 üzenetére
Ahol cseréltünk nagyobb ablakot oda 3 rétegű ablakot vettünk.
A fürdőbe és az előtérbe két kis 60 cm-es ablak van, oda 2 rétegűt vettünk, azt mondták hogy árban jobban megéri és ott nem szökik annyira el a hő, mint egy nagy ablaknál.Hát, gondoltam hogy nem takarékos.
Csak azt sem tudom hogy mi lenne a jó "befektetés".Kicseréltetni a kazánt, új gázterv, akkor a csöveket is ki kellene cserélni mert azok is ezek a baromi vastag falon kívül menő csövek. Gondolom egy új kazánhoz az a keresztmetszet se passzol annyira.
A rendszerbe van vagy 400 liter víz.Mi is álltalányt fizetünk, havi 19 ezer forintot.
Gondolkodtam sok mindenen, de ez hogy egy új kazán is milyen drága, a gázterv is drága, a kéményt is bélelni kellene..
Ha kijön egy szaki és azt mondja hogy le kell dobni az összes radiátort akkor megint rombolni a szobákban..Azon is gondolkodtam hogy a ház elektromos hálózatát kellene felújítani, napelemet a tetőre és elektromos fűtőtestet mindenhová.
Szerintem a fűtés korszerűsítés esetemben biztos belekerülne legalább 2 millió forintba.
tothjozsi96
Előszobában van egy utólag bekötött 60x92cm-es radiátorunk, de ilyen ingyen kapott ütött-kopott nagyon régi radiátor, ami 2 soros.
Nézegettem az interneten új 22k 600x920mm radiátorokat, egyből lenne két kérdésem.
Milyen márkák az ajánlottak/megbízhatóak? Silvert, Vogelt néztem főleg.
A mostani radiátorunk mérete egyezne az újjal, a mostani is 1/2"-os, kérdés az hogy vajon kellene-e babrálni a csövekkel vagy passzolnia kellene az újnak is a jelenlegi cső pozícióval?Jó lenne ha nem kellene különösebb szakembert hívni meg itt flexelni,hegeszteni.
tothjozsi96
Előszobában van 2 nagy műanyag ablakom, szigetelve lett a ház, viszont ezeknél az ablakoknál nem lett annak idején párkánynak hely kihagyva.
Utólag milyen megoldások léteznek?
Szétbarmolni nem szeretném a falat meg a polisztirolt se szeretném vagdosni.
tothjozsi96
Véleményt szeretnék kérni.
Régi fajta fűtési rendszerünk van, öntött vas radiátorokkal, 1-2 radiátor már új fajta lemezradiátor.Beszéltem egy környékbeli fűtés szerelővel és mondta hogy nálunk rosszul vannak betéve a szelepek.
Tehát van a radiátor és maga a szelep amivel nyitni lehet a vizet meg elzárni, az nekünk nem vízszintesen van betéve hanem függőlegesen.
Azt mondta a szerelő hogy ez miatt ott a levegő megszorulhat.Ti hogy tudjátok, igaz ez hogy vízszintesen szabályos csak betenni a szelepet?
tothjozsi96
Nyáron egy helyi ablakostól rendeltünk ablakot.
Salamander ablakot néztünk ki, Stream Line 76-ost, annyi hogy 3 réteg üveggel.Cakk-pakk redőnnyel párkánnyal, régi ablak kiszedése, új beépítése, körbe vakolás meg minden tehát csak glettelni kellett meg festeni, így volt 280 ezer forint.
Hallottam olyant hogy a szabvány méretű ablakok sokkal olcsóbbak, mint amit mi is vettünk, egyedi méretűt.
Lenne itthon még 3 ilyen ablak amit ki lehetne cserélni, fa tokos ablakok, 180x140-esek, kívülről.
Néztem Salamandert, ugyan ez a profil, csak 2 réteg üveg, 70 ezer forint a 150x150-es egy tokos, két nyílós kivitel.
Kicsit átverve érzem magam, nem tudom elhinni hogy 280 ezer korrekt ár volt érte.
Szerintetek mit érdemes inkább?
Kirakni téglával, úgy alakítani hogy beférjen a 150x150 cm-es keret, vagy pedig jobb az egyedi méret?Igazából szerintem áthidaló sincs nekünk az ablakok felett, ilyen buta megoldás, hogy a redőnytokot ilyen fa takarólap takarja, ami valahogy be van vakolva. Kívülről nem észrevehető, csak állandóan megrepedezett körülötte a festék.
Tehát talán érdemes lenne normálisan megcsinálni az áthidalót, és kialakítani hogy 150x150-es méret beleférjen.
Szerintetek?
Milyen tapasztalataitok vannak?Köszönöm.
tothjozsi96
Arra emlékszem hogy 60 ezer forint volt a redőny ami szigetelt, és 15 ezer forint volt a kibontás-beépítés, és 15 ezer forint volt a kőműves munka. Annyi hogy belülről nem kitéglázva lett hanem szigetelő lappal lett kirakva a megmaradt hely.
Szerintem maga az ablak olyan 140 körül lehetett.
Tehát 280 ezer forintból maga az ablak, redőny, külső-belső párkány illetve a bal nyílóra szúnyogháló ami ilyen keretes megoldás és be kell pattintani.
Amit én néztem árat a neten, az igaz hogy 150x150 és nem 180x140, de akkor is csak 70 ezer forint az ablak.
Ugyan az a profil, csak 2 üveg réteg, ami nekünk van abba direkt 3-asat kértünk. -
tothjozsi96
válasz Morris #91235 üzenetére
Értem, és köszönöm!
Nem tudom nálad milyen ablakok voltak előtte, de nálad is kellett belülről kitölteni az új ablak mellett keletkezett rést?
És ha igen, te téglával raktad ki?
Ahogy írtam, nálunk szigetelőlappal rakták ki, utána az egész szoba volt glettelve, kb 7 hónapja volt ez a felújítás azért szépen megrepedt a szigetelőlap körül, alul és felül is, oldalánál nem.
Igaz csak hajszálrepedés, de engem zavar azért.
tothjozsi96
válasz föccer #91285 üzenetére
Köszönöm!
Egy kérdésem lenne, biztos több tapasztalatod van ebben, mint nekem.
Ha rámegy a bitumenre ez a Mapei és arra a kiegyenlítő, ugye arra elvileg megy még egy fólia is ami a laminált padlóhoz kell.
Na most, én szeretnék továbbra is szegélylécet de nem tudom mennyivel emelkedne meg az aljzat.
Itt egy kép, nem tudom hogy ez nem lesz-e problémás?
A nappaliba is parketta van és az ajtóba ott a küszöb, ilyenkor a küszöböt érdemes kivenni?
tothjozsi96
válasz föccer #91297 üzenetére
Sajnos elég problémás az aljzat.
Vettünk egy szekrényt ami 2 méter széles és a szekrény középen van összecsavarozva.
És ahhoz hogy összetudjuk csavarozni a szekrény lábainál teljesen ki kellett tekerni azokat a kis talpakat hogy vízszintbe kerüljön.Tehát ebből is gondolom hogy problémás.
Amikor volt szoba festés akkor is látszott szemmel hogy a szoba egyik sarka magasabban van a másik vége pedig mélyebben.Köszönöm a segítséget!
Május végén kezdjük el bontani a parkettát, ha lesz kérdésem akkor még írok. -
tothjozsi96
válasz föccer #91299 üzenetére
A ház északi oldalán van a szoba.
Régen tele volt szekrényekkel, sajnos bután csináltuk és évekig csupa penész volt ott minden.
Észrevettük hogy áll a víz, lecsapódott a pára meg minden.
Nem hinném hogy felszívta kívülről, meg nem vizesedik sehol.
Egyszerűen lecsapódott és állt a sarokban a víz.Utána ezt megszüntettük de állítom hogy akkor ezt a parketta is megérezte és szépen rohad alulról.
Volt nálunk nem olyan régen egy parkettás, azt mondta hogy elég sok parketta elemet kellene cserélni.
Nem hinném hogy annyira gázos az aljzatunk.Egy baj van hogy tavaly lett kifestve és festéskor letakartuk a parkettát meg takarítva volt rendszeresen de annyira hézagos a parketta hogy belekerült a glett meg nem tudom.
Nagyon szép az egész szoba, csak a parketta olyan szinten ronda..
Azért keresek minél egyszerűbb megoldást hogy ne kelljen festegetni meg a fal ne sérüljön.
Attól is félek hogy felszedjük a parkettát és annyira rossz lesz az aljzat hogy kevés lesz oda az aljzat kiegyenlítő.
tothjozsi96
A szüleim házában a bejáratnál van egy ajtó, ami mellett jobbra van 2 ablak.
Szóval nem egy keret az egész, hanem mindenféle toldóval van kitéve.A probléma az hogy az ajtót nehéz becsukni, vagyis akad egy kicsit.
Ránézésre is lóg az ajtó, megnéztem és vízszintbe van maga a nyíló, viszont a tok az nincs vízbe..Az a baj hogy az ajtó és ablak között toldó van.
Most ha vízszintbe be lenne téve a keret, akkor gondolom a toldó se passzolna mert az ablakok sincsenek jól beállítva.Tudom, azt kellene felkeresnem aki csinálta, de én nem akarok vele foglalkozni.
Sok éve lett beépítve, de most már nagyon zavar.Létezik jobb megoldás mint az hogy kivenni az egész mindent és újra beállítani?
Köszönöm.
tothjozsi96
Állogattunk rajta, de ha az ajtó alá nézek van 1,5cm difi meg egy lyuk..
Nyáron építettünk be Salamander ablakokat, akkor mondtam a beépítőnek (másik ember), hogy nézzen rá az ajtóra, azt mondta hogy meglehet csinálni, de nem hiszem hogy állítgatással. Azt szerintem megcsinálta volna ott, akkor.
tothjozsi96
Minap vettem észre hogy csöpög a wc-tartály és a fal is vizes lett, illetve a csempén is látszik hogy valahonnan folyik. Levettem a tetejét és ahol belefolyik a víz, ott mintha a tömítés vagy valami megadta volna magát.
Csináltam egy videót is, mi kellhet nekem ahhoz hogy megtudjam javítani?
tothjozsi96
válasz SaNyEe #92779 üzenetére
Értem!
Viszont nálunk van lábazat szigetelés is, láttam amikor feltették és nagyon illeszkednek, nem hinném hogy járna a levegő. A lábazat meg az indítósín között is össze lett ragasztva.
Maga a ragasztótapadása ugyan olyan hatékony a pogácsázásnál mint a pont peremnél?
Nem kell attól aggódni hogy elengedi a lapot, ugye? -
tothjozsi96
Egy éve vettünk egy 2-es bukó-nyíló ablakot, Salamander, 3 réteg üveges.
Fél éve vettünk fürdőbe meg előtérbe szintén Salamander ablakot, viszont ezek ilyen pici ablakok, csak 2 réteg üveggel kértük.A 3 réteges ablak sokkal sötétebb üvegű, kintről nem lehet belátni rajta, viszont a kis ablakok teljesen átláthatók.
Ez mitől lehet?
tothjozsi96
válasz macilaci78 #93111 üzenetére
Nálunk most klíma vásárlás van és épp a nappaliba akarjuk felszerelni, az a probléma hogy az egész ház 6 kismegszakítóra van elosztva de már 1960 óta nem lett hozzányúlva, a falban nem is tudom milyen cső van, nem bergmann, hanem valami nagyon kis vékony valami, kézzel el lehet szakítani. Az egész ház full alu és ettől is tartok hogy nálunk a nappali +2 háló az egy körön van, most ha rákötik még a klímát, akkor lehet az úgy már nem lesz olyan jó..
Mondjuk ha nem megy mellette vasaló akkor nincs probléma, elméletileg.
tothjozsi96
Klímának a csöveit érdemes falba süllyesztetten elvinni vagy inkább kábelcsatornába okosabb ötlet?
Nekem baromira nem tetszik a kábelcsatorna
tothjozsi96
Ha már téma a kémény, valaki eltudná mondani nekem hogy miért töredezik a kémény téglája?
Illetve van valami megoldás hogy ne töredezzen?
1970-es években épült ház, nincs bélelve a kémény, ÉTI gázkazán.
tothjozsi96
válasz Tetsuo #93389 üzenetére
Szerintem nagyon drága ez a 4.500 forint / m2 ár is.
Tulajdonképp ez a "bosszantó" hogy itt nem bővül a hálózat, ugyanúgy 1 vagy maximum 2 konnektor lesz egy helységben, a villany ugyanúgy egy elosztón lesz az adott helységgel.Nálunk a vasaló miatt a csillárba állandóan kimennek az izzók, évente 2-3 simán elmegy.
Meg szerintem egy jó alu hálózatnál nincs értelme a cserének, ha nincs megégve meg jók a kötések, én nem cserélném.
Nálunk is teljesen jó, 70-be épült ház, nincs vele baj.
tothjozsi96
Azt szeretném kérdezni hogy alu vezetékes hálózatba van értelme Fi-relét tenni?
Nemsokára beszerelnek egy klímát hozzánk, ezért is gondoltam, illetve sok jót olvastam róla.
Ahogy azt is olvastam hogy alu hálózatnál okozhat problémát a Fi-relé ha valahol meg van égve a kábel burkolata.Illetve még egy olyan kérdésem lenne hogy nagyjából mennyibe kerül egy ilyennek a beépítése?
tothjozsi96
Nappalit szeretném áthúzatni Alu-ról rézre.
A falban bergmann csövezés van, a kérdésem az hogy ajánlott a csőbe mbcu-t húzni vagy inkább külön érdemes megvenni a 3 szálat?Azt nem tudom hogy vajon könnyebb-e behúzni az MBCU-t mint külön.
tothjozsi96
Egy körön a mosógép és a klíma az mennyire ajánlott?
1,5-ös Alu vezeték, 10A kismegszakítóról.Gondolom ez nem lenne annyira jó, a mosógép szerintem 1,5kw-ot biztos fogyaszt, a klíma (3,5kw hűt. teljesítményű) pedig 1kw körül.
A nappali körére is lehetne kötni, csak ott meg az a baj hogy mellette nem nagyon kellene használni a 2,6kw-os vasalót.
Vagy esetleg kicserélni a mosógép kismegszakítóját 16A-re és úgy mehet rá a klíma is?
tothjozsi96
Gondolkodtam ezen is, igen.
Lehet ez lenne a legcélszerűbb hogy akkor 13A kismegszakító és megpróbálni minél kevesebbet egy időben használni a két eszközt.Köszönöm!
Szerk: Rákerestem a mosógépre neten, azt írják hogy A energia besorolású, >1.04kw/h-t fogyaszt, szerintem akkor 13A megszakítóval ha egyszerre megy a klímával akkor sem lehet probléma.
tothjozsi96
válasz macilaci78 #93549 üzenetére
A vasaló külön van, a mosógép és a klíma lenne egy körön.
Szerintem végig 1,5mm2 kábel jön a 16A megszakítótól a konnektorig.
De ha jól számolok akkor ha együtt is menne a mosógép+klíma akkor se rúgna nagyon 2kw felé együtt.Így gondolom nem lenne probléma ha marad a 16A megszakító.
Értem hogy célszerűbb lenne lecserélni 13A-re de mást nem használunk ezen a körön amúgy sem, mosógép van bedugva abba a konnektorba, egyéb más sose volt. -
tothjozsi96
Megnéztem a kötöződobozt illetve a konnektor leágazásánál is, a kötöződobozba tényleg vastagabb van, mint ami lemegy a konnektorhoz.
Akkor valószínűleg csak 2,5-ös a fővezeték.
Még egy olyan kérdésem lenne hogy a maradék 5 kismegszakítót, amik körülbelül 50 évesek, érdemes lenne lecserélni?
Mind az 5db 10A. -
tothjozsi96
tothjozsi96
Lábazati hőszigeteléssel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
A ház egyik fele már le van szigetelve, az utca frontra néző felét szeretnénk lassan szigetelni.
A probléma az hogy a lábazat mellett van ilyen beton járda amit régebben egy hatalmas fenyő fa eléggé felnyomott.
Nem is az a baj hogy elcsúszott a ház síkjától hanem hogy szintkülönbség van.Ha erre így rátennénk a lábazati szigetelést elég bután nézne ki mert látványosan más lenne a lábazat magassága.
Mi a jó megoldás?
Feltörni ezeket a beton járda elemeket és akkor teljesen szigetelni a lábazatot aztán kavicságy?Vagy betonra létezik aljzatkiegyenlítő vagy bármi megoldás amivel szintbe lehetne hozni?
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
