Lipton
realist #61183 üzenetére
Kep rola?
Kerdes mennyi idore kell es mennyire akarsz "igenyes" lenni.
Lehet venni kerites (szeru) halot es radrotozni, muanyag alapu halok is vannak, gyari keriteshez vannak pvc-be martott halok tekercsben, hd halo festve, fa leceket rogzithetsz keresztbe a korlatra, zold "mufuvet" latni ilyen helyeken neha (ajajjj...), stb.[ Szerkesztve ]
Lipton
Nem tudom mire gondoltok, de nincs olyan, hogy KIKA konyha. Vannak alap "szalagkonyhak" és különböző márkák is. Mi sok éve ott rendeltünk Nolte konyhát. Nagyon profi, minőségi, ilyet egy bármilyen asztalossal soha nem fogsz csináltatni hiába teszi be az xz vasalatot. Nem lapra szerelve, hanem egységenként egyben jön a gyárból. Egy fólia nem jött még fel sehol...
Sütőben van biztonsági kapcsos ajtós és olyan is, aminek több rétegű szellőztetett ajtaja van, egy óra után is csak langyos.
Amit javasolhatok az a 2 sütő ha "belefér", most biztosan úgy tervezném.
Lipton
philoxenia #61298 üzenetére
Altalaban egy konyha "tablas munkalap kivagva" (ha nem tomor fa). A "gyari" ajtok nem elfoliazva vannak hanem egyben, ezek sokkal tartosabbak. Asztalos levagatja a lapokat es azutan elfoliaz, sem a vagas nem lesz olyan tueles mindenhol sem az elfolia. Nyilvan asztalos is tehet ilyen ajtot, blum vasalatot de akkor az is annyi lesz es a gyari "finomsagokat" nem tudja legyartatni (mondjuk egy nolte gyari fiokbetet, stb.).
Ugy ertettem, hogy ennyi ev alatt egy ajton sincs el- vagy sarokserules vagy egyeb deformalas, csukodik minden ahogy kell, nincs allitgatas, logas...
Nalunk egyedul a munkalapon van par nyom mar de az sem veszes plane ennyi ido utan es amennyire a gyerekek kalapaltak
Lipton
philoxenia #61302 üzenetére
Irtam - ha nem fa
en nem szerettem volna fat de gondolom az sem olcso kategoria.
Sutonel sincs gond, a mosogatogep folott sem - ott specko folia van alul rakasirozva a lapra, hogy birja a forro gozt.[ Szerkesztve ]
Lipton
Csabroncka #61322 üzenetére
7 eve valena szerelvenyeink vannak. Egy valtokapcsolo szorakozott osszesen - kb 120-130 a teljes letszam. A cat6 arnyekoltak is hibatlanok de jol elszallt az aruk.
Lipton
philoxenia #61325 üzenetére
Szuloknel olyan van cca 35 eve (a barna). Ma mar nem gyartanak semmit ennyi idore...
Lipton
Lipton
Ennyiből nem tudod megállapítani, mert nem ismert:
- a merevítés profiljának típusa ("U" vagy zártszelvény, stb.)
- anyagának minősége
- falvastagsága
- a két végén a bekötése
- a befogadó műanyag profil anyagminősége és szerkezeteÁltalában egy jobb/drágább/több mm vastag profil jobb merevítést is tartalmaz.
Főleg a 3 rétegű üvegezés esetén fontos a megfelelő komplett profil kiválasztása mert ugye a 3 rétegű 1,5x nehezebb és így jobban terlheli a keretet/tokot.Nem mindegy a használat sem. Van nyilván olyan ablakod, amit "néha vagy soha" nem nyitsz ki és akkor is max bukóra és mondjuk egy állandó szellőztető ablak vagy teraszajtó sokkal nagyobb igénybevételt kap.
Valamennyit beleszól a teljes rendszerbe a vasalat típusa és szerkezet is, mennyire feszíti be a nyíló részt és hagy esetleg lehetőséget a légmozgásra.
Kb azonos áron jellemzően kb azonos minőséget kapsz, szerintem ez itt is igaz lehet.
Inkább válassz olyat, ami elterjedtebb, ismertebb, több cég foglalkozik vele mert ha később (évek múlva) bajod lesz vele akkor tudj kihez fordulni.A sok garancia sem baj, olyankor a beépítéssel együtt kell rendelned ugyan de 5+ évet nem vállalnak egy nagyon gagyi minőségre.
Ja és internorm
(nekem kömmerling van, az akkor is horror volt).
Lipton
Nerazim #61363 üzenetére
Nem jól írtam
Nekem kömmerling van, az internorm akkor is horror volt már pedig nagyon szerettem volna
Most nem vennék már kömmerlinget. Aránylag sokat kellett állítgatni és gumi tömítést is kellett cserélni 1-2 helyen. Összességében az ára és a "minőségérzete/image/marketing" alapján valamennyivel jobbat vártam volna. Az egész tok "érzésre" nem elég merev a 3 rétegű üvegezéssel. Nem rossz, de én többet vártam.
Ne felejtsük el, hogy lassan a 8 éve, hogy be lett építve.[ Szerkesztve ]
Lipton
Az ablakok pontosan hogyan lettek beépítve?
A szigetelés pontosan hogyan kapcsolódik a tető részhez?A teljes rendszer hőszigetelésének számítására sok kalkulátor van a neten, pontos értéket is tudsz számoni. A cm érték egyedül nem mond el mindent, mert van sok fajta anyag (normál, grafitos, stb.). Meg tudod azt is nézni, hogy a falazaton aránylag mennyi a hőveszteséged így azt is kb tudod számolni, hogy egy ilyen változás mennyire befolyásolja a teljes házad értékét, azaz nagyjából a fűtési számládat.
A szigetelés vastagsága érdekes módon befolyásolja a teljes rendszer árát, mert ugye a munkadíj, állványozás, vakolat, stb, mind "fix" költség, csak a szigetelésed változik, pl.: 10->12cm az 20% növekedés, de összköltségben csak mittudomén 7-8% lesz.
15 centi alatt nem nagyon szokás már rakni és érdekes lehet megnézni a jelenlegi előírásokat is.
Az írod, hogy 50k a difi. Minimum 10 évvel számolsz gondolom (lehet több is nyugodtan), 10 év az 120 hónap, azaz ha havi cca 416 forintnál több a megtakarításod egy ilyen plusz fejlesztéssel akkor "megéri" (tekintsünk el a jelenérték számolástól, rezsicsökkentéstől és egyéb dolgoktól).
Szumma szummárum tegyél vastagabbat, még inkább szerintem 15 centi környékét és számolj.
Utólag nem tudod "vastagítani" a rendszert csak kompletten bővíteni. Olyan költségeken érdemes "megtakarítani", amit ha később lesz pénzed egyszerűen tudod cserélni (mittudomén egy csap, egy lámpa, stb.). Ez tipikusan az, amit most megcsináltatsz és sok évig nem lesz lehetőséged "fejleszteni".
Lipton
Ennyire kb mindegy. Partner mondjuk vagy valami bauhaus vetel 5 ev garanciaval.
A funyiro szelessege ne feltetlenul a legszelesebb legyen hanem ami illeszkedik a kertedhez, azaz elferj vele mindenhol. Sok esetben egy legszelesebb gep nem fer be a fak/bokrok koze, stb.
Ennyire erdekes lehet egy akkus is.
Fugyujtoje legyen jol hasznalhato.
Szegelyekhez kell majd ollo vagy egy legkisebb szegelynyiro.Szellozetot ne vegyel, 1x (esetleg 2x) kell egy evben par orara - bereljed.
Fumag kiszoras kezzel vagy berelt cuccal. Mutragya szinten (2x egy evben). Esetleg szorot vegyel de csak "porgoset", tobbivel csak szivni fogsz.
Ekkora teruletre aldi kezi nyomaspermrtezo 3k boven sok. Gyomot kezzel szedjed ki, 2-3 ev es szep lesz, a fu kinyomja magabol. Vetes elott 2x totalis gyomirto kell, bajok nagy reszet megoldja.
Keress vissza, leirtam regebben reszletesen a temat.
Lipton
Szegelynyiroval azert nehez jarda melle egyenest nyirni, azt sajnos vagni kell. Vagy van specko vagos aso vagy kes vagy mittudomen. Szegelynyiro ott jo amit irtal, a funyiro kese nem er ki a szeleig illetve iveknel/novenyeknel nem tudod szepen vagni, stb..
Csabroncka: bg nagyobb motorral szerelt 55cm szeles partner gepunk van, 5-6 eve volt cca 50k. Poc roff mindig, teli allas utan is, tavasszal egy olajcsere es szevasz.
Lipton
Csabroncka #61580 üzenetére
Eloteletek nelkul... 1200m2 telek es nagy resze fu. Szezonban heti 2x kell nyirni.
Ez a partner/bg 50k volt es kb 6 eves. Eddig csak olajra koltottem, 1 flakon/ev. Teli kinti garazsos allas utan tavasszal benzin felpumpa es elso rantasra indul.A honda kb 130-150k volt a legolcsobb. Amennyiben ez most tavasszal atomjaira hullik akkor is jobban megerte es gyanitom, hogy nem fog...
Nagyon minoseg parti vagyok, szerintem itt is sokszor kiderult de otthonra a honda funyiro az lenyegeben a penzkidobas/sznobizmus kategoria plane 200m2 fure.
Maganvelemenyt hallottak.
Lipton
#03969024 #61579 üzenetére
Beta muanyag lada is jo szerintem bar nem olcso.
Nekem 7 ev alatt mostanra elkoptak a beta csillagcsavarhuzok, erzesre tobbet vartam toluk. Most kiprobalok valami mast. Egyeb dologban beta jo de draga is.
Az aldi racsnis csillagkulcs 3k aron best buy.Amit meg ajanlanek: a lathato helyekre rozsdamentes acel torx csavarok - spax-ot hasznalok sok eve. Szep - jo - draga, de ahol mondjuk egy polcnal latszik ott ne egy ilyen "csunya" fejet kelljen nezni.
Lipton
Csabroncka #61582 üzenetére
A honda volt annyi. Honda motoros kb feluton.
Bg motor annyi tipus van mint egen a csillag. Vasarlas elott meg kell nezni, hogy melyik szeria sikeresebb. -
Lipton
Melack #61592 üzenetére
Nekünk is van ilyenünk, áll is benne valamennyi víz de nincs megfelelő utánpótlás.
Nézzed meg ahogy írták feljebb:
- milyen mély a kút
- mennyi víz van most benne.
Szerezz egy szivattyút kölcsön és kezdjed el szívni, nézzed meg mi történik. Nálunk el volt tömődve már, nagyon lassan összejött benne kb 1m3 víz de az nagyon kevés volt a kert méretéhez. Amennyiben sok ideje nem volt használatban ne fűzz hozzá most még nagy reményeket.A teteje lehet:
- vasbeton lemez szintben (nem szép)
- vasbeton lemez sűllyesztve és eltűntetve (amennyiben nem használható akkor minek nézzed)
- építhetsz rá szép díszes kutat de ráccsal le kell zárni a gyerekek miatt. -
Lipton
Szép anyag szép árral
A webshop alapján olyan 10-15% felárul van a Hunter eszközökön bár ezek ugye "normál" árak...
Megcsinálták normálisan de azért ez nem olcsó. Kérdés, hogy mennyi időd van menni utána és mennyi időd lenne megcsinálni magadnak. Az anyagok jók amik benne vannak.
Másik ajánlatod mennyi? -
Lipton
Misi1980 #61634 üzenetére
1. Akac colopok beton alapba teve (moge dorken lemez)
2. Zsaluko termeskovel burkolva
3. Gyari beton rezsuelem
4. Gabion kosar
5. Letezik tobb gyartonak rusztikus ko kinezetu koptatott nagy teglaja (40x20x15), abbol tamfal
6. Hasznalt fagerenda / vasuti talpfa[ Szerkesztve ]
Lipton
Jó kérdés... Például:
0. hét Gyomírtás (ezt már most azonnal meg lehetne csinálni akár te csinálod akár más...)
4. hét Gyomírtás (várnék ennyit, hogy induljanak el amit megmaradtak, amennyiben nincs eső locsolnám is párszor)
6. hét előkészítés, földmunka, locsoló telepítés (2 hét legalább kell a gyomirtás után)
7. hét vetés
8-9. hét jönnek a füvek(időjárás függő eléggé, egy hét még kevés azért erre)
11. hét körül első nyírás (időjárás függő szintén)Innen nyírnod kell már folyamatosan, mert a műtrágya és a locsolás és a melegebb idő miatt nőni fog elég szépen. Pár hét múlva már használható a terület de még nem tökéletes, idő kell a besűrűsödéshez ami sok dolgtól függ (időjárás, víz, fűmag típusa, tápanyag, stb.)
Mostani kezdés esetén nyárra (június vége / július eleje mondjuk) aránylag rendben lesz.
Lipton
bazsimano #61656 üzenetére
Megegyezhet.
Egészen más a felülete a kettőnek, így méretben biztosan van eltérés közöttük azonos hőleadást esetén.
Meg kell nézni a konkrét radiátorok adatlapjait.Törölközőszárítóval nem igazán lehet hatékonyan fűteni, pláne ha van is rajta törölköző. A termosztátod mondjuk a nappaliban van - vagy padlófűtés esetén a radiátoros köré egy hálóban - ott kapcsol ki és be. Valamennyit tudsz az osztó/gyűjtő részen hangolni valamint közvetlen a radiátorok előtti szelepekkel. Ilyen elv szerint azért a fürdőben hidegebb lesz mindig mert nem tudsz ezekkel a szárítókkal elegendő hőt leadni annyi idő alatt ameddig a fűtésed a vezérelt helység miatt menni fog.
Persze ha helységenkénti termosztát és motors o/gy vezérlésed van akkor valamivel egyszerűbb a helyzet. Ott esetleg annyi probléma lehet, hogy a kazán nem tud annyira leszabályozni, hogy csak a fürdődet fűtse így érdekesen fog működni a rendszered.
Lipton
AndrewBlase #61728 üzenetére
Mi letekertük a zuhany alá is a padlófűtést, teljesen jó így, finom langyi.
Ez az elzárós-szappanozós dolog elég távol áll tőlem. -
Lipton
Csabroncka #61729 üzenetére
Az a gyerekszoba fali plakát honnan? Tetszik
Lipton
Mondjuk nekem eleve nem tetszik a krómozott törölközszárító bár ez saját szoc probléma.
Nem fűteni kell, de fel kell fűteni a radiátort és nem egész nap küldöd ezért volt nekem kevés a 300W.
Időkapcsolósat én sem nagyon láttam, nálunk sem az van.Feleségnek tetszik = eldöntve
Lipton
Semmivel. Használt bontott tégla szeletelve, mapei p9 felragasztva, fehér cementes misunggal fugázva (kevertünk bele némi mapei adalékot). Semmi baja nincs, sok éve a falon van kívül/belül. Gondolkodtam az elején én is, hogy valamilyen impregnálóval lekenjem de nagyon más lesz tőle a felülete ami nekem nem tetszik.
Lipton
philoxenia #62050 üzenetére
Oda biztosan nem tennék szeletelt téglát, egyszerűen nem elég kemény hozzá... Az élek törnének le, a zárványoknál kezdeni kitöredezni, stb... Milyen terasz ez? Kertkapcsolat esetén a világos fuga is nehezen tartható hosszú távon valóban világosan.
Visszaolvastam, amit láttam, onnan az tényleg lejött, hogy ez padló lenne de a pontos helye nekem nem.
Amennyiben ilyesmiben gondolkodnék akkor térkő formában a barabás téglakő menne.
Lipton
kelly416 #62053 üzenetére
Van kifejezetten olyan ragasztó, ami nem marja meg a tükör hátsó felületét. Neutrális sziló vagy kifjezetten tükör-ragasztó.
Ami itt probléma lehet, az a légrés a tükör és a fal között. Amennyiben nem szellőzik ki rendesen és/vagy nincs lezárva akkor penészedhet. Nálunk a fürdőben ragasztott tükör van, de nem a csempére rá, hanem a kihagyott csempék helyére így itt nem jelentkezik ez a probléma. Itt már ez a megoldás nem működik sajnos. Javaslom, hogy teljesen szárazon csináljad meg és a tükröt kenjed hátul a szélén körbe ragasztóval így lezárod a víz utját vagy utólag fugázzad körbe "szilóval".
- 220V -os E27 9W LED égő, Bluetooth -os telefonos vezérléssel ( Tuya, SmartLife stb) vadonatúj
- Nespresso kapszula átalakító adapter Nescafé Dolce Gusto kávéfőzőhöz
- WIFI Smart lámpa kapcsoló, villanykapcsoló, érintős
- Újratölthető acél kávé kapszula, Nescafé Dolce Gusto, 5. generációs
- hansgrohe Croma Select E 110 Multi
