tothjozsi96
d@minator #121709 üzenetére
Előbb portalanítani aztán vizezni kell a felületet. Árban ő nagyon jó és jó az anyag is, viszont hogyha a továbbiakban sehova sem kell az anyag, akkor érdemesebb lehet őt megvásárolni, drágább és csak ötöd annyi anyag van benne, viszont sokkal jobb anyag és nagyon szépen el lehet húzni. Utóbbit azért mondom mert lehet ez is szempont hogy ne maradjon rajtad annyi felesleges anyag, ha máshova nem kell.
tothjozsi96
Victoryus #121711 üzenetére
Szerintem purhabbal fújd ki, azért télen ott folyhat vissza pára is, tehát ebben a formában semmiképp ne vakold vissza. Én purhabbal kifújnám és utána vakolás. Amúgy jók ezek a régi kémények, én megtartottam az egyik régi kéményt, fürdőben van, ugyanígy mint nálad, van rajta egy lukacsos papír, és kiviszi a párát. Később majd teszek rá egy ilyen szellőzőrácsot, így esztétikus is lesz.
tothjozsi96
Morris #121736 üzenetére
Nálunk egy tök régi, márkáját sem tudom milyen elszívó van, 100-as csőátmérője van, 110-es csőbe van kivezetve, és úgy hogy régi kéménybe van beleállítva a 110-es PVC, nem tettem könyököt a kéménybe, tehát nincs is összekötve a 110-es cső az elszívóval, felmentem a padlásra, 2 méter 110-es cső volt ledugva a kéményben és körbe purhabbal kifújva. Az a régi elszívó úgy tolta kifelé a levegőt, rendesen meglepődtem. Bramac helyiség-kiszellőztető cseréppel van kivezetve, mikor főznek bent és kimegyek a ház elé, rendesen dől kifele a szag, vagyis az illat.
tothjozsi96
Z_A_P #121763 üzenetére
Értem, kb 3 másodperc volt hogy beírjam a Google-be hogy szigetelt kondenzációs kémény, itt is külön van a füst és a levegő elvezetése, ahogy látod, tett rá csőhéjat. Hívd fel a gázszerelőd és kérdezd meg hogy szabad-e rá tenni, de biztos hogy szabad, abban csak levegő cirkulál.
tothjozsi96
tothjozsi96
d@minator #121926 üzenetére
Itt amit gletteltél azt vissza is csiszoltad. Nézd már meg síkon belül vagy, nem kell ennyire csiszolni. Meg úgy kell glettelni hogy ráglettelj a falra is, nem csak a hornyot kell glettelni. Tehát vízszintes irányban is kellene, úgy hogy rátakarjon mindkét oldalról 20 centit mondjuk.
tothjozsi96
Gipszkarton mennyezetnél a függesztőket hova lehet befúrni? Az a kérdés hogyha betontálcás a födém, akkor a betontálcába is lehet fúrni vagy a betongerendákba kellene? Azért merült fel bennem ez a kérdés, mert egyáltalán a betontálcába fog tartani a függesztő? Illetve direkt függesztőknél mekkora rögzítő elemeket kellene használni, és mit? Beütős tiplit?
tothjozsi96
Caldera #122045 üzenetére
A kérdésben benne volt az is hogy a betontálca elbírja a gipszkarton függesztőit? Sőt, egyáltalán bármilyen ilyen zsaluelem ami a gerenda között van elhelyezve, az vajon elbírja? Én szerintem ki tud belőle szakadni, amúgy egy dupla CD vázról lenne szó.
Egyáltalán mekkora a betontálca vastagsága? Azt se tudom hogy fogna-e benne rendesen a beütős tipli, ha valakinek van tapasztalata az legyen szíves megosztani velem.
tothjozsi96
person #122150 üzenetére
Az elég precíz hogyha végig hálós élvédőt raksz be, viszont kérdés hogy mennyire tud egyenes és szép lenni. De ha jól van feltéve akkor az gyönyörű szép lesz.
tothjozsi96
person #122155 üzenetére
Azért van rá esély hogy szar legyen.
Nálunk is több centi van a mennyezetbe, az a helyzet hogy sokkal egyszerűbb egy stukkót rakni mindenhova, minthogy ezzel játszani, most lehet hogy szép lesz a mennyezetben az él, de amúgy meg ugyanúgy görbe marad az összes falad. Én is szeretném hogy minden legyen tökéletes, de nem életképes sokszor ez az ötlet.
tothjozsi96
Van itt egy kis gond, [kép]
Mitől vizesedhet a lábazat? Nem megfelelő a vakolat és nem taszítja a vizet?Ez a kis lépcsőfeljáró el lesz majd bontva, illetve a bejárati ajtó sem itt lesz. Van betonjárda a ház ezen részén, itt a képen látható részen még jó, és kifelé ejti a vizet, viszont 1-1,5 méterrel odébb befele, a fal fele ejt és a ház alapját áztatja.
Van aki látott már ilyent? Mi lehet a probléma?
(Ugye amit írtam hogy 1 - 1,5 méterrel odébb befelé ejt a lábazat, de ott mégsincs ilyen vizesedésre utaló folt, mint itt.)A ház belsejében semmiféle vizesedés nem látszik, csak itt kinn a lábazaton látom ezt a foltot, de ez már nagyon régóta így van. Valakinek esetleg van tippje? A képen látható lépcsős kis "terasz"-t tető fedi, tehát ezért is érdekes a dolog.
Köszönöm.
tothjozsi96
Atomgeszi #122304 üzenetére
Szakszerű beépítés esetén nem lesz beázás. Én tavaly csináltattam a tetőt. Az a helyzet hogy én egy régi kéményt béleltettem, tehát nem új gázkazán került beépítésre. De felhívtam a helyi kéményseprőt. Azt mondta hogy vagy tetőkibúvó vagy pedig szintenként tisztító ajtó. Szóval hogyha van a padláson tisztító ajtó, akkor nem szükséges a tetőkibúvó ablak. Én ezt az információt kaptam. Nálam a pince - földszint - padláson is van tisztítóajtó, így én kihagytam a tetőkibúvót. Nekem azzal volt a legnagyobb problémám hogy nagyon csúnyának tartom, ezért nem akartam.
tothjozsi96
szotyika77 #122339 üzenetére
Bocs, de milyen burkoló az aki maga után nem tisztítja meg a fugákat és környékét? Kinek volt ez az ötlete hogy majd te lemosod? Az ilyen dolgokon nagyon kitudok kelni magamból, nem a burkoló munka része kimosni a fugákat? Nem értem.
Semmi sem fogja tökéletesen leszedni, az ennyi idő alatt úgy odakötött hogy verheted fel az egészet hogyha szeretnél esztétikus burkolást látni. Volt ismerősöm, ő többet várt a fuga tisztításával mint kellett volna, mai napig ugyanolyan rondán néz ki a csempéje, hiába törölte át azóta vagy százszor.
tothjozsi96
macilaci78 #122342 üzenetére
Én Weber fúgát használtam, időben át lett mosva. Majd egy kis száradás után ismét átmostam, másnap pedig langyos ecetes vízzel. Nekem nem kellett semmilyen dörzsit használnom.
tothjozsi96
csababarca #122398 üzenetére
Áram vagy gáz?
tothjozsi96
csababarca #122400 üzenetére
Én magamnak intéztem az összes papírt, a regisztrált szerelő meg megcsinálta egy-két szóból, feltetette a mérőszekrényt. 1,5 hónapot vártam az EON-ra onnantól hogy befizettem a teljesítménybővítést és leadtam a papírokat. Mégis milyen tervezésre van szükség?
tothjozsi96
dethroner #122546 üzenetére
Hány fokra fűt a kazán? Hogyha fel van tekerve ilyen 80-90 fokra, attól is lehet. Legalábbis nálam szokott ilyen érdekesség lenni. Ha feltekerem ilyen magashőfokra nálam van hogy másnapra simán esik 0,2-0,3 bart a nyomás.
Illetve ha újra indítod a kazánt, akkor ugyanannyi bar értéket mutat mint előtte?
tothjozsi96
macilaci78 #122653 üzenetére
És ez jó lesz a gyapotra is?
Mert neki az van.
tothjozsi96
Adott két betonpillér, mondjuk egymástól 4 méterre. Régen nyitott terasz volt, amit 1 méter magasan felfalaztak, de vasablak van a betonkoszorú magasságáig, hatalmas ablakok vannak. Ezeket az ablakokat kiszedném és felfalaznám valamilyen 30-as nútféderes téglával.
A kérdésem az lenne hogy a szélső téglákat be kell kötni a beton pillérhez, vagy nem szükséges? A téglákat természetesen eltolásban tenném, de nem tudom hogy szükséges-e a sarkokat bekötni.Erre a leendő falra érkezne később egy gázkazán és egy villanybojler.
Köszönöm.
tothjozsi96
A Zéé #122663 üzenetére
Be van ragasztva is? Mekkora átmérőjű betonvas?
10 centire a betonpillérbe elég beütni gondolom, az új falazatra mennyit kell kilógatni?És még annyit kérdeznék hogy a betonvas a tégla habarcsában van, vagy vissza szoktatok kicsit vésni a téglából és abba ültetitek bele?
