Lipton
Igen. Van a 2db 7,6m 15x15 gerenda es azokra megy 12db 10x20 szarufa aminek a felso veget ferden kell vagni a fal melle, az also veget szepen levagni es lecsapni a csucsket, a 2 helyen ahol talalkozik a gerendaval ott bevagni, hogy felfekudjon rendesen. A szakmai elnevezeseket nem tudom, nem ertek nagyon a fahoz.
Lipton
válasz philoxenia #80334 üzenetére
Nyilvan vagtam mar csinaltam par dolgot, pergolakat, stb. de ez messze van azert a rutintol. Ezert kerdeztem.
A szerkezet:
- szarufa
- lamberia
- tetofolia
- ellenlec
- csereplec
- cserepA szeleket gyari szelcsereppel csinalom.
Lipton
válasz philoxenia #80336 üzenetére
Mivel mindenhol lamberia van a teraszoknal es a kilogo teto aljan igy marad ide is. Aranylag nagyobb es jol nez ki, persze a lamberia szo nekem (is?) ilyen szocreal erzest hoz elo de ez remmers-szel pacolva szep.
Jovo hetvegen csinalom, addig kell kitalalni. Eddig az orrfuresz es a kezi furesz van versenyben. Harmadiknak persze a lancfuresz is meg ott van a dobogon
Az egesz haz mediterran cserepes es ezen is cserep lesz. A lamberia csak esztetikai kiegeszito.
Lipton
válasz philoxenia #80543 üzenetére
Csempe furasa elott mindig meg szoktam utni pontozoval es teljesen jo. Egy apro, 1-2mm krater lesz rajta, a maz lepattan es ennyi pont eleg hogy megvezesse a furoszarat.
Utana vidiaval utes nelkul megy a csempe es alatta faltol fuggoen utes ki vagy be. -
Lipton
válasz philoxenia #80558 üzenetére
Pont az ne lenne az evek soran barkacs venaval kertes hazban szerintem mindenkinek osszegyulik egy kisebb-nagyobb szerszamgyujtemeny
Lipton
válasz philoxenia #80564 üzenetére
Na igen
Nekem meg az orrfuresztol ma kijott minden vesekovem... -
Lipton
válasz aleister #80659 üzenetére
Honnan és milyen beton hiányozhat? Pláne 4m3.
Kijelölöd az aknát.
Felszeded a betont +20-25 centivel nagyobb területen.
Ahogy ásod ki leütsz acéllemezeket körbe, hogy megtámasszák a földet.
Alulra csinálsz egy cca.10cm vasalt betonlemezt körbe "minimális" alapozással.
10cm zsalukőből felépíted a falakat és nem csak a zsalukőbe töltöd a beton hanem kívülre mellé is, a zsalukő és acél lemezek közé.
A végén felül javítod az aljzatbetont.Érdemes közben figyelni arra, hogy mennyire vizes amit kiszedsz. Van esetleg kút a közvetlen környezetben? Milyen mélyen áll benne a víz? Amennyiben megnyitsz valamilyen vizes réteget akkor nagyon megszívhatod.
Amúgy amiket leírsz az alapján lehet érdemes lenne valamilyen szakival beszélned...
Lipton
Nincs valakinek remmers beszerzesi forrasa? Kellene egy 20 literes lazur es azt hittem infarktust kapok mikor meglattam, hogy brutto 70k.
Lipton
Par hete kerestem orrfureszt... Lassan elkeszulok a tetovel amihez kellett. Tervezestol festesen at a kivitelezesig minden. 7,5 x 4,0 terasz fole egy 8,0 x 4,5 cserepes felteto.
Munkadijban sporoltam 6-800e forintot es szerintem nem csinalta volna meg egy acs csapat sem jobban (atloban lemertem lezeressel, 6mm a kulonbseg a ketto kozott).
50e elment szerszamra (makita orrfuresz, betetek, kezifuresz, stb.). A festest nem kivanom ujra. 40m2 lamberia mind a ket oldala es az illesztesek duplan + a szerkezet duplan. Tobb mint 200m2 volt.
A 3,6m magas oszlopokra jo volt feltenni a 766cm hosszu 15x15 ragasztott gerendat 2 letran fellepegetve
Holnap megy ra a csereplec es varom a cserepet is lassan.
Egesz mas erzes ugy ulni alatta, hogy sajat keszites[ Szerkesztve ]
Lipton
válasz Blackmate #81327 üzenetére
Szerintem itt kapni fogok ezert de hivjal egy palcikas embert es megmondja neked, hogy hol milyen melyen lesz a viz. Megkeresi neked hol erdemes a telken furni.
Nalunk is igy kerestunk helyet. 35m mely lett de 30 korul volt egy eleg kemeny ko reteg amivel megszenvedtek.
Erdemes a furokkal is pontosan megallapodni. Mennyi egy meter, meddig mennek, mi van ha kovet fognak, stb.[ Szerkesztve ]
Lipton
válasz macilaci78 #81337 üzenetére
Hozzank egy 3,5t platossal hoztak ki, nem volt egy nagy szerkezet szetbontva.
Lipton
válasz gerisz23 #81524 üzenetére
4 fos csalad vagyunk. Siman benne van, hogy megy a mosogatogep, mellette pedig az indukcios lapon 1-2 zona fozes + suto. A sutot raadasul ilyen gyors melegito modban futjuk fel es akkor kb 3,5kW-ig is felmehet. Mikrot nem sokat hasznaljuk de akar az is mehet par 10 masodpercre ilyenkor...
Lipton
Foccer: pince aljara kellene beton. Regi kadarkocka pinyo. Tomor fold van alul. Milyen vastagon milyen beton legyen egy retegben? Burkolva meg semmi ilyen nem lesz. Halo legyen benne. Koszi
Lipton
válasz macilaci78 #83251 üzenetére
#orokreabalkanmaradunk
Lipton
válasz Blackhole13 #95015 üzenetére
Soder nem jo, nem tomoritheto.
Sikot ki kell szedni.
25cm 0-50 zuzalek (nem soder!) tomoritve
3-4cm 0-2 zuzalek (nem soder!) szintbe elhuzva ugy, hogy a terko 0,5cm kialljon a vegleges szinthez kepest.
Terko lerakas.
Egy besopres.
Lapvibrator.
Tobb besopres.Addig szedjed fel ameddig nem ez a retegrend.
Lipton
válasz Blackhole13 #95092 üzenetére
Nem bazalt. Murva (dolomit). Nyilvan jo a bazalt is de dragabb es kevesebb helyen van.
Vibrator ugyan az. A terkonel kell majd a gumilap ala.[ Szerkesztve ]
Lipton
válasz ctrlaltdel13 #95233 üzenetére
Miert 2m? Nekem 8 meteren 3 oszlop van osszesen, viszont a szelemen 20x20cm ragasztott anyag. Csak meretezes kerdese.
Lipton
válasz Morris #95240 üzenetére
Szep lett
A fat nem kezelted?
Mesterembert nem talalni mar igy kenytelen az ember maganak megcsinalni. Nekunk egy 4,00x8,00 meteres terasz fole kellett teto de a vegen megcsinaltuk magunk. Volt olyan aki penzert akart ajanlatot adni es a het szamjegy is befigyelt. Keresztbe lezeressel merve van benne 2mm, nem hiszem, hogy (sokkal) jobban megcsinalta volna mas. Nyilvan nekunk is ment el vele ido de nem volt veszes. A legnagyobb munka a festes volt - 40+m2 lamberia meg a felrakas elott duplan korbe rendesen (!) lekenve meg a szerkezeti elemek. Itt az oszlop es szelemen 20x20as, a gerenda 20x10es.
A 3 fal melletti oszlopot en is bekotottem menetes szarral a falba.[ Szerkesztve ]
Lipton
válasz ctrlaltdel13 #95246 üzenetére
Annyra nem vagyok benne.
En feltennem mind a ket vagott elre a zaroelemet eloiras szerint es valamilyen savallo acel anyagbol hajtatnek meretre vapalemezt. A zaroprofiltol fuggoen oldanam meg a rogzitest. Amennyiben megoldhato akkor a lemez peremet visszahajtva “akasztanam be” a profil es a polikarbonat koze. Felulrol a belso negativ eleket vegig kikennem valamilyen jo minosegu viz es UV allo szigeteloanyaggal (sikaflex?). -
Lipton
válasz ctrlaltdel13 #95263 üzenetére
Mit linkeljek?
Lipton
válasz ctrlaltdel13 #95300 üzenetére
Kevesbe hiszek mar abban, hogy jon egy vallalkozo es kompletten megcsinalja. Esetleg ha igen akkor honapok mulva es/vagy horror aron es/vagy olyan rondan, hogy ki sem akarod fizetni.
Van barmilyen rajzod/keped?
Milyen hosszu a vapa?
Felteszel mind a ket oldalra egy-egy vizorros elvedot ugy, hogy parhuzamos is legyen. Lemered es lemezbol csinaltatsz egy “V” vagy “U” alaku vapat (alu, acel, szinterezett) amit kitomitve felszegecselsz a vizorra.
Lezervagas.hu peldaul szerintem csinal ilyet de aki vegez elhajlitast azzal meg tudod csinaltatni.[ Szerkesztve ]
Lipton
válasz ctrlaltdel13 #95317 üzenetére
Jobb otlet talan.
Veszel sima normal nem vizorros elzarot. Kimered a pontos szoget, elviszed aluhegeszto muhelybe es vegigvarrarod a megfelelo szogben.
A feleakasnak “csak” 2 oldalrol bele kell csusztatni a polikarbonatot es igy nincs is vapa. Igy es csak egy “toldas”.
A sin lefogatashoz van megfelelo vizzaro megoldas (amikor szereltunk ilyet akkor volt a csomagban specko gumis vizzaro alatet es kiegeszito).[ Szerkesztve ]
Lipton
Otthoni hobbi felhasznalasra keresek kompresszort. Bicikli es auto kerekek fujasa, tisztitas, esetleg neha aprobb festes.
Melyiket erdekes megvenni? Van 45e korul metabo olajos es olajmentes, bauhaus hercules 5 ev garancias...
Milyet javasolnatok?
koszi -
Lipton
Kerítés készítésben vagyok. Az oszlopok betonozva 2,2m távvval.
Fa 180x180 panelek lesznek majd rögzítva alul és felül 1-1 sor zártszelvényre. A zártszelvény hegesztve lesz az oszlophoz. MIlyen zártszelvényt érdemes/kell venni?
- 40x20x2,0 (10680Ft) vagy 2,5 (14135Ft) vagy 3,0 (16212Ft)?
- 40x25x2,0 ((14434Ft)
- 40x30x2,0 (13527Ft)
Esetleg még erősebb?köszi
Lipton
válasz macilaci78 #127695 üzenetére
Atmeno lesz szerintem onzaro anyaval (kapupant?).
Onmetszot nem szeretem.
Igy meliyk kellhet? Egy panel 180x180, magaban is elegge merev es 25-30kg. Alul es felul megy majd a zartszelveny. -
Lipton
válasz Donki Hóte #127909 üzenetére
Nekünk otthon majdnem 2 bund ethernet ment el a házban....
Rack szekrény a garázsban és 20+ végpont "mindenhol", dolgozó részen padlószem a monolit födémben (PC, nyomtató, tartalék...), minden TV mögött végpont, nappali TV részen több is (TV, HTPC, stb.), minden szobában több helyen végpont, PS-hez végpont, AP-k, kamerák, kapuhoz 3 szál ki, stb....[ Szerkesztve ]
Lipton
válasz Donki Hóte #128126 üzenetére
2009-ben építkeztünk. Van több AP is dedikált PoE végponttal, nyiván van wifi is a házban.
Fixen van 1db NAS, 3db TV, 1x HTPC, 2AP, PS4, 2db PC, 1x nyomtató, 3x kamera, a plafonon van projektonak is LAN végpont. Nyilván van több mobil és tablet is a wifin.Valahogy jobban réz pári vagyok még most is ahol lehet, nálam minden "fix" eszköz legyen rézzel fixen bekötve
Lipton
Egy grundfos up15-14b hmv szivattyut kellene cserelnem. Nem nagyon lattam mar ilyet, mi lehetne helyette?
koszi -
Lipton
Geberit fali wc elkezdett alul csepegni. Szetszedtem, komplett uj bekoto keszlet, osszeraktam de nem jo. Minden lehuzasnal 1-2 csepp alul. Ranezesre passzolt mindenhol. Amire gyanakszom, hogy a kifolyo keramia resz nem teljesen sima feluletu es ott nem zar rendesen. Amennyire lehetett nyilvan mindent letakaritottam.
Mivel lenne erdemes bekenni/tomiteni a gumiharangot korbe?koszi
Lipton
válasz Veron #136278 üzenetére
Pont ezen dilemmázok... kész a szegélykő keret és építem a mászókát. Amiket én néztem:
- beton + vasalt gumigranulátum (szép és puha, csak a gumi 35-40k/m2, khm...)
- apró gyöngykavics (nem tetszik de olcsó, valamennyire szórodik)
- homok (olcsó de a macskák elintézik + szórodik)
- faapriték - nem mulcs (közepes költség, jól néz ki, valamennyire szóródik)
- műfű (nem olcsó, korrekt aládolgozás + geotextil kell alá, nyáron nagyon forró lesz, nem szóródik és jól takarítható)Jelenleg a műfű és a faapríték áll holtversenyben.
Lipton
válasz justmemory #136287 üzenetére
Nekem a "játszótér" egy street workout szerkezet, annyira nem akarom elbontani később sem, remélem használni fogom/fogjuk és még jól is néz ki
Az ilyenen másznak, mert arra van és néha le is esnek... volt, hogy fáról is leestek letörő ág miatt, de mivel alatta növény/mulcs volt és persze némi szerencse így nagyobb baj (törés) nem lett. Nekem a fű oda több okból nem jó... kitapossák, locsolni kell és az nem tesz jót a fém szerkezetnek, a folyamatos nyírás miatt előtt utóbb az oszlopokról leverődik majd a festék, stb... -
Lipton
válasz justmemory #136302 üzenetére
Bruttó 42k az induló ár per m2 és nincs benne az alépítmény, szegély, szállítás... nekem is tetszik, de kb 30m2 kellene belőle..
- Androidos fejegységek
- Gyúrósok ide!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Táp ventilátor csere
- Elektromos cigaretta 🔞
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Spórolós topik
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
