Helló!
Gondolkodom rajt, hogy rendbeteszem a ház földelését. Jön ki egy földelővezeték a szekrényből és rá van kötve a kerti csapra, szerintem ez nem valaki jó, igaz 25 éve lett így megcsinálva. Ha veszek egy földelőrúdat, leverem a földbe és ahhoz kötöm a vezetéket, az úgy jó lesz? Vagy mindenképpen szükséges ehhez szerelő?
Köszönöm!
A sima kőzetgyapot mennyire jó hangszigetelő? Tehát nem airrock. Igaziból tapasztalatokra lennék kíváncsi, google-t ismerem.
Köszönöm!
Aki régi fa ablakról cserélt műanyagra, mit tapasztalt, mennyire szigeteli jobban a műanyag ablak az utca, a forgalom zaját?
Köszönöm!
Betont mivel érdemes fúrni? Az ezer forintos alpen fúró pár lik után feladja. Googlet ismerem, bevált dolog érdekelne. Köszönöm szépen!
válasz csemberlen #95031 üzenetére
csemberlen, koxx, Met
6-os fúróval fúrok műanyag beütődűbelnek likakat aljzatbetonba és betongerenda plafonba. A fúró egy metabo sima kézi fúró , amit tud ütvefúrni is. Az erővel nincs gond, a fúró az első két likat simán vitte, a harmadiknál kezdett haldoklani. Ma kifúrtam vele azt is azért, mondom annak már tökmindegy, illetve sikerült kettőt a plafonba is fúrni vele. A falat vitte mint a vajat, a betonban nem bírt sokat. A fúró alpen profi beton 6mm. Jó lenne valami olyan fúró, amivel nem csak három likat tudnék kifúrni.
Szerintetek ez jófajta gép? HITACHI (HIKOKI) DH24PH Fúró-vésőkalapács kofferben SDS-Plus (730W/2,7J) + tokmány
A hitachit úgy tudom nagyon jó gépeket gyárt, ehhez van +tokmány is. Nem tudom az a 2,7J ütés energia mennyire megfelelő.
Köszi! Csak azon agyalok, hogy szükségem van-e rá, vagy vegyek betonfúrókat és három likanként eldobom. Egyébként van hogy fél évig elő sem veszem a fúrógépet. Persze ha egy ilyet venne az ember, az szolgálja valószínű egy életig itthon. A metabo gépeim is megvannak vagy tíz éve.
válasz YAS-dude #95203 üzenetére
YAS-dude, koxx
[Itt] nézegettem videókat róluk és az erősebbek sem vitték könnyebben a betont. Érdekes egyébként. Az ember azt hinné, hogy azok mennyivel előbb végeznek. Írja is, hogy milyen fúróval mennyi idő alatt lett kész a furat. Azért elképesztő, hogy ezekkel a gépekkel még a 20-as fúróval is viszi a betont mint a rongyot. A sima ütvefúróval meg a 6-os likat is szenvedés kifúrni.
Ajánlottátok ezeket a makita nemesis szárakat (amit köszönök szépen , ezekből van kétféle is. A "sima" nemesisből van készlet is, aztán vannak a nemesis zentro-k, ebből csak egyesével találtam. Mi lehet a különbség a két fúrószár között?
Ha belülről teljesen leszigelnek egy falat, tehát belülről se meleg, a fal felől pedig se hideg, se nedvesség nem jut befelé, akkor az a külső fal mennyi idő alatt károsodik jelentősen?
Hangszigetelés témában ügyködök, a rockwool airrock sajnos itt beszerezhetetlen, csak nagy mennyiség esetén rendelnének. Vettem egyelőre 10 centis multirockot, ha több rétegben rakom ez mennyire szigetelheti a hangot?
Rigips blue acousticot tudnak szerezni, majd azt teszek több rétegben.
Illetve olvastam az említett termék téjákoztatójában, hogy a falba isover akusto-t ajánl. Na most ez egy sima üveggyapot bála. Hogyan lehet mégis ekkora hangszigetelő képessége az így készült falnak? Persze ilyet sem kapni, helyette van akuplat, ami elvileg ugyan ez táblásított formában. Létezhet az, hogy az üveggyapot jobban szigeteli a hangot, mint a kőzetgyapot?
Ha ez a gyapot így szigetel, akkor mi az értelme az airrock termékeknek?
Itt egy apró szösszenet az isovertől:
2 réteg sima karton+5cm gyapot+2 réteg sima karton szigetel 49db-t.??
Köszi szépen!
Mostanában sokat agyalok azon is, hogy üveggyapot vagy kőzetgyapot? Melyik mire jobb? Miért van ebből kétféle? Googlet ismerem. Melyiket alkalmazzuk hőszigetelésre és melyiket hangszigetelésre és miért? Szerintem ezen sokan elgondolkodnak.
Ma megérkezett a Hitachi DH24PH és a Makita Nemesis fúrószár készlet . Először is köszönöm szépen az ajánlásokat! Sokat gondolkodtam rajta, hogy szükségem van-e rá, aztán úgy voltam vele, hogy mikor meg igen, akkor tényleg jó egy ilyen gép. Kölcsönözgessek, kérjek kölcsön? A fenéket. Most 40-ért kaptam hozzá még gyári gyorstokmányt is. Brutális az egész gép, jól is néz ki, robosztus és mégis könnyed, jó a fogása. Az egyik 6-os fúróval csak próbáltam pár lukat betonban, igaziból csak letettem az aljazbetonra a gépet és megnyomtam a gombot, az meg hipp-hopp ment lefelé magától. Ezentúl nem kell fosnom a betontól sem.
Annyit szeretnék kérdezni, hogy mikor betont/falat fúr az ember, ennek a fordulatát bírják a fúrók, tehát mekkora gázon érdemes vele fúrni? A gépnek tök mindegy azt már látom, kérdés a fúrónak mi biztosít hosszabb élettartamot, mert azért gondolom ezeket is ki lehet nyiffantani.
Köszönöm!
Egyszintes családi ház betonozott szobájába építhetek olyan válaszfalat, ami lesz mondjuk két tonna? Nem nyomja meg lefelé a beton alatti "alapot"? Vagy ilyen esetekben nem kell ezzel foglalkozni. Persze lehet ez így légből kapott kérdés, mert én sem tudom mi van a beton alatt.
Beszéltem egyik helyi építőanyagossal, azt mondta nem javasolt még a 10 centis válaszfal sem, mert ezeknek a régebbi házaknak nincs megfelelő alapja ehhez a betonozás alatt. Az a baj nem emlékszem annó hogy lett megcsinálva. Hogy mi lett téve a beton alá, meg lett-e erősítve kaviccsal vagy sem. Az is igaz, hogy ha az ember készít egy blue acoustic 2x2 rétegű falat, az is lesz 7-800kg. Közel 30kg egy tábla belőle. Ebbe a falba belemegy kb 6 tábla, ezt 2x2-ben számolva 24 tábla. 720kg a karton+a váz, ez is lesz 800kg. A 10 centis fal meg 1 tonna, mondjuk az önmagában nem sokat szigetel. A 2 tonnás 20 centis fal meg nagyon nehéz lenne oda szerintem is. Vagy megcsinálom úgy, hogy készítek egy vázat, rá 2 réteg blue acoustic, utána berakok 20-30 centi gyapotot, ezután új váz 2 réteg acoustic-kal. Így az énfelém eső utolsó fal teljesen el lesz választva a szigetelés által a másiktól és nem lesz ott nekem egy 800 kilós fal egyben.
válasz huliganboy #95701 üzenetére
Erre annyit tudok mondani, hogy tárolós gázboylerrel egyedül elhasználok mosogatásra, fürdésre havi 25-30 köbméter gázt. Ti ketten vagytok. Az elején ráadásul fűtöttetek is vele. Szerintem semmi gond nincs azzal a kszülékkel.
válasz Kolondrum #95716 üzenetére
Össze kell kapni a haverokat, ismerősöket és kézzel kitermelni, lehordani oda, ahova be tud menni a gép. Bobcat se fér el? Mert akkor az alap kavicsot is úgy kell felhordani emberi erővel, majd a szárazbetont is. Bár a betont fel lehet oda juttatni géppel is. Brutális munka lesz.
Otthoni célokra, tehát nem ipari szinten, honnan érdemes elindulni hegesztőben? (nem co, sima pálcás). Nézegettem szerszámoutleten az iweld / mastroweld gépeket. Nekem ezek nem mondanak semmit, használt valaki ilyen gépeket?
Érdekes milyen kicsik és könnnyűek ezek az inverteres hegesztők. Ilyet még nem is használtam, csak a régifajta trafóssal hegesztettem annó. Mondjuk a 16A-es biztosíték nem tudom elbírja-e ezeket az inverteres gépeket.
válasz ctrlaltdel13 #97358 üzenetére
(#97358) ctrlaltdel13, (#97359) pjen, (#97360) kunberci
Köszönöm szépen az ötleteket! Örülök neki, hogy elég lesz a 16A! Igaziból eddig elvoltam hegesztő nélkül, csak nem szeretek kölcsönkéregetni gépet, kunyerálni, elhozni-visszavinni stb. Most hogy felmerült itthon pár dolog amihez kellene, gondoltam nézek egyet. Azt nem is gondoltam, hogy ezek a hegesztők ilyen picik és könnyűek lettek mostanság. Bennem még a régi, nehéz trafós hegesztők élnek.
Hitachi DH24PH , MAKITA Nemesis SDS-Plus fúrószár készlet
El is felejtettem referálni a hitachi gépről és a makita nemesis fúrókról. Valami elképesztő ez a páros. Eddig rettegtem ha például betonba kellett fúrni, nehezen ment és a fejem is belefájdult. Most pedig alig várom, hogy fúrhassak. Mindegy mit, viszi mint a rongyot. Nem is kell erőltetni a gépet, csak addig nyomom, hogy elkezdjen püfölni az ütőszerkezet és utána már megy magától előre. Nem olcsó mutatvány, én úgy voltam vele, hogy megveszem, aztán szerintem egy életre engem kiszolgál és nem kell kéregetni gépet, illetve kínlódni a sima ütvefúróval a betonban. A géphez járt pluszban egy sima tokmány adapter, így a normál fúrókkal is tudom használni. Aki szeretne egy jó kis fúrókalapácsot, én maximálisan ajánlom a gépet. A nemesis fúrókat úgyszintén.
Köszönöm a tanácsokat a vételhez!
Elkezdtem dolgozni a rigips blue acoustic gipszkartonnal, hát nem semmi egy termék. A sima gipszkartont csavarozáskor lazán átlukasztja az ember ha nem figyel oda. Na ezt nem. Ha nem lendületből tolod be a csavart, hanem a végén még rá kell húzkodni, nem a gipszkarton szakad be, hanem a menet szakad meg a profilban és csak pörög a csavar. Azért durva. Nagyon kemény, masszív cucc, a hangja is más, ha az ember megkopogtatja. Annyi a hátránya, hogy nagyon nehéz , egész táblákkal csak két ember tud dolgozni. Én darabolom, így egyedül is megy, bár kell vele melózni, hogy az ember dereka ne pusztuljon meg mégjobban.
A gipszkartonok közét ki lehet kenni sima festhető akrillal? Nem lép ott kölcsönhatásba egyik a másikkal? Csak amiatt kérdem, mert olvastam, hogy például mészfestékkel sem szabad őket lefesteni.
