Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #84266 üzenetére
Ezért kérdezem,hogy hogy lehetne a meglévő pozdorjából úgy kihozni, hogy az jó legyen?
Atomgeszi
Egy Viesmann Vitodens 100 jobb hatásfokkal állít elő meleg vizet, mint egy 80-as hajdú?2 emberre. 64 m2 lakás. 6 radiátor van. 3 szoba, ebből 1 szoba lenne fűtve, jelenleg. Meleg víz csak este kell, és akkor sem szoktunk forróvízben fürdeni, hanem langyosban.
Egy FÉG C12-est váltana. Plusz gondolkodom, hogy 5 méter cső vésést megérne-e egy boyler megszüntetése...
Ehhez új kémény is kellene?
Plusz régi lap vasradiátor van vas csövekkel, még falon kívül mennek. Értem, hogy átmossák a rendszert, de ezek 30 - 35 éves radiátorok. Van valami ami felfogja a szmötyit, rozsdát stb.?
Atomgeszi
Mohács környékén tudtok nekem vízvezetékszerelőt, kőművest, akárkit aki segít megcsinálni egy fal mögötti WC tartály beépítését?
1 hónapja vadászok, senki nem ér rá, kis meló mégis nagy meló, és nem éri meg nekik.
Már kínomban magamtól megcsinálom, de kérdéses a végkimenetele.. Bárkinek ismerős stb. aki esetleg jártas ezekben és segítene? -
Atomgeszi
válasz orion1025 #84903 üzenetére
Az egész fal üreges. Ott mennek a vizes dolgok.
A szembeszomszédnak is itt van a beépített wc tartálya, talán látszik is a képen.
Nem, hát a szomszéd is kibontotta a falat. Ha jól látom ő szögvasat rögzített a két oldalfalra és ott rögzítette a felső résznél. És ugye új kemlelo luk is kell a vízóra leolvasashoz.
Atomgeszi
válasz orion1025 #84906 üzenetére
Na igen, viszont hála istennek 20 cm nem a világ vége, hogyha annyival előrébb kerülne minden, mert elég nagy a helyiség hosszra.
Szóval a fal mindenképp kuka, és elé egy gipszkarton fal, vagy tégla.. Attól függ melyik az egyszerűbb.
Plusz megkaptam a választ a webshoptól:
https://www.szaniteronline.hu/grohe_rapid_sl_wc_szereloelem_38528.html?category_id=0&search_string=grohe+wc+tart%E1ly&search_category_id=0A 38840-es tartálynál a felső kereszt rögzítőt kiszedték, míg a 38528-as
tartályban ott van, a 38840 -esre 5 év, a 38528- asra 10 év garancia jár.Ez a felső keresztrögzítő gondolom nem a felső rögzítési pont lesz, különben hogy lenne stabil?!
Rögzítőkészlet Ezt még érdemes hozzá venni? A zajcsillapítónak itt mi szerepe van?
Atomgeszi
válasz orion1025 #84909 üzenetére
A kartonfalhoz kéne még egy kis segítség. Elég simán a CD és UD profil a falra, és 1 gipszkartont, vagy legyen közte valami anyag is?
A WC hátsó kifolyású. Valami magasság tuti nem fog stimmelni ezzel.. de igyekszem keríteni valakit, aki legalább a csatlakozást meg tudja csinálni.
Atomgeszi
Valakinek van tapasztalata hálószobában tolóajtóval?
Jelenleg egy kétszárnyú üveges ajtó van. Amin betört az egyik üveg. Alsó hangon 20 ezer az üvegcsere, amit kinéztem bele... Szóval elgondolkodtam a tolóajtós megoldáson.
Olyan érdekelnek, hogy milyen árakkal lehet számolni, mennyire jó a hangszigetelése, nem nagyon akarok falat bontani, szóval valami olyan megoldásban gondolkodom, ami egy felső rejtett sínen fut.
Csak nem tudom, hogy ezt mennyire tudják megoldani, hogy ne szűrődjön be és ki a hang, ha be van húzva teljesen.. Mennyire szigetel szél ellen, főleg ilyen utólagos rombolás nélküli megoldásnál? -
Atomgeszi
De ez konkrétan hatalmasat kattan és rettentő idegesítő. Nem mindenre ébredek fel, de ez pont a hátráltató tényező Most bejött a hideg, még többet kapcsol ki és be.. Azért ősszel kibírtam, hogy csak reggel kapcsolt be maximum a fűtés..
Tervben van, mint nemrég írtam is a kazáncsere.Az új termosztátok kompatibilisek az új kazánokkal?
Mert gondoltam venni egy új termosztátot, csak nem tudom, hogy úgy lehet-e, hogy a mostani kazánhoz is használni és a majdani újhoz is? Gondolom kazánhoz eleve nem jár termosztát. Nem akarok duplán költeni.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #85143 üzenetére
Iha.. Hát gondoltam, hogy nem lesz olcsó.
Hol nézted a tiéd?
Mondjuk a mostani ajtó is nyitva van résnyire a négylábú miatt.. Esetleg akkor üvegcsere, és erre kellene valami mechanika, ami automatikusan behúzza az ajtót(nem nyelv beakadásig, mert azt nem bírja már kinyitni). Csak erre meg fogalmam sincs.
Atomgeszi
válasz Flowtation #85146 üzenetére
Köszi mindenkinek a termosztátos választ.
Most szétszedtem az itthonit, ide viszont 3 vezeték megy
De most műszer sincs nálam, hogy kimérjem őket.
Ha nem kattan nagyot a sima vezetékes verzió, akkor maradok annál. Az ágyban is van fűtés, ha olyat kattan, mint az, az bőven jó. Pedig az fejnél van.
Megtaláltam a régi multiméterem.
Az egyik fix ponton mindig van 230, és ugye, ha be van kapcsolva és nincs akkor egyik van másikon nincs.
Atomgeszi
válasz Flowtation #85269 üzenetére
Ahh.. az elemet már értem, mert tárolja a napokat..
Atomgeszi
Köszi.
És akkor e szerint hogyan kössem be?
A termosztát kimeneti reléje három potenciálmentes csatlakozási
ponttal 1 (NO); 2 (COM); 3 (NC) rendelkezik, melyek a hátlap
belsõ oldalán, egy belsõ burkolat alatt találhatók. A szabályozni
kívánt készülék két csatlakozóvezetékét fûtés szabályozása
esetén a sorozatkapocs 1 (NO) és 2 (COM), a relé nyugalmi
állapotban nyitott kapcsaira, hûtés szabályozása esetén pedig a
hûtõkészülék két csatlakozóvezetékét a 2 (COM) és 3 (NC), a relé
nyugalmi állapotban zárt kapcsaira kell csatlakoztatni. -
Atomgeszi
Atomgeszi
Társasházban indukciós főzőlap + sütő miatt kérnék 25A(jelenleg 16-os van az óránál) re bővítést.
Milyen papírok kellenek? [link]
Teljesítmény bővítés 4 és zárópecsét bontás 1?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #86473 üzenetére
Terv szerint 32A-t kérek, de örülök, ha megkapom a 25-öt. 30 éves ház kb. 3 lakás van a szinten, egyiknek megvan a 25A másiknak meg 3x16A.. De most úgy hallottam még jobban megnézik, hogy kiadják-e egyáltalán..
Atomgeszi
Schindler vagy Velux tetőtéri ablak?
Kritérium a szúnyogháló és a napfényroló ( kinti - az állítólag nem sötétít annyit, de bentre nem engedi a meleget)
Schindler 30-40k val olcsóbb.
Atomgeszi
Itt nálunk Mohácson csak e kettő közül lehet választani. [link] Itt azt írja 3 rétegű az üveg.
Szóval azt mondod, hogy külső és belső hővédő roló is ajánlott?
"A külső árnyékoló 19 000 Ft/db ! A belső fényzáró roló pedig 28 000 Ft/ db "
De ezt kissé sokallom. Mi kerül ezen ennyibe? Egy sín belülre meg rajta lehúzom felhúzom.
Igaz, hogy eddig ilyen JYSK-es (elvileg függőleges ablakra szánt fényzáró roló) volt fent, de az nagyon macera volt, mert ugye nincs benne merevítés.
Atomgeszi
1 m2 csempét felburkolni gipszkartonra nagy cucc? Van valami how to?
Nem találok burkolót és SOS kéne hétvégén megcsinálni.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #86571 üzenetére
Igen, csak sajnos még ennél nagyobb munkákra is azt mondják, hogy nincs idejük.
Ilyen világ van, jobb felkészülni mindenkinek otthon alap szerszámokkal, aztán YT how to és DIY otthon..
Atomgeszi
Ha a csap csöpög az lefolyik a lefolyóba, hol lehet ott akkor tócsa?
Szifonnál vagy a falból ami kijön ott csöpöghet. Esetleg a mosdó alatt ahogy felmegy a csatlakozás
Ha meg ennyire, akkor kb 10 perc alatt kideríthető, szárazra törölni mindent a környéken és tapogatni zseblámpával..
Atomgeszi
Elkezdtük a WC felújítást, jött a szomorú felismerés:
És felmerültek a kérdések: Mit keres az ő konnektora az ÉN oldalamon?
Eleve mit keres egy konnektor egy vizes helyiségben?
Eleve miért az én falamhoz fúrja hozzá az ő WC tartályának a tartóját???
És miért hagy egy feszültséggel teli kábelt simán leszigszalagozva az én vízórámhoz belendítve??Én meg majd építsem az ő konnektora mellé fel a vízórát(mert ugye az a terv, hogy az alsó nézelődőből felmenjen a felsőbe), és mégis mihez rögzítsem a felső pontjait a Grohe tartálynak??
Atomgeszi
válasz macilaci78 #86592 üzenetére
Persze nyilván nincsenek oldalak. De Akkor is egy ilyen helyzetben is meg lehet találni a közös hangot, ha nem saját maga találná ki önkényesen, "én voltam itt előbb" alapon, a te részed meg oldd meg úgy ahogy akarod köcsög. A még viccesebb, hogy a közös padlásteret is ami az ő lakása fölött van lezárta egy ajtóval 4 évvel ezelőtt "Munkaterület - ideiglenesen lezárva" felirattal.
Grohe Rapid SL beépített fali
Most próbálunk kiokoskodni valamit a vizessel. Arra gondoltunk, hogy az ő menetes szárához rögzítjük ezt a tartályt, mert az úgyis még plusszban van rögzítve a falhoz. Persze lehet, hogy kap innen is inkább egy hegesztet zártszelvényt, plusz az ő rögzítése. Ha már úgyis ott van.
A konnektor meg bőven elfért volna az ő "oldalán" is. Sőt, még akár a padláson is(hisz tetőtér) egy kötődobozba, csak max lett volna neki 2 méterrel több kábele. Annyi feszültségesés meg hol számít egy elszívóventilátornak...
A közösképviselő szószerint semmit nem csinál. Nem érdekli. Rendezzük le egymás között.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #86595 üzenetére
Így van ez lesz a terv.
Csak most jelenleg még a vízóra is alig fér el.. hely ohne...
Ja tudod hogy van ez, neki mindent lehet, de meg ne szóljad, ha meg te akkor meg jön a szólás.
Atomgeszi
Csemperagasztóból ajánlott a gyorskötésű?
Holnaptól wc nélkül leszek, vasárnap jön csak a burkolósrác segíteni. Szóval mondjuk akkor, ha reggel 8kor lerakjuk a gyorskötésűvel, akkor este már fel lehetne tenni a falra a csészét? Vagy mindenképp legyen a normál ragasztó 24 óra száradás, fuga, ismét várakozás?
Atomgeszi
Hát bent van a Grohe tartály. Mivel nem fértünk hozzá a stranghoz, mert az összes szellőzőcső, vízcső az én oldalamra lett dobálva a strangon belül, illetve (ami amúgy a régi wc-nél is probléma volt, hogy nem jó felé lejtett a szennyvízcső), a szennyvízcső alapból magasabban van, mint normál esetben, ezért sajnos meg kellett emelni 9 cm-rel az állványt. Így 9 cm-rel a szabvány fölé került a WC kagyló, mint ahogy a tartály is írja az 1 m-t.
Hova lehet lerakni a régi WC kagylót? Vajon a helyi szeméttelep átveszi vagy mi a fenét csináljak vele?Bár ez a kép szerint meg pont, hogy jó magasságban van most a WC-m. De akkor melyik téved, melyik helyes?
Bár amúgy meg tök mindegy, mert hokedlit használok.
Atomgeszi
A nem várt magasságkülönbség miatt persze a vízórának a lukja sem stimmel. Minden feljebb került így most 10 cm-rel.
A 7 cm magas díszlaphoz ragaszkodom, amit besatíroztam, pont abban a vonalban menne a gipszkarton fölött.
Mik ezeknek az ajtóknak a neve, amit be lehet építeni? Ezt gondolom téglával kipótolni, vakolat és rá a csempe.. aztán fölé mehetne az ajtó, ha lenne még följebb vésve, csak nem tudom milyen méretekben gyártják ezt. Én itt a kisboltban egy 30x30-at néztem, de hát az baromi nagy és fölfelé bőven belelóg a szekrénybe, és azt már így sem raktam túl alacsonyra.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #86738 üzenetére
Megoldás egyszerű, felraksz még 20-30 dugaljt, mindegyikbe dugsz egy ilyet, a végén még a szolgáltató fizet neked vissza.
Atomgeszi
Gipszkarton álmennyezetnél elég az illesztéseket és hézagokat meg csavarhelyeket glettelni, ugye?
Aztán csiszolás. Mélyalapozó és mehet a fehér festék?
Atomgeszi
Társasház legfelső padlásteres lakása fölött, 7-8 éve volt tető felújítás. Ami annyiból állt, hogy új cserép meg gerenda gondolom. A cserép alatt nincs szigetelés semmi. Nyáron dög meleg van, télen hideg. Ha elviszem a többi lakó szirszarjait a másik lakás fölé( mert persze odáig senki nem jut el,hogy pakoljon).
Akkor érdemes a jelenlegi 10 cm-es födém szigetelésre még pluszban szigetelést rakni? Elérek valamit?Körülbelül 37 m2 ahol van jelenleg valamiféle kőzetgyapot 10 cm vastagon.
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #86851 üzenetére
Akkor csak cserép csere volt Nem tudom, már nem emlékszem.
Nem a cserép alá gondoltam, mert ott nincs. A szobák fölé gondoltam, ahol jelenleg van 10 cm a gerendák között. -
Atomgeszi
válasz kunberci #86862 üzenetére
És (#86856) ctrlaltdel13
Köszönöm mindkettőtöknek. A járhatóság most is csak azért megoldott, mert bútorlapokat fektettem le a kettő gerenda közé a kőzetgyapotra. Ide maximum úgy tudnám lefektetni, hogy mindent elhordok, és simán a mostani gerendákra ráfektetve(egyúttal a jelenlegi "szigetelés" fölé) lerakom, és ezeket a bútorlapokat visszafektetem valamiféle kötésben, és tudok tenni egy táblát, hogy ne járkálj itt, mert beszakad a mennyezet. Viszont a másik gondom, hogy (az egyik képen látszik, kis szék) innen lehet kimenni a padlásról a tetőre. Szóval bármi van erre fognak közlekedni, ha gond van. Ha meg itt kihagyom a részt, akkor megint megtöröm a szigetelést, és megint nem lesz egybefüggő.
A szélső lakás szomszéd, az konkrétan beburkolta az egész padlásteret, ami az ő része, lévén oldalsó lakás, könnyen megtehette, mindig csak én szívok ezzel a középső lakással. Mert a cserép alá szigetelést, nemár én fizessem ki az egész padlástérnek, az rengeteg. Maximum még azt tudnám, hogy a födém szigetelésen kívül még a lakáson belül a szigetelést megcsinálni. Jelenleg úgy van a tetőtér, hogy cserép, fólia, és aztán pozdorja a lakáson belül. Létezik valami technika, hogy bontás nélkül valamit befújnak egy kis lukon és az kitölti a teret? Vagy ennek sincs értelme?
Persze évekkel ezelőtt a ház oldalfalának a szigetelését meg lehetett oldani, hogy még én is fizessek a 4 milliós költségbe.. Bezzeg amikor mondom a közös képviselőnek, hogy amúgy a tetőtérre is létezik szigetelés, akkor azt is fizesse ki a ház.. Óóóó hát nekünk van szigetelésünk fent.. mit akarok én?!?! Hogy képzelem... Mondom ja, ez a 10 cm kőzetgyapot kurva sokat ér, ha a padlástér 60 fokos nyáron, mert amúgy semmi szigetelés sehol, csak megreked bent az egész. Szóval ezért nem tudom,hogy az alap 10 cm meg arra még a 20 cm mennyivel többet érek el, esetleg tovább kéne könyörögnöm a közös képviselőnek, hogy csinálja meg pluszban a cserép alá a szigetelést? És azt senki ne mondja nekem, hogy egy nap által sütött házfal olyan szinten felmelegszik, mint egy padláson megrekedt meleg levegő, amit az egész padlástér tol lefelé a lakásba, hogy egyenértékű legyen a két fajta szigetelés, hogy nekem nincs okom sírni, amiért én nem kapok padlás szigetelést. -
Atomgeszi
válasz kunberci #86873 üzenetére
A szigetelést, a saját lakásomon belül értettem. Ugye, ha egyrészt megoldom, hogy a födém szigetelve legyen egy keretbe, ahogy mondod, ha jól értem, csináljak szarufából egy "ágykeretet" és magát az ágyat töltsem meg 20 cm -es szigeteléssel.
Ez oké. Födém megvan.
De mi van a lakáson belül, az összes szoba déli oldalra néz, gyakorlatilag nyáron egész nap süti a Nap a cserepet. És arra gondoltam ugye, hogy ami a lakáson belül látszik tetőtér, gyakorlatilag ott sincs szigetelés. Csak cserép, gerenda, fólia, és kész. Belülről meg pozdorja ezekhez hozzácsavarozva. Ezzel is valamit kellene, de most bontsam le az egész tetőt? Azért kérdeztem, hogy minimális roncsolással nem létezik valami, amit be lehet úgy mond folyékony halmazállapotban a pozdorján egy kis résen, ami mindenhova odaér, és megkeményedik, ezáltal csinál egy szigetelőréteget?
15 lakásos társasház, tetőtér 30 éve épült, itt van 3 lakás. Ebből a középső az enyém. Egyik évben elkezdett omladozni a vakolat az egyik tűzfalon. Óóó hát kapott rajta az alkalmon a közös képviselő, hát akkor menjen a ház kasszájából az EGYIK!! tűzfal szigetelése, amit gyakorlatilag 4 lakás élvez de 15-en fizettünk.. Ki is fújt a közös kassza, azóta is csak az egyik oldal van szigetelve.
Ezért mondom, hogy ez mennyire vicces, hogy akkor ennyi erővel a 3 fenti lakás miatt is lehetne a másik 12-nek fizetni a szigetelést, ha már ők élvezhetik a jót úgymond. De nem, ez le van hurrogva. A házfala fontosabb volt. Igen, aláírom, egy ház áll "alapból, 4 falból, meg tetőből". Aláírom, javíttassák ki az omladozó vakolatot, de nehogy már én fizessem a másiknak a szigetelését, ha meg én kérem akkor le vagyok hurrogva,hogy hát DE VAN FENT SZIGETELÉS. Aha. 10 cm az szerintük mit ér? Ja és ilyen szöveg, hogy az az én tetőm.. WTF?! Akkor az meg ő oldalfala, fizesse ő ki a 4 milliót a szigetelésre, ha már az én tetőm. Csak ezzel elindítottak egy olyan folyamatot, hogy szerintem jogosan vagyok kiakadva, ha a másiknak lehet, nekem miért nem. Jó, hogy nem mindjárt nyílászárót is cserélünk közös pénzre. Csak szerintem igazán jogos a kérésem. Hisz egy tető, fal, alap, a házhoz jár. De egy szigetelés a kényelmet szolgálja úgymond. A vakolatot nem lett volna egyszerűbb 3 méter magasan, 2 kőműves meg 2 segédet kifizetni 200 ezerért. Nem, egyből menjen a szigetelés. Ha meg én szeretném, akkor meg mit képzelek, az az én tetőm.
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #86876 üzenetére
Szellőzik ez mindenhogy mert, ha nagy eső van legalább be is ázik pár helyen a tető. Ezt is jöttek már javítani, ugyanúgy ázik.
Az egész padlásteret nem szeretném szigetelni önköltségre, mármint ami a cserepet illeti. Max a födémet, amit beraktam képeket is, ahol jelenleg van 10 cm. A cserépnél én csak azt a részt gondoltam, ami ugye már nem a padlástér, hanem ami a lakásom belmagasságában van tető. Mert ugye hiába állítom meg a meleget fentről, a padlástérből, ha közben meg ugyanúgy kapom még oldalról is a meleget a lakáson belül.
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #86883 üzenetére
Hát utána nézek, egyáltalán itt a környéken csinálnak -e ilyet. Vidék sajnos meg van lőve ilyen szempontból.
