tothjozsi96
Miért lenne domborulat? Magába a vakolatba kell a háló, nem szükséges a vakolat felszínén lennie. Csináld úgy hogy bevakolod félig, és oda teszel hálót. Majd a végén lesimítod, így sem fog kirepedni. De ha egészen biztosra akarsz menni akkor gipszes vakolatot használj, az meg semmiképpen sem fog kirepedni. Pl. FinoFill vagy 6-30.
tothjozsi96
Nem, itt a hálónak nem az a feladata minthogyha falazat mellé EPS-t teszel. Hogyha EPS és téglafal (vakolat) találkozik, akkor át kell fordulni a hálóval. A Te esetedben a hálónak az a szerepe hogy a vékonyvakolatot tartsa meg, tehát minél vékonyabb a vakolat annál gyengébb. Ezért kell Neked a háló, hogy ne repedezzen meg idővel a vakolatod. Mivel itt vakolat találkozik a vakolattal, ezért nem kell a hálót átfordítanod. Illetve a hornyok szélében lesz valószínűleg a legvastagabb a vakolatod, mert nyilván a csövek mellett ezekben a szélső pontokban több hely lesz, mint mondjuk a cső közepénél.
A másik megoldás az hogy bevakolod, és vakolás után behálózod úgy hogy 10-10 centit túllógatsz a hornyon.. Ezt ragasztóval kell beágyazni, miután kiszáradt már a vakolásod. De szerintem ez teljesen felesleges. Ebben az esetben ez kiáll majd a falsíkból és nagyobb felületen kell elglettelned hogy megfelelő legyen a takarás. Ez szerintem teljesen felesleges, hidd el máshol se csinálnak többet annál hogy bevakolják a klíma hornyát és tesznek a vakolóanyagba hálót. Ennél többre nincs szükség.
tothjozsi96
Érdemes elolvasni Kömkel újabb cikkét, [link]
tothjozsi96
tothjozsi96
válasz Nerazim #128988 üzenetére
Semmi köze a hőingadozáshoz. Ha jól értem akkor a kémény amin van a problémás vakolat darab az épületen belül van. Ha ennyire általános lenne a hiba akkor sokan találkoztunk volna ilyesmivel, de ez amit írtál egyáltalán nem jellemző. Én azt tanácsolom hogy verd le a vakolatot, vakold vissza valamilyen cement alapú vakolattal, és utána hálózd le az egészet, mehet a hálós műanyag élvédő is az élekre. Én ezt tenném.
tothjozsi96
A kedves szomszédom épít egy féltetőt, épp most kerülnek fel a szarufák, és hát az a problémám hogy már most látszik hogy a szarufa végek a kerítés vonalába esnek. Gondolom ebbe nem kellene beletörődnöm, illetve ha tesz fel ereszcsatornát, az már biztosan át fog lógni a kerítésen.
Szerintetek ez normális? Hogy kell ezt jól kezelni?
Köszi.Üdv!
tothjozsi96
válasz daninet #129001 üzenetére
Nem igazán értem már a kérdést sem. Az Isover Domo az paplan, nem táblás. Egyébként pont ezt az üveggyapotot tettem a tető szélébe. Ellenségemnek sem kívánom. Az igaz hogy fel kell öltözni a szigeteléshez, de az az Isover borzasztóan porzik, rendesen fulladsz tőle. Igaz nálam szarufaközönként kellett vágni és nyilván emiatt is jobban porzott, de brutális volt. Összességében az az álláspontom hogyha megvan a rávaló pénz, akkor Multirock. Sokkal könnyebb lerakni és biztos hogy nem fog megrogyni.
tothjozsi96
válasz tibi14 #129010 üzenetére
Szia! Rosszul gondolod, még kivárnék. Ács ismerősöm mondta hogy tőzsdén elég sokat zuhantak az árak, és állítólag 170e ft/m3 ár lesz. De azt mondta hogy tovább fognak csökkenni az árak. Persze ez mind akkor igaz, hogyha jó az informátora.
Egyébként ha tartasz a vetemedéstől, akkor a tető elkészítése előtt vedd meg a fát és ne tárold sokat. Az is megoldás hogyha egyforma ékeket tudsz vágni, mindkét oldalról teszel az anyag közé és a végén több spaniferrel összehuzatod, így nem fog eltekeredni, csak hát nem egyszerű ezt kivitelezni, mert nyilván rengeteg hely kell hozzá.
Egyébként ha el is tekeredik, akkor azt ugyan úgy feltudják használni az Ácsok. Azért a kisebb tekeredéseket a szerkezetépítő csavar visszahúzza majd a helyére.
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #129013 üzenetére
Hát azért ez a szakszerűtől nagyon messze van. Ugyanúgy éri a nap, tehát.. Lehet hogy csak az élét éri, de akkor is, az nem egészséges hogyha főleg nyáron kapja a napot, akár hónapokon keresztül. Ennyi ék meg, hát, nagyon felesleges bele szerintem. Nem mondom hogy rossz dolog, de szerintem felesleges ennyi ék.
tothjozsi96
válasz tibi14 #129015 üzenetére
Az jó ár, de nem mindegy hogy milyen származású a fa. A szlovák a legjobb, hogyha azt kapsz ezen az áron, akkor gondolkodás nélkül megvenném. Én 10,3m3-t vettem, 200e/m3 áron, nálam még szárad. 1-2 5m szarufa nálam is elég durván elvetemedett, de összességében a többi anyagon nem vettem észre hasonló vetemedést. Ez az 1-2 szarufa ami nagyon elvetemedett az sajnos beles volt, ott nem igazán tudsz vele mit csinálni, sajnos.
tothjozsi96
Ha már így szóba jött ez a téma. Nálam vascső van falon kívül elvezetve, meleg víz cső faláttöréssel megy tovább egy másik helyiségbe, viszont ledobta a vakolatot ott körülötte. Az a kérdésem hogy most akkor hogy kellene ezt jól megcsinálni? Úgy tudom a vas nem szereti se a cementet, de a gipszet sem. Magán a csövön van egyel nagyobb vascső darab, de ez nem ér ki a vakolat síkjáig sem, emiatt érintkezik a vascső és a vakolat.
Nem lenne nagy baj hogyha nem indítanék el egy olyan folyamatot, amivel tönkreteszem a csövet. Mi lenne a jó megoldás? Korábban olvastam hogy lemmy-ék kifújják habbal, de én nem akarom körbe vésni az egész cső körül, csak ahol nem ér ki ez a "vas csőhéj", oda gondolnék valami más anyagot, hogy ne érintkezzen se vakolattal, se semmivel.
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #129040 üzenetére
És akkor a kivitelezést illetően, a cső körül kiütöm a vakolatot, pár centi mélyen és oda megy a hab, ennyi gyakorlatilag, jól gondolom? Szerelőhabot fogok venni, én úgy gondoltam.
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #129044 üzenetére
Hát azért arra ráglettelnék még, de igen. Köszi!
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #129103 üzenetére
A gyapot tetejére építési fóliát? Azt semmiképp se tegyen rá.
Az építkezési fólia is párazáró, befog rohadni a gyapot. -
tothjozsi96
válasz macilaci78 #129151 üzenetére
Majd megnézem hogyha hozzák a 6-8-10db 15x15 gerendát azt hogyan veszed le úgy hogy össze van kötözve.
tothjozsi96
válasz macilaci78 #129153 üzenetére
Jó, csak egész eddig arról beszélt a srác hogy kialakítja a helyét, stb. Gondolom nem a ház elé, vagy a bejárathoz szeretné tenni. Nálunk az utcában lévő családi házaknál egyik helyre se menne be a darus autó, mert nem férne be, és nem gondolom hogy letudna emelni ennyi fát úgy, hogy az jó helyre kerüljön, és ne legyen útban.
tothjozsi96
válasz tibi14 #129408 üzenetére
De figyi már, az alsó 15x15 gerendánál elmaradt az ékelés? Az ott nagyon meg van feküdve, [kép] Az egyiken látszik a jellegzetes lila folt, az korhadt sajnos. Nálam is van egy ilyen, az én Ácsom azt tanácsolta hogy körbegyalulni és lekezelni. De gondolom ezek le vannak kezelve, szóval akár még jó is lehet. Az a baj hogy válogatás nélkül ez elkerülhetetlen hogy minden tökéletes legyen. Én se tudtam válogatni, ez van. Attól még lehet jó tetőt építeni belőle hogyha nem teljesen kuka az anyag. Kép alapján rendben van, bár ez a favédő oldat színezés nagyon sokat elvisz, nem igazán látszik hogy milyen anyag.
Most nézem a felsőbb sorban is egy helyen kimaradt az ék..
tothjozsi96
tothjozsi96
Én festett felületre nem vinnék fel egy simító vakolatot, de ez csak az én véleményem. Ilyenkor szoktak inkább egy réteg 6-30 vagy Finofill-t húzni, azt lehet vastagon is húzni. Persze, az is drága, de azért azt glettelni is könnyebb lesz mint a simítóvakolatot amiből majd a glettvas kikapkodja a kis szemcséket.
tothjozsi96
válasz PuffyMinnie #129730 üzenetére
Ezeket a szellőzőket nem hasra ütés szerűen kell rakni. Ahol vannak hegesztési pontok a csövön, oda kell tenned. Biztos van még egyéb erre vonatkozó szabály, amit nem feltétlenül itt a fórumban, hane ma gázszolgáltatódtól kellene megkérdezni, mint ahogy írták fentebb is, esetlegesen egy ellenőrzésnél leszerelik az órát.
tothjozsi96
válasz lemmy71 #129735 üzenetére
Szia! Teljesen mással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Hosszabb ideje követem a topikot, és ha jól tudom Ti is Héra Falfix alapozót használtok. Én még csak pár kis vödörrel használtam, de a legutóbbi amit vettem az mintha büdös lenne, van egy enyhe szaga, viszont teljesen bontatlan volt. Gondolom nem állt napon, szóval az lenne a kérdésem hogy megromolhatott az alapozó, vagy változtattak rajta valamit? Mostanában vettetek új vödörrel?
Igazából lealapoztam ezzel a falat, és a festék nem is terült jól, az első rétegben láttam hogy foltosodik, gondolom szar az alapozó, de nem tudom eldönteni, mert az a szag kipárolgott belőle, tehát nem tudom. Gondoltam rákérdezek.
tothjozsi96
Van itt olyan aki kombinált tűzhelyet használ 13A kismegszakítóról?
Csatlakoztatási teljesítményre 2,8kW-ot ír a tűzhely amit kinéztem, szóval el kellene mennie róla, csak nem tudom hogy mi a valóság, ez a termék adatlapjáról kivett fogyasztási rész, [kép] -
tothjozsi96
válasz macilaci78 #129756 üzenetére
Igen, ez egy külön kör, a tűzhelynek, úgyhogy nem fogja lecsapni a mikró.
tothjozsi96
válasz GoodSpeed #129774 üzenetére
Az hogyha leveszed a fűtést, azzal sokkal több energiát fogsz veszíteni. Pont az a jó hogyha egy szinten tartod a hőmérsékletet, vagy éjjel max fél-egy fokkal vegyed visszább, de ne több fokkal..
Egyébként ha penészedik a lakásod, akkor nincs jól szigetelve az épület.
tothjozsi96
válasz GoodSpeed #129782 üzenetére
Egyébként én a kezét eltörtem volna annak aki kitalálta ezt a bukó funkciót az ablakokra. Sokan megköveznek most, de rühellem mikor valaki azt mondja szellőztetett, és kinyitja 5 percre bukóra az ablakokat.
Télen napi 3x 5-10 perc kereszthuzat megold nagyon sok mindent. Főleg hogyha fürdés után szellőztetsz, az a legjobb. Nincs szükség arra hogy egész éjjel nyitott ablak melledj aludj, nagyon pazarló. Hidd el a gázszámlád is mást mutatna, ha ezt nem csinálnád.
tothjozsi96
válasz GoodSpeed #129793 üzenetére
Szerintem próbálkozz meg a 4-es fokozattal. Vagy ha lehet megadni fél értékeket, akkor a 3-as és a 4-es közé tekerném, már ha tekerős. Nálunk télen folyamatosan 22 fokra van fűtve a ház, és jó is így. Sokat számít az, hogy éjjel nem hűl vissza. Azt megoldásnak látom hogy éjjel mondjuk fél fokkal visszább veszi az ember, de több fokot én nem vennék vissza a fűtésen, mert energia kell majd a visszafűtéshez is.
tothjozsi96
válasz astorre19 #129792 üzenetére
Szerintem itt inkább az a kérdés hogy ez egy már meglévő csövezésbe lesz behúzva, vagy pedig egy új nyomvonalat fogsz kialakítani? Én most vagyok egy felújításban, nálam összesen 2db Bergmann cső fut "körben", ezekbe tudtam elfűzni a vezetékeket. Mivel nincs túl sok helyem, ezért én 1,5mm2-es vezetékeket használtam főként, 13A-re biztosítva. Azért hidd el, a 13 és a 16A között nincs akkora érdemi különbség. Oké, a 2,5-es vezeték biztos sokkal erősebb és hát nyilván, merevebb, biztos nem melegszik úgy, stb. De lakossági felhasználásra szerintem legtöbb mindenre elég lehet a 1,5mm2.
Nálam ez egy ideiglenes felújítás, később aljzat csövezés lesz, csak a régi alu vezetékek állapota miatt nem akartam évekre úgy hagyni ahogyan volt. De komolyan mondom, ha aljzat csövezéssel elkészülök majd, én a dugaljaknak akkor is 1,5-es vezetéket fogok húzni. A 2,5-es vezeték annyira merev hogy nagyon nehéz vele bánni, azért ott egy 5-ös sorolt dugaljnál megnézem hogyan kötöd be, szerintem az egy kínszenvedés lehet. Míg 1,5-essel tök egyszerű.
Én ugyan behúztam a tűzhelynek a 1,5-es vezetéket, és külön kör, tehát nincs semmi más rákötve, egy kötést sajnos tettem bele, de végül úgy döntöttem hogy a fenébe ezt újrahúzom 2,5-essel. Elfér még a Bergmann-ba, valahogy.. Szóval én azt mondanám hogy ami tényleg nagy fogyasztó, annak menjen a 2,5-es. Én mosógépnek nem húznék 2,5-est, illetve szárítógép meg ilyesmiknek is teljesen felesleges, szerintem. Hűtőnek meg pláne, oda sem kell. A konyhapulti dugaljaknak, kérdés mennyi lesz, ott érdemes inkább két külön kört húzni, főleg hogyha lesz 3 fázisod. Nálam a konyhapultra most utólag került fel 3-as sorolt dugalj, [kép] Nálam csak 1 fázis van, így a konyhai körön vannak a dugaljak, nincs külön több kör a konyhának, bár ezen kívül még van 1 dugalj, aztán ennyi a konyha, szóval nekem felesleges is lett volna, szerintem.
Szerintem inkább a szeparálás a fontos, nem feltétlenül a keresztmetszet. Legyen minél több minden külön körön, így kevésbé fog melegedni a vezetéked és a kötések is, mert nem egyben lesz minden, hanem elszeparálva egymástól.
Nálam a bojler például nagy fogyasztónak számít, úgy értelmezem. Hiába "csak" 1,8kW fűtőszál van benne, attól oda 2,5-es vezetéket kell húzni, de mindezt csak szerintem. Úgyhogy ez az én véleményem, szerintem nincs baj a 1,5-es vezetékkel, csak jól kell megtervezni.
Van ismerősöm aki most építkezésbe fogott, ő csillagpontos rendszert akar kialakítani amit egyébként majd én is a padló csövezésben szeretnék, szerintem ez egy szuper jó dolog. De ő mindenhova 2,5-es vezetéket akar húzni, amit én személy szerint kicsit feleslegesnek tartok. Én pl. megmaradt építkezésről való vezetékeket szoktam venni, ha épp találok, és én most olcsóbban vettem a 2,5-es vezetéket, mint boltból 1,5-es vezetéket amit rendeltem. De ennek ellenére se húznék mindenhova 2,5-est, sőt. És még egyszer elmondom, 13 és 16A között nincs akkora különbség, inkább az a fontos hogy mekkora terheléshez kell. Ha valami folyamatosan eszi a 2kW-ot akkor oda szerintem 2,5-es vezeték kell, de az hogy bekapcsolsz egy mikrót ami megy 3 percig, vagy víz forralót, oda nem szükséges szerintem a 2,5-es vezeték. Ugyanígy a szobai dugaljaknak se húznék 2,5-est, sokkal nehezebb bánni azzal a vezetékkel, és most mihez kellene a 2,5-es? A nyomtatóhoz meg a laptophoz? Vagy a porszívóhoz? Oké, még a vasalót talán megtudnám érteni, mert itthon nekünk is van egy 2600W-os vasaló, de azért az is kis ideig vesz fel annyi áramot, és az az érték a maximuma.
Én azt mondanám hogyha már vettél vezetéket, és az 2,5-es akkor a nagy fogyasztóknak kezd el behúzni, aztán hogyha elfogy, akkor a kisebb dolgokhoz vegyél 1,5-est. Én most 1,5-essel húztam újra a házat, teszi minden a dolgát, szerintem elégséges ez így is.
