föccer
Sóálló beton mindig szívás, nagyon sok függ a kivitelezéstől. Ha kis terhelésű lesz, akkor CP3/2-XF4-22-F2. Holcim Szombathely le tudja neked gyártani. A trükkje az, hogy nagyon finom eloszlású levegőt és zúzottkövet kell bele tenni a betonba, úgy lehet valamelyes sóállóvá tenni. Ha fokozottan ellenálló betont szeretnél, akkor CP 4/2,7-XF4-22-F2 kell.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
Melack #51216 üzenetére
Nem ismerem azt a keverőt, hogy mekkora, de általában 1 m3-öt már mindenhol kiadnak, még a legnagyobb kapacitású gépekben is. A 2 legnagyobb gép itt van Pesten. A DDC Kft. Basa utca és a testvére a Frissbeton Illatos út. Mind a kettő dupla fekvőtengelyes Elba rendszerű, 4 m3 gyártókapacitással (ember nagyságú motrotokkal és meghajtással). Tehát elvileg 1 ciklusban 4 m3 betont tud megkeverni. Óránkénti elméleti kapacitás ~120m3 körül van, de nagyon elméleti és nagyon maximum.
Nem a gyártással szokott a baj lenni, mert a keverőknek a minimum felett már mindegy, hogy mennyit kever. A fenti gépeknek mindegy, hogy 1, vagy 3 m3-t termel 1 ciklusban, de itt nem kevernek 1 m3 felett, mert a vezérlés ilyen kicsi egységnél már nem tudja tartani a meghatározott adagolási pontosságokat (3% tömegre). Egy kisebb keverő (nagyon sok 1, 1,5 m3 keverő van) simán kiadnak 1/2, sőt 1/4 m3-t is. A baj a szállítással van, mert minimum 4-5 m3 a szállítási díj, de ha kifizeti az ügyfél, nem gond.
A legtöbb vidéki üzem (főleg keleten) a lakossági néhány m3 betonokból élnek meg, kevés a nagyberuházás, ahol egy betonozási ütemben elérnék akár csak a 100 m3-t.
üdv, föccer
föccer
Nem szívesen ajánlom a Molnárbetont, de Batman jó ember (a csepeli üzemükben a keverőmester
C25/30 (és nem C25) azért kell, mert ez már nem fog szétfagyni az első télen, sőt, jó eséllyel (ha nem éri só), akkor nem lesz komolyabb baja 20-30 évig. Lehetne alacsonyabb szilárdságot is oda rakni, mert statikailag megfelelne az is, csak tartósság szempontjából az kevés lenne és ilyen kis mennyiségnel ne azon a 3-4 ezer forinton múljon, hogy tartós beton szerkezeted legyen vagy sem.
A beton alá azért kell fólia, hogy a bedolgozáskor az alapréteg ne szívja el betonból a nedvességet, letakarni pediglen azért kell, hogy ne száradjon ki a beton a beépítés után.
üdv, föccer
föccer
Melack #51220 üzenetére
Én C20/25 nyomószilárdság alatt nem gyártanék beton. Valahol itt kezdődik a tartós(abb) beton fogalma, és tényleg néhány ezer forint különbség van m3 árban egy C12/15 és egy C20/25 között. A maximális szemnagyság a szerkezet vastagságától és az esetleges vasalástól függ, a beton konzisztenciája (mozgékonysága, "folyékonysága", bedolgozhatósága) ,eg ízlés dolga. Legalább F3-at javaslok, mert azzal mer viszonylag kényelmes dolgozni. F2 (ez alacsonyabb osztály, mint az F3, merevebb, nezezebben bedolgozhatóbb), csak indokolt esetben. Ilyen indok lehet pl a kopásálló CP betonok (térburkolatok). Mondjuk ezen betonok tele vannak levegővel, ami nagy mértékben könnyíti a bedolgozohatóságot alacsony konzisztencia mellett is, de ez éppen lényegtelen.
üdv, föccer
föccer
philoxenia #51250 üzenetére
Nincs rajta érdemi szerkezet, aminek ártana. A fa az rugalmas, bőven felvesz ekkora mozgást. Egyébként meg ahogy változik a környezet páratartalma úgy mozog az egész faszerkezet, duzzad-zsugorodik. Én egy faházikó alá biztos nem alapoznék 80 centi mélyen, irreális.
üdv, föccer
föccer
r.levente75 #51303 üzenetére
Be kell marni a feluletbe annyit amwnnyi a csavar feje + esetleges alatet es maris el lehet tuntetni.
föccer
föccer
realist #51328 üzenetére
2200 kg/m3 kb szaraz anyaggal szamolj. A legolcsobb anyagok 28 ft/kg zsakosba. Ennyiert csinalok neked sokkal jobbat. Annyi kulonbseggel, hogy a cement az kolun lesz, mert nem szeritom le ezert az adalekantagot.
50 zsak a felere lenne eleg kb. Hol lenne a feladat?
Baumitnak vannak nagyobb szilardsagu estichjei, nem tudom mennyiy kernek erte
föccer
#50751744 #51474 üzenetére
Csaka kőmíves munkák díját (alapozás, falazás, téglák fugázása) érzésre 200k körülre saccolnám, ha nem kell a téglák tisztításával foglalkozni. Ezen kívül még anyagköltség van. A bontott téglák darbja 50-70 forint körül van, a falazóhabarcsra ~50k-t szintén rá lehet számolni. Erre jön még az ácsmunka, illetve a térkövezés. Ha mindent fogadott szakira, vállalkozóta bízol, akkor 6-700k körül mozoghat a vége.
Érzésre, nem számoltam utána.
üdv, föccer
föccer
philoxenia #51479 üzenetére
Anyaggal egyutt.gondoltam, de nem szamoltam utana. Kellene egy meretet tudni. Lehet erossen alul becsultem, tenyleg csak sacc/kb irtam.
föccer
realist #51482 üzenetére
MEghanikai teherbírás szempontjából lényeges. Ha jobb lépéshang szigetelés kell, akkor azt vastagabb alátét hablemez lappal tudod biztosítani. Vannak 5 mm vastag, táblában kapható hablemezek. Ezek már elég jó lépéshang szigetelőnek számítanak. A laminált lapok vastagsága ott kap szerepet, hogy a vastag alátét mellett se törjenek meg a n+f illesztéseknél, így tartós maradhasson a padló.
üdv, föccer
föccer
bajaki #51485 üzenetére
Ha el szeretnéd tünteni, akkor GK-t javslok. Csinálsz neki egy keretet és megpróbálod síkra, vagy ~1 mm-el sík alá beilleszteni. Glettelni, fugázni kell mindenképpen, különben elég látványosan látszódni fog a helye. A művelet nagy hátránya, hogy mögötte vizesedni és penészedni fog az a kis falszakasz. A legjobb lenne, hogyha teljesen ki lenne töltve valamilyen falazattal, pl ytonggal, esetleg porfix-el.
üdv, föccer
föccer
huliganboy #51483 üzenetére
Én lemezkádat javaslom. Tartósságban mindenképpen az egyik legjobb választás. Ahogy írják, érintésvédelembe bekötni és fi relével védeni kell a hálózatot. Ezt kiegészíteném, hogy a lemezkád alját és oldalát, beépítéskor hőszigetelő paplannal körbe kell vonni és akkor fürdésnél is nagyon jól tartja a meleg víz hőmérsékletét. Ha nincs körbe szigetelve, akkor viszonylag gyorsan kihűl a víz.
üdv, föccer
föccer
bajaki #51490 üzenetére
A fotótapétának is kell egy szilárdabb aljzat. Ez lehe GK is. Ez esetben elég lehet csak a széleket fugázni, de ilyen kis felületnél egyben lehet glettelni is, nem nagy plussz munka. Ugyan úgy kell felrakni, mint a rendes tapétát, bár lehet, hogy vannak öntapadós fotótapéták is.
üdv, föccer
föccer
Kőmíves szakember kell neked. Falnyílás szélesítésénél mindenképpen hozzá kell nyúlnod az áthidalóhoz, hiszen annak a minimális felfekvési hosszának az átépítés után is meg kell maradnia. IGaz ez mind a teherhordó főfalakra és az önhordó válaszfalakra egyaránt.
üdv, föccer
föccer
huliganboy #51497 üzenetére
Szerintem nem szükséges, elég ha csak beszorítod a helyére. A kád és a falazat mellet sem és alatta sem lesz olyan nagy hely.
üdv, föccer
föccer
huliganboy #51527 üzenetére
Simán szakadásvizsgálattal.
üdv, föccer
föccer
huliganboy #51529 üzenetére
Bárhol, ami biztosan rá van kötve az EPH hálózatra.
üdv, föccer
föccer
Helló!
XX. kerületben keresek olyan ablakost, aki nem 1 hónapra vállalja a munkát. Egy ~100x125 cm-es, 2 rétegű műanyag ablakban kellene üveget cserélni.
üdv, föccer
föccer
thyeby #51689 üzenetére
Az Ytong is habosított beton, csak más fajta cementet használnak benne, illetve gőzérlelik, majd feldarabolás után autoklávban gyorsan szilárdítják. Egyébként én is szoktam hasonló habbetont csinálni. Hasonló lesz a szilárdsága, mint az ytongnak, csak kvázi folyadékként tudunk vele közműcsöveket, alagutakat kitöltni, kvázi korlátlan mennyiségben.
üdv, föccer
föccer
thyeby #51693 üzenetére
Nem arra nem jó. Ezt kifejezetten csőkitöltésre, tömedékelésre találtuk fel. Nem hazsnált közműcsöveket töltönk ki vele, akár több 100 méter hosszan úgy, hogy csak a két végét kell kiásni a földből és ha nincs teljesen eltömődve, akkor ki tudjuk nyomatni. Illetve Cegléd körnéykén már több korábban ivővíz vételezésre hazsnált mélyfúrású kutat zártunk le ugyan ezzel a technológiával.
üdv, föccer
föccer
TheProb #51698 üzenetére
Vannak poliuretán hígítók, bár lehet, hogy oldani fogja a szúnyog hálót is, így valószínűleg cserés lesz.
üdv, föccer
föccer
Jó estét!
Budapesten mennyiért dolgoznak a burkolók? Viszonylag kis felület (20-30 nm), de egyszerű egyszerű feladat.
Amit látok google találatban 3000k/nm az reálisnak számít?
üdv, föccer
föccer
attiati #51784 üzenetére
Nem a gépesítés a neheze a dolgoknak, hanem az, hogy sokan nem készülnek elő a költözéshez. Ezért is vállala a legtöbb költöztető órabérre a pakolást.
___ Minden ____ bedobozolva, a bútorok lehetőleg szétszedve, amennyire biztosnággal lehet, körbefóliázva, esetleg minden feliratozva, hogy mit hová. Lehetőség szerint a várható pakolás sorrendjáben bekészítve. Mindezt előző napokon, heteken. Megelőző nap legyen kész minden, reggelre csak a felveendő ruha és a törölköző, fogkefe, tüsfördő maradjon, ami használat után egy dobozba be, és leragaszt. Zacskóba/szemeteszsákba lehetőleg semmit, lehetőleg legyenek egység méretű a dobozok. Dobozok 20 kg-nál lehetőleg ne legyenek nehezebbek.
És minden, de tényleg minden legyen összekészítve, és összepakolva. Ha tényleg csak meg kell fogni a dobozokat/bútorokat és szaladni kell vele, akkor egyébként nagyon gyorsan megy egy költözés. Én 14x költöztem az utóbbi 30 éven, szóval már rutinos vagyok.
ps: jah és legyen 1 irányító ember, aki fogadja a brigádot, megmondja, hogy mikor, mit figjanak meg és kipakolásnál melyik dobozt melyik helyiségbe rakják. Ezért kell sorszámozni, feliratozni a dobozokat. Egyrészt, hogy mi van benne, másrészt, hogy melyik holyiségbe kell berakni, az érkezési oldalon. Az előkészítésre viszonylag ráér az ember, akár napokat is elszórakozni. A költöztető bandát viszont órára kell fizetni. Egy jól előkészített költözés reggel 7-11-ig le lhet zavarni egy nagyobb pakk esetén is. Ha nincs előkészítve még éjszakába is belenyúlhat, és akkor sokkal több minden fog eltörni.
üdv, föccer
föccer
realist #51790 üzenetére
Béléscsövet bekészíteni, szériaglett, illetve némi téglatörmeléket bekészíteni. Glettanyag bekever, a lyuk aljára bepakol, törmelékkel teletunkol, némi gipsz rápakol. A csövet behelyezed és bepasszírozod a helyére, így oldalt valamelyest mefut a gipsz. A tetejétbelülről kifelé feltöltöd gipszel, és közben téglatörmelékkel teletömködöd, amennyire lehet. Ipcionálisan a tégladarabokat megmártod a gipszben és úgy tuszkolod be a helyére.
Örök élet + 2 nap.
üdv, föccer
föccer
Siriusb #51862 üzenetére
A betonnak, illetve a cementnek szüksége van a víz jelenlétére, amíg a kötése, szilárdulása végbe megy. Ez cement tipustól függően 7 naptól néhány hónapig terjed. Ököl szabályként elmondható, hogy minimum 1 hét, de legalább 1 hónap nedvesen tartás az erős és tartós beton titka.
Ezen időszak alatt nem szabad hagyni kiszáradni.
üdv, föccer
föccer
#03969024 #51886 üzenetére
Én adesilex P7-et használok kültérre.
üdv, föccer
föccer
#03969024 #51888 üzenetére
Ahhoz van külön gressragasztó.
ps: Mondjuk beltérre nem hazsnálnék külön gressragasztót a gress lapokhoz sem, de kültérre már azért lehet. Bár az őszintét megvallva nem tudom, hogy mi a különbség a sima kerámia ragasztó és a gressragasztó között.
üdv, föccer
föccer
n@p@lm #51893 üzenetére
Nem rosszabb, sőt! Több szempontból jobb is, mint például megmarad a lakás természetes szellőzése, szerintem sok esetben esztétikusabb, patinánsabb, mint az új ablak, pláne a műanyagok és nem mellékesen egyszerűbb és általában olcsóbb.
üdv, föccer
föccer
#03969024 #51892 üzenetére
A gress lap tényleg nem nedvszívó (vagy legalábbis elhanyagolhatóan), de alapvetően nem ezért használnak flex ragasztót. Mondjuk elvileg elég érdes a gress lap is, hogy a ragasztó meg tapadjon rajta rendsesen, ezért sem világos számomra, hogy miért használnak külön gressragasztót és az miben különbözik egy erősebb flexragasztótól.
üdv, föccer
föccer
n@p@lm #51896 üzenetére
A hőszigetelés önmagában egy kérdés, de nem szabadna perdöntőnek lenni. Itt a topikban is mindennapos téma a penész, amely kialakulását nagyban elősegíti a rossz szellőztetés. Igen, lehet spórolni a fűtésszámlán, ha légmentesen záródó ajtó-ablak van a lakáson, de a falakon messze nem diffundál ki annyi nedvesség, amit termelődik, a felgyülemlett pára pediglen lecsapódik a hidegebb felületekre és máris remek alapot kapott a penész.
És úgy gondolom, hogy jóval olcsóbb csak az ablaktáblákat cserélni, mint az egész ablakot, tokkal együtt és utána elvégezni a javításokat. Sok mindenkinek ez is fontos szempont, így viszonylag költséghatékonyan lehet elfogadható mértékben javítani a hőveszteégen.
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
