föccer
válasz Geller72 #628 üzenetére
A fa vetemedése sajna nem méret függő. Ha ''nagyon'' nedves a fa beépítéskor, akkor jóval nagyobb esély van a vetemedésre. A vetemedési hajlamot elvileg a fűrészárú készítésekor lehet csökkenteni (amikor felszeletelik a nagy rönköket), a megfelelő irányú fűrészeléssel.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
FAlbontáshoz flex?
2 kilós kalapácsról nem hallottál még? A széleket meg ki kell utánna javítani: Eredmény ugyan annyi idő alatt 1/10 szemét. Igaz, hogy ha kellően brutális vagy, akkor sokat kell javítani, ami lehet szogy nem néz ki szépe, de a flex-nél szvsz jobb megoldágÉpítésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
Generál munkát csinálnak haveromék is. MEgadom privibrn az elérhetőségét. Most nállunk fognak dolgozni bent a Műszaki egyetemen. Korrekten dolgoznak, rendes anyagokat használnak, időben végeznek. Mindent meg tudnak cssinálni. Ha gondolod vedd fel a kontaktot vele, mond, hogy a föccer adta meg a számot, oszt beszéljetek vele. Annyi hozzátartozik a dologhoz, hogy Ők inkább kispesten dolgoznak (van ott is munkájuk elég, mert mindenki ismeri Őket ), de lehet hogy belefér a 9ker. is.
privi megy.Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
beton köbmétere betongárból rendelve 15-18k + szállítás + szivattyú. Vashányadnak 50 kg/m^3 lehet számolni, ami egy "jól bevasalt"nak számít (metróépítésnél ~250 kg/m^3 vashányadok röpködnek) A betonvasnak nem tudom mennyi kilója. Gondolom a hálós vas olcsóbb, mint a szállas. Erre jön még a bedolgozási költség és az esetleges zsaluzási költség + vallalkozói haszon..
üdv, föccer
osztva szorozva: kb 2 milla lehet a 80 m^3-re számítva.
föccer
válasz juliabrilke #2096 üzenetére
Persze, hogy megoldható. Csavarhúzóval szépen ki kell vésni a törött darabot a helyéről. óvatosan leszeded a fugát is, majd meg kell takarítani a csempe alatti részt. Portalanítani, laza részeket eltávolítani. Ez után "vékonyan" amennyire szükséges, olyan vastagságban. meg kell kenni az épp csempe hátolját, majd fel kell ügyesen nyomni a helyére. Ha pont jó mennyiségű ragasztót tettél fel, akkor pontosan be lehet állíítani, hogy nem lógjon sehol ki a többi csempe síkjából. Ha fent van a helyén, akkor a fugákból egy fogpiszkálóval, vagy drótdarabbal ki kell "húzni" az odakerült ragasztót, hogy rendesen ki lehessen fugázni. Erre másnap kerülhet sor, ha a ragasztó teljesen megkötött.
Jó munkát.
üdv, föccer
föccer
Betontörés téma: Meg kell ásni mellette egy picit a földet, oszt valami combosabb acélcsővel alá kell nyúlni, és egy picit megemelni. (acélcső alátámaszt, oszt izomból ránehezedni a cső végére). Ha sikerül megemelni pár centit, akkor egy 10-20 kilós samuval szét lehet tördelni. A lényeg az, hogy meg legyen emelve az egyik fele a betonnak. Elszállítani: utánfutó az jó dolog. És nem feltétlen kell egyszerre elvinni az összes törmeléket, így nem kell 3tonnát vinni...
üdv, föccer
föccer
Általános iskola 5. osztály, fizika óra: egyszerű gépek. És a 1,5 tonnás betonlapnak is csak a felét kell megemelni, mert a másik fele továbbra is a földön van. Ez ~750 kg, amit 1:10 erőkarral 1 termetes ember kényelmesen meg tud emelni.
Gondolkogjunk mán mielött leugatjuk a másikat...
üdv, föccer
föccer
A fantázia és a képzelőerő csodákra képes. Persze a kép nem méretarányos, de a lényeget le lehet belőle szűrni. Ha valaki enyiből sem jön rá, hogy mire gondolok, az inkább kérje szakember segítségét egy ilyen feladat megoldásához.
Szerintem a témát lezárhatjuk, mielött még bármi következménye lenne.
üdv, föccer
föccer
Hát, így fejben végigfutva a soron nem biztos, hogy előrébb vagy, ha így veszed. Azért ez még nem 90%-os készültség inkább csak 80. Ha magadnak csinálod, és csak anyagköltséggel számolsz, akkor is ~1,5-2 misi lehet, függően a kazántól, és a fali csempéktől. Viszont így rengeteg időd elmegy, amit vagy rá tudsz áldozni, vagy nem.
üdv, föccer
föccer
válasz canniball #10499 üzenetére
4 tipli a falba, és áthidalóként egy zártszelvényt betenni. Csak akkora súlyt kell megtartania, ami az ajtó feletti szerkezet (opcionálisan gipszkarton) súlya. Ezen kívül az ajtót kell rögzítenie. Egyszerű, tiszta. Bár ha vakolt falad van, akkor meg fog látszódni a vakolat és a gipszkarton felületek közötti különbség, így észre vehető lesz, hogy ott valaha boltöv volt.
üdv, föccer
föccer
válasz canniball #10510 üzenetére
Akkor azt tudom jevasolni, hogy begyél 2 diózsnálrt, amit befúrsz a falba, a nyílás mellé, és arra szerelj egy osb lapot, arra raksz egy kampót, hogy ne nyíljon ki, lefested és már kész is. Igaz nem a legszebb megoldás, de térelválasztónak megfelelő
üdv, föccer
föccer
válasz canniball #10513 üzenetére
Diózsanér.
Felfogatod, és utánna ki lehet nyitni, mint ha ajtó lenne. Nincs tokja, nincs erős tartása, nem szép, és átfúj rata a szél. Viszont takar, és ki lehet nyitni. Ideiglenes megoldásnak akár jó is lehet.
Esetleg egy sima pánt is jó lehet.
üdv, föccer
föccer
válasz Dluinet #10782 üzenetére
Egy kis segítség betonozáshoz
Az ilyen cikken, mint beton technológus mindig jót mosolygom. ^.^
Adam: Kb mekkora mennyiséget kell betonoznod? Ha nagyobb mennyiséget ~1m^3+ akkor még messziről is megérheti a mixerbeton. Sokkal drágábban kevered meg házilag (alapanyag felhasználás), és ráadásul sokkal tovább is tart, és fárasztóbb is...
mod: egyébként hol laksz, hogy 20 km körzetben nincs betongyár?
üdv, föccer
föccer
Hopp, ezt benéztem :Đ
szilchi: hát vas megye tényleg nem a legellátottabb ebből a szempontból. Ha javasoltatok egyet, akkor a tüzépen vegyetek valamilyen képlékenyítő adalékszert amit a keverővíz csökkentéséhez tudtok használni. Ezzel drasztikusan lehet növelni a beton jó tulajdonságait, és/vagy a felhasznált cement mennyiségét.
üdv, föccer
föccer
Ez leginkább az igényességi fokodtól függ. Mondjuk 2 milla nekem elég soknak tűnik, pláne úgy, hogy nincs is benne minden anyag.
Én mondjuk ennyi pénzésrt inkább megcsinálnám magamnak, feltéve ha nincs tartószerkezei átalakítás. Egy 64 nm-es lakást 1 hónap alatt bővel meg lehet csinálni, feltéve, ha nem akar csicsázni az ember, és akkor tudod, hogy normálisan benne vannak az anyagok.
Üdv, föccer
föccer
Mennyibe kerülhet egy régi gázkonvektorba egy gázszelep?
üdv, föccer
föccer
Elvileg a bűzelzáró mögé kell betenni, és lehetőleg úgy, hogy a szellőztető vége valami magas, jó szellőző helyen legyen. Ugyan is ott keményen menni fognak a szagok kifele. A lényege az az lenne, hogy a csőrendszerben keletkező alacsonyabb nyomást a kintről beáramló légmennyiség kiegyenlítse, ezzel akadályozva meg, hogy a bűzelzáróból eltűnjön a víz, ezzel kellemetlen szagokat engedve a kérdéses helyiségbe.
üdv, föccer
föccer
válasz adalbert1 #11903 üzenetére
Kifűtöd. Ha a fal leghidegebb pontja sem esik harmatpont alá, akkor nem lesz páralecsapódás. Persze ezt pénztárcával nem lehet bírni...
Egy olyat tudok elképzelni, hogy direkt olyat tapétát/festéket kell oda tenni, ami garantáltan gomba biztos. Mert ha ennyire vizesedik a sarok, akkor ott rövidesen megjelelik a penész, az tuti. A szigetelésen kívül hatásos megoldást sajna nem nagyon tudok.
üdv, föccer
föccer
válasz Morris #11910 üzenetére
A belső oldali hőszigeteléssel 2 baj van. Egyrészt az, hogy a pára (ha át tud jutni a szigetelésen) akkor a szigetelés és a fal között fog lecsapódni. A másik, hogy elveszted azt a hőtároló képességet, amit a fal biztosít. És van egy harmadik is, bár az nagyon szerkezet függő, méghozzá az, hogy könnyebben alakul ki hőhíd a födém és a padló irányába.
Nem volt hülye, aki kitalálta a külső oldali hőszigetelést.
üdv, föccer
föccer
válasz Morris #11916 üzenetére
Magába nem tudja szívni, viszont a pórusokon keresztül át tud rajta diffundálni a pára.
A hőtároló képességet pont azért veszted el, mert a falat nem fűtöd fel. És nem kerül az olyan rettenetesen sokba, feltéve, ha nem várod meg amíg teljesen be nem köszöntenek a fagyos idők. Ezen kívül azért is jó dolog ez a hőtárolós cucc, mert így az éjszakai/nappali hőingadozást nem a fűtés feljebb csavarásával kell kompenzálni.
üdv, föccer
föccer
válasz Bandus99 #11921 üzenetére
Az egészen más lapra tartozik. Annak az a lényege, hogy a sugárzó hőt visszaveri a szoba felé. A páralecsapódás szempontjából csak az a lényeg, hogy a kérdéses felület hőmérséklete ne csökkenjen harmatpont alá, ami 60%-os páratartalom mellett valahol 8,5 °C körül van. Egy radiátor mögött ezért ez a veszély nem fenyeget, feltéve ha üzemel a fűtési rendszer.
üdv, föccer
föccer
válasz proof88 #11935 üzenetére
Jó pénzért vállalom
Egyébként a szakboltok drágák. Egy picit olcsóbbak a barkácsáruházak. Nagy tudás nem kell hozzá. Odamész, megnézed, hogy az a lap, ami tetszik rá van-e írva, hogy kültérre alkalmas-e vagy sem. Ha igen, akkor leemeled a polcról. Átmész a ragasztókhoz és veszel kültéri flexi ragasztót és hozzá fugázó anyagot. Értelem szerűen ez is kültéri kell, hogy legyen. Ha nincs szerszámod, akkor az alapvető cuccokat azért érdemes megvenni. Otthon le kell pucolni azt a felületet, amire rakni akarod. Száraz, pormentes, kemény felület kell neki.
üdv, föccer
föccer
válasz canniball #11952 üzenetére
Az egyik kisbetű, a másik nagy
A vastagságát és a m^2-ankénti tömegét kell nézni. Ha van K, vagy U érték megadva, akkor azt.
Mod: Egyébként, ha mód van rá, akkor inkább kőzetgyapotot vegyél üveggyapot helyett.
üdv, föccer
föccer
válasz canniball #11954 üzenetére
Az U a hővezetési együttható. Minél alacsonyabb a szám, annál jobb a hőszigetelő képessége. 42 és a 45 között nincs nagy különbség de a 36 és a 45 között már érezhető. Ha 10 cm vastagságban számolsz akkor az már akár 2-3 fokot is jelenthet a fal belső hőmérsékleténél. Már elég rég volt amikor utoljára hőtechnikát csináltam, de ha nagyon szépen megkérsz, akkor ki tudom számolni, ha elmondod, hogy milyen anyagú és milyen vastagságú szerkezetre akarod feltenni.
üdv, föccer
föccer
válasz canniball #11972 üzenetére
Eddig 0 szigeteléssel voltatok felülről Mekkora volt a gázszámla? Valami horror lehetett kifűteni. Az biztos, hogy már ez at 5 cm szigetelés is rengeteget fog jelenteni, viszont felső zárófödémre mindenképpen érdemes 10 centit rápakolni, hiszen egy zárt szobának mindig a mennyezete a legmelegebb, így arra távozik a legnagyobb hőmennyiség, amiből az következik, hogy oda érdemes a legnagyobb hőszigetelést feltenni. Ha keret van rá, akkor mindenképpen javaslom a 10cm-t felrakni. Utána ez a 10 cm pont elfér a szarufák között, ott is szükség lesz rá.
üdv, föccer
föccer
válasz Dluinet #11989 üzenetére
Én még ott tartok, hogy 10 cm a javasolt. Azóta lehet, hogy szigorítottak az előírásokon.
Runner: Igen, mindenképpen kívülről érdemes a szigetelést elhelyezni, és ha lehet, akkor szálas hőszigetelést. A zárt cellás duzzasztott polisztirol (a'la hungarocell) inkább hangszigetelésre alkalmas, mindsem hőszigetelésre. Persze arra is egész jól lehet használni, de a kőzetgyapot inkább alkalmasabb erre a célra.
üdv, föccer
föccer
válasz Jovanny2 #11994 üzenetére
A gázfogyasztás megközelítőleg ugyan annyi lesz, mert a gáz (elvileg) mint energia hordozó jelnik meg a rendszerben. A vízmelegítő által leadott össz munka ugyan annyi, csak alacsonyabb, vagy nagyobb teljesítményen üzemel, de összes felhasznált energia (ami a veszteséget nem számítva) egyenesen arányos a gáz felhasználással. A veszteséged viszont a nagyobb teljeítménynél nagyobb. Ezen kívül a nagyobb leadott teljesítmény jobban igénybe veszi a készüléket és (mint korábba említve is volt) 60°C felett elég erős a vízből a karbonátok kiválása (vízkövesedés).
üdv, föccer
föccer
válasz philoxenia #11999 üzenetére
A sárga isover-es is kőzetgyapot. Ha jól tudom, akkor az üveggyapotot nem gyártják.
üdv, föccer
föccer
válasz runner 125 #12073 üzenetére
Gondolom földnedves betonról van szó. Arra már elég hideg van. Sajnos a FN betonokban tól kevés a cement ahhoz, hogy elég kötéshőt termeljen ahhoz, hogy nem fázzon meg az éjszaka
Ha szabad kérdeznem, akkor melyik betongyárból rendelted? Illetve jó volna tudni, hogy milyen cementet és milyen adagolással fogják a betont készíteni...
Egyébként meg kő alatt nem nagyon tudsz vele mit csinálni, csak imádkozni.
Winner: Kötésgyorsító adalékszerre gondolsz, de az a földnedves betonokba nem túl sokat segít. Túl kevés benne a cement, hogy hatékonyan lehessen benne az adalékszer.
üdv, föccer
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Kompakt vízhűtés
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Hardcore café
- Steam Deck
- Yettel topik
- Háztartási gépek
