tothjozsi96
válasz PuffyMinnie #129830 üzenetére
Jól van, majd mikor alig bírod begyűrni a dugaljak mögé, akkor majd gondolj arra hogy itt mit írtak neked. Pont most húztam újra a tűzhely kiállását, 2,5-es vezetékkel. Hogyha szeretnél hagyni tartalékot, akkor örülsz hogyha valahogy behúzza a csavar majd a helyére a szerelvényed.
tothjozsi96
tothjozsi96
válasz teo98 #129884 üzenetére
Azokat a vezetékeket lehet cserélni, viszont felesleges. Mérőhely karbantartást kérsz, és elméletileg cserélhető úgy. Egyébként ez teljesen felesleges. Bejön a házba a villany, ott megbontod a csövezést, és onnan állsz le az alu vezetékekkel. Majd később a fővezetéket cseréled.
Nálam is ugyan ez van. 16A, 2,5-es Al vezetékek. Megbontod a bejövő csövezést, rá egy nagyobb kötődoboz, onnan lehozod az alut a lakáselosztóba. Kész, később meg áthúzod majd a 6-os MKH-ra hogyha lesz szabványosítva a mérőhelyed
tothjozsi96
válasz jahatpersze #129959 üzenetére
Igen, de erre a feladatra elég egy LIDL-s vezetékes fúró is, ami szerintem felébe kerül, mint ez az Extol.
tothjozsi96
válasz SHawk #130046 üzenetére
Abban egészen biztos lehetsz hogy az nem egy párazáró födém. Lehet itt vitatkozni, utána kell olvasni. Egyébként az ELTE-n csináltak egy kutatást, ahol meghatározták a beton minőségét és vastagságát, ami felett párazárónak számít. Pontos adatokat én nem tudok, az Ácsom mesélte, aki engem is megnyugtatott abban hogy ezek a födémek nem párazárók.
Egyébként egyik ismerősöm tavaly tett le Rockwool-t, nála kerámai béléstestes a födém, azon is van felbeton réteg. Ő is azt hitte amit te, aztán eltelt 1-2 hét és a még nyitott ereszaljnál folyt ki a pára, dőlt mindenhonnan. Tudok mutatni képeket, ha gondolod. Hogyha párazáró lenne a födém akkor nem kezdett volna el csorogni mindenhonnan a pára. Azt még hozzátenném hogy ő is felszedett pár táblát, és neki is porszáraz volt alatta.
Én ezekben a kérdésekben nem foglalok állást, mindenki tegyen úgy, ahogy jónak látja.
tothjozsi96
válasz Exodion #130054 üzenetére
Olvastam a jogász topikban, dryvit hálót szerettél volna feltenni.
Hőszigeteléshez való ragasztóval tedd fel, egyébként a Finofill is alkalmas erre a célra!Annyi a lényeg hogy először húzd telibe a mennyezetet, majd azt követően húzd át a fogazott vassal. Ha egyből fogazottal húzod én azt vettem észre hogy mennyezet esetén sokkal több anyag potyog vissza, ezért először telibe húzom, eloszlatom az anyagot nagyjából, és csak utána húzom át a fogazott oldalával. Ezt követően spaklival több irányba húzz csíkokat, ez fenntartja a hálót. Ezt követően a fogas vassal húzd át a hálót, így átnyomja az anyagot a hálón, és beleágyazódik rendesen a ragasztóba. A felesleges anyag az átkerül a hálón kvázi, és ezzel letudod simítani. Egyébként legyen sűrű az anyag, de annyira hogy azért szépen lehessen is simítani! Nézd meg ezt a videót, 1:30-tól érdekes, [link] Pont ugyan így kell csinálni, és akkor szépen le is fogod tudni simítani.
tothjozsi96
válasz csababarca #130116 üzenetére
Ez elírás inkább. Ez szerintem inkább munkadíj lesz. Nézd meg ezt az oldalt, [link] kb. első találat. Itt a cementvakolás majdnem annyi mint amennyit írtál, illetve a hálózás is szinte azonos árban van, szóval gondolom ez munkadíj lesz.
De nem értem, ilyenkor miért nem egyszerűbb felhívni azt, aki ezt az árat adta?
tothjozsi96
válasz Veron #130155 üzenetére
Akkor lesz tökéletes hogyha bevágjátok a szigetelésbe és vissza van hajtva a bádog. Maga ez a bádogozás így hogy csak ki van nyomva gondolom valamilyen tömítéssel, az biztos hogy mozog, és idővel kirepedezik.
Mondjuk én nem szívesen vágnám be a szigetelést, de nem tudom hogy ezek a képen foltok maradnak-e, vagy ha kiszárad akkor eltűnik. Hogyha esetleg a tetőről valamilyen koszt visszamos az eső, akkor biztos hogy foltos marad a fal.
Hívj egy Bramac-rendszermestert, az majd megoldja.
tothjozsi96
válasz ctrlaltdel13 #130375 üzenetére
Azt nézd már meg hogy az a Fi-relé az "'A" vagy "AC" jelzésű.
tothjozsi96
válasz ctrlaltdel13 #130416 üzenetére
Hát ez AC, de ezt írtam én is hogy nézd meg.. Első körben ezt kellene "A"-sra cserélni. És mi az a kivágás a dobozon? Az gyárilag olyan, vagy mi az?
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #130419 üzenetére
Ez egy lakáselosztónak a fedele, amin csak a szerelvények irányába és magasságába lehetne vágás, de fölötte nem.
tothjozsi96
válasz ctrlaltdel13 #130426 üzenetére
tothjozsi96
Van itt bárkinek tapasztalata FÉG konvektor cserével? Van két konvektorom ami 82' előtti, nagyjából csak pont annyi velük a baj hogy anyagi csőd használni őket, meleg egyáltalán nincs, sőt, és nem tud temperálást sem. Tehát folyamatosan ég az egész égősor és nem tud őrlángot, tehát ha felfűt akkor is folyamatosan ég telibe az égője.
Gondolkodtam cserén, legfőképp használt konvektorokban, itt most pár éves konvektorokra gondolok, de azok megegyeznek a jelenleg kapható FÉG konvektorokkal.
Valaki aki cserélt régi 40+ éves konvektor ugyanúgy új FÉG-re, az kérem ossza meg velem a véleményét, hogy volt-e értelme, stb. Nem igazán találtam semmit arról hogy most ezek az új konvektorok milyenek, érdemes-e erre váltani.
A fűtés korszerűsítés majd csak évek múlva lesz, ideiglenesen is de lecserélném a régi konvektorokat, mert gyakorlatilag használhatatlan kategória sajnos. Szerelő nézte már, össze vissza el van tekergetve az egész, biztos vagyok benne hogy nem így kellene működnie.
Köszönöm.
tothjozsi96
Igen, de a régi konvektorokon, mint ami nekem is van, nincs őrláng lehetőség. Tehát a szelepen nincs 'N' állás. Ez azért probléma mert hogyha el is éri a beállított fokozathoz tartozó hőmérsékletet, akkor ezt követően nem tud átváltani csak őrlángra, hanem folyamatosan ég az egész égősor. Illetve azért is gondolkodom leváltani ezeket a több mint 40 éves konvektorokat, mert már minden bajuk van, és nem vagyok biztos benne hogy ezekkel megéri foglalkozni. Találtam használt, 10 éves de nagyon jó állapotú konvektorokat, annyiért eltudom hozni, mint amennyibe egy új gázszelep kerülne ezekbe a régiekbe. Ezért is kérdeztem rá hogy mik a tapasztalatok az újabb konvektorokkal, hogy jobbak lettek-e. Nem igazán tudtam dönteni, de végül is megfogom lépni mert jelen pillanatban nem tudok jobbat ennél.
gerisz23,
Köszi![ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz Victoryus #130575 üzenetére
Nem csak összedugdosni kell hanem valamivel össze is kell fogatni, mondjuk popszegecs vagy opel csavar. Ezen kívül tömíteni is kell, mondjuk ecetsavmentes szilikonnal.
Ja várj, most nem mindegy hogy az ereszcsatorna lefolyóiról beszélünk, vagy magáról az ereszről, amibe a tető torkollik bele.
tothjozsi96
válasz tyielow #130665 üzenetére
Hogyha 20 centi szigetelést szeretnél tenni, akkor növelned kell a szarufák szélességét. Rá kellene még csavaroznod 5cm-es stafnit és akkor úgy már el fog férni amit szeretnél. A hőszigetelést rögzíteni kell, vagy dróttal vagy bármivel hogy ne terheld a mennyezetet vele.
tothjozsi96
válasz z0d1@Ku$ #130911 üzenetére
Hiába javítod ki, sajnos nem lesz szép. Újra le kell ragasztóval húzni ezt az oldafalat és újra le kell szinezni, ez máshogy nem lesz esztétikus. Ki fog látszani a javítás.
A szinezést betoncsiszolóval vissza kellene csiszolni a hálóig, és így rátudnál fordulni a hálóra, és így lehetne akkor szinezni. Így is kifog látszani hogy nem folytonos a szinezés, de talán ez így még a legjobb megoldás.
tothjozsi96
válasz andatti #130897 üzenetére
Milyen az a gázkazán? Képet tudsz róla küldeni? Nálunk egy régi ÉTI-25-ös kazán van, kb. 50 éves, folyamatosan 22 fokra fűtünk, 1000-1100m3 az éves fűtési gázfogyasztásunk. Ezeket a kazánokat nem igazán érdemes lecserélni, mert ezek általában jó rendszerek, vastag csövek vannak, rengeteg vízzel. Most ezeket a kazánokat a legtöbben dobálják ki és forintokért beszerezhető hozzá gyakorlatilag bármi. A szabályzat szerint a kazánt nem lehet cserélni, de hogyha veszel egy donorkazánt, abból felújíthatod a Tiéd. Nyilván nem te, hanem gázszerelő.
Én a nyílászárót cserélném hogyha van rá pénz, illetve a födémet kellene szigetelni. A födémszigetelés sokkal többet fog érni mint a homlokzati szigetelés. Idővel majd szigetelném a homlokzatot is, de én a helyedben a födémmel kezdenék. Annyi hogyha idővel majd a tetőt is felakarod újítani, akkor a gyapotot most valami egyszerűbb 120g/m2 páraáteresztő tetőfóliával le kell takarni hogy a tetőfelújításkor ne legyen tönkre téve a ráhulló törmelék miatt.
Szerintem érdemes átgondolni ezt az egészet, bár nem tudom mik az igények..
tothjozsi96
Én nem mondtam hogy nem lehet cserélni, csak szerintem minden jobb döntés mint a kazáncsere. Persze ez függ a jelenlegi gázkazán állapotától is, konkrétan nem írta le hogy mi a baja, illetve fűtésrendszertől is. De ezekben a házakban azért ezek a régi rendszerek Szerintem jók szoktak lenni. Legalábbis én nem nagyon hallottam olyanról hogy maga a rendszer kilyukadt volna. Azért azok a 2" csövek nem adják könnyen magukat. Illetve úgyis a hőszigetelés az, ami a legtöbbet hozza a konyhára, hiába tesz fel új kazánt, biztos valamivel kedvezőbb lesz a fogyasztása, de hogyha a ház elengedi a meleget akkor az új kazán sem lesz hatékony. Illetve én azokat a régi radiátorokat is hogyha jók, nem cserélném. A kondenzáció lényege úgyis az alacsony előremenő lenne, ezekbe a régi radiátorokba rengeteg víz elfér.
Múltkor kértem árajánlatot 3 tagú radiátorra, 1,6 méteres hosszban, majdnem 100e forintot mondtak darabjára. Azért én már itt elgondolkodnék hogy megéri-e. Most persze lehet jönni azzal hogy hova kell ekkora radiátor, de azért jobb ha túl van méretezve a kondenzáció miatt, mintsem a végén derül ki hogy kevés lesz a 40 fokos előremenő.
tothjozsi96
válasz Viktor0610 #131018 üzenetére
Makita HR2470
tothjozsi96
válasz Victoryus #131031 üzenetére
Amikor nem viszi a papír az főleg attól lehet hogy fordítva van benne. A piros oldalának kell a fal felé lennie. Lehet hogy buta kérdés, de így tetted be a csiszolóba? Illetve még az lehet probléma hogyha nem megfelelő a porelszívás, én szerintem. Hogyha ipari porszívóval használod akkor időnként rázd ki a fejet, vagy valahogy próbáld meg jobban megtisztítani.
Milyen glettet használtál egyébként?
tothjozsi96
válasz Eagl3 #131094 üzenetére
Azért mert pogácsázva van nem lesz töredéke a hőszigetelőképessége. Az meg hogy pogácsásan ragasztott szigetelés mögött jár a levegő, az nettó hülyeség. Alul van indítósín, felül neki van tolva vagy a lambériának vagy bármi másnak, akkor hogy tudna cirkulálni a levegő hogyha nincsen beömlő nyílás?
tothjozsi96
válasz z0d1@Ku$ #131156 üzenetére
Mivel rágletteltek a tokra, neked pedig az kellene hogy az ajtótok és a fal közötti rés legyen kitöltve akrillal. Ez úgy lehetne igazán szép hogyha egyenes vonalba lenne spaklival bevágva a glett, mondjuk a toktól 2 mm-re, és akkor úgy akril. Mondjuk nem vagyok biztos abban hogy ez a legjobb megoldás, mert sajnos azért így is látszik hogy az ajtótok bentebb van a síktól.
tothjozsi96
válasz Viktor0610 #131228 üzenetére
Ne piszkáld. Hogyha áthúz valamennyi levegőt a tok mellett, az nem feltétlenül azért van mert rosszul van kifújva. Azt kell megérteni hogy a purhab akkor lenne jó, hogyha nem vágnák le a kérgét. De legtöbb esetben ez lehetetlen, hiszen túldagad egyszerűen mert nem szerelőhabbal rakják. Ha levágod a kérgét, főleg hogyha mindkét oldalról, tehát síkba vágod, akkor már nem lesz légzáró az a purhab, át tud rajta fújni a szél. Nyilván ne azt képzeld el hogy keresztbe fújja a szél, de azért valamennyi levegőt hajlamos átengedni.
Hogyha penészes a tok mellett a fal, akkor húz be levegőt, hogyha nem penészes, akkor jó úgy ahogy van. Én is szoktam nagyon nagy szélbe érezni hogy valamennyi levegő sajnos jön be a tok mellett, erre való az akril. Azzal kihúzod és nem jár már a levegő.
tothjozsi96
válasz passatgt #131235 üzenetére
Nem tudom. Leginkább a RAL-szalagos beépítés a jó erre, az egy párazáró tömítő szalag. Ott nem fog szelelni semmi, az tuti. Szoktam nézni külföldi videósokat, van aki a purhabot dagadáskor lefújja hab tisztítóval és úgy nem dagad tovább. Azt nem tudom hogy az gyengíti-e a purhabot, de láttam ilyent videóban.
tothjozsi96
válasz stickermajom #131248 üzenetére
Szerintem simán mehet, csak azért vékonyan fújd.
Nincs lábazati szigetelés, vagy hogy látsz be alá? -
tothjozsi96
válasz 6030D #131440 üzenetére
Hát, ja. De jó példája ennek a videónak hogy csak tökéletesen kivakolt falnál működik ez.
Egyébként ha már itt tartunk, lemmy71, Te már szigeteltél úgy házat hogy telibe ragasztottad? És ha igen, akkor azt hogy kellene? A falat és a lapot is meg kell kenni ragasztóval, igaz?
Gondolom hasonlóan mint csempézésnél, hogy a falra fogas vassal felhúzni az anyagot, a lapra pedig egy vékony réteget felhúzni a vas egyenes-sima felével?Ezt így kell, vagy hogy kellene?
Engem érdekelne mert én rászánom a vakolásra a pénzt, függőbe vakalom, ki lesz zsinórozva a sarkokhoz képest az oldalfal, tehát elméletileg egy teljesen sík felületet kapok, amire egyértelműen lehet telibe ragasztással hőszigetelni.
tothjozsi96
válasz 6030D #131445 üzenetére
Az hogy kivakolták a házad, nem azt jelenti hogy lehet is rá telibe ragasztva hőszigetelést rakni. Nem véletlenül írtam hogy a ház sarkainál ki van függőzve az él, akár élvédővel, és ezek mentén az oldalfalakat ki lehet zsinórozni. Én majd vakolósínt ragasztok, a zsinór mentén. Arra lehet ragasztani telibe a táblákat, az nem kérdés.
Ez az egész szerintem nem arról szól hogy melyik a jobb vagy rosszabb, de azért az nem vitatható hogyha telibe van ragasztva akkor az egy magasabb minőségű kivitelezés lesz. Azért ha a tábla 100%-át fogja ragasztó, az szerintem egy kicsit komolyabb, minthogyha csak a peremen van ragasztva illetve van 2-3db pogácsa a tábla középvonalában.
- Asztalos klub
- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Autós kamerák
- Építő/felújító topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
