tothjozsi96
Baumit-nak van egy új dübelezési metódusa. StarTrack, [link]
Valaki próbálta már esetleg? Rengeteg videót néztem már ezzel az újfajta kivitelezéssel kapcsolatosan. A kérdésem inkább az lenne hogy a matrachatással mi lesz? Nem fog idővel össze-vissza kipúposodni az EPS tábla?Köszi.
tothjozsi96
Ez ahol folt van ez most lett glettelve, vagy még ez is szeptemberben? Mikor lett glettelve?
Én is szeptemberben végén! gletteltem, de én akkor is használtam már páramentesítőt, pedig akkor még nem volt hideg, de akkor se száradt annyira már a fal, mint mondjuk nyáron amikor dög meleg van.Nincs megpúposodva egy kicsit ott ahol
nedvesfoltos? Ha igen, akkor kapard le.
De az is lehet hogy volt szennyeződés a falon, ezt szigetelő spray-el lehet csak eltüntetni. Wallkyd-al kellene lefújni a foltokat, abban az esetben, hogyha szennyeződés üt át a gletten.
És igen, amit előttem is kérdeztek, azt is meg kellene válaszolni.[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz csababarca #133140 üzenetére
Hallgasd végig, [link]
tothjozsi96
válasz Chris0321 #133145 üzenetére
Hogyha jár a levegő, tehát nem egy berekesztett falszakasz az, hanem rendesen van légmozgás akkor le lehet hálózni. De mindenesetre én azt mondom akkor szigeteljen az ember hogyha adottak a feltételek. Egyik ismerősöm házát pár hete szigetelték, majd rákerült a nemesvakolat is. Az első eső le is mosta, pedig 2-3 napja fenn volt a falon. Úgyhogy elég necces dolgok ezek. A ragasztót meg a hálót nem mossa le az eső, maximum több idő mire megköt.
tothjozsi96
válasz csababarca #133156 üzenetére
Szerintem inkább ez a vélemény, a Baumit alkalmazástechnikai vezetője beszélt a felvételen. Egyébként esetedben egyértelmű hogy nem lehet szigetelni. Nem fűtött a ház, akkor mégis hogy lehetne leszigetelni? itt az volna a lényeg hogyha télen is szigetelsz, fűtöd a házat és a falak nyilván melegebbek mint +5 fok, így fel lehet ragasztani. Ha a nem fűtött házad akarod szigetelni akkor a táblák ragasztása után minimum 1 hetet illene várni a dübelezéssel. Gondolom ezt a kőművesed nem így látja jónak.
tothjozsi96
válasz Joker88 #133250 üzenetére
Ahol a légtelenítőt szeretnéd cserélni, azt a radiátort a felső és alsó szelepnél is el kell zárnod! Ezután amit itt fotóztál alsó szelepet, ott meglazítod finoman a hollandert, egy kis tálat tegyél alá, ott kifolyik a víz belőle. Ezt követően a légtelenítőt tudod rajta cserélni. Ha megvagy, utána ismét kinyitod alul-felül a radiátort. Nem tudom milyen fűtési rendszered van, ha szükséges akkor töltsd utána a rendszert vízzel.
tothjozsi96
válasz Poultier #133288 üzenetére
Attól függ. Én házfelújítás előtt állok, jelen pillanatban úgy tervezem hogy kondenzációs kazán lesz, emellé pedig felkerül majd egy elektromos bojler. Biztos jobb lenne ha a kazán állítaná elő a melegvizet, viszont egy Hajdú bojlert nagyon könnyen lehet javítani, így nekem inkább az az elsődleges célpont hogy ne maradjak melegviz nélkül. Nekem nagyobb biztonság az hogy értek hozzá és filléres tétel bele szinte bármilyen alkatrész. De kinek mi, nekem emiatt inkább a villanybojler a befutó!
tothjozsi96
válasz z0d1@Ku$ #133347 üzenetére
Szerintem a javítás azt jelenti hogy a már meglévőből csinálsz jót. Az nem javítás hogy több száz ezer forintot lerángatok a falról, és beledobom a kukába, vagy a megfelelő helyre. Aki ezt csinálti a 6e/m2 áron biztos hogy nem fogja leszedni és újra rakni, és ő egy forinttal sem fog ehhez hozzájárulni, az is biztos.
tothjozsi96
Fürdőszobai karos csaptelep kegyetlenül szorul. Pár éves Mofém csap, miután felkerült utána is nem sokkal már szorulni kezdett, de most nagyon durván szorul. Az a kérdésem hogy ha szétszedem meg lehet valahogy tisztítani? Vagy mit lehetne ezzel csinálni? Valakinek van ezzel tapasztalata?
Köszönöm.
tothjozsi96
válasz csababarca #133899 üzenetére
Túl nagy tapasztalatom nincs. Mostanában egyre több helyen olvasom hogy panaszkodnak a Héra Gold-ra, szóval azt nem biztos hogy most vennék. Szerintem a Polifarbe Platinum festékei nem jók. Én azzal szoktam festeni mert az van a helyi boltban, viszont azt vettem észre hogy az a felület ami ezzel a festékkel van festve, az borzasztóan szív. Úgy szívja a nedvességet mint az ökör. Nem tudom hogy mennyi kötőanyag lehet benne, de szerintem ez egy nagyon legalja festék, szóval ha megoldható akkor ilyen festéket semmiképp se vegyél.
Amit én ajánlanék festéket az a Caparol Deckweiss. Én úgy általánosságban nagyon szeretem ezt a gyártót, beszélgetek külföldön dolgozó magyar származású festőkkel. A hanyatló nyugaton ez egy elég jól bevált festék, szóval amennyibe helyben ezt tudják neked biztosítani én felírnám a listára.
tothjozsi96
válasz csababarca #133903 üzenetére
Ha fehér lesz a mennyezet akkor szerintem a piros vödrös Hérát mindenképp próbáljátok ki! Az árához képest nagyon rendben van, szerintem az egyik legszebb fehér.
tothjozsi96
válasz Walsh #133953 üzenetére
Ha nagyobb városban laksz, akkor bérelj egy zsiráfot, [link]
Egy komolyabb géppel és durvább papírral simán letudod szedni a falról.Egyébként holnaptól lesz betoncsiszoló korong a LIDL-ben, aminek 3333ft lesz darabára.
Hogyha nem lakott a lakás és a por sem számít, akkor vegyél jó pár ilyen korongot és azzal csiszold fel a faladat. Az könnyedén lefogja szedni! Hogyha van ipari porszívód akkor érdemes egy porelszívó adaptert venni a sarokcsiszolóra. Így tényleg szépen lehet vele dolgozni.Szerintem érdemes lenne ezzel a betoncsiszoló koronggal felcsiszolni a falat. Ez a festék tökéletesen le fog jönni, meg azért a felületet is szépen kitudod hozni vele. Ezután portalanítod, és akkor egy réteg FinoFill-t fel kellene hordani. Hogyha jól eltudod simítani akkor erre elég lehet még egy réteg FinoBello és kész. Hogyha zsiráffal dolgozol az is jó, mondom durvább papírral azért ezt vissza lehet csiszolni. De ott is kell egy réteg FinoFill, arra még egy réteg FinoBello, azt zsiráffal felcsiszolod, mondjuk 220-as papírral és akár tökéletes is lehet. Nem nagyon szeretek ilyen véleményeket adni, mert nem vagyok szakmabeli, de 1 réteg vastag és 1 réteg vékony glettel jó tud lenni, szerintem. Mélyalapozónak mehet a Héra Falfix-e. Nem tudom mekkora tapasztalatod van glettelésben. A FinoFill-hez minél szélesebb lepkét használj, úgy igazán szép lehet.
tothjozsi96
válasz A Zéé #133963 üzenetére
A zsiráffal csak annyi a probléma hogy mindent nem képes leszedni. Ha lenne rajta több réteg diszperzit festék azt biztos hogy nem szedné le. Tudom, itt most pont nem úgy van, én is inkább a zsiráfra szavazok. De, a betoncsiszolóval finoman fel lehetne csiszolni és az tökéletesen leszedné, ott utólagos probléma biztos hogy nem lenne.
Schuller-nek egyébként van egy elég komoly kaparója, [link]
Cserélhető pengés, és ezzel sokkal jobban lehet haladni mint a festékboltban kapható hagyományos festékkaparóval. Egyik festő barátom mondta ezt nekem, meg azt is hogy elég jól hullanak a pengék, de ez tényleg sokkal jobban viszi mint bármi más, legalábbis az ő véleménye alapján.. -
tothjozsi96
válasz Gabesz87 #134207 üzenetére
Szívesen.
Rengeteg ilyen videó van, [link]
Ezzel a módszerrel simán letudod javítani majd.Ha megvagy a javítással, akkor 220-as papírral egybe tudod csiszolni a festékkel. Telefon vakuval oldalról megvilágítod és 220-as papírral csiszold, ki sem fog látszani hogyha rászánod az időt.
tothjozsi96
válasz icecave #134256 üzenetére
Mivel nincs hőszigetelés, emiatt mindenféle fűtéssel rosszul fogsz járni. Neked kellene eldönteni először hogy mivel szeretnél fűteni, gázzal, fával, vagy elektromosan. A ház aljzatbetonja fel lesz verve? Ha igen, akkor lehet padlófűtés is. Nem igazán lehet válaszolni a kérdésedre így.
Ha nagyon vastaghőszigetelésed lesz, akkor elektromos fűtés is jó lehet. Hogyha gázzal akkor padlófűtés vagy radiátoros fűtés. A radiátor hosszútávon talán megbízhatóbb, bár ez csak az én véleményem. Viszont a padlófűtés anyagárban töredéke mint 5-10 radiátort venni. Viszont ha ne adj isten baj van a padlófűtéssel akkor azt buktad. Elméletileg nem lehet vele probléma.. Nekem a radiátoros fűtés azért is szimpatikusabb mert hogyha nem vagy otthon 1-2 hetet, és nem fűtenél, akkor a radiátoros fűtésre tudsz magasabb előremenő hőfokot adni, gyorsabban felfűti a házat így, mint a padlófűtés.
tothjozsi96
válasz KilgoreTrout #134277 üzenetére
Nincs nyomásszabályzó a bojler elé kötve közvetlenül? Hogyha a hideg és meleg víz külön nyomáson van, talán az is okozhatná. Egyébként szerintem a biztonsági szeleppel lesz a probléma, kérdés hogy most milyen van felszerelve? Egy ilyent javasolnék, [link]
tothjozsi96
válasz KilgoreTrout #134279 üzenetére
Ezt a nyomásszabályzót én biztosan levenném, meg a biztonsági szelepet is, az nem sokat ér ami rajta van.
A nyomásszabályzóval az a probléma hogy csak a melegvízen van rajta, tehát hogyha nem teljesen van eltekerve a forró víz irányába a csap, akkor két különböző nyomású víz fog érkezni, ez már önmagában sem egy szerencsés dolog úgy gondolom. Az a biztonsági szelep meg ahogy olvastam nem a legjobb. Egyik ismerősömnél tönkre is ment a bojler pont ez a gyári Hajdú vagy olasz biztonsági szelep miatt, pont ugyan így néz ki mint ez. A korábbi bojlereden is ilyen volt?
Szereld le, meg a nyomásszabályzót is, és tegyél fel egy MMG biztonsági szelepet, azzal jó kell hogy legyen.
Egyébként azt sem értem hogy mit kellett állítgatni a nyomásszabályzón, hogyha eddig jó volt?
tothjozsi96
válasz KilgoreTrout #134286 üzenetére
Elmondom még egyszer, nem jó az a biztonsági szelep sem, egy hitvány sz*r. Cseréld le, mert ez a bojlered is tönkre fog menni!
Nyisd ki a házban az összes csapot amin van melegvíz állás, és mindegyik legyen nyitva. Hagyd úgy fél percre, ki kell mennie mindenhonnan a levegőnek. Ha ezután is jelentkezik a probléma akkor cseréld ki a biztonsági szelepet.
A biztonsági szelep is egy nyomás kiegyenlítő szelep, nem kizárt hogy gyárilag hibás. De ahogy mondtam is, azt mindenképp cseréld ki, teljesen mindegy hogy új vagy hogy a Hajdú ilyent ad, de ha nem hiszel nekem akkor az Index víz-gáz-fűtés topikjában érdeklődj, ott több a szakmabeli.
tothjozsi96
válasz KilgoreTrout #134289 üzenetére
Az a sarokszelep teljesen ki van nyitva a falon?
tothjozsi96
Még egyszer megkérdezem, a falon lévő sarokszelep, ki van nyitva teljesen? Nem a csaptelepeket kérdezem hanem a sarokszelepet. Nálunk is 6-7 bar, és még sincs nyomáscsökkentő. Továbbra is azt tudom mondani hogy le kellene szedni a bojler előtt a nyomáscsökkentőt meg a biztonsági szelepet és feltenni egy másik fajta nyomáscsökkentőt. Egyébként honnan tudod hogy a készülék nem hibás?
tothjozsi96
válasz KilgoreTrout #134302 üzenetére
Fontos hogy legyen teljesen kinyitva a sarokszelep! Majd írd meg hogy alakult a továbbiakban.
Szerintem nagy kár volt leváltani azt a 200 literes bojlert, én biztos nem cseréltem volna, főleg nem azért mert meghibásodott benne a hőfokszabályzó.. Filléres tétel lett volna a csere, de nem akarok beleszólni más dolgába, gondolom volt más indok is amiért ilyent vettetek.
Egyébként a régi bojler hőkorlátozója vagy 80 vagy 110 foknál old ki. Ez a hőmérséklet nem kellene hogy tönkre tegye a csőrendszered.
Ötrétegű műanyag cső elméletileg 95 fokot bír el, de ez is gyártónként változhat, gondolom. Nálad milyen csövek vannak?
tothjozsi96
válasz KilgoreTrout #134305 üzenetére
Hány éves volt a bojler?
tothjozsi96
válasz KilgoreTrout #134307 üzenetére
Szerintem rossz döntés volt azt lecserélni, illetve ez az Ariston bojler.. Hát nem akarlak elkeseríteni, azért érdemes benézni Árukeresőn, ott azért jó pár ember írta hogy mennyire "fasza" ez a bojler. Arról nem is beszélve hogy van rajta egy olyan érintőpanel ami ha elromlik, akkor le lehet húzni a rolót.
A mi bojlerünk belseje is rozsdás, attól még nem lyukad ki. De szerintem mindegyik idősebb bojler belső fala rozsda színű, de attól még nincs velük baj. A miénk 50 éves.
Azért szerintem egy kicsit mélyedj el a bojlerek világában. Az új bojlert is kell tisztítani, és a legfontosabb hogy aktív anód legyen benne cserélve. Legkésőbb 2 évente ki kellene tisztítani, ilyenkor az anódból mindig újat kell bele tenni. Sok bojlernek pont ez a halála, hogy jön egy villanyszerelő aki ezt biztos hogy nem cseréli. Keresztapámnál 8-10 évente tönkremegy a bojler, pont emiatt. Hozzá is villanyszerelő jár, aki soha sem cserél anódot.
Itt kicsit hosszasabban leírják hogy miért fontos az aktív anód, [link]
Egyébként most reggel nem volt levegős a rendszer?
tothjozsi96
válasz South Velen #134379 üzenetére
A nettó itthon is 130-140e körüli összegre jön ki.
tothjozsi96
válasz South Velen #134381 üzenetére
Hopsz, bocsánat!
tothjozsi96
válasz South Velen #134384 üzenetére
Most beszéltem az Ácsommal, átküldtem neki azt a diagrammot. Mondta hogy itt nálunk és egy másik környező fatelepen is most lesz 10% emelés, és az épületfa nettó ára 153e forint lesz.
Úgy látszik fordítva nézik sokan azt a diagrammot.
tothjozsi96
válasz Stylewars_kp #134395 üzenetére
Én is, azon az áron vettem 2m3 pallót. Nemrég vettem tetőhöz épületfát, beijesztettek mert a JAF Holz-nál felment az épületfa ára valami 340 ezerre. Akkor nagyon örültem hogy azon a bruttó 200e/m3 áron tudtam venni. Az a baj hogy nem nagyon lehet kiszámítani mit hoz a jövő. Én is azt gondolnám hogy csökkenni fog az ára, de gondolom minden egyéb költség meg drágul, emiatt emelnek. Nem tudom én se hogy mi a magyarázat.
tothjozsi96
válasz Dyingsoul #134426 üzenetére
Telibe kellene hálózni a mennyezetet, azzal sokat ki lehetne hozni az egyenletlenségeken. Illetve még glettelés előtt fel kellene ragasztani a díszt, és ahol nagyon nagy hézagok vannak, azt ki lehetne még húzni vastagabb anyaggal, mondjuk FinoFill-lel.
Tökéletes így sem lesz. Én már hálóztam pár mennyezetet, én glettelés után szoktam felragasztani a díszt, viszont amik vannak hézagok ilyenkor azt ki szoktam tölteni stukkó ragasztóval, hasonló anyag mint az akril csak sokkal tovább eldolgozható. Természetesen látszik hogy valahol vastagabb hézag van, és van ahol meg semmi, de szerintem ez annyira nem zavaró.
Kisebb helyiségben meg kellene próbálni így, ha számodra elfogadható a végeredmény akkor érdemes tovább haladni vele.
Ez a dísz elég magas, 12 centi, itt azért hogyha a fal sem tökéletes, akkor maga a dísz alja is szépen el tud majd állni. Komplett falak glettelésével ez is kihozható természetesen, csak nem szabad a végére hagyni a dísz rakást.
A mennyezet hálózás akkor érné meg hogyha magadnak megtudod csinálni.
tothjozsi96
válasz macilaci78 #134429 üzenetére
Nézd meg ezt a képet, [link] Annyira nem veri telibe a LED a mennyezetet, és ez is egy görbe mennyezet, látszik ahol eláll a dísz.
Szerintem a jelenlegi mennyezete telibe hálózva jó lehetne, lámpával két rétegben kiglettelve szép tudna lenni.
tothjozsi96
Van itt olyan aki tisztított már ilyen páraelszívó motort, [link]?
Most konkrétan a középső, forgó részre gondolok.
Van az a tengely, ami forog, és ennek kilóg a szára.Ezt lehet olajozni, vagy Ti mit szoktatok?
Én most olajoztam, és ugyan jól megy, de valami surlódó hangot hallok. Az a baj hogy 500 éves már a páraelszívó, és minden szétszedésnél kb letörik róla valami...Ha átfordítom magát ezt a motort akkor teljesen megszűnik ez a súrlódó hang. Van benne egy rugó is, de az se tart már semmit.
Volt egy alátét is valahol, de az is eltörött.
Valaki aki szedett már szét ilyent, a rugó alatt van alátét, vagy pedig az a tengely alatti részen van gyárilag? Illetve olaj vagy mi az ami igazán jó erre?Köszönöm.
- Építő/felújító topik
- Steam topic
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Bezárt atomerőművet indítana újra a Microsoft
- Külpolitika
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
