Atomgeszi
válasz g.peter23 #143083 üzenetére
Biztos, hogy teljesen kezdőként telibe akarod glettelni a mennyezetet? Nem olyan ám, mint a youtuben. El lehet vele szopni az időt, ha tényleg tökéletesre akarod.. glettelés csiszolás, reflektor, glettelés,csiszolás.. reflektor.. aztán még mindig nem fogod szépnek látni, de elmegy közben vele 4 napod, mindennap tetőtől talpig fehér porban leszel. Jó buli.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #143130 üzenetére
De. Pont azért ilyen gaztenger.
A végén már azt bántam, amikor 3 naponta négykézláb húzgáltam ki a gazokat, hogy nem gyepszőnyeg lett..
Most épp amúgy a hátsó részen lévő fenyőkéreg résszel gyűlt meg a bajom. Nem raktam geotextilt a kéreg alá, és már most rengeteg gaz van. Akartam hagyni kis természetes részt.. De nem jött be..
Atomgeszi
válasz Morris #143136 üzenetére
Folyamatosan nyírva volt, most épp bejottek ide az esők és úgy lódult meg ennyire.. Mintha tavasz lenne, minden elkezdett hajtani és hajtani újra. A növények is.
Kapott amúgy 3x is műtrágyát.. Ennyit ért ez a lidls ezek szerint.
Nálunk 1,5 hónapig semmi eső nem volt, meg is állt múlt héten már a növésben, most meg leesett nagyon sok eső, most újult erőre kapott.
Egyébként még elég szellős szegényke, azt gondoltam, hogy idénre már jó lesz, most meg megint megindult.. De szerintem 5 cmre vágom ma le
Atomgeszi
Velux tetőtéri ablakot milyen webshopban érdemes nézni?
Gondolom lassan kell már valami akciónak lennie tél közeledtével. -
Atomgeszi
Az utcán, amikor lerakják a szennyvízcsöveket. Azok köré kötelező műszaki tartalom a homok, vagy csak ajánlott?
Atomgeszi
válasz dellfanboy #144173 üzenetére
Ne abból indulj ki, hogy mi volt 30-40 éve.
Atomgeszi
válasz dellfanboy #144176 üzenetére
Értem persze, Magyarországon divat a mindent átjáró ISZCS...
De elvileg 2023-at írunk, vannak normák, amiknek meg kell felelni.
Atomgeszi
Ha már kazán téma.
Itt kezdett el csöpögni pár napja, de úgy másodperc / csepp.Ráadásul a baloldalon lévő másik csőből is csöpög a víz...
Ez mi lehet?
Atomgeszi
válasz dellfanboy #144237 üzenetére
Ha az lenne, kellett volna rá tenni egy lefolyó csövet szerintem.
Egyébként a kazán nagy képen látod, hogy van egy piros párja is.
Atomgeszi
Adott a következő szituáció, szennyvíz kérdés. Adott a két piros nyíllal jelölt út, onnan jön a lutya.
Ezt ilyen módon össze lehetne kötni?
Csak hát a fokokkal vagyok bajban, hogy kijöjjönRáadásul a régit kb a falsíkban kellene elvágni, hogy jól legyen.
Így gondolom semmiképp nem jó:
Mert így gondolom a fentről jövő az könnyen elindulna másik irányba[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
Köszi mindenkinek.
Szóval ti még az aknán belül is tennétek egy tisztító idomot?
Egyébként az aknán kívül mindjárt van egy tisztító nyílás.. Csak hát nyilván az aknában belül lévő útkereszteződés azzal nincs megoldva
Atomgeszi
válasz lemmy71 #144315 üzenetére
Nekem már le van térkövezve felette minden, szóval azt nem lehet elbontani. Az aknában kell megoldani.
Sajnos 2 csúszda is lett rakva, mert nagyon nagy volt a szintkülönbség, mindegyik csúszda előtt 1 tisztító nyílás van.
Szóval akkor összerakva a sok sok hozzászólást meg egy picit túlgondolva akár így is lehetne:
(A rajzon az az önálló piros vonal nem tudom, hogyan került bele, azt nem kell nézni)Szóval a piros T lenne egy szimplán felfelé álló tisztító idom, annak a másik végén lenne egy 45 fok, vagy egy 30 fok meg egy 15 fok,hogy lágyabb legyen a kanyar, a fenti csőből meg szintúgy vagy 45 fok vagy 30 meg 15 fok.
Most ezzel csak az a gondom, hogy így belül mennyire marad egyenes a felület? Főleg, hogy így a szürke csövet a toktól beljebb kell elvágni, tehát eleve oda kell egy toktoldó, hogy tudjon mibe menni a cső. Ha viszont kimaradna a T idom, akkor a tokos részre egyből mehetne a 45 fok, amivel talán már irányba állna, bár szerintem nem, mert már úgy túlmegy az elmenő becsatlakozáson.
Mert ugye, ha nem kerülne be a T tisztítóidom aknán belül, akkor már csak az aknán kívül eső első tisztító idom lenne, de az nem T idom lett, hanem Y ág, és arra lett egy könyök és úgy áll merőlegesen felfelé, tehát azzal visszafelére sehogy sem tudok tisztítani, ha gáz van.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #144322 üzenetére
Ja igen, már látom. Ha szét lesz szedve a szürke cső, már mindenképp sima csővéget kapok, mert a tokos rész nem ott van.
Tehát lényegében mindegy, hogy el van-e vágva, mert a tokos fele nem ez az.Magyarán akkor elvághatom a falhoz közelebb és beférhet a felfelé álló T ág, és onnan mehet tovább a buli.
Most így képről nagyjából azt mondom, hogy kb ugyanott lesz akkor a csatlakozási pont, mint ahol most van, talán egy picit a falhoz közelebb és akkor szerencsém van.
Hát igen, anno, amikor ki lett találva, nem gondoltam, hogy ennyit fog számítani pár mm. Mert ugye a fenti sárgához, meg a lenti szürkéhez is jó kellett legyen a csatlakozás.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #144324 üzenetére
A szürke cső elvileg 5 éves. Azt a házfelújítás során rakta le a kőműves. Csak a bolond vakondok állandóan betúrtak a vízóraknába és hetente másztam le kilapátolni, amíg meg nem untam és öntöttem ki betonnal a csövek körül a tégla réseit. Szerintem azért tűnik öregebbnek, bár el tudom képzelni, hogy így sem lesz leányálom.
Melegítsem meg az új KG csövet, hogy lágyabb legyen?? De akkor meg félő, hogy a gumitömítés sérül.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #144325 üzenetére
Okés köszi.
Vettem a LIDL-ben ilyen vazelin sprayt, meg szilikon sprayt is, próbáljam azzal, vagy mondjuk van vödrös vazelin is.. esetleg valami fasza síkosító is jó lehet ehhez?Sajnos a T idomos kupakokkal megszívtam már.. ráraktam és kiszedni már nem tudtam egykönnyen, így inkább a gumi nélkül raktam bele és rá a földet. Valahova fel is jegyeztem, hogy hol vannak a tisztítónyílások a gyep alatt, majd talán meglesznek, ha nem keresem.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #144328 üzenetére
Az is van valahol majd előkutatom.
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #144236 üzenetére
Hát egyelőre még nem találtam szervizest..
Viszont mostanra annyira meggajdult, hogy a firelét is leveri...Leszedtem az előlapot, így áll benne a víz.
Én abban reménykedem, hogy csak eldugult a túlfolyó, legalábbis az lenne a jó, de ennyi víz akkor sem normális..
Ennek, ha működik a túlfolyója, akkor sem kéne ennyire állnia a víznek, nem? -
Atomgeszi
válasz Z_A_P #144505 üzenetére
Hu hát nem irigyellek. Mindkettő jól fog kinézni.. de én se tudnék dönteni, hogy beljebb rakatnám -e.. Igazából L alakod mindenképp lesz, csak nem mindegy hol. Szerintem jövő hétig paintel (ha nem megy a PS) rajzold be. Mi úgy terveztünk mindent, igaz nem lett a legjobb előrerajz, de azért mégis segít elképzelni.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #144503 üzenetére
Na igen, de hiába a kiskapu funkció, ha mondjuk megszünteti a fizikai kiskaput, akkor lehet, hogy amikor kinyitja a kaput, az a plusz kiskapu pont az autó bejáró útjában lesz.
Szvsz nem rossz a külön kiskapu, de én se tudnék dönteni, hogy melyik legyen.
Atomgeszi
válasz Z_A_P #144510 üzenetére
Vannak ügyes lakatosok, simán végig érő úszókapu lehetne, rajta meg maradna a fizikai kiskapu... Aztán legalább, ha nyitod ennyivel nagyobb lenne a teljes nyílás.
Lehet, hogy megszokjátok a kiskapu funkciót, és már messziről menő lesz, ha nyílik. Ha meg uncsi, akkor simán nyitod a kiskaput az úszókapuban..
Én nem foglalkoznék azzal, hogy a szomszéd felől vagy a fix kiskapu felől lesz a beugrás... Így is úgyis van, akkor inkább hasznosan legyen megcsinálva
Kérdezzetek rá az úszókapuban a kiskapu verzióra. Ha tetszene úgy esetleg.
Atomgeszi
válasz eldoble #144534 üzenetére
Kopogtasd ki, hogy ott van-e a doboz, ahol sejted.
Gondolom van védőcső.
Ha szerencséd van, akkor a fúrás helyén, ha kivésed és beteszel egy kötődobozt a falba, akkor tudsz húzni annyit a vezetéken, hogy összetudd kötni wago-val. Aztán mehet rá egy dobozfedél, vagy elgletteled. Mert ugye, ha merev, mint a f, akkor nincs rajta ráhagyás, hogy összetudd kötni. Akkor lehet toldani is még a dobozon belül, ha nem akarod az egészet újrahúzni.Minden előtt viszont feszültségmentesítés! És kellene ezen felül egy feszültség vizsgáló is, hogy valóban sikerült-e feszültségmentes állapotba tenni.
Atomgeszi
Akkor nálunk gondban lennél, mert minden doboz el lett glettelve.
Amúgy a doboz sem életbiztosítás, láttam már X-ben menő dobozokat is.
A legjobb a falszkenner, de az nem minden háztartásban van. Az ilyen pár ezresek meg szart se mutatnak már 2 cm után. Valamelyik 1 cm után sem.
Atomgeszi
válasz eldoble #144551 üzenetére
Ki erre, ki arra esküszik
Forrasztani sem szabad, mégis házak ezrei készültek merülőforralóval lévő kötésekkel.
Aztán ott vannak amikor csak simán összetekerték a vezetéket (De még csak fogóval sem) és szigetelőszalag rá...
Szóval nyugodj meg a kapcsos wago is untig elég lesz.
Max 2.5-es vezeték mehet ott. Azt meg az alap wago is elviszi.
Nem kell rá szigetelőszalag sem, nem tud az felnyílni a falban. Egyébként,ha fel is nyílik valamennyire, az csak holtjáték.. Szóval, ha a falmanók nem nyitják fel, akkor az nem fog felnyílni.H tarifához is csak azért kell közvetlen bekötni kötés nélkül, hogy ne legyen esély arra, hogy a delikvens rákössön mást is az olcsó áram jegyében.
De, ha elfúrja a szabályt megalkotó véletlenül, még ő se cserélné az egészet H tarifa esetén, hanem megkötné, elvakolná, aztán két hét múlva senki nem emlékezne rá, hogy volt egy kötési pont.
Atomgeszi
Atomgeszi
Szerintetek ide milyen páraelszívó / szagelszívót lehetne rakni?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #144994 üzenetére
Sajnos az ablak semmit nem ér. Mindenhogy befelé jön a hideg kintről. Tehát bevisz mindent a szaggal együtt.
Én ilyen sarokba rakhatót gondoltam, amit, ha kell ki lehet húzni, ha nem kell, akkor nem foglal helyet az ablakból.
Esetleg valami csöves megoldásra gondoltam, amit oda lehetne irányítani húzni, ahol kellene.. De ilyen kész megoldás?! Mint egy aluflexi cső, csak hát az elég ronda.
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
