tothjozsi96
Veled az a baj hogy mindig azzal jössz hogy régen mi volt. Nem az a lényeg hogy régen mi volt, hanem az hogy most mi van. Úgy tudom ez valami garázs nála vagy valami új épület, ami nemrég épült és most lett kivakolva. Ugye azt tudod hogy "régen" legtöbbször a házakat nem is vakolták be egyből, hanem rengeteget vártak a száradással. Meg ez is, rengeteg ház van úgy ahogy mondod hogy van rajta egy alapvakolat, ami be van "kaparva" vonalakat húztak bele, de a végső kőpor még a mai napig nem került rá. Én se értem hogy nálad a kőpor az nemesvakolatot jelent, vagy pedig a hagyományos, fröcskölt kőport. A nemesvakolatból van a gördülőszemcsés, ami hasonlít a régifajta kőporra. Itt most nem tudom melyikre gondolsz pontosan.
Egy biztos, régen volt száradási idő és nem egyből csináltak mindent. Most le van vakolva egy fal, nem vár senki se éveket meg hónapokat se, minél előbb rákerül a végső szinezés és készre csinálják. És leírnám még egyszer, ha kireped a nemesvakolat, az nem javítható!
Egyébként érdekes hogy nem érted, de egy frissen vakolt fal szanaszét tud repedezni, pont azért mert húz az anyag és hamar szárad, főleg a zsákos előkevert anyagok. Nézz meg egy Baumit Uniputz zsákos cementes vakolatot, rá van írva hogy 48 óráig kell vizezned. Pont ezért, mert nagyon hamar köt és kirántja a fal a vizet belőle és ennyi, már reped is. A srácnál új épületről van szó, ha jól tudom. Ott meg nyilván az épület is még mozoghat valamennyit vagy bármi miatt, kirepedhet a vakolat. Ne mond hogy egy új vakolat nem képes repedni, mert ez abszolút nem igaz. Főleg a vakolat, ahol elég egy rosszabbul tapadó rész és évek múlva is simán hogyha mozogna az épület megjelenik ott egy repedés mert nem jól tapadt meg az alapfelülethez.
Ha már nemesvakolat kerül egy épületre akkor nem tétel az, hogy le van hálózva előtte a fal. Lehet ezen vitatkozni de ez alapvető, ugyanúgy ahogy alapozni is kell szinezés előtt a falat.
tothjozsi96
Lehet hogy ez a fogalom pontos definíciója, de a nemesvakolat alatt ha hiszed ha nem, az emberek 99% biztos hogy a vékony színező vakolatot érti. Egyébként amit bemásoltál az az írás sem helyes, mert zsákos vékonyvakolatot is lehet kapni, tehát nem ez különbözteti meg a kettőt, hogy egyik vödrös, másik zsákos.
Igazából teljesen mindegy. Mindvégig vékonyalapvakolatról beszéltünk, a köztudatba lehet hogy rosszul használt ez a szó, de senki sem arra gondol, mint amit ide bemásoltál.
tothjozsi96
válasz föccer #136630 üzenetére
Én innen többet semmit se veszek. Vettem egy új flexet és berakták a flex mellé azt az 5 vágókorongot amit még rendeltem. Jól összecseszte a flexet. Bár nem azért vettem hogy kitegyem a falra dísznek, de ez gáz. Kicserélték és kaptam egy másikat, de nekem ez tényleg nem fér bele.
Hozzáteszem, lehet hogy máshol is ugyanígy csomagolták volna be.
tothjozsi96
válasz simauser #136633 üzenetére
Valós probléma, szerintem a legtöbb helyen így van ez. Ha nagyon fúj a szél és az ablak tokja mellé teszem a kezem, én magam is érzem hogy húz be valamennyi levegő. Pont tegnap néztem, itt elég szeles idő volt felénk. Nálunk jól lett kipurhabozva, lefotóztam az összes beépített ablakot, mégis érzem azt hogy képes behúzni a nagyobb szél. Szerintem ez mindenhol így van, nem azt mondom hogy táncol a függöny, mert nem, de valamennyi levegő képes bejutni szelesebb időben.
Én a helyedben a műanyagtakarólécet kiszedném, az ablak káváját pedig úgy alakítanám ki hogy vagy gipszkarton, vagy XPS-el. Az ablaktok mellé kell beilleszteni ezeket, majd a végén az ablaktok és a gipszkarton közötti nagyon minimális hézagot egy komolyabb akrillal kihúznám. Szerintem hiába fújod ki újra purhabbal, de azért szedd le a takarólécet, hátha tényleg hibás beépítés, de nem hinném.
Hogyha van redőnyöd, ami belső oldalon van, nálam például az is húzza be a levegőt. A gurtnibevezetőjénél érzem hogy ott rendesen befúj a levegő. Az is megtéveszthet.
tothjozsi96
válasz Victoryus #136738 üzenetére
Beírod a bojlered nevét, és mögé írod hogy anód. De ez pár ezer forintos tétel. A kérdés inkább az hogy Te csinálod az anódcserét, vagy szakember. A bojler tisztítás eléggé úri huncutság lett, ahogy én látom. Ha kell vezetéket cserélni meg fűtőszálat is, akkor simán fizethetsz 20-25 ezer forintot is.
tothjozsi96
válasz macilaci78 #136833 üzenetére
Nem is tudtam hogy létezik ilyen kondenzációs kazán, aminek rozsdamentes a viztere. Ez komoly! Akkor van olyan gyártó aki nem arra alapoz hogy kilyukadjon a tartály és vegyél újat. Gondolom más is el tud romlani benne, de azért ez egy jó alap.
tothjozsi96
Konyhai szagelszívóval kapcsolatos kérdésem lenne.
Egy régebbi 15-20 éves Siemens elszívónk volt, ennek a motorja bekrepált, igazából úgy döntöttünk hogy veszünk egy újat. Az új amit vettem az annyiban másabb hogy nem 100-as a kivezetése hanem 125-ös. Leírása szerint a maximális légáramlás 220m3/h. A réginek nem tudom milyen teljesítménye volt, viszont hangra az új az hangosabb, ez nem feltétlenül jelentené azt hogy erősebb is.A kérdésem az volna, hogy akinek van otthon szagelszívója, az kiviszi a párát is?
Nálunk a régi elszívó az gyönyörű szépen kivitte a párát is, de ez az új valahogy nem.. A régi elszívónál nem is éreztem hogy ilyen meleg lenne a konyhában, mert kivitte a párát, illetve most látom hogy az ablak sarkára is kiül a pára. Nekem ez így annyira nem jön be. Viszont nem tudom hogy ezek az új páraelszívók ilyenek-e, vagy esetleg én vettem rossz/gyenge gépet.A régebbi elszívóhoz képest ez az új sokkal gyengébb. És az az érdekes hogy a szagot sokkal jobban kivszi, de a párát abszolút nem. Pára szempontjából sokkal rosszabban teljesít mint a régi és nem értem ez hogy lehetséges.
Akinek esetleg lenne véleménye a témában, azt szívesen fogadom.
Köszönöm. -
tothjozsi96
válasz csemberlen #137245 üzenetére
110-es PVC csövön megy ki, viszont a gyári kivezetője 125-ös. Egyébként a gyári szűrőt most átcseréltem gyapjú szűrőre. Felraktam két lábos vizet, párolognak már egy ideje. Nem akarom elkiabálni de ezzel a szűrővel nekem hatékonyabb, kevésbé érzem párásnak a levegőt és egyenlőre az ablakok sarkai sem párásodtak még le.
Az a baj hogy a réginek nem tudom milyen adatai voltak mert nincs ráírva.
tothjozsi96
Van itt olyan aki a Makita gépet már garanciáztatott?
Ha igen, hogy működik?Kitöltöttem a garancia igény bejelentést, leírtam a hibát, meg volt ott egy szerviz választó opció. Környékemen nincs ezért a központi szervizt jelöltem. Na igen, beküldtem ezt a formanyomtatványt az adataimmal, ennek a másolatát elküldték emailben de semmi kiírás nem volt hogy majd keresünk, vagy hogy juttasd el számunkra a gépet.
Valakinek van ilyen téren tapasztalata?
tothjozsi96
válasz Chris0321 #137416 üzenetére
Köszönöm. Felhívtam, valamiért elakadt a rendszerben a hibabejelentésem. Azt mondták hogy kedden jön érte a futár. Remélem a legjobbakat. 1,5 éves a gép (ELM4120) és hát be is szarok hogyha azt mondják hogy túlterheltem vagy valami hasonló okból kifolyólag nem lesz garanciában megjavítva. Hamarosan úgyis kiderül.
tothjozsi96
válasz csemberlen #137467 üzenetére
Lenyírtam kb 300m2 füvet, nem volt nagy és nem is volt vizes hozzáteszem. Kb 2 tartályt ürítettem. Megtelt a tartály, kiürítettem, bementem megittam egy pohár üdítőt, indítanám a gépet és nagyon zajos volt a motor, égett szag jött belőle, de ez így 3 másodperc alatt lezajlott. Mondom akkor ez ennyi. Néztem, semmit se kapott be, és mielőtt bementem inni, azelőtt semmiféle probléma nem volt. Ott valami nagyon elment.
Vártam egy kicsit a géppel de ugyanúgy ilyen nagyon hangos az egész, nem tudom mi történhetett. Nem tudom hogy forgatja-e a kést, de kb 3x akkora hangja van mint volt.
tothjozsi96
válasz Dorian #137617 üzenetére
Burkolásban nincsenek nagy tapasztalataim. A WC helyiség falát burkoltam, 5m2, hát azért.. Fúgakeresztet nem nagyon kellett bele tenni. Amit nem értettem hogy én mázas lapot vettem, 30x30-ast, és amikor csempevágóval vágtam akkor a máz megpattant szinte mindig, és nyilván ez ronda. Sarokba kerültek ezek a lapok, de hát.. azért ezt nem így képzeltem el. Próbáltam szigetelőszalaggal is leragasztani és úgy vágni, sajnos úgy is megpattant pár helyen a máz a lapon.
Szerintem nagyon gyenge a Zalakerámia, maga a vágás az ami miatt én nem tudom ajánlani. Vettem ilyen tégla burkolatos gyártótól is lapot kültérre, ott semmiféle probléma nem volt a vágásnál. Egy mezei Bautool vágót használtam.
tothjozsi96
válasz csababarca #137902 üzenetére
El nem akarom hinni hogy az a kék csapfedeles dugalj kültéren megállja a helyét. Látom hogy máshol IP54-et írnak, de hát, én nem akarom elhinni.
tothjozsi96
válasz eldoble #137910 üzenetére
Ami neked van azt arra találták ki hogy mosógép mögé, ahol nedvesség érheti oda tegyék fel. Hiába csapfedeles a tiéd, mégsem kültéri szerelvény. Ezek a kék csapfedelesek meg biztos úgy vannak kialakítva hogy levezeti a vizet, valamire megkapta az IP56-os besorolást. Én annyira nem hiszek benne, hiszen egy műanyag dobozra van rögzítve, ott a rögzítést is tömíteni kell, szóval azért oké hogy a csapfedeles része IP védett, de az egész szerelésnek is annak kell lennie ahhoz hogy jól működjön.
#137915 pjen
Az egész kapta meg az IP65-ös besorolást. Ilyen nincs amit te írsz, hogy egyik fele az, másik fele nem..[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz macilaci78 #138030 üzenetére
Többi gyártó más anyagot használ vagy mi?
tothjozsi96
A házad teteje valamennyire túllóg a falsíkon? Nálunk lemeztető van a teraszon, túllóg a tető a ház síkján, alatta van a lemeztető, és a falnál egy 2cm el van hagyva a lemez és a fal között. Az a legjobb hogyha bádoggal össze lenne ott dolgozva, de hogyha túllóg a tetőd és nem sok hely van a terasztető és az épület tetője között akkor szerintem elhagyható a bádog. Nálunk nem folyik be a víz ott ahol el van hagyva a lemeztető és a fal találkozása.
Házilag ez a bádogozás az nem kivitelezhető, főleg hullámos cserépnél. -
tothjozsi96
Kádár-kockában szeretnék nyílászárót cseréltetni. Az ablaknyílásokat én fogom kialakítani. Jelenleg gerébtokos ablakok vannak, amik befelé szűkülnek. A tok mellett mindkét függőleges oldalon vannak dirib-darab téglák, így szűkül befelé a tok, ez rendben. A redőnytokot takarja két szál deszka élére állítva. Ezeket mind száműzném. A probléma az az hogy a redőnytok felett van az áthidaló, ez a betonkoszorúval van egybeöntve. Az a gond hogy ez túl magasan van, emiatt kellene nekem lentebb egy áthidaló.
A probléma pontosan ez, hogy áthidalót kellene beépítenem, viszont ebben az esetben vagy az van hogy a B30-as téglát elkezdem farigcsálni, vagy esetleg valami vékonyabb falazóelemet ragasztok az ablak kávába és így arra feltudom ültetni az áthidalót.
Melyik lehetne a jobb megoldás?
Szerintem egyszerűbb lenne valami falazóelemet beépíteni, néztem 12cm-es YTONG-ot, de az csak 20cm széles, a jelenlegi falazat meg 30cm-es, darabokból meg nem szívesen raknám ki.
A redőnytakaró két szál deszkát mindenképp ki kell üssem, tetőfelújításnál új ácsszerkezet fog majd épülni és egész nagy eresz túllógással, ami a falnak lenne visszatámasztva és hát nem szeretném hogyha pont annak a deszkának támaszkodna vissza, még ha nem is akkora súly, de jobb volna hogyha az a deszka nem lenne ott.
Valaki csinált már ilyent vagy ehhez hasonlót?
Tehát utólagos áthidaló beépítés, hogy lenne a jobb, egyszerűbb? -
tothjozsi96
válasz Because #138448 üzenetére
Nem tudod benyomni teljesen?
Lehet hogy a csavar nem lett eléggé betekerve, én ezt a részét nem tudom, nem vagyok ablakos. Hogyha megakarod oldani a problémát akkor a kupaknak a beleilleszkedő pereméből vágj le sniccerrel.Nálam is ilyen kupakok vannak, de szépen beleültek a helyükre.
tothjozsi96
válasz szotyika77 #138574 üzenetére
Ezért volt nagy ötlet a telek mezsgyére házat építeni.
tothjozsi96
válasz Reggie0 #138793 üzenetére
Azt nem tudom hogy mennyibe kerül, zárójeles kérdésre reagálnék.
Attól függ hogy miért kell cserélni. Hogyha nincsenek egy szintbe a szarufák és azért kell cserélni akkor általában (itt felénk) mellé csavaroznak egy padlót. De hogyha rovarkár vagy tényleg olyan állapotban van hogy már szétrohadt akkor szerintem inkább vegyék ki.
Nálunk, a felénk épület házakon nincs talpszelemen, hanem a betonkoszorúba van egy beton réteg kialakítva és abba van beleállítva a szarufa, szerintem itt azért annyira nem egyszerű kicserélni.
tothjozsi96
válasz Reggie0 #138795 üzenetére
Ahogy látom itt sincs talpszelemen. Egy jó szakember biztos könnyedén megoldja.
Árakat tekintve, 10x15 szarufa, gondolom 5 méternél nincs nagyobb ez a szarufa, ebben az esetben ebből 7db az 80e forint. A munkadíjra szerintem ennek a dupláját minimum számolhatod még.Ha beázás okozta a korhadást akkor a beázást is meg kell szüntetni. Főleg ha jól látom itt kémény mellett van, érdemes lenne ránézni.
tothjozsi96
válasz Reggie0 #138799 üzenetére
Hogyha szellőzik a padlás akkor szerintem nem szükséges. De inkább azt mondom ha ennyit rászánsz akkor kezeld le. Festékboltban ilyen oldatot érdemes venni, [link] 1:9 arányban kell higítani. És akkor ecsettel végig kenegeted őket, minimum 2 rétegben. Szerintem érdemes rászánni ezt a pár ezer forintot. Ha a többi szarufán valahol van esetleg gomba vagy bármi betegség akkor azt is csiszold le csiszolópapírral és utána azokat is le lehet kezelni, ha szükséges. Azért a régi tetők amik átszellőznek rendesen ott szerintem annyira nem jellemzők ezek a fajta megbetegedések.
tothjozsi96
tothjozsi96
válasz macilaci78 #138972 üzenetére
Szia, szerintem szilikon és taknyold el egy ecsettel, ettől jobb megoldás szerintem nincs.
tothjozsi96
Fürdőszoba szennyvíz kiállások átmérőiben kérnék segítséget. Mosógép, mosdó, fürdő.
A bojler szifonnak mindenképp elég (szerintem) a 32-es PVC. Ugye néztem például hogy a mosdónál a fali csatlakozók elvileg 32-esek, illetve a mosógép szifon is 32-es, de gondolom ez csak szűkítve van 32-esre a szifon miatt.
tothjozsi96
Azt néztem hogy nálam is 32-es mosogatógép szifon van, de azért arra kíváncsi lennék hogy ez vissza van-e szűkítve, vagy tényleg 32-essel csövezték. Szerintem azért érdekes hogy a mosdónál 40-es van, akkor nehogy már a mosógépnél csak 32-es. Jó lenne megfejteni, benne vagyok egy felújításba. Köszi a választ.
- iENYRID Aokda A1 (Új) elektromos roller eladó
- Xiaomi Mi Pro 2 + ajándék Xiaomi elektromos pumpa
- Szinte új Krups XS 600010 cappuccino set (tejhabosító) eladó ajándék Krups tisztítótablettával
- Parkside akkus multicsiszoló (PMSA 20-Li A1) - érvényes garanciával
- Chevrolet Captiva 2.4, Benzines,2007.-es Városi Crossover. (SUV.)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
