föccer
válasz Lipton #56952 üzenetére
3400-3600 között volt nyáron. Falra, illetve "vakolatnak" (finom homokkal) nem ezt használok, hanem adesitalt. Jóval gyengébb, olcsóbb, de legalább 2-3 napig nem is járható a felület. Alárendelt helyre, vakolat javításra jó (ha nem lehet rimano gipszes vakolatot használni)
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz n@p@lm #57095 üzenetére
Hatékonyság terén egy bizonyos vastagság felett már messze nincs akkora jelentősége, mint a bekerülése. Az optimum polisztirol lapok esetében (ha emlékeim nem csalnak), akkor 12-13 cm körül volt. Sajnos elvesztettem könyvjelzőből ezt a címet is, amin ez a tanulmány volt). Ezzel egyetemben kb csak a pénztárca szab határt a beépítendő szigetelésre. Persze hőtani számítással elég jól tervezhető az elérni kívánt hővezetési tényezőre vonatkoztatva.
üdv, föccer
föccer
Jóval nehezebb kivitelezni, utólag. Arról nem is beszélve, hogy jóval nehezebben mérhető a gazdasái megtérülése. Kvázi az elv az energiahatékonysági fejlesztések támogatása mellett, hogy ezzel a nemzet energiakitettségét lehet csökkenteni, ami alapvető cél. Nameg ugye klímavédelem meg ilyesmi.
föccer
Testhang ellen kevés az utólagos orvosság. Ahogy írod az a merev szerkezeten terjednek a legjobban. Olcsó társasházi tucatlakás. Bekerülése 200k alatt marad nm-re. eladják 400-500k körül. 300k/nm áron már normális családi házat lehet csinálni.
üdv, föccer
föccer
válasz philoxenia #57253 üzenetére
57k/nm mai viszonylatban nem hihető. Max vályogházból. Szerintem a saját munkát sem sámolhatta bele a kolléga, de gyanus, hogy még sok midnden mást sem. Vagy csak bontott anyagokat használt fel, vagy van valami turpisság a dologban.
Egy alap felújítás is 40k/nm körül van, egy lakásnak. Új építésben 150k/nm alatt nem lehet megcsinálni még a legalapabb kivitelben sem. 200k körül van a normális, bármiféle extra nélküli kivitelezés, és ezen felül gyakorlatilag bármeddig fel lehet menni. Láttam már olyan építkezést, ahol 5millió/nm körül volt a tervezett költségvetés.
föccer
válasz dragonfx #57325 üzenetére
3 eres, mert földelni is kell. A vezetékek vastagsága a rajtuk átfolyó áramerősség alapján kell megválasztani.
Konnektor: bal oldalra kell a fázist rakni, jobbra a nullát. 1,5 mm2-es vezeték mellett ha jól emlékszem 12A-es biztosíték lell (ebben erősítsen meg egy villanyszerelő pls). Jómagam 2,5mm2-es vezetékeket húztam be az erőátvitelre, ezzel baj nem lehet.
Villanykapcssolóból sok féle van. A sima csillárkapcsolónál arra kell figyelni, hogy a fázist szakítsd meg, ezen kívül nagyon nincs rajta mit magyarázni.
Ha nem vagy biztos a dolgodba, inkább hívj szakit. Tudod a feszültség alatt lévő vezeték pont úgy néz ki mint amelyik nincs feszültség alatt. Csak egy picit más a fogása...
üdv, föccer
föccer
föccer
Helló!
Bő 12A-al megküldhetek egy 1,5 mm2 réz vezetéket? Tartósabban pár órára? A villanysütőnek le kell cserélnem a betápját, mert rövid, hosszabbítózni nem akarok, 1-1be cserélném. Találtam egy táblázatot, ami szerint 16A-ig okés, de karcsúnak találom. Ellenben nem nagyon lehet 1,5mm2-nél vastagabb vezetékekkel szerelt dugvillávt kapni.
Köszi
üdv, föccer
föccer
válasz buherton #57966 üzenetére
Minel kevesebb kotest akarok bele tenni. Azt felejtettem irni hogy 16A-ra van biztositva es a fali dugaljig 2,5mm2-en jon a delej, megszakitas nelkul. Lehet probalok szerezni gyarilag szerelt 2,5mm2-t csak meg nem talaltam ilyet.
Csemberlen: kb 3 meter.
föccer
Kell valakinek 5 kg 133-as színkódú (bézs) mapei fugázó? 5-6 nm-re elég, kb.
üdv, föccer
föccer
Az cumi, azt nem nagyon fogod tudni vágni. Fugánál vágd körbe, fúróval lyuggasd meg majd óvatosan spiccvésővel a fúrt lyuknál alányúlva törd szét és szedd fel őket. Vágj egy normálisabb karos vágóval akkora lapot, amekkora kell és indulhat a ragasztás, fugázás.
üdv, föccer
föccer
föccer
válasz AndrewBlase #58696 üzenetére
Hinnyje, estére zöldségleves lesz?
Semmi köze nincs az ilyen "felpúposodásnak" a gázosodáshoz, bár vannak olyan, egészen magas elefántcsont toronyban gubbasztó személyek, akik hasonló marhaságokat hangoztatnak.
Az ilyen eseteknél annyi történik, hogy a kiegyenlítő valamiért nem tapad le az aljzathoz azon a területen. Tipikusan por, nedvesség vagy olaj miatt.
Ha felválás van, akkor a felválás felreped és kongó hanggal kopogtatható, illetve viszonylag könnyedén felszedhető. Felületi egyenletlenség simán lehet bedolgozáskori kivitelezői hiba. Egyszerűen nem terítettek megfelelő mennyiségű anyagot oda vagy nem dolgozták el megfelelően azt.
üdv, föccer
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
