tothjozsi96
Atomgeszi #144323 üzenetére
Igen.
Kend meg szilikonzsírral majd a szürke csövet, és akkor úgy könnyebben rá fog menni az idom. Meg a zárókupakot amit a T-idomba teszel majd, azt is kend meg, ha egyszer az életben ki szeretnéd valahogy szedni majd.. Csövet meg úgy kell vágni hogy ráteszel egy A4-es papírt, körbejelölöd és a vonal mentén vágod. Nyilván alul nehezebb lesz, de akkor is egyenesnek kell lenni a vágásnak.
Előbb a másik irányból kellene összerakni, és csak utána vágd el a szürke csövet hogy jól jöjjön ki a találkozás.
tothjozsi96
6030D #144331 üzenetére
Attól függ hogy mennyit engednek a csövek. Szerintem összerakható áttolókarmantyú nélkül is, mivel nem egy szembelévő csőszakaszt kell összehozni, hanem van benne törés. Hogyha teljesen szembelévő csövezés lenne, akkor biztosan kell áttoló karmantyú. Ezt így ahogy a képen van, szerintem össze lehet hozni, legrosszabb esetben egy kis nyomorgatással, de szerintem össze lehet hozni áttoló karmantyú nélkül is.
tothjozsi96
Borisz76 #144417 üzenetére
Igen, akkor ő lesz az, [link]
Viszont én azt ajánlom hogy inkább az a másik topik alapján cselekedj amit írtál is, mert ott azért vannak hozzáértők. Én nem vagyok a téma szakértője, viszont az őrláng az termoelem és termomágnes miatt sz@rakodhat. A termoelem filléres tétel, annak a cseréjével kell kezdeni. Ha nem oldja meg akkor termomágnes csere. Végső soron ha az se oldja meg (azért erre kicsi az esély), akkor gázszelep csere. -
tothjozsi96
tothjozsi96
macilaci78 #144738 üzenetére
Én is inkább a radiátoros fűtés felé húzok. Közeljövőben tervezek kiépíteni egy rendszert, mindenképp Vogel&Noot radiátorokkal. Elég para árak vannak.. 3 soros radiátorok, főleg széles méretben brutális drágák, de reméljük hosszútávon jó tud majd lenni.
tothjozsi96
Victoryus #144796 üzenetére
Erre milyen választ remélsz? Tetőcsere előtt ha szigeteled, majd cserélik a tetőt akkor kuka a szigetelésed. Ja, biztos szigetel úgyis, de tiszta retek lesz az egész. Szerintem az üveggyapot pont annyira porzik mint régen, a most kapható üveggyapot porzik, csípi a bőrt, irritálja a szemet. Egyébként a keresőt nem szégyen használni.
Párazáró réteget kell kialakítani, arra mehet a gyapot. Fölé csak akkor kell páraáteresztő fólia hogyha beázna a tetőd, vagy be tud verni a hó.
Szerintem érdemes járófelületet kialakítani, sosem tudhatod mi miatt kell majd felmenned, átfúrod-e a födémet és fel akarsz-e vezetni valamit a padlásra. Nekem csak székálláson belül van járófelület, de így jó is nekem.
tothjozsi96
Z_A_P #144817 üzenetére
Jó, itt be lett csomagolva az egész. Ugye azt azért tudod hogy nem feltétlenül a pára csapódik ki, hanem ahol találkozik a hideg-meleg. Tehát ha te teszel párazáró fóliát a gyapot alá, akkor is a gyapoton belül valahol lesz egy harmatpont, hiszen alul meleg, felül hideg. Tehát itt a videón nem feltétlenül az alulról jövő pára csapódik ki.
Én tettem párazáró fóliát a beton födémre, de leginkább azért hogy később nehogy véletlen emiatt szívás legyen, és a gyapotot védem ezzel, mert ha átnedvesedik, akkor nem szigetel már.
tothjozsi96
enginev3.0 #144893 üzenetére
Most nagyon lenn van a polisztirol ára. Érdemes lenne szerintem 15cm vastagságban gondolkodni.
tothjozsi96
enginev3.0 #144898 üzenetére
Megtudod magadnak csinálni, vagy van esetleg barát aki megtudja oldani? Kivitelezővel nagyon drága buli.
tothjozsi96
OPiiPO #144944 üzenetére
Hát szar volt a leírás. Azt írta hogy simán vízzel kell felrakni és k.rvára nem. Nem tudott kisimulni úgy, meggyürődött és így maga a fólia lett olyan, hiába szedtem vissza. Szappanos vízzel kell felrakni, úgy nagyon szépen kisimul. Előtte megtisztítod többször a felületet és ennyi. Egyáltalán nem nehéz felrakni, szappanos vízzel..
Adnak hozzá egy kis spatulát, nagyon frankón fel lehet rakni. Rendesen a többi az hibátlan lett. Öregapámnál vas keretes ablakok vannak az előtérben, az alsó része nagy, felül meg pici. Sokat kellett vágni de megérte. Mondom nagyon jól vissza dobja a hőt, 8 fokkal hűvösebb lett. Nincs redőny, semmi, ezért kellett. És ja, megérte. Minimum 4-5 éve fenn van, sehol sem pöndörödött fel a széle, pont ugyan olyan mint mikor felraktam. Műanyag ablakra szerintem sokkal egyszerűbb lehet felrakni.
Google-be keress rá.
tothjozsi96
vzsryl #144965 üzenetére
Kép híján nehéz erre bármit is mondani, de ha olyasmi mint egy kőporozott fal akkor első soron telibe behúznám EPS ragasztóval. Száradás után meg lehálóznám az egészet. Ha 10-es fogas vassal húzod simán van annyi anyagod hogy a háló ne látsszon ki, tehát egyből le lehet glettelni olyanra hogy ne igényeljen egy újabb réteget. De mondom, kép híján elég nehéz erre bármit is mondani. De egy sima kőporos falat ez a megoldás elvisz és teljesen jó tud lenni.
tothjozsi96
Itt most 4-5W áramról beszélünk, be is sz@rnék ha földhurok alakulna ki.
De gondolom erre az lesz a válasz hogy nem az számít hogy mekkora áram folyik át. Hogyha újabb, CAT7/CAT8 kábelt veszel, abból biztos van olyan árnyékolású amivel szerintem nem lehet probléma, de na mindegy, ha egyetemen tanultad akkor nem értem miért itt kérsz segítséget.
Az optika pedig baromi sérülékeny, drága, és nem igazán értem miért is lenne az jó oda, de te tudod.
tothjozsi96
macilaci78 #145142 üzenetére
A CAT5E a jó választás, mert ott nincs fémes kapcsolat. De továbbra sem értem a földhurkos kérdést.. Maradok csöndben, a háttérben.
tothjozsi96
csemberlen #145171 üzenetére
+1
tothjozsi96
Veron #145174 üzenetére
Értelemszerű ha pont akkorát fúrsz, mint amekkora a menetesszár, akkor nem fog belemenni. Vagy maximum úgy kell beleütni, de kell hely a vegyidübelnek, szóval fúrj nagyobbat. De én erre csak azt tudom mondani hogy nézz gyártói előírásokat, hogy ők mit ajánlanak. És ha úgy csinálod, akkor biztosan jó lesz.
tothjozsi96
Intel fan11 #145213 üzenetére
Össze lehet kötni bármit bármivel.
Azért nem szerencsés mert a vezetéket biztosítja egy kismegszakító. Ha ez 16A akkor 2,5mm2 vezetékelés kell hogy legyen. Ha ebbe belekötsz 1,5mm2 vezetéket az már nem szabványos, nem a vezetékhez méretezett a kismegszakítód. Ettől függetlenül működik a dolog.
tothjozsi96
tothjozsi96
Borisz76 #145556 üzenetére
Hát figyi, nem odavaló és kész.
Én nem vagyok szaki, de azért részemről elég hitvány megoldás hogy a csupasz hungarocell-re direktbe ragasztod ezt a dekor lapot.. Be kellene hálózni a felületet, és úgy.. arra mehetne a dekor cucc. Illetve ezek a nádszövetes vakolatok hát.. nem vagyok benne biztos hogy ezt még tovább kellene terhelni. A hungarocell-t ragasztani is kellene, ha csak simán felcsavarozod az elég csálén állna. Tehát ezért mondom hogy elképzelés szintjén lehet hogy szerinted jó, de a valóságban sokkal nagyobb szívás mint amire gondolsz.
A födémre én nem tennék ilyen tekercses gyapotot, a táblás szerintem a tuti. De megoszlanak a vélemények, tudom. Szerintem azért is jobb a táblás mert szépen össze lehet "ütögetni", és két rétegben szépen minden össze tud érni, összezárnak a táblák. Tekercses gyapotnál is biztos szépen meg lehet csinálni, de nekem önmagában a táblás kiszerelés sokkal szimpatikusabb.
tothjozsi96
Borisz76 #145561 üzenetére
Szerintem egyértelmű a válasz. Előbb a tető, aztán a szigetelés. De ha a tető nagyon távlati akkor most lehet valami legolcsóbb gyapotot vennék és ha a tetőt megcsináltatod akkor az a gyapot szerintem kuka lesz, és akkor azt ott leszedném és valami normálisabb anyagot vennék a helyére.
tothjozsi96
tothjozsi96
f4lcon #145779 üzenetére
De most érted az hogy ráfűtesz és akkor X ideig fűtöd, ott nem kell csodát várni a szigeteléstől. A szigetelés lényege az lenne hogy tartsa a felfűtött falat, most az hogy te ráfűtesz néha-néha, attól még minden hideg marad. Tehát alkalmi fűtésnél a falak, illetve az aljzat nem fog tudni átmelegedni.
Szerintem valami szőnyeget teríts le vagy valamit amire kellemesebb rálépni.
tothjozsi96
aleister #145846 üzenetére
Jó mondjuk hogyha teszem azt, az utolsó képből nem látom, de ha egész lapnál nyílik a fuga vagy épp zár, az nem feltétlen a burkoló hibája lesz. Nem akarok saját példát felhozni, de azért eléggé problémásak általában a lapok minősége, és ha oda van rendelve x m2 lap, akkor nem igazán van miből válogatni, vagy ha van is, hát.. Nem egyszerű. De egyébként nemrég néztem progresszív burkoló új videóját, amit csinált most legutóbb munkát, ott se jól záródnak a fuga kereszteződések, pedig az nem ZK lap volt.
tothjozsi96
vzsryl #145903 üzenetére
Szerintem semmivel sem takarékosabb egy új. Vagy lehet te most az okos bojlerekre gondolsz. Igazából szerintem csak hőszigetelésbeli különbség miatt lehet fogyasztás javulás. Én 50 éves bojlert cseréltem, nem nagyon veszem észre hogy kevesebbet fogyasztana. Talán ha csak áll benne a víz, akkor a jobb hőszigetelés miatt kevesebb energia fenntartania a vízhőfokot, de egyébként ha kifürdöd, a régibe meg az újba is ugyanolyan fűtőszál van. Nem hatékonyabb a fűtés mert ugyanazon az elven működik.
tothjozsi96
Remekelek28 #146041 üzenetére
Fehér filctoll.
tothjozsi96
prannk #146413 üzenetére
Azért erősen helyfüggő, hogy arra mik az árak.. De szerintem 10e/m2 ár komplett rendszerre az valós. Szerintem ha nagyon el van b@szva akkor újra kellene hálózni, és úgy másodolni. Ez az ár 1/3-át kiteszi, illetve a szinezés is 1/3 rész. Tehát szerintem számolhatsz 6500-7000/m2 árral. Ha már van benn élvédő, akkor azt nem kell újra..
Üdv.
tothjozsi96
jozsi252 #146443 üzenetére
MOFÉM csaptelepeknél cserélhető a betét, így elkerülhető a csaptelepek cseréje. Hogyha elkezd szorulni, szét kell szedni, kiszeded a betétet, kitakarítod, szilikonzsírral megkened, mehet vissza a helyére és pont ugyan úgy fog működni mint mikor megvetted. Szüleimnél kb fél évente kell takarítani, semmi gond nincs a MOFÉM csapokkal.
Magamhoz tettem fel egy Grohe zuhany csaptelepet, ott a két hollander ellőt van két ilyen kis fém szűrő, elég jó ötlet a Grohe-től. Nem tudom hosszú távon mennyivel fogja emiatt tovább bírni.
tothjozsi96
6030D #146445 üzenetére
Én csak Grohe zuhanycsaptelepet vettem, de nem szettben. Nekem annyira nem tetszett az a merev csöves dolog, amit mondasz. Néztem én is, de szerintem alapból kényelmetlen az hogy merev a csöve, sok helyen jártam már ahol ehhez hasonló volt, nekem nem jön be. Így nem is vettem. Szerintem nem fog bepuhulni. Szerintem azért csinálták ilyen merevre hogy örök legyen mint a nyomorúság. Illetve azon van valami olyan bevonat is ami miatt nem lesz vízköves, szóval .. Jó is meg nem is.
tothjozsi96
lemmy71 #146599 üzenetére
Van festő ismerősöm aki szintén ugyanezt mondta, amit Te is. Régen nagy árkülönbség volt a csemperagasztó meg az EPS ragasztó között és akkor kérte a tulaj hogy.. csemperagasztóval húzzák be. És felfagyott. Nem tudom hogy, nem tudom miért, de ezt mondta.
Én akkor se erőltetném a csemperagasztót, ugyan nem vagyok szakmabeli, itthon csinálgatok dolgokat, de beltéri falfelületet sosem húztam még csemperagasztóval, és nem is szeretnék sosem.
- Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
- Google Chrome
- Milyen notebookot vegyek?
- Formula-1 humoros
- Peugeot, Citroën topik
